Akku ei lataudu täyteen
Aloittaja Upikka, 01.09.05 - klo: 22.32
Upikka
Ostin Nosramin 3600mah akun, ja pari kertaa se latautui normaalisti täyteen, mutta ei enää.Lataus loppuu 2000-2400mahin väliin.Akku ei lämpeä latuksessa, eikä se ajon jälkeenkään ole kuin hieman lämpöinen.Kiihtyvyyttä/vääntöä tuntuu löytyvän paremmin, kuin 3000mah akulla.Huiput ehkä hieman ovat kärsineet, samoin ajoaika(8-10min 20t koneella) Voiko sitä mitenkään ''hoitaa'' esim purkamalla se jotenkin aivan tyhjäksi, tai jotain muuta?
Upikka
No kertokaa, miten teen akulle tasauspurun?
Jasu92
Ymmärtääkseni pötköakkua (jos se nyt on pötköakku) ei voi tasauspurkaa, mutta joistain latureista pitäisi löytyä purku ominaisuus, LRP myy/myi semmosia purkulaitteita...
Periaatteessa voisit myös rakentaa purkulaitteen...
tapsa92
En suosittele kenellekkään pötköakkuja :wink: . Mulla on niistä vain huonoja muistoja :x .
Upikka
Eikös se akun voi purkaa ihan pelkällä hehkulampulla? ettei tarvia ruveta rakentaa mitään tollasia ''virityksiä''.Eli laturista ottaa sen akun liittimen vasta kappaleen, ja liittää sen kiini akkuun.Sitten ne akun vastakappaleen johdot liittää hehkulamppuun? Noin koitin, mutta eipä alkanut palamaan.Mitenkä sen lampun saa palamaan? vai saako ilman noita releitä ja vastuksien käyttöä?
Jrx
Minkäslainen lamppu oli kyseessä? Nuo "viritykset" on sitä varten, että ei pilaa akkua väärällä purkutyylillä. Tuon vehkeen kun rakentelee niin se katkasee purkamisen automaattisesti oikeassa kohdassa.
Upikka
Lamppu oli sellainen, mikä tarvitsi verkkovirran ''tehon'' eli ei jaksanu palaa.Käviskö ihan sähkölampun poltin siihen?
tomppa82
Tokihan akun voi purkaa vaikkapa auton (12V) polttimoa käyttäen, verkkovirralle (230V) suunnitellut polttimot eivät tähän tarkoitukseen sovellu. . Kannattaa kuitenkin käyttää tarpeeksi tehokasta polttimoa. Ja purun lopetus heti, kun lamppu alkaa hiipua. Tosin tuossa alkaa pikkuhiljaa akkukennojen pienet erot korostua. Yksi kenno voi ja todennäköisesti lopahtaakin pötköakussa ennen muita, tosin samoin voi käydä ja todennäköisesti käykin, jos akkua ei hoida oikeen, oli sitten millainen akku tahansa. Poikkeuksena tietenki lyijyakut. Pitkähkö toppic RC-akkujen käytöstä ja huollosta: http://rc10.fi/viewtopic.php?t=3074
Upikka
Mulla muuten on Tollanen Charger Tronic laturi(hintaa näyttäs olevan 85 euroo)
Onko tietoo löytyykö tosta laturista purkuominaisuus?
Tuli Hobbypeoplen Stampede paketin mukana.
