Kirjoittaja Aihe: Harrastus aluillaan ja vinkkejä kaipaillaan  (Luettu 5213 kertaa)
Poissa Mitrix
« : 28.12.05 - klo: 19.15 »
Ostin uuden hobaon hyper 7 tq auton ja nyt sihen sitten starttiboxin rc sabesta, mittarillisen ladattavan hehkun rc sabesta, byronia 1 gallonan, 2x 7,2 v akut starttiboxiin, failsafen, akun autoon patterien tilalle ja akuille tietysti laturin..  Siis nuo nyt ainakin muistan... Suurin osa tuli rc sabesta.
Nyt ois tässä varmaan v.loppuna tarkoitus ajella sisäänajo lämpimässä hallissa, siihen vinkkejä? Ja sitten elikkäs miten tapahtuu toi akun vaihto tuonne autoon patterien tilalle tarviiko kolvailla jotain vai miten?  Mites tuon starttiboxin kytkentä? Mitä muuta kannattaa hankkia autoon?
Kiitokset avuista jo etukäteen..
Poissa Jose.92
« Vastaus #1 : 28.12.05 - klo: 22.34 »
Siis Ostit valmiin akun vastariin jossa on liittimet? Siinnä tapauksessa ei tarvitse kolvailla. Isket vaan johdon vastariin kiinni ja laitat akun tukevasti autoon. Joka koneelle on omat sisään ajo säädöt ja tavat.
Poissa Mitrix
« Vastaus #2 : 29.12.05 - klo: 11.32 »
Mites ton failsafen asennus?
Poissa Nikke92
« Vastaus #3 : 29.12.05 - klo: 12.17 »
Otat kaasu/jarru servon johon irti vastarista. Laitat sitte sen failsaven johdon vastariin ja servon johon failsaveen.
Traxxas Revo 2.5
Poissa Mitrix
« Vastaus #4 : 29.12.05 - klo: 15.57 »
kiitokset, onkos hyperin sisäänajossa jotain kikkoja?
Poissa MikaelY
« Vastaus #5 : 29.12.05 - klo: 17.23 »
Saat moottorin helpommin käyntiin avaamalla vähän tulppaa.
Sitten kun auto on käynnissä niin tulppa kiinni.
« Vastaus #6 : 29.12.05 - klo: 18.10 »
Niin ja jos ei millään meinaa lähteä kone käymään, niin zippo bensa auttaa mukavasti. Sitä kaataa vaan kaasarin kurkusta alas, niin kyllä hörähtää käymään ;) En tie sitten, että kuinka hyvästä se on koneelle, mutta lähteepähän käymään kumminkin  :lol:
Team associated RC10SC6.1, Traxxas Xmaxx, Traxxas Revo 3.3, Traxxas T-Maxx
Poissa Sami L
« Vastaus #7 : 29.12.05 - klo: 18.13 »
Joo ja juokaa aamulla sitä rasvatonta maitoa, niin lähtee paremmin. Suosittelen myös lämpimästi pinkkiä nokkamukia sen nauttimiseen.
Kyllä on käyttäjässä vikaa jos ei kone siihen tarkoitetulla polttoaineella lähde.
Lämmitä kuumailmapuhaltimella / föönillä, löysää hieman tulppaa, ryypytä sopivasti ja mylly käyntiin. Sitten kun hörähtää, niin tulppa kiinni.
Talvella koneen sisäänajaminen ei ehkä ole idea parhaasta päästä, mutta onhan sekin toki ymmärrettävää että ajamaan pitäisi päästä.
Poissa tapsa92
« Vastaus #8 : 29.12.05 - klo: 18.23 »
Kiristäkää se tulppa myös, koska kerran meinas tulppa tuhota faijan silmälasit, kun se oli huonosti kiinni :lol:
« Vastaus #9 : 29.12.05 - klo: 18.36 »
Lainaus käyttäjältä: "Ghostman_132"
Ei TODELLAKAAN zippobensaa koneeseen...
Ei ikinä...
Kaikenmaailman "harrastajat" täälläkin on neuvomassa.
Seuraavaks varmaan jonkun äiti on antamassa neuvojaan: "litra maitoa, 2 kananmunaa, suolaa ja jauhoja... vatkaa aineks....
Ei helvata.
Poissa tapsa92
« Vastaus #10 : 29.12.05 - klo: 18.43 »
Huhhuh, taitaa olla säädöt saharassa jos zippoo pitää laittaa koneeseen :lol:
Poissa Juuzmo
« Vastaus #11 : 29.12.05 - klo: 18.51 »
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"
Ja aivot saharassa sillä ketä sitä sinne pistää...
RB,the power of champions.
Poissa Nikke92
« Vastaus #12 : 29.12.05 - klo: 18.53 »
Sorry OT. Mutta pysytään aiheessa....?? :wink:
Traxxas Revo 2.5
Poissa zerocools
    • http://kotisivu.dnainternet.fi/mikkogro/
sisäänajo
« Vastaus #13 : 30.12.05 - klo: 00.02 »
moottori on luultavasti jo valmiiksi sisään ajo säädöissä.
joten käyt apteekista hakemassa ison injektioneulan ja laitat päähän letkun tämän jälkeen otat tankista hieman bensaa huom vähän ei paljon muuten menee nestelukko päälle seuraavaksi laitat autton ja ohjaimeen virrat otat kaasarista bensaletkun pois ja laitat injektio neulan letkun kaasariin painat kaasun pohjaan ja rutistat neulan tyhjäksi ja siten se letku paikaleen.
hehku paikalleen vedät käyntiin.
jos koneeseen menee nestelukko päälle ei saa väkisin yrittää käymään
vaan aukaiset tulpan ja vedät muutaman kerran narusta tulppa takaisin hehku paikalleen
en suosittele käytämään puoli puristusta
lämitä moottoria esim hiusten kuivaimella tai kuuma ilma puhaltimella
käytä 2-3 takkia vakio säädäillä tämän jälkeen joudut pääneulaa kiertämään kiinni luultavasti 1.5 -2 kierrosta ja ajat sillä 1 tankillisen.
suositelen käytämään mittaria koneen lämmön suraamiseen itselläni on sellainen ja on todella kätevä.
laitat failsafen kaasun servolle virrat päälle katsot että kaikki toimii ota virrat pois ohjaimesta ja katso mitä tapahtui jos jarru menee päälle kaikki on ok jos taas kaasu menee pohjaan kaikki ei ole ok vaan silloin joudut säätämään pienellä ruuvarilla sitä failsafe niin että jarru menee päälle
www.fgclub.net
fg moster, 29, malossi, tehoputki,vapaavirtas suodatin.
Re: sisäänajo
« Vastaus #14 : 30.12.05 - klo: 01.00 »
Lainaus käyttäjältä: "zerocools"
Muuten ihan OK ryypytys tapa mutta ei sitä noin hankalasti tarvitse tehdä.
Polttoaineen kanssa kaikki ylimääräinen läträys on haitallista.
Sekä jos polttoaine letkua nyppii irti niin on erittäin suuri riski saada roskia koneeseen.
Tankki täyteen... paineletku pillistä irti... injektio ruisku siihen ja painaa tankkiin ilmaa... Paine työntää polttoaineen kaasariin.
Siltikin kaikkein yksinkertaisin tapa on edelleenkin laittaa sormi pakoputkeen ja kaasu auki startata ja katsoa milloin polttoaine menee kaasariin.
Poissa jeejee
Re: sisäänajo
« Vastaus #15 : 30.12.05 - klo: 08.57 »
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
/quote]
Tossakin kannattaa pitää kaasua pohjassa niin menee hetkessä kaasarille löbö.
« Vastaus #16 : 30.12.05 - klo: 10.17 »
Lainaus käyttäjältä: "Sami L"
Joo housuissas sulla on vika jos ei lähe käymään... :) Kyllä vanhat kyöstin koneet oli aika ketusta saada käyntiin 20c pakkasella... Älkääkä ny tosta miun talviajostani alkako riehuun. tuolla on yksi threadi mennyt jo ihan tarpeeksi siihen. Niin ja eipähän tarttenu käsiään rakoille vedellä...
Poissa Tumphu
    • FG Club - FGn Bensa-autojen Foorumi
Re: sisäänajo
« Vastaus #17 : 30.12.05 - klo: 13.03 »
Onks sulla tähän joku perustelu/kokemus (ihan uteliaisuudesta). Koska muistaakseni ainaki Savagen mukana tulevassa DVD:ssä jossa on ohjeet  sisäänajoon nimenomaan kehotetaan avaamaan tulppaa helpottaakseen käynnistystä.
Poissa MikaelY
Re: sisäänajo
« Vastaus #18 : 30.12.05 - klo: 13.15 »
« Viimeksi muokattu: 29.10.14 - klo: 11.33 kirjoittanut MikaelY »
Poissa waltt
« Vastaus #19 : 30.12.05 - klo: 13.21 »
Ja mulla oli tankin nippa tukossa...
Hyper 7 TQ, Rc18T, Mini-z AWD
Hobao.        Asso.    Kyosho
Poissa tapsa92
« Vastaus #20 : 30.12.05 - klo: 15.56 »
Ei ne säädöt ainakaan assossa ollu kunnossa, piti säätää paaljon tota ruuvia rikkaammalle, ettei moottori sammunu sisäänajossa :| Kyllä noi polttikset on kivoja, vaikka niissä on paljon säätöö ja pitää varoo bensan kanssa läträystä :)
Poissa Divi
« Vastaus #21 : 30.12.05 - klo: 16.11 »
eihän polttiksissakaan oo ku 2 säätöä... ylä ja alaneula...
Poissa Olbe
« Vastaus #22 : 30.12.05 - klo: 16.25 »
keskineula...tyhjäkäynti....
Junnumestari 2007
Poissa Divi
« Vastaus #23 : 30.12.05 - klo: 18.04 »
no keskineulaa ei tarvi säätää ja tyhjäkäynti on niin pirun helppo säätää että sitä ei säädöksi voi sanoa...
« Vastaus #24 : 30.12.05 - klo: 20.53 »
Tulee ihan naurut kuin lukee mitäs te annatte ohjeita aloittelijalle. Jos sinä joka haluat ihan tosissaan apua niin muista että täältä sinä et todellakaan saanut sitä. :wink:
Suosittelen soittaa jollekin kisakuskille niin saat hyvää apua.
Poissa -PM-
  • SaloUA
k
« Vastaus #25 : 30.12.05 - klo: 22.41 »
keskineula=1 säätö ja ei se tyhjäkäynnin säätökään näytä kaikilla olevan niin helppoa. alottelijat kannattaa ohjata heti pois täältä foorumilta. Ristiriitaista tietoa tulee liikaa.
Poissa waltt
Re: k
« Vastaus #26 : 30.12.05 - klo: 22.47 »
Lainaus käyttäjältä: "MP_777"
keskineulaa tarvii säätää ja ei se tyhjäkäynnin säätökään näytä olevan niin helppoa.
Mulle on ainakin neuvottu että keskineulaa ei tarvitse säätää, että on tehtaalla jo säädetty hyvin...
Hobao.        Asso.    Kyosho
Poissa Tumphu
« Vastaus #27 : 31.12.05 - klo: 03.12 »
Ei sitä keskineulaa siinä olisi ellei siitä jotain hyötyä ole. Eli joissakin tapauksissa kun haetaan parhaita tehoja niin sitä saattaa joutua säätämään. Tietääkseni sillä haetaan tehoaluetta, eli ottaako kone tasaista vääntöä koko kierrosalueen vaiko piikin korkeilla kierroksilla, saatan olla väärässä mutta näin mulle on sanottu. Peruspihasudittelijan (lausutaan: kokemattoman) siihen ei parane mennä koskemaan.
Poissa -PM-
  • SaloUA
k
« Vastaus #28 : 31.12.05 - klo: 16.58 »
miksköhän siihen on laitettu sellainen neula, jos sen voi poiskin jättää kuten esim RB kaasari. =siksi että sitä voi säätää.
Poissa waltt
Re: k
« Vastaus #29 : 31.12.05 - klo: 18.29 »
No hyperin kaasarissa se on ihan tarpeeksi hyvissä säädöissä pihasuttailuun...
Hobao.        Asso.    Kyosho
