renkaiden liimaus
Aloittaja TeemuR, 09.12.02 - klo: 21.04
TeemuR
kyselisin vähän miten liimaatte renkaanne(tourig renkaat) kun itse olen pilannut 8 renkaat saamalla jollain ihmeellä ne kuhmuralle :oops: . millä liimalla kanattais? minne liimaa laitetaan saumaan vai vanteeseen ja sit rengas vanteelle? hä?
neuvoja kaivataan
Tomsson
8:t renkaat!? Huh!
Laitan yleensä renkaan ensin vanteelle ja sen jälkeen raotan renkaan ja vanteen väliä siten, että siihen on hyvä ujuttaa pisara.
En tiedä sitten mikä on sen oikeammin. Riippuu varmaan myös aika paljon vanteet ja renkaan mallista, mikä systeemi on paras
allekiroitus
feenovi
Mä teen/tein samalla tavalla kun Tomsson...
täysii
TeemuR
mutta millä liimalla, pikaliima(loctite...joku?) joku rengas erikois liima?kenties
AssoRacing
Hyvä liima on loctite 406
renkaiden liimaamisesta on ollut juttua aijemmin eli kannattaa selata taaksepäin...
www.saikart.fi/   www.rc-offi.net  www.ekpa.suntuubi.com/
RChullu
mä oon liimannut ihan tavallisella pikaliimalla paitsi solukumit kontaktiliimalla. hyvin on pysynyt :wink:
http://www.rc-racing.info - Rc-racing 2.0
VesaK
Ja muistakaa liimatessanne käyttää suojalaseja! Kun renkaan reunaa puristaa irti vanteesta liimaa laitettaessa, voi sormen ote lipsahtaa, ja silloin pikaliimaa pärskähtää kaikkialle. Jos sitä menee silmiin, on sairaalaan lähtö edessä.
Vihrea
kiitti vinkistä! en tiennykkään että suojalaseja tarvitaan  :shock:
Galant VR-4
Teemu L
mä laitoin ihan normaalilla pikaliimalla, hyvin pysyy!
hensau
:mrgreen: Mä taas en liimannu mitenkää. Olin äske ajamas ni lähti kumi puoliks irti vasemmasta takarenkaasta. Kumien liimaus edessä. :mrgreen:
Aalla alkavat  autot rulaa!
Teemu L
heh, mullakin tolla uudella koneella alphasta on lähteny hienosti 2 kertaa rengas irti, sit kun vähän kaasuttaa ja rengas on huonosti kiinni, niin vanne pyörii renkaan sisällä eikä kulke mihkää  :mrgreen:
hensau
Jaaa  :roll:  :mrgreen:
Sitä vikaa ei mulla oo vielä ollu...
Rc hemmo
Itse en enää osta liimattavia renkaita, vaan ostan tehtaalla liimatut, itse kyllä muuten teen saman lailla, kun tomsson.
TeemuR
kiitti neuvoista :)
mustavihannes
Tälleen ne oikeesti liimataan: touring -ja krossinakki: insertti renkaan sisään hyvin, rengas vanteelle, sitten raotetaan rengasta sen verran että väliin saa VÄHÄN liimaa. Vähäinenkin liimamäärä levittäytyy suurelle osalle vanteen kehää kapillaari-ilmiön ansiosta. Liika liimaa valuu helposti kulutuspinnalle tai inserttiin, joka ei ole hyvä juttu.  Kun yksi sívu on liimattu, renkaan ympäri liimatulle puolelle on hyvä heittää kuminauha painamaan rengasta ja vannetta yhteen. Ja liimana käytettään ihan kunnon pikaliimaa, loctitet yms. ovat huonoja ja kalliita koska tuubi on elämää pienempi ja liima usein paksumpaa kuin rc-käyttöön tehty pikaliima. sitten ODOTETAAN että liima kuivuu, ja pyyhitään paperilla ylimääräiset liimat pois ennenkuin aletaan liimata toista puolta. Muutoin saat autoosi lisävarusteeksi kirjoituspöydän pyörimään renkaan mukana.
TeemuR
jo alkoi onnistua. mä liimasin ne loctite superatakc
Teemu L
Joo, tomsson liimaa ainakin renkaat vanteille hyvin! sen huomaa jarvan nykyisestä, tomssonin entisestä pure ten alpha sähköstä  :wink:
mara
Voiko tuohon käytää pienoismalli liimaa joka on aika löysää? Mikä on insertti? Onko se sellainen vaahtomuovin tapainen joka laitetaan renkaan sisälle?
Welcome to the Jungle!
Teemu L
Pienoismalli liiman toiminta perustuu siihen, että pienoismallin 2 osaa yhteen liimauksessa liima ikäänkuin sulattaa muovit toisiinsa, ja tulee kestävä liimaus pienoismalliin. Eli se ei välttämättä ole ihan paras liima... Insertti on renkaan "ilmanpaine" eli juuri tuollanen "vaahtomuovin tapainen"....
pete||
Itse olen käyttänyt ihan renkaiden liimaukseen tarkoitettua Pro-Linen rengasliimaa. On varmasti parempaa, kun normaalit pikaliimat.
Liima on melkein kuin vettä, joten sitä on helppo lirauttaa kumin ja vanteen väliin. varokaa kuitenkin lorauttamasta koko purkillista!
Tuo liima on aika räväkkää jäämään ihoon kiinni. Jos sitä joutuu iholle ja laittaa sormet yhteen, niin liima jämähtää kiinni samantien. Sormet saa kyllä irti, mutta lähtee vähän nahkaa mukana ;)
Liiman hajukaan ei ole mikään mukava. Välillä valuu vedet silmistä kun liimaa renkaita. Hyvin tuuletettu tila ei varmasti olisi pahitteeksi. Kesällä liimaankin kumit yleensä ulkona.
jhellman
HongKongin pikaliima, 3 tuubia = 1 euro.
Toimii hyvin, on varsin vesimäistä eli leviää hyvin ja pitää kohtuullisen nopeasti. Joskus on tarvinnut irroittaa renkaita vanteista, tämä aukeaa kohtuullisesti renkaita hetken keittämällä (varo ettei vanteet sula). Jos sitä on lorahtanyt liikaa, niin sitten keittäminen ei auta, mattoveistä kehiin..
Pikaliimassa lienee pari oleellista asiaa renkaiden liimauksessa;
-tulee pitää rengas vanteella
-mahdollista joskus irrottaakin rikkomatta lopullisesti vannetta
Kaikki toimii ekassa, toinen on hiukan haastellisempi. Honkkarin halpisliima on ekassa mainio, toisessa vain kohtuullinen.
Onko kellään kokemuksia hyvin aikanaan irtoavasta pikaliimasta?
-Juha
jtp
Renkaat saa hyvin pois vanteilta upottamalla ne asetoniin ja antamalla liota jonkin aikaa. Liima liukenee pois ja renkaan voi ottaa vanteelta. Tämä on toiminut ainakin solukumirenkailla, mutta nekin olen liimannut pikaliimalla. Kaikki vanteet eivät sitten kestä asetonia, mutta ne mitkä kestää niin ne on hyviä käyttää uudestaan kun ei tarvitse vuolla renkaita irti. Ja varoituksen sana se asetoni on sitten myrkyllistä jotenka sitä on käytettävä varovasti ja hyvin ilmastoidussa tilassa tai mielummin ulkona kunnon kumihanskoin.
Mr Cale
Prolinen touringvanteet kestää asetonin.
Yippo
Jotkut pikaliimat lähtee kohtalaisen hyvin pois saippua-vesipesulla, mutta ei kaikki. Ite olen käyttänyt renkaiden liimaukseen mm. CS:n rengasliimaa ja Flashin uusi rengasliima on aika hyvää tavaraa, se tosin ottaa ainakin mulla enemmän silmiin kuin muut.
jval
Flash Track on osoittautunut erittäin hyväksi tuotteeksi. Ei ole renkaat pahemmin vanteilta irronneet.
Ennen liimausta pyyhkäisen renkaasta liimauspinnan varmuuden vuoksi Bräkleen puhdistusaineella.
Liimoja pitäisi käsitellä hyvin tuuletetussa tilassa. Voi laittaa esim. puhaltimen hönkimään sivultapäin.
Tosin käryäähän se silloinkin mikäli rengas on kiinni nenässä, onhan se niin tarkkaa touhua.
Janne Valtanen OSPA Ry
|  Associated B7  |  Tamiya M-07 + M-05 Ver.II Pro + M-05  |  Roche P12V GT-12  | Hobbyfactory
