kokemuksia harjattomista moottoreista!
Aloittaja jtnevala, 22.08.05 - klo: 09.02
-rcmh-
Paras harjaton motti mitä itsellä ollut on tuo Feigao 5070kv. Ostin ihan kokeilumielessä miten kiinan motti kestäis.
Rustlerissa ollut melkein vuoden nyt kiinni ja se on saanut ihan älytöntä iskua, mm motin kannu on klommoilla ja silti toimii vielä kuin uusi.
Olen myös ajanut tällä lähes pelkästään hiekassa ja laakerit pyörii vieläkin pehmeästi.
Ehkä vähän turhan kiertävä motti 3s lipon kanssa. Paljon laadukkaampi motti kun esim. Mamba max ja puolet halvempi.
Catiska
Noissa Kiinan ihmeissä on se huono puoli, että laatu vaihtelee kohttuulisesta surkeaan. Eli, hieman tuuri kauppaa. Yksi Kiinalainen on toiminut minulla jo vuosia ilman huoltoa, yksi hajosi lähes heti käsiin. Pienempi huono puoli noissa on huono hyötysuhde ja vääntömomentti.
http://www.lynxracing.net
MirosHima
Itelle tulee rävähteneen speedpassionin tilalle Novak:n SS8,5 kone. toivottavasti se kestää yli 5min ajoo  :shock:
hpi-cen
Kestääkö nuo speedpassionin koneet hyvin?
ajattelin joko lrp x11 tai speed Passion Competition 5.5R harjatonta moottoria, kumman te valitsisitte?
Eihän noilla paljoa ole hinta eroa mutta kestävyydeltään kumpi on parempi.
Kysyy tietämätön.
-jarkko
ma-de
Itse ostaisin novakin. Speed passionin koneista ei ole kokemusta. LRP:een roottorit voi mennä mutkalle krossarisssa ainakin mattoradalla, kun auto tulee kahden metrin korkeudelta betonille. (Metrikin riittää...)
Roffe
Onko kukaan vertannut mamba micro-prota ja novak mongoosea sharkissa? Tekisi mieli vaihtaa dy-pulso combon johonkin vähän parempaan settiin. Akkuna käytän nimh, mutta jos jossain vaiheessa saisi lifen mahtumaan ilman hirveetä modifikaatioa niin vaihtaisin semmoseen...
LRP Shark Monster ft Brushless, Kyosho Mini-z monster x-speed & Traxxas E-maxx
Piinattu
Morot! Harjattomissa moottoreissa ilmoitetaan KV lukema. Voiko lukemasta suoraan päätellä minkä tyypiseen autoon moottori on alunperin tarkoitettu siis esim. touring tai monster
Petri
bluebeetle
Ei. kV on vain kierroksia/Voltti. Eli 5000 kV kone kiertää kuormittamattomana 8V jännitteellä 40.000 kierrosta.
Piinattu
Kiitos tuosta. Seuraavaksi: Jos verrataan eri KV arvon koneita autoon asennettuna samalla käyttö jännitteellä ja vaihdetaan välitykset sellaisiksi, että molemmilla koneilla auton max nopeus on sama, niin antaako jompi kumpi enemmän tehoa (W). Se todennäköisesti tulisi esille kiihdytys nopeudessa?
Petri
_valtsu_
Suurempi kv -> suurempi teho wateissa -> kuumenee enemmän. Jos vaikka otetaan 2s lipo ja 6000kv kone sitten verrataan sitä 4s lipoon ja 3000kv koneeseen, niin jälkimmäisessä pitäisi olla saman verran tehoa ja moottori pysyy viileämpänä.
Piinattu
Tuo 2S tarkoittaa ilmeisesti jotain kennojen määrää? Siis 2 x 3,7V, Niinkö?
_valtsu_
Jessev
Noniin, kaks kiinamottia hajonnu ny viikon sisään. Toinen oli kyllä oma moka, kun pääsi ylikuumeneen. Mutta tällä kertaa (2800kv XL) oli kyllä kyse kiinalaadusta. Puoli akullista ajelin radalla ja auto pysähty, moottori vaan inisi ja pätki. Avasin motin niin joku tommonen tasapainotuspalanen oli lähteny irti sieltä sisältä ja menny käämin ja magneetin väliin -> oikkari. Moottorin lämpötila tapahtumahetkellä 60C, joten ei pitäs olla siitä kiinni.
Uus samanlainen 2800kv XL tulossa onneks, kun vähän ennakoin jo viime viikolla. :) Mutta jos se hajoo muuhun kuin ylikuumenemiseen, sai olla viimenen kiinamoottori.
-rcmh-
Taitaa olla Feigaot paljon laadukkaampia kuin nuo Hobbycityn kopiot. Kun jossain oli että muka ne olis muka lähes samanlaatusia kun Feigaot. :lol:
Mutta jos n 25€ saa toimivan harjattoman xl motin, niin ei voi paljon valittaa.
Ainakin rustlerissa Feigao 5070kv on ollut aivan älyttömän hyvä motti, ekä ole päädyt irtoillut.
MirosHima
Jahas tänää pääsee testailee Novacin SS5800 konetta, viimeinkii tulee nopari.
Katotaa hajooko alle 5min, niiku tähän mennessä kaikella ollu tapana  :grin:
Jessev
Lainaus käyttäjältä: Jessev - 10.11.08 - klo: 19.50
Päivitetään kolmeen kahden viikon sisään. :) Eli sai olla vika hobbycityn kiinamotti tähän autoon.
Sanokaas onko noista BK Wanderereista mihkään? Mistä saa muualta kun Medasecista tai RC-monsterista? Valmistajankaan sivuilla ei ole tilattavaissa xl-malleja, rc-monsterissa ei ole tuota 2500kv mallia ja medasec nyt on yli tuplasti kalliimpi.
Tai jotain Feigaon XL:ää, tai jotain vastaavia? Ei kuitenkaan Neu/Lehner/Plettenberg-hintatasoo mielellään. 60-75mm pituuksiltaan olevia ja 2200-2700kv tms.
DagO
Lainaus käyttäjältä: Jessev - 17.11.08 - klo: 23.36
Feigao XL kesti itellä ehkä 10 akullista, nyt on neu:n 1512 2F ja en voi muutakuin kehua, lämmöt pysyy kurissa ja tehoa piisaa. Osta kerralla kunnon motti ni ei rupee harrastaminen v******a.
-rcmh-
Itse olen paljon hyvää kuullut Medusan harjattomista, nythän niitä on tulossa myös 70 ja 80mm pitusilla kannuilla.
Ajattelin itse heittää seuraavaksi E-Revoon Medusan MR-3670-2300V2SE-5 motin. Hintakaan ei niin paha kuin Neu tai Lehner/Plettu.
Jessev
#1248
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 17.11.08 - klo: 23.54
Juu noita juuri kattelin kanssa, mutta tiedä sitten koska nuo tulevat myyntiin.
Edit: niinjoo noi Neut on 40mm ja käytän tuota teknoRC:n 36mm moottoripukkia Cenissäni.
Noh Wandereria vois kokeilla tai meduusaa, jos niitä tulis pian myyntiin.
tapsa92
BK:n Wandereria tuskin enää tulee markkinoille.
ax foff
mamba max on hyvä harjaton ja combonakin iha suht hyvä
Qazu
Lainaus käyttäjältä: ax foff - 18.11.08 - klo: 15.18
Hyvä omassa luokassaan. Joillekin liian pieni E-Revoon ja moottori väärä, jota nyt tässä tapauksessa haetaan kyseiseen autoon sopivaa.
Duster1
Offshoreelectricsiltä saa Feigaon koneita.
-rcmh-
Lainaus käyttäjältä: qazu - 18.11.08 - klo: 15.22
Mamba max nopari on kyllä huippuluokkaa, mutta Mamba Max motista en samaa sanois, jota on melkein mahdoton saada toimimaan viileänä.
Onhan ne jotkut laittanut E-maxxin ja E-revoon Mamba maxin combon kiinni, hyvä tapa sulattaa motti nopeasti. :azn:
vwaltsu
Onkohan tarkoittaneetkaan ihan viileänä käymään kun ohjeistuksissakin puhutaan 200'F eli n.93'C asteesta  :cool: Tokihan se on parempi mitä viileämpänä koneen saa pysymään. En kyllä itse ainakaan ajelisi moottorilla joka lämpenee niin että kättä kärsi pidellä, raja lienee juurikin tuossa n. 60'C asteessa.
-rcmh-
No joo, eihän ne nyt ihan viileällä pysy. Tarkoitin just että ei nousisi sinne lähemmäs sataan asteeseen'C. Niinkuin Mamballa oli tapana.
ma-de
Lainaus käyttäjältä: Piinattu - 08.11.08 - klo: 22.41
2s tarkoittaa sarjaan kytkettyjen kennojen määrää. Yleensä 2s akut ovat 2s2p tai 2s3p. Eli 2s akussa on 4 tai 6 kennoa. S on lyhenne serie sanasta.
ax foff
Taitaa tulla aika off topic,mutta täällä kun on harjattomista keskustelua niin olisko tämä combo hyvä driftaamiseen ja autona olisi tamiya silvia tt-01. http://www.racingfactory.fi/shop/cat/product_details.php?p=3618
Janezki
Ei taida ihan driftinkikyytiä saada 1/18 motilla 1/10 pirssissä?
Tai no jäällä ehkä...
ax foff
Sitten varmaankii pitää ostaa kyseinen combo ihan kokeilu mielessä :tongue: ja samalla sit ostais myös sen tt-01.
