Ongelmia asson rc18t:n radion kanssa?
Aloittaja sanppa75, 12.10.05 - klo: 20.24
sanppa75
Omistan asson rc18t:n, ja kyseisen auton mukana tulevien radiolaitteiden kantama tuntuu aika pieneltä. Se on noin 25m. Johtunekko kaupunki alueella olevasta runsaasta "radiosaasteesta" vaiko mistä?
Heti n. 25m jälkeen auto alkaa ottaa voimakkaita häiriöitä ja hallinnan menetys ollut muutaman kerran enemmän kuin lähellä... :oops:
Jos joku tietäisi kertoa jotain..
Vai onko kyseisen lähetin/vastaanotin combon kantama se 25m...?
Näissä kuvioissa vuodesta 1985.
JuusoP
Oletko laittanut antennin antenniputken sisälle eikä se ole vastariboxissa...
Jo on kerpele jos tuosta ei pääse!
Kotisivut valmistuu...
tumppi91
kato että antenni johto osu mihinkään rautaa vasten autossa mulla se on aiheuttanut just jotain tollasta tai jotain servojen nykimistä kokeile myös että kiteet on hyvin kiinni jos ne ei auta nii si en tiiä :|
sanppa75
Antenni on antenniputken sisällä, pitää vielä tarkastaa antennin kiinnitys vastariin.
Voisiko yrittää vaihtaa kiteitä?
MarkusH
Aina kannattaa tarkistaa ja vaihtaa kiteet jos on ongelmia, sillä kiteissä se vika usein on. Vaihda myös ohajaimen patterit/akku.
Lainaus käyttäjältä: "sanppa75"Antenni on antenniputken sisällä, pitää vielä tarkastaa antennin kiinnitys vastariin.
Ja siis antennijohto pilkistää vain hieman pillistä ulos???
Jos ei niin laita niin että pari senttiä tulee pillistä ulos... ei enempää.
Ja ohjaimen akuissa/pattereissa siis on virtaa kunnolla??
driver
itselläni alkaa ottaa häiriötä sillon kun on akut lopussa....mutta vaihdoin oman ohjaimen ja vastarin niin auto sopii paremmin käteen :wink:   koita ladata akku niin se voi auttaa...ainakin omassa auossa se auttoi!
CEN | RB | FUTABA |
