kokemuksia harjattomista moottoreista!
Aloittaja jtnevala, 22.08.05 - klo: 09.02
bluebeetle
Lainaus käyttäjältä: ax foff - 19.11.08 - klo: 09.00
Sitten varmaankii pitää ostaa kyseinen combo ihan kokeilu mielessä :tongue: ja samalla sit ostais myös sen tt-01.
Osta samalla semmoinen 1/18 autokin mihin tuo käy edes paikalleen, TT-01 et saa edes kiinni tuota mottia.
TT-01 moottoripukki on 540-kokoluokan koneille, ei noin pienille.
ax foff
En ajatellut ostaa 1/18 sit on etittävä samanlainen combo mikä on tarkoitettu 1/10 autoille..onks tietoa et mitä kannattaisi harkita ja laittakaa linkki sivuille.
Jessev
Lainaus käyttäjältä: ax foff - 19.11.08 - klo: 14.26
Kannattavuudesta en tiedä, mutta ei paljoa menetä ainakaan: http://www.swanghobby.com/home.php?cat=36 :)
ax foff
Ainaskii suht halpoja ovat mut mikä sit noista olisi hyvä driftaamiseen niin....varmaankin 9t ku 13t on liian pieni ja 12t myös
ax foff
toi combo on varmaankin hyvä driftaamiseen,tosin hinta on aika kallis mut kerralla hyvä niin sit se on hyvä. :laugh: http://www.rc-monster.com/proddetail.php?prod=CC_MM_5700&cat=20
Jabe
Lainaus käyttäjältä: ax foff - 19.11.08 - klo: 15.57
Usko vaan, Sidewinder kombo riittää oikein hyvin driftaamiseen, eikä driftingiä vedetä tehoilla, jos kerran rtr paketissa tulee 27t hiilellinen kone!
Tosin jos haluaa oikeen hulluttelemaan ruveta, niin Mamba Max ja siihen Castlen uusi 9000kv kone...
juube
#1266
Jepjep Jabe puhuu asiaa itsellä on pelkkä hiilellinen virimotti ja sillä saa jo hienot driftit!
ax foff
OK.En osta harjatonta mamba max combo,mutta mikä olisi hyvä auto ensinnäkii mis tulis motti mukana mut muilla sähköillä ei väliä.Oisko tamiya tt-01 hyvä vai hpi e-10..?
bluebeetle
Kannattaako hakea lainaa Osuuspankista vai Nordeasta?
Ja onks Novak Velociti 6,5T kova peli Minissä?
ax foff
Jessev
Tässä juuri pohdin, notta pitäskö laittaa tommonen Medusan http://www.medusaproducts.com/motors/036-V2.htm
MR-3670-2300V2SE-5 preorderiin. Kuulemma enskuun alussa alkavat niitä myymään. Ennakkotilaamalla säästänee jotain. 4S:llä 1/8 buggyssä tarkotus käyttää.
4wdkanootti
Myyjä puhuu lentämisestä ja sä buggystä samalla koneella  :afro: lentokorkeustoiveesi?
Onko noita joku autokäytössä jo testannu jossain maassa?
-rcmh-
Miksei sitä autoon vois laittaa? Ainakin jenkit laittanut paljon Medusan harjatonta autoihin.
Itse paljon kehuja lukenut noista Medusan moteista, kuulemma samantasoinen tehoiltaan Neu mottien kanssa.
Jessev
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 19.11.08 - klo: 19.57
Joo eiköhän se ihan tarpeeks korkeella tuu lentämään. :)
Tuossa joku lentelee 50mm 2200kv medusalla buggyä: http://www.youtube.com/watch?v=cYsq4M_o8PI
Joten luulis 70mm 2300kv riittävän. :)
-rcmh-
Lainaa
Varmaan riittää, Itse laitan E-revoon kyseisen motin ja pitäis olla 4s lipolla aika hätänen.
Tässä linkissä E-revo medusan 36-60 2000kv sillä lyhyemmällä kannulla ja 4s lipolla.
http://uk.youtube.com/watch?v=GpPj_esyi3U
Jessev
Lainaus käyttäjältä: -rcmh- - 19.11.08 - klo: 20.31
Lainaa
Joo aika hätäsen olonen. Aika paljon on noita 60mm käytetty kans 1/8:ssa.
-rcmh-
Joo itse meinasin kans ensin laittaa 60mm tilaukseen, mutta sitten kuulin että pidempi kannusia tulossa.
Revo kumminkin painavahko auto.
jeejee
Tere! Tarttis vähän tietoja moottorista, jos on tutun näkönen niin kaikki tieto on tervetullutta! Ilmeisesti joku kiinalainen, 40mm pitkä ja 20mm paksu.
http://img167.imageshack.us/img167/6289/dsc02108er0.jpg
4wdkanootti
Kivasti byggy pärjäs konvertoituna pärisijöille !
Kuinkahan on, antaako konvertoitu painolla tasotusta?
Mulla on ainakin ajoaika-himo saanu käyttämään painavia akkuja!
(CRT,5-pitkärunkomod,, Feigao_XL07, 2kpl maxamps_8A)
4wdkanootti
Nicke
Lainaus käyttäjältä: 4wdkanootti - 19.11.08 - klo: 21.53
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4488&Product_Name=KDA_20-40_28Turn_L_Brushless_Inrunner
toi näyttäs samamittaselta, jos akselitieto täsmää...
Vois olla ihan fiksua mainita että tosta löytyy samanlaista muillakin specseillä, ettei turhaan käräytä noparia..  :wink:
KB20-40-24L
KB20-40-12L
4wdkanootti
aina ei jää tiedoksi, luultu  :afro: :afro:  :afro:  :afro:  :afro:
jeejee
Hmm, mitenhän voin selvittää mikä se noista on, muutako ostamalla noparin, käräyttää sen ja todeta että tarttikin enemmän virtaa. :) Voiko ton vastuksen tvs mitata?
Nicke
Osta joku perus 30A kestävä 1/18 nopari, niin kestää tehokkaintakin. Ja jos sattuu olemaan tehottomampi versio, niin nopari kestää tarpeeks tehokasta konetta 1/18 autoon  :azn:
snakepoison
Olisi muutama kysymys liittyen harjattomaan moottoriin ja nopariin. Itse en ole nuiden harjattomien kanssa vielä kerennyt tututksi vaan hiilellistä mottia käytän vielä toistaiseksi. Ihan tällainen perus kysymys että mikä on sensorin tehtävä tuossa motissa ? Nopariinhan se tulee kiinni, mutta käytännössä mihin se vaikuttaa ja mitkä hyödyt siitä ovat? Toinen asia mihin haluaisin vihiä on konkka. Kun sellainen mötikkä tuossa noparissa on, niin mikä on tämän virallinen tehtävä, mihin se auttaa ja millälailla?
Heuli
Kannattaa lukasta AP:n RC-sivut lävitse: http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/sahkomoottori/sahkomoottori.html#harjaton
Kondensaattoreista löytyy myös samalta sivustolta: "Joidenkin säätimien mukana tulee kondensaattori, joka on tarkoitus kytkeä punaisen ja mustan johdon väliin siten, että kondensaattorin raidalla merkitty jalka tulee mustaan johtoon kiinni. Tällaisen kondensaattorin voi kytkeä myös muihinkin nopeudensäätimiin, vaikka sitä ei olisikaan mukana tullut, koska kondensaattori parantaa nopeudensäätimen suorituskykyä, vähentää häiriöitä ja laskee sen toimintalämpötilaa. Kondensaattorin voi myös kytkeä peruuttavaan nopeudensäätimeen."
snakepoison
Olipa muuten hyvät RC-sivut. Kiitoksia tekijälle, ja kiitoksia kun saatoitte tämän sivun myös meikäläisen luettavaksi
snakepoison
Siis Konkka kytketään samaan paikkaan josta lähtee musta ja punainen (-/+) johto akulle ? Ymmärsinkö oikein ?
Heuli
snakepoison
Kiitoksia. Oli ne oikein kytketty =) kun eihän 10 vuotta sitten ollut mitään hienoja konkkia yms, meinaa olla vähän ulkona näiden kanssa välillä =)
