Ruuvilukite: Merkki ja tyyppi mitä käytätte ??
Aloittaja kartturi, 01.12.02 - klo: 21.51
kartturi
Terve,
Lueskelin vanhat topicit läpi ja tuola oli pinionin kiinnitykseen liittyen puhetta ruuvilukitteista. Loctite mainittiin nimeltä.
KYSYMYS: Mitä käytätte polttiksen ruuvien lukitsemiseen, eli merkki ja tyyppi, josko on montaa eri tyyppiä saatavilla.
Kyse on moottorin YLLÄTYS YLLÄTYS pinionin kampiakselin pään kiinnityksestä. (Lieneekö osaa sillä asialla, että vauhtipyörässä ei ole kierrettä, vaan se makaa lukitustappien varassa kytkin kelloa vasten toki tuon kiinnitysruuvin takana, eli puristuspaineen pitäisi pidellä kyllä + tappien, jotka kiinnittyvät tuonne kytkinpalojen taakse.)
Selvyyden vuoksi motti on GS21R Kyosho.
Mihin momenttiin vedätte ko. ruuvin vai ihan vaan ns. ranne momentilla  :shock:
Tomsson
http://www.loctite.fi/Producthtmfi/fi2701.htm
Tuota on tullut laitettua pisara sinne ja toinen tänne.
Momentti on ihan perstuntumalla laitettu aina.
allekiroitus
kartturi
Näytti speksin mukaan olevan sellaista, että käytetään silloin kun rakenteita ei ole suunniteltu purettavaksi...
Onko kokemusta esim. moottorin kiinnitysruuveissa, saako enää auki kun tuota laittaa tipan ruuviin?? Vai käytätkö eri ainetta eri paikoissa autoa?
Tomsson
Pakoputken ruuveihin tuota olen lähinnä pistänyt, eikä tuota juurikaan ongelmia irroittaa. Myös mottipukki on tuolla lukossa.
Lähinnä sen takia tuota käytänyt kun hyllyssä ei muuta ole. Työsuhde-etuna voisi tietenkin saada astetta laimeampaakin, mutta katsoo nyt jos joskus laimeampaa edes tarvitsee.
allekiroitus
larzza
käytä loctitea se on toiminut mulla ainaki tähä mennessä aika tosi hyvin.
*Ps. mikä auto toi sulla siis on.
larzza
Rc hemmo
En suosittele ruuvilukitteen laittamista mottori ruuveihin, koska niiyä kuitenkin joutuu avaamaan niin usein, ja näin säästät myös ruuveja.
RChullu
Lainaus käyttäjältä: "Rc hemmo"En suosittele ruuvilukitteen laittamista mottori ruuveihin, koska niiyä kuitenkin joutuu avaamaan niin usein, ja näin säästät myös ruuveja.
kyllä mä ainakin laitan...
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
Teemu L
Turhala
Tom Byron
Kannattaa laittaa sinistä (242) Loctitea "avattavissa normaaleilla työkaluilla". Punanen on pääasiassa tiivistettä, mutta sekin käy, jättää vaan ikävää lastua kierteisiin. Vihreä on todellista ruuvilukitetta ei yleensä enää aukea, riippuu tietysti kierteen koosta, joku M3 saattaa ehkä lähteekin. Eli sitä vihreetä kannattaa laittaa vaan semmosiin paikkoihin mitä ei enää tarvitse aukasta. RC-autossa niitä tuskin on...
Paras lukitus saadaan tietty puhtaillapinnoilla eli jotain rasvanpoistoainetta niihin ruuveihin ja muttereihin, sama pätee kaikkeen muuhunkin liimaukseen. Ja jos jollain on "jässähtäny" ne ruuvit niin ettei meinaa aueta ni ei kannata vääntää sitä avainta/kantaa rikki, vaan kuumeentamalla(jos mahdollista) sitä ruuvia niin kauan, että se lukite alkaa palaan.
tux10
No kyl kannattaa laittaa, muuten joutuu keräilemma ruuveja ympäri rataa! (kokemusta on)  :mrgreen:
Itse käytän Würtin sinista ruuvilukitetta, se on avattavista kanssa ihan helposti nomraaleilla työkaluilla. Jos on sellainen paikka mitä ei tarvitse avata, niin sitten Würtin punaista! Laakerilukittetta sitten jos haluaa ikuisen kiinnityksen....
THE Car - OS - Savöx - Sanwa
Jöördis
Locktite 242 (sininen)  Aukeaa nätisti alumiinistakin kunhan ei uita ruuveja sillä. Tippa riittää.
Aiempana oli että punainen on tiivistettä,totta osa,sillä Locktitella on punaista hydrauliikka liimaa,mutta on myöskin punaista lukitetta.
Antti R
ite käytän jotaki locktrip punasta että sinistä paikasta riippuen.
-EhtoollisWeli
-escorvet-
crc:n sinistä, punasessa purkissa :mrgreen:
have fun...till your dad takes your hifi away...
jere89
Wild dodge ram
Hobao hyper7
Bilteman sininen.
Hyvin on pitänyt ja hyvin ovat myös auenneet ilman väkivaltaa.
rc aleksi
multa löytyy loclite 270 ja ruuvvit pysyy kiiinni :wink:  :wink:
hobao ei ole enää piristämässä päivääni se hoiti hienosti tehtävänsä........
Antti S
HVoltage
Loctiten 270 (Vihreetä), hyvin on osat pysynyt kiinni.
Niki
Jotain bisonin valmistetta... Kaipa tuo asiansa ajaa.
rc aleksi
Lainaus käyttäjältä: "HVoltage"Loctiten 270 (Vihreetä), hyvin on osat pysynyt kiinni.
Mul on just tota samaa.Ootko koittanu muuten avata niitä ruuvveja sen jälkeen kun pistit sitä ei kuule lähe ihan tosta noin irti :wink: .
Jakke
Juu. Loctiten vihreä on liian tiukkaa tavaraa. Loctiten sininen ja punainen ovat hyviä. Niitä käyttäen ruuvit saa vielä auki.
Jöördis
Jep.tuo 270 vihreä on turhan stydiä aluminille. 242 sininen pitäisi kyllä riittää !
Raipe
Mäpä käytin mun vanhaan pureen loctiten vihreet.... heh. heh. ei ne enää aukee. yks lupaii mut vääntäessä napsahti poikki! älkää laittako vihreet... :?
rc aleksi
onneks mä laitoin sitä vihreetä 3-4 ruuvviin
Anonymous
Mulla on jotain vanhaa Loctite punasta ruuvilukitetta
Valmistettu vuonna -86 ja hyvin pitää :D
Nike
Nyt on jotain Z-42, punasessa purkissa.
J-P
Loctiten 242 ja 270. 242 melkein kaikkiin kohtiin ja 270 moottoripukkiin kun noita ruuveja ei tartte kovin usein irrotella. Toi 270 irtoaa nätisti, kun antaa kolvilla tai jollain pikkasen lämpöö ruuville/mutterille.
Niin ja 542-hydrauliliimaa tulee laitettua ruuviliitoksiin jotka ei jostain syystä muuten halua pysyä paikoillaan. Ei tartte availla ko. liitoksia ilman lämpöä.
Xray XB8-TQ|TT EB-4 S2 "Pro" goes rallygame|Team Infinity Samurai 521|Graupner/JR XS-6 Race syntikka|JR SB6  40S syntikka
.21
Eikös loctitella ole lähes tulkoon raamatun paksuinen tuoteesittely kirja pelkästään eri lukitteita. Saisi pakissa olla 50 eri tuubia jokaiseen eri kohtaan.  :lol:
Hermanni
"Emännän" vanhat kynsilakat on otettu hyötykäyttöön (Varsinkin se suti on huippu kun on "tarkka paikka").....
Sillä on pysyneet tähän asti kaikki kiinni riittävän hyvin, saa myös ruuvit aukikin ilman väkivaltaa.......
