Bensa-autot
Aloittaja pfohr, 01.01.06 - klo: 11.38
Maxpaine
Kaiken kokoista menopeliä
mikari
No ainakin voimaa on. Ei mitään laiskoja pelejä. Kalliita? Varmastikin.
timberjack
Lainaus käyttäjältä: juhamatti - 17.01.12 - klo: 16.38
http://www.pihakone.fi/varaosat-kaynnistyslaitteet-startit-c-101_123.html?page=7&sort=5a
tuli mieleen että moottorisahoissa on hiukka parempi tuo vetokahva kuin näissä autoissa, tuolta esim voi tilata tuollaisen kahvan ja ei paljoa maksa.
rc-liikkeessä ois vastaavalla hiukan enempi jo hintaa :grin:
Ja tuossa on vain yhen putiikin tarjonta.
Etsivä löytää :wink:
Tuo Tecumsehin käynnistinkahva on samantyyppinen mikä on vanhoissa homelite sahoissa.
Itsellä parissa moottorissa kiinni vanhat homeliitin kahvat sekä narut  :smiley:
Ei tartte ainakaan miettiä jääkö kahva käteen tai katkeeko naru.
Joku muu paikka ratkee ennemmin kuin nuo edellä mainitut  :laugh:
Hakkonen_88
Osaisiko joku sanoa mistä saisi 525mm akselivälillä olevia koreja? wrc/klassikko/muskeli korit kiinnostaa...
Koiranputki
Lainaus käyttäjältä: Hakkonen_88 - 25.01.12 - klo: 19.03
Täältä löytyy jotakin erkoisempia
koppia.
R O M P T O R I L L E   tästä
timberjack
Perhana että on muuten hieno 535 kori  :shocked:
Hakkonen_88
löytyykö kuinka monelta 2.vaihde bensa-autoista? tekeeköhän moisella mitään niinkuin yleensä..
SH.
Joillakin bajamiehillä on varmaankin semmoisia Ja muistaakseni yhdellä FG miehellä oli/on semmoinen.
Paha sanoa kun itsellä ei ole ja varmaankaan Nutechiin semmoista ei tuu.
Oma mielipiteeni on,että ei se ole välttämätön koska omasta kulkineesta mitattiin bajan renkailla/piristetyllä koneella 65 km/h ja välitykset oli vakiot.
Joka kyllä riittää ihan mainiosti piha/ratasuttailuihin.
Riippuu mitä hyötyä haet 2-vaihteisella laatikolla?
jesi
Lainaus käyttäjältä: SH. - 10.02.12 - klo: 14.35
Moon moisen keksinnön nähny.
SH.
Jahas,uutta tietoa minullekkin :wink:
turpek2
Olen tässä ajatellut että rupeaisi tekemään semmoisen 1/4 putki auton.
Tarkoitus olisi tehdä moottori sahan koneella toimiva.
Olisiko missään kenties valmista rojektia josta seurata mistä kannattaisi aloittaa.
Autot : Pari tamiya QD:ta.Kyosho hilux. Nikko dictator 2.
Eikös se ollut niin, että nämä tavalliset tiivisteet oli ns kertakäyttöisiä.
Eli tämä on se tiiviste joka tulee kaasuttimen ja sen imusarjan väliin.
Meinaan tuota kertakäyttöistä sillä, että jos esim kaasuttimen purkaa moottorista irti, niin nuo tiivisteet on silloin vaihdettava.
jesi
Lainaus käyttäjältä: SH. - 11.02.12 - klo: 22.19
5min vanhaa tietoa tehtaalta:
vendori pyyti 2-speedistä vähintään 500kpl sample erää, joten homma vähä kaatu siihe :(
karg
Lainaus käyttäjältä: jesi - 24.09.11 - klo: 20.12
Killer-rc on ainut mitä mä suosittelisin, kun se osaa sentään sammuttaa moottorin + voi sammuttaa lähettimestä.
Ei paljoo naurata jos vaikka kaasuservo kyrvähtää, nii ei paljoo tavalliset feilseiffit siihen puutu, eikä kuminauhat.
http://www.killerrc.com/
http://www.dimensionengineering.com/products/battleswitch
Duunasin omaan Bajaani tommosesta aiemmin killswitchin. Voi sammuttaa moottorin lähettimestä ja osaa myös tappaa menon jos virrat katoaa esim. kokonaan. Piuhat vaan sammutusnapille ja oikee kytkentä tohon kytkimeen, niin homma rokkaa.
HPI Baja 5b | HoBao Hyper 8 | Kyosho PTA 2 | Team Losi Micro-T
valtra12
Tietääkö kukaan ,että saako jostain päin suomea tollasen auton vielä?
http://www.rccarsfactory.com/Product/ViewImg.asp?ProductID=128
Micco
http://www.sekatavarakauppa.com/radio-ohjattavat/15-hummer--bensakayttoinen-radio-ohjattava-rc-auto.htm
http://www.hilavitkutin.com/2007/12/10/rc-hummer-monster-truck-radio-ohjattava/
Tuossa pari joissa saattaa olla, ja sit huutonetissä on silloin tällöin ollu uusia myynnis.
En kuitenkaan suosittele mitenkään kyseistä laitetta, eli oman harkinnan mukaan ostat tai et.
Mordex
Olin ajelemassa tuossa Losilla ja pienen tauon jälkeen kun käynnistin auton uudelleen, se ampaisi kaasu pohjassa menemään (ja päätyi onneksi katolleen ennenkuin aiheutti tuhoa). Auto ei reagoinut jarrutukseen/kaasuun/aux kanavaan mitenkään, mutta ohjaus toimi. Sain sen lopulta sammutettua moottorin punaisesta napista.
Autossa on Super Bee Kill switch joka toimi ennen tapahtumaan ja sen jälkeen täysin normaalisti (sammutti auton radion aux kytkimestä tai kun radion sammuttaa). Myös servot toimivat normaalisti ennen ja jälkeen. Vastarin (3100t) akussa oli hyvin virtaa. Radion (DX3S) patterit olivat myös lähes täynnä.
Joten, mikä ihme tuon mahdollisesti aiheutti?
Tietysti vahingosta viisaantuneena tästä lähtien käynnistä auton aina renkaat ilmassa.
BadLuck13
Lainaus käyttäjältä: Mordex - 10.06.12 - klo: 20.16
Tässä yritän selvittää melko samankaltaista ongelmaa... Kävi toissapäivänä ja tänään lähestulkoon samallalailla.
Eli mulla on kanssa toi Super Bee Kill Switch (jossa perusasetukset) joka on tähän asti toiminut moitteetta. Toissapäivän ajelussa yhtä äkkiä auto lähti vaan kaasupohjassa menemään, tämä siis tapahtui ajossa. Ei reagoinut kaasuun tai jarruun. En ehtinyt yrittää sammuttaa autoa auxista tai ohjaimen virtanapista kun auto alkoi taas reagoimaan kaasuun. Lähti siis hiljaisemmasta ajosta kaasupohjassa liikkeelle, itse en kaasua lisännyt. (kaasarin vipu joskus jumittanut, mutta tämä ei tuntunut samalta sillä olis jarruun pitänyt reagoida jollain tapaa).  Tämän jälkeen auto ei sammunut ollenkaan kun ohjaimesta suljin virran vaikka olisi pitänyt (onneksi ei karannut silloin). Moottorin sammutusnappi oli aino jolla koneen sai sammutettua. Tänään auto sammui ajossa pari kertaa. Nyt se kuitenkin antaa taas sammuttaa auton myös ohjaimesta. Super Been summerihan jää piippaamaan jos se on koneen sammuttanut jostain syystä. Jos akku irtoaa niin silloin kone sammuu ja summeri ei toimi. Mutta minulla akun johdot kiinni jne. Auto vain sammuu ja summeri ei piippaa eikä servot reagoi. Akku täysi, ohjaimessa uudet patterit. Otan akun johdon irti ja laitan kiinni niin virrat palaa, servot toimii ja auto lähtee käyntiin hyvin. Taas muutaman minuutin kuluttua auto sammuu, summeri ei piippaa ja tuntuu että kaikki sähköt hävinny. Koskin hiukan akun johtoon ja kas kummaa virrat tuli takaisin päälle?? auton sai käyntiin myös ekalla nykäisyllä. Tämän jälkeen en kyllä sillä uskaltanut enään ajaa. Eli uskoisin että minun ongelma johtuu melkovarmasti akun liittimistä, akusta, joku kosketushäiriö?
Ton SB:n pitäisi sammutta auto häiriöistä; signaali, servo, virta jne.  Mutta eipä sammuttanut kun lähti karkuun. Sitten sammuttaa itsekseen ja hävittää virrat?! Pitää vaihtaa liittimet ja ostaa melkeinpä uusi akkukin ja kokeilla uudestaan.
Testasin autoa pukilla ja kaikki toimi noiden tapahtumien jälkeen kuitenkin normaalisti. Käynnistyy hyvin, auto sammuu ohjaimesta jne mutta ajossa pelleilee.
Lehtibakka
Onkos sähköt vedetty servoille ym. vastarilta, vai käyttäen y-haaraa?
Kuulostas kyllä jotta joku liitiin tahi liitos löysällä joka sitten ajossa temppuilee.
chico malor
Yksinkertainen mutta vähän hinnakkaampi ja työtä vaativa ongelman minimointi on laittaa kunnon erillinen BEC väliin. Sellanen reilu missä on kestoa se 20A . Ei ole ongelmia kauheesti virtojen kanssa ja toimii turhankin hyvin failsafet. Tosin ei sekään korjaa jos on huonot liitokset jossain päin tötteröä.
Ihan ensimmäiseksi liitokset kuntoon ja kattoo ettei mene vastari polvilleen jos ei ole erillistä becckiä/virtoja vedetty servolle suoraan akulta.
Isot servot haukkaa virtaa jonkun verran ja joskus ei vaan riitä jos on kytketty suoraan vastariin. Toki erilliset virrat suoraan vastariakulta on ihan asia erikseen.
Itse käytän 5000Mh Lipoa vastarinakkuna joten ei lopu virta pidemmilläkään ajoreissuilla. Ja sen seurana on 20A castlen bec joka syöttää servojen virrat suoraan akulta beckin läpi niin voi käyttää mitä tahansa alle 6-Kennosta lipoakkua ja aina tulee oikea määrä jännitettä servoille.
Meni off topickiksi vähän mutta suurin osa oli asiaa.
-Mcd Baja 1000 EVO 2,5 ,RC4wd trailfinder Ford, Axialx5, Toylift tube-scale toyota , TA-02,TL-01+Pari kopteria
BadLuck13
Ehdinpä perehtymään tuohon auton sammumiseen jne eilen...Akun johto oli puoliksi poikki liittimen juuresta. Onneks vika löyty noin helposti. Nyt toimii niin kuin pitää.
BeAsT
Tässä tuumin että kun nää bensa autojen ja bensa osien myynti ja osto ilmotukset voi laittaa stickynä tänne bensa osioon niin ne ei hukkus tonne seka rc myynti puolelle niin jokainen bensa harrastaja täällä löytäs ja näkis selkeesti mitä bensa kamaa on myynnissä?ainakin mun mielestä tää ois ihan loisto idea vai mitä muut on mieltä?  :shocked:
ari-mikael
beast jos olisit nainen niin sanoisin tohon kysymykseen=että yhdyn edelliseen kuulijaan :wink:
vimpu
terve kaikki,  ajattelin kirjoittaa tähän osioon kun olen miettinyt jo jonkin aikaa bensa crossin ostamista, mutta itselläni on jokusia erilaisia rc helikoptereita mm. align trex 450 pro ja 500esp jotka loistavassa säädössä ja tikissä. kuitenkin kopterit ovat jääneet syystä ja toisesta seisomaan hyllyyn ja olisin mahdollisesti halukas antamaan niitä esimerkiksi vaihdossa autoon jos joukosta löytyy kopteristia joka haluaa luopua esim. mcd:stään.
jos näin sattuisi olemaan minut saa kiinni yv:llä*
MIKKELSONNI
Pysyttele vain kopuissa! On paljon mukavampaa kun ei tarvi olla koko ajan jotain paikkaa korjaamassa. Ainakin mun tuurilla Bajalla on ihan turha haveilla et auto pysyisi kasassa pari tankillista kun taas kopulla lentää ilman tonttausta koko kesän. No oli miten oli joku tykkää korjata lelujansa ja tää on vain mun mielipide.
yazca
Niin, toiset osaa lentää koptereilla ja toiset osaa ajaa autoilla,toiset ei osaa kummillakaan.. :laugh:
Sähköt : Ford Bronco CR-01, Jeep CC-01,  EREVO 1/16.
vimpu
en missään nimessä kaikkia laitteita kopteri puolelta hukkaa mutta osan ainakin.
BeAsT
Lainaus käyttäjältä: MIKKELSONNI - 06.07.12 - klo: 20.42
ei näin!!  :grin:
BeAsT
Lainaus käyttäjältä: yazca - 06.07.12 - klo: 21.17
joko meillä on kopteri kamera sunnuntaille?  :grin:
yazca
Lainaus käyttäjältä: BeAsT - 06.07.12 - klo: 23.25
Joo on mutta mä en pääse ,koiranäyttely.
