himoto1
Onko vastaanotin silloin rikki, jos siinä ei pala punainen led valo?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: himoto1 - 24.08.14 - klo: 21.46
Onko kaikki johdotukset varmasti oikein ja tuleeko noparilta vastarille virtaa?
Lainaus käyttäjältä: himoto1 - 24.08.14 - klo: 21.37
käykö tämä vastaan otin himoto emxt vakio ohjaimen kanssa?  http://rckauppa.fi/product_info.php?products_id=1633
Riippuu täysin siitä onko alkuperäinen radio 2.4ghz vai joku mhz taajuudeltaan? Eli tuo vastari on HTX radioon sopiva...
himoto1
mikä on HTX radio? ja vastaanottimen taajuus on 2,4ghz
Diese-listi
tulijyrä
#5764
8.2E-Tron. *ajossa taas*
temppa.kk
Olisiko kellään ehdottaa comboa 1/10 4wd truggyyn? Hinta sais olla max 150€ mielellään vähemmän.
tulijyrä
Uskaltaako noparin tuulettimen laakeria rasvata?
Metelöi kun kytkee virrat päälle ja hetken kuluttua se hiljenee käymään normaalisti.
himoto1
Lainaus käyttäjältä: Diese-listi - 25.08.14 - klo: 15.11
Onko kaikki johdotukset varmasti oikein ja tuleeko noparilta vastarille virtaa? Mistä tiedän tuleeko noparille virtaa?
himoto1
Mistä tiedän tuleeko noparilta virtaa?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: himoto1 - 28.08.14 - klo: 20.23
No jos ei vastarissa tapahdu mitään kun kytkee noparin niin ensimmäisenä mittaisin liittimestä tuleeko sinne jännitettä ja samalla tarkistus että liitin varmasti oikein päin.
himoto1
Mistä muuten tietää, että mikä nopeudensäädin sopii minkäkin moottorin kannssa?
risla
kumpi ois parempi että tuuppicorrissa pysyis motin lämmöt alempana?
iso pinjoni vähemmän ennakkoa vai pienempi pinjoni ja enempi ennakkoa?
Mikavski
Sopiiko 450 kokoluokan mosa xray xb4 kaaraan? Tai ylipäätänsä 1/10 autoihin? 😐
Mies tuli baariin..Eikun se olikin hevonen.
Mies tuli hevoseen.
jon.lindgren
Tarkoittanet 540-kokoista moottoria joka on oikeasti 3650?
540 on Tamiyan joku iänaikainen koko moottorille jonka halkaisija on 36mm ja pituus 50mm. Näitä käytetään yleisimmin 1:10 kokoluokan autoissa.
SixStars
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 01.09.14 - klo: 09.01
Ok, eli 3650 on vähän niinku 'synonyymi' tuolle 540:lle - hyvä tietää kun joskus ihmetellyt noita 3650 mosia että mikähän koko tuokin on  :roll:
Onkos 550 sitten kanssa jotain 'vanhoja peruja', eli joku muukin numero kertoo saman  :undecided:
jon.lindgren
Lainaus käyttäjältä: SixStars - 01.09.14 - klo: 10.02
550 on hiema pidempi... En muista paljonko muttei paljoa.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: himoto1 - 28.08.14 - klo: 22.07
Noparin pällä ei yleisesti ole sitä ilmoitettu mutta jos otat googlen kautta sen noparin merkkin ja mallin niin hyvin helposti näet sen mitä virtoja se nopari kestää.
mcly
Lainaus käyttäjältä: jerzirccar1 - 01.09.14 - klo: 10.16
Tai kerrot sen tänne ja yritetään selvittää niitä yhdessä. Mutta kannattaa kaikkien ajankäytön kannalta kysyä sitten kun se on tiedossa. Lähinnä vaan kun näyttää, että etsit vasta autoa..  :smiley:
SixStars
Lainaus käyttäjältä: jon.lindgren - 01.09.14 - klo: 10.07
Juu tuon tiesinkin - aattelin vaan että jos joskus tuon kokoista mosaa hakee, niin onko joku muukin 'kokomerkintä' jolla etsiä niinku tuossa pienemmässäkin.. ei se niin väliä, 550-kokoisena löysin aikanaan etsimäni..
Mikavski
Mies tuli hevoseen.
himoto1
Miksi vastaanotin ei ota käskyjä ohjaimelta ja nopeudensäätimessä vilkkuu punanen valo?
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: himoto1 - 02.09.14 - klo: 21.23
Noparin punainen valo merkitsee ettei tule signaalia vastaanottimelta tai signaali on virheellinen eli kaasu ei ole neutraaliasennossa.
Toimiiko ohjausservo?
temppa.kk
Kellään vinkkiä miten ton harjattoman moottorin saa auki? Ei mitään ruuveja eikä mitään kiinnikkeitä näy. Hiekkaa visiin mennyt sisään ja pitäis saada pois.
allu 6
Eihän me tiedetä minkälaista konetta tarkoitat. :smiley:
mcly
Lainaus käyttäjältä: allu 6 - 03.09.14 - klo: 15.50
Tieto tosiaan auttaisi aikalailla.. harjattomissa on usein kannun edessä ruuveja..
temppa.kk
Lainaus käyttäjältä: mcly - 03.09.14 - klo: 20.21
specseistä ei tietoa mutta joku harjaton 380 ehkä hobbyking/ hobbywing mosa. En löytänyt kyllä yhtään ruuvia.
tulijyrä
Lainaus käyttäjältä: temppa.kk - 05.09.14 - klo: 08.22
Kuvia?
Kenties takakansi kierteellä?
Jostain se on pitänyt kasatakkin.
temppa.kk
SixStars
Voisko se olla jotain tuon näköistä ?: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__27865__Turnigy_Trackstar_1_10_13_0T_3000KV_Brushless_Motor.html
Siinä ainakin tuo akselin pääty aukeaa kierteellä, eli kiinnitysruuvit paikoilleen ja niistä sitten koittaa saada 'vipuvartta' jollain sopivilla pihdeillä tms. ( tuosta millin paksuisesta reunasta on turha yrittää sellaisenaan vääntää, ei tahdo otetta saada.. )
