Kirjoittaja Aihe: Lähetin akut?  (Luettu 1614 kertaa)
Poissa TimoK
Lähetin akut?
« : 28.09.05 - klo: 14.13 »
Moro,
Tuli mieleen sellainen juttu, että mites tuollainen 9 kennon NiMh paketti toimisi lähettimessä. Tavallisestihan ne on tehty kahdeksälle kennolle. Kuitenkin jännite ero kahdesan alkalipatterin ja 9 NiMh kennon välillä ei ole ihan mahdoton.
8 x 1,2V = 9,6V
8 x 1,5V = 12V
9 x 1,2V = 10,8V
Todellisuudessa ihan täynnä oleva yhdeksän kennon paketti antaa alkuun ulos noin 12,7V joka kyllä ylittää tuon jännitemäärän jonka patterit antavat.
Tuolla yhdellä lisäkennolla meinaan saisi toiminta-aikaa jonkin verran lisää lähettimeen, vaikka akut ovatkin jo 1900mAh kennoja.
Siis onkos kenelläkään kokemusta kuinka radiot moisen kestävät? Käytetäänkö tuollaisia 9 kennon akkuja Suomessa tai maailmalla juurikaan?
Timo
Poissa Jartsa
Lähetin akut?
« Vastaus #1 : 28.09.05 - klo: 14.21 »
En tiedä kestävätkä radiot 9 kennosen akkupaketin mutta saatko sinä yhdeksää akkua lähettimeen  :?
Omaani ei ainakaan menisi
Poissa l150040
    • Ari-Pekan RC-sivut
Lähetin akut?
« Vastaus #2 : 28.09.05 - klo: 14.23 »
Esim. Sanwan M8 radioon menee helposti tuo yhdeksäs kenno ihan fyysisestikin. Radiossa voi siis käyttää 9-kennoistakin akkua. Lisää toiminta-aikaa et sillä kylläkään saa. Lähinnä tuo vaikuttaa lähettimen lähetystehoon. Toisaalta lähettimet on yleensä suunniteltu toimimaan moitteitta myös 8-kennoisenakin.
Poissa petka
Lähetin akut?
« Vastaus #3 : 28.09.05 - klo: 15.33 »
Meidän ratkaisumme Graupnerin XS-6:een oli laittaa 3 li-po kennoa radioon, jolloin nimellinen jännite on 11.1V. Ladattuna nuo 700 mhz li-po kennot antavat 12.7V jännitteen ja radio toimii aivan erinomaisesti.
Tosin olemme kokeilleet vasta kolme kertaa.  Virtaa on kulunut 7 ajetun akun jälkeen (meillä noin tunti ajoa) noin 250mah. Jällelle jäänyt jännite on ollut  11.9V eli suurempi kuin mitä Graupnerimme on  aikaisemmin näyttänyt juuri ladatuilla akuilla.
Poissa Turhala
    • http://koti.mbnet.fi/~turhala
Lähetin akut?
« Vastaus #4 : 30.09.05 - klo: 18.30 »
Poissa Divi
Lähetin akut?
« Vastaus #5 : 30.09.05 - klo: 18.35 »
paljonkohan tuossa Graupnerein XS-3 radioissa on alin jännite millä vielä kannattaa käyttää kun en akkuja oli vielä ostanut... tällä hetkellä on 11,2v ja hyvin toimii
Poissa petka
Lähetin akut?
« Vastaus #6 : 30.09.05 - klo: 21.42 »
Graupnerein radio toimii suhteellisen hvyin 10.2V asti. Tämän jälkeen alkaa tulla häiriöitä.
Poissa l150040
Lähetin akut?
« Vastaus #7 : 30.09.05 - klo: 22.12 »
Oma JR R1 toimii vielä täysin kunnes radio sammuu itsestään noin 9,2 V jännitteellä.
Poissa Divi
Lähetin akut?
« Vastaus #8 : 30.09.05 - klo: 23.41 »
minkäslaisia akkuja tuohon suositeltais?? ihan 1,2v aa kennoja?? paljonko virtaa pitäisi löytyä?? ja onko joitain erityisen hyviä merkkejä?? ja mikä laturiksi. uuden liittimen voin kyllä tinata itekkin että siitä ei oo kiinni...
