Käynnistys ongelma!
Aloittaja Cosander1, 19.08.05 - klo: 09.46
Cosander1
Tuli ostettua UUSI Kyosho Inferno stadium force -GXR
Mut Nyt on ongelmia!
En ole saanut autoa käyntiin!
Olisko hyviä vinkkejä? Ja mitkähön ols kaasarin perus säädöt? Kun on tullut ruuvailtu sitä kun ei ole lähteny käyntiin.
ja pensa on 15%
Kuinkahan kauan sitä pitää hehkuttaa?
On kokeiltu myös lämmittää pikkusen konetta kuumailma puhaltimella mut ei ole luvannutkaan.
Yllätys!
Katopas täältä http://kotisivu.mtv3.fi/liljeroos/
Sana Kyosho on pannassa täällä forumissa, paitsi topikissa MP Inferno  :mrgreen:  (älä ota tätä tosissasi)
Perussäädöt löytyvät manuaalista (toivottavasti)
Hehku pitää ladata yön yli, ei sitä tarvitse hehkuttaa kuten dieseliä, se lähtee heti käyntiin saman tien jos on lähteäkseen
Mikä on pikkuisen? Se pitää lämmittää 100 asteeseen ja se auttaa vain siinä että uusi tiukka kone pyörii .. ei käyntiin lähtemiseen sinänsä.
NIITÄ ruuveja ei saa ruuvailla, ne on tehtaan jäljiltä käynnistyskunnossa!
MarGox
...ja se hehku pidetään paikallaan KUNNES kone on käynnistynyt ja otetaan sitten vasta irti tulpasta.
Luultavimmin käyttö-ohjekirja pitää ne sisäänajo säätö-ohjeet sisällään, joten kannattaa tarkastaa sieltä.
Kyosho Inferno MP-7.5 Sports RTR Exclusive
Cosander1
Lainaus käyttäjältä: "MarGox"...ja se hehku pidetään paikallaan KUNNES kone on käynnistynyt ja otetaan sitten vasta irti tulpasta.
Ei mulla ole kuin ruotsinkielinen/japaninkielinen jokin kirja mut kumpaakaan en osaa lukea!
Cosander1
Mites toi hehkutus?
Paljonko virtaa tolle hehkulle pitää antaa/uskaltaa antaa?
Juuzmo
Kannattaisi VÄHÄN edes perehtyä asioihin ennen auton hankkimista  :roll:
RB,the power of champions.
ossi v
Lainaus käyttäjältä: "Cosander1"Mites toi hehkutus?
Eli hehkussa on itsessään akku joka ladataan hehkuun tarkoitetulla laturilla.
Sitä ladataan 10-14 tuntia, jonka jälkeen tankkaat auton ja ryypytät siten että vedät vetostartista sormi pakoputkenpäässä(ilman hehkua), kunnes polttoaine letkusta näkee että polttoaine on mennyt kaasariin.
sitten radiot päälle(koita että toimii) hehku kiinni ja nyppäät käymään...
MarGox
Lainaus käyttäjältä: "Cosander1"Ei mulla ole kuin ruotsinkielinen/japaninkielinen jokin kirja mut kumpaakaan en osaa lukea!
Ja mistähän tuote (siis auto tarvikkeineen) oli ostettu ja milloin?
Kyllähän siinä tulee olla Suomenkieliset ohjeet jos sen Suomesta olet ostanut - jo pelkästään Turvallisuuden vuoksi.
Suosittelen laitteen viemistä jollekin joka näyttää kädestä pitäen miten se homma toimii.
Cosander1
Auto ostettu noin viikko sitten ja ostopaikka kärkkäinen.
No nyt saatiin auto käyntiin mut niin monta käynnistys yritystä tuli tehtyä et käynnistys narukin meni jo kerran poikki!
Nyt vielä pientä hienosäätöä niin hyvä tulee!
Saako auto liikaa kaasupohjas ajaes kun ajaa kaasupohjas ja siitä päästää kaasun pois niin auto sammuu välittömästi!
Ja sit pitää nykiä noin 4-10kertaa ennekuin lähtee taas käyntiin?
Duster1
Eikös nää nitro autot ajeta sisään tyhjäkäynnillä ja jos sulla sammuu kun päästät kaasun pois niin lisäät sitä tyhjäkäyntiä siitä tyhjäkäynti ruuvista niin että kone käy paikallaan.
Ja säädä ne servot/linkit sillein, että kun kaasun päästää niin se jää käymään omillaan.
Ohjekirja on hyvä keksintö ja jos ei sitä löydy niin hakua tänne foorumille. Tuota asiaa kun on puitu jo satoja kertoja.
Jomppis
Lainaus käyttäjältä: "Cosander1"Saako auto liikaa kaasupohjas ajaes kun ajaa kaasupohjas ja siitä päästää kaasun pois niin auto sammuu välittömästi!
Öh.. En suosittelis ajamaan sitä sisään kaasu pohjassa laulattaen.. :roll:
Jos tosiaan mukana ei tullut kunnollista käyttöohjetta, niin tästä saat ladattua lontoon murteella olevan version. Sekä tästä huolto-ohjeen.
En oo varma tuosta autosi mallista, koska ei Kyoshon tai sen paremmin Kärkkäisen sivutkaan tunne Inferno stadium forcea.. Nuo ohjeet on TR15 stadium forcelle.
Luulisin, että autosi on tämä :?:
Cosander1
Lainaus käyttäjältä: "Jomppis"
Auto on juuri toi mikä tos sun linkis on.
Joo en kaasupohjas ajanutkaan muutakuin lähtee liikkeelle niin silloin noin 1sekunnin kaasupohjas! Mites paljon tota pitää ajaa sisään?
Saako tota kykintä jotenkin säädettyä kun tuntuu et ottaa vähän huonosti kiinni.
Hotti
4-5 tankkia tais olla ton koneen sisäänajo(pinta kaasulla).
Jomppis
Lainaus käyttäjältä: "racer"4-5 tankkia tais olla ton koneen sisäänajo(pinta kaasulla).
Niin tais olla.. Tuohan on nopea sisään ajettava, kun on pieni tankki ja ei ihan pieniruokaisin mosa.. (ainakaan sisäänajosäädöissä..) ;)
Hotti
kaikki koneet ottaa ainetta ahkerasti sisäänajossa..
HelpDesk
Lainaus käyttäjältä: "Mika"
NITÄ ruuveja ei saa ruuvailla, ne on tehtaan jäljiltä käynnistyskunnossa!
uuh ihmekkö mun madilla on säädöt kuusessa.. He ku sain alotin ruuvailemaa sinne tänne sinne tänne... hmm...
Team Kyosho Sweden
HelpDesk
itse ajan 1-3 tankkia sisään..
Team Kyosho Sweden
solar4
Lainaus käyttäjältä: "HelpDesk"
Itseasiassa niitä miltei pitää ruuvata .. aukipäin. Perussäädöt ovat sellaiset, että moottori käynnistyy suht' helposti niillä. Ite täräytän käyntiin ja heti 5-15min neuloja auki, riippuen miltä motti kuulostaa. Tosin itse lämmitän motin aina kuumaksi puhaltimella ja tyhjäkäyntitankillisella autan vielä puhaltimen kanssa. Usein tyhjäkäyntitankilla tyrkkään lähettimeen jonkinverran trimmiä jos siltä tuntuu. Tankki tai pari pukilla, pari tankkia hidasta rinkiä ja siitä sitten aukipäin. Aina esilämmittäen.
Tapoja on monia, tuo omani ei ole välttämättä "pro" tai "factory team" tyyli, mutta eipä multa oo vielä yksikään pata poikinut. Sisäänajossahan pääpointtina ei nykymielipiteiden mukaan enää ole niinkään se sylinterin sisäänajo kuin kiertokangen liukulaakeroitujen lenkkien sisäänajo, kuten myös osien eräänsortin karkaisu heat cyclingin kautta. Tästäkin on kuppikuntia monia, mutta useimmat lukemani _perustellut_ väitteet tukevat itse käyttämääni metodia joten enpä ole jaksanut stressata asialla.
Viimeistä paria mottia on tullut ajettua ensimmäiset pari litraa kuumahkolla tulpalla ja rikkaalla seoksella. Tällöin lämmöt ovat olleet lähellä normaaleja käyntilämpöjä, mutta seos on silti ollut rikkaampi mitä normaalisti. Näkökanta-asia kai tämäkin, mutta enpä ole haittaakaan tuolle keksinyt niin kauan kun ei mennä lämpöarvoissa överiksi ja tulee "detonation" ilmiötä. Kertokaa jos olen väärässä ja perustelkaa ihmeessä.
SD/GT
JuusoP
Lainaus käyttäjältä: "HelpDesk"itse ajan 1-3 tankkia sisään..
1-3 tankia ei mielestäni riitä!!!
itse ajoin liki 10 tankillista, mutta ei sitä sentää niin paljon tartte, mutta eipä ole vielä kiinni leiponut... kerran joi vettäkin ja hyvin toimiii...
Joku 4-6 tankkia on hyvä.
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
Juuzmo
Kertokaas joku että mikä mättää tossa uudessa nosramissa kun se lähti joku 20min nykimisen jälkeen käymään ja ehdin ajaa muutaman rinkulan kunnes sammutin kun toinen takarengas vipotti.Suoristin renkaan ja koitin 20min nykiä käyntiin väännellein neuloja ryypyttäen yms yms eikä sanonut mitään enään...Keksein lämmittää hiusten kuivaajalla sen 70 asteiseksi ja ryypytin oikeen kunnolla,kone kävi noin 5 sek ja sammu... Ja sitä se nyt sitten tekee eli kun ryypyttää niin käy 5 sek ja sammuu ja kiertää sitä samaa rataa  :?
JK Nitro
Onkos tulppa iskussa?
Edit: Mulla teki MT 2:sen pata tota samaa, kun keväällä oli säädöt talven jäljiltä aivan liian laihalla.
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "JK Nitro"Onkos tulppa iskussa?
Koitin noin minuutti sitten uudella tulpalla ja sama homma,laihalla ei ole ainakaan säädöt,jos se saa ilmaa jostakin välistä?Se meinaan käy aika "lujaa" ja sammuu saman tien  :roll:
Lainaus käyttäjältä: "solar4"
YLEENSÄ niitä ei ruuvata suuntaan eikä toiseen ekoilla tankeilla. Jos tyhjäkäynti kierrokset pukilla ei ole "sopivat" niin sitten voi alaneulaa säätää. Sitten 1-2 tankillisen jälkeen avataan pääneulaa ennen kuin ruvetaan ajaa radalla moottoria sisään. Mutta ohjeiden mukaan, yleensä ne tulee moottorin mukana. ns.Heat cycling on varmasti se yksinkertaisin perinteinen sisäänajotapa. Tommonen 8-10 tankkia on hyvä sisäänajomäärä parin tankin jälkeen pukilla. Siinä voi sitten pääneulaa vähän kiristellä tankillisten myötä.
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"Kertokaas joku että mikä mättää tossa uudessa nosramissa kun se lähti joku 20min nykimisen jälkeen käymään ja ehdin ajaa muutaman rinkulan kunnes sammutin kun toinen takarengas vipotti.Suoristin renkaan ja koitin 20min nykiä käyntiin väännellein neuloja ryypyttäen yms yms eikä sanonut mitään enään...Keksein lämmittää hiusten kuivaajalla sen 70 asteiseksi ja ryypytin oikeen kunnolla,kone kävi noin 5 sek ja sammu... Ja sitä se nyt sitten tekee eli kun ryypyttää niin käy 5 sek ja sammuu ja kiertää sitä samaa rataa  :?
Pistin nippusiteet kaikkiin letkuihin (siis liitoksiin) ja ilmansuodattimeen pistin myös,mutta eiköhän se sama homma jatku  :evil:  käy niinku älyttömän laihalla  :roll:
Dustbin
Avaa se kone ja kato vuotaako joku O-rengas tai muu paikka.. Tuo nippusiteitten laittaminen ei yleensä auta mitään. Pistit niitä sellaisiin paikkoihin joissa pieni ilmavuoto ei muuta koneen käyntiä noin radikaalisti. Kaasari kannattaa kanssa kattoo jos sinne on menny roskaa tms. Myös polttoainesuodatin kannattaa kattoo.
Juuzmo
Siis räjäytän koko koneen?  :shock:  Sen suodattimen voisin vielä tarkistaa..  :roll:EDIT: puhalsin hieman ilmaa suodattimesta läpi pumpulla jos vaikka olis auennut tukokset,koitin käymään niin huomasin sellasen että kaikki "bensa" menee paineletkuun  :shock:  eli sinne fuili letkuun ei mene pisaraakaan   vaikka ryypyttää :roll:
Toni N
Lainaus käyttäjältä: "Juuzmo"Siis räjäytän koko koneen?  :shock:  Sen suodattimen voisin vielä tarkistaa..  :roll:EDIT: puhalsin hieman ilmaa suodattimesta läpi pumpulla jos vaikka olis auennut tukokset,koitin käymään niin huomasin sellasen että kaikki "bensa" menee paineletkuun  :shock:  eli sinne fuili letkuun ei mene pisaraakaan   vaikka ryypyttää :roll:
Olisikohan siinä tapauksessa tullut laitettua letkut väärin päin?
Ei kai sinne paineletkuun mitään mene, sieltä tulee sitä nimenomaista painetta tankille päin, että fuili pääsee kaasariin asti.
Tyhjä
Juuzmo
Lainaus käyttäjältä: "Toni N"
Oikein päin ne on,tolleen ne on ennenkin ollut ja paineletkuun ei varmaankaan pistettäisi suodatinta?  :lol:
Dustbin
Ei nyt koko konetta ole pakko sentään :)
Katot esim. pakoputken liitokset, kaasarin liitos ja takakansi.
Juuzmo
Kaasarin kiristin juuri ainakin  :roll:
