Kirjoittaja Aihe: Bensa-autot  (Luettu 1083141 kertaa)
Poissa Blaze
Re: Bensa-autot
« Vastaus #3180 : 04.01.13 - klo: 23.28 »
Minkäslainen auto tuo carson bigfoot on? Taitaa carson merkkinä olla kummiskin aika kuuluisa.
Poissa kimantero
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3181 : 13.01.13 - klo: 23.38 »
onkos kellään vielä kokemusta tästä.  :smiley:
http://www.davesmotors.com/af280x_2
Poissa Lehtibakka
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3182 : 14.01.13 - klo: 18.43 »
Varmaankin ihan toimiva ratkaisu, jos vaan pitää huolen suodattimen puhtaudesta. Koneen lämmöt nousee varmasti likaisella suodattimella.
Mun mielestä parempi ja toimivampi ratkaisu on outwearssi vetokäynnistimelle ja lohkoon liimaten tiheää metalliverkkoa.
Poissa taistot
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3183 : 18.01.13 - klo: 16.24 »
Millä olette korjanneet muovi osia bensa-autoista?
Team Chasen häkki meni rikki ja mikä olis paras liima tähän hommaan? Vai täytyykö ostaa uusi.
Poissa moska
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3184 : 18.01.13 - klo: 18.57 »
Puhdas juotoskolvi ja vastaavaa muovia lisäaineeksi. Ainakin bajan ylätukivarsi pysyi kasassa niin kauan että sai rpmmää tilalle.
Poissa BeAsT
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3185 : 18.01.13 - klo: 19.30 »
tc häkkiin voit odtaa pelkästään kyseisen hajalle menneen osan eikä tarvii ostaa kokonaan uutta   :azn:
Poissa moska
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3186 : 18.01.13 - klo: 23.50 »
Lainaus käyttäjältä: BeAsT
[/quote
Jos sattuu olemaan kolvi puhtaalla kärjellä, niin onnistuu monesti korjaus ja saa jatkaa leikkimistä ja odotella uutta osaa tilalle ;)
Poissa Majuri
Kaasarin jäätymisesto
« Vastaus #3187 : 21.01.13 - klo: 22.07 »
Muovista väkersin itelle ja Tuukalle tuollaiset kaasarin jäätymisenesto suojat.
Sylinterin suojasta kaasarin ympäriltä n sentti pois et saa paremman tuuletuksen kaasariin päin, puhaltaa aika mukavasti ilmaa kaasarille.Parilla popparilla kiinni niin saa helpolla kesäks pois, reiät säätöruuveille ja pumpulle päälle.
Molemmilla ajettu n -10 asteen pakkasilla , eikä kummassakaan minkäännäköstä jäätämistä .
Ennen näitä tötteröitä jääti kaasarit muutaman asteen pakkasilla.
Ainakin meillä toimineet, miksei muillakin
Poissa clute
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3188 : 26.01.13 - klo: 16.04 »
Tänään ilmeni joku ihme vika tossa omasssa Kiina bajassa. Muutaman kerran kone kiersityhjää eikä auto liikkunut mihinkään. Saattaako kytkin jäätyä, kun auto oli lumessa ja pakkasta 5-6 astetta???  :shocked:
Poissa Lerppu86
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3189 : 26.01.13 - klo: 16.38 »
Ei mitenkään pois suljettua joten voi hyvinkin pitää paikkansa.
Poissa BeAsT
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3190 : 26.01.13 - klo: 17.24 »
ei se kytkin voi jäätyä.
Poissa Majuri
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3191 : 26.01.13 - klo: 17.35 »
Kytkinkenkien kiinnityspala kampuran päästä mahollisesti löystynyt.
Kerran tehny sen itelle
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3192 : 31.01.13 - klo: 15.07 »
Voihan siellä olli pinioni irti, spurri tai vaihdelaatikko rikki :undecided:
Poissa BadLuck13
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3193 : 31.01.13 - klo: 21.09 »
Pieni propleema ollu nyt talvella kaasarin ja koneen kanssa. Tulppa on imupuolelta musta ja pakoaukon puolelta valkoinen?? Koneena on OBRFullMod29,5 ja putkena dominaattori(muut ei mahdu korin alle). Vrc putkilla ei tuollaista ongelmaa ollut. Yrittänyt säätää neulaa todella rikkaalle ja siltä kone silloin kuulostaakin mutta tulppa vain on tuon värinen. Kone kyllä reagoi neulan säätöihin, ja tyhjäkäyntikin ihan tasaista.. Bensa 4t pienkone ja öljy 25:1 motul karting.. Aluksi oli WT-668 kaasari jonka vaihdoin wt-990, tiivisteet vaihtanut jne. Voiko tuo Dominaattori putki tehdä tuon? Ei sovi ton koneen kanssa yhteen? Vai voisiko olla vuoto stefoissa koska muut tiivisteet tarkistettu jne?!.
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3194 : 31.01.13 - klo: 21.35 »
Itellä oli ton esp kitin kans samanlaista juttua kun käytin dominatorin putkea.
Ongelma hävisi kun kairasin pakosarjan aukkoa isommaksi, niin että se oli tiivisteineen samankokokoinen
kuin mitä oli pytyn ulostulo.
Tuo ongelma voisi ehkä johtua siitä että pakokaasut jotka palautuu putkelta pytylle on liian tiiviit, johtuen siitä että pakoaukkoa ei ole kairattu samaan mittaan sylinterin pakoaukon kanssa.
Eli se vastapaine olisi piikkimäinen..
Tämä siis minun teoria :roll:
Mutta omasta koneesta nuo loppui kun sitä pakosarjaa suurensin.
Poissa ana100
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3195 : 01.02.13 - klo: 15.30 »
Moro ! mulla ois tossa tallissi tollanen Hpi baja 5t vakio. Mun ongelma on että se ei lähe enään käyntiin. tulppa o vaihdettu mutta mitään muuta ei ole tehty. Viimeksi ole ajanut hnagessamutta sen jälkeen on tuotu sisälle kuivumaan eikä sen jälkeen oo ajettu misä vika ??
Poissa Lehtibakka
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3196 : 01.02.13 - klo: 22.26 »
Tulppa irti ja katso onko konetta tullut ryypytettyä liikaa. Jos on niin auto ympäri ja muutamia nykäsyjä jotta ylimääräinen bensa pääsee tulpanreiästä ulos. Jos ei auttanut siirry seuraavaan vaiheeseen.
Kokeile tulpan kipinä, onko sitä? Sen jälkeen kaasari perussäädöille ja testausta. Jos ei lähde niin yleisin vika onkin sitten imuvuodot, eli kaasari irti ja tiivisteiden tarkastus.
Jos muuta vikaa ei löydy, niin sen jälkeen konetta purkuun ja yleisin vika onkin siinä tapauksessa männän rengas tahi pytty moro.
Poissa moska
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3197 : 01.02.13 - klo: 22.37 »
Ja jos tulppa on märkä, niin kuumentamalla kuivaksi tai vaihtaa toisen tulpan tilalle.
Poissa ana100
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3198 : 01.02.13 - klo: 22.40 »
sori mut ei oo toiminu koitettu on  :smiley:
Poissa moska
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3199 : 02.02.13 - klo: 00.23 »
Nyithän ilman tulppaa seljällään kaasu auki ennenkuin laitoit uuden kuivan paikoilleen. Tuleehan kipinä? Kasteleeko, jos ei niin ei saa pensaa!
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3200 : 02.02.13 - klo: 10.18 »
Semmonenkin ongelma voi olla jotta, kun olet hangella/lumella ajanut, on ilmansuodatin kastunut ja imassut sieltä sit sulaessaan vettä kaasariin.
Ilmansuodatin pois ja kuivata se kunnolla, ja kaasari irti ja pura varovasti ja kato onko kosteutta kalvoilla.
Ja toki noi kipinät ja tulpanvaihdot toki kannattaa kokeilla vielä ekana.
Jos ilmansuodatinkin kostuu lumesta,taikka se on liian hyvin ilmansuodatin öljyllä voideltu, ei kaasutin työnnäkkään enää bensaa moottoriin vaan se virtaus muuttuu toiseen suuntaan..
Kone on ns tukossa/tukehtuu.
Jos sulla ei ole outerwearsin suojaa ilmansuodattimella, niin suosittelen sellaisen homaamaan.
Poissa Fleku
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3201 : 02.02.13 - klo: 10.21 »
Omakohtaista kokemusta hieman vastaavasta,en tiedä onko tässä samaa,mutta kun lennätti kunnolla lumella ja lunta joka paikassa,laitoin sen sitten kuivumaan vain talliin.No seuraavalla kerrallapa ei sitten lähdetty käyntiin,ei sitten millään.Otin kaasarin irti ja kunnon putsaus ja uudet tiivisteet,uutta putsaria kehiin ja samantien käyntiin.Ilmeisesti kosteus mennyt kaasariin tai koneeseen eikä sen takia käyntiin.Se kannattaa ottaa putsari irti kun laittaa kuivumaan,muuten kosteus pysyy siellä eikä pääse kuivumaan.Ehkä tässäkin tapauksessa on kaasari otettava irti. . .
Baja 5sc
Poissa Fleku
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3202 : 02.02.13 - klo: 10.22 »
Juhamatti olikin sekunnin nopeampi ;)
Baja 5sc
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3203 : 02.02.13 - klo: 14.10 »
Tai sit luit mun ajatukset, tai toisin päin :grin:
Poissa meize79
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3204 : 02.02.13 - klo: 14.18 »
Jostain luin, aihetta en muista... kuiteskin että oli ollut käynti/käynnistys ongelmia vastaavanlaisessa tapauksessa ja syyksi oli löytynyt huikea alipaine bensatankissa... korkki irti ja taas oli pelannu... siitä en tiedä onko sama vika, tulipaha mainittua.
Poissa ana100
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3205 : 02.02.13 - klo: 14.53 »
juu kiitos tiedosta pitää kokeilla
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3206 : 06.02.13 - klo: 23.05 »
Seuraaviin projekteihin jne täältä saa todella edullisesti erittäin hyviä tarroja.
Valinnanvaraa on..
http://www.dmb.uk.com/
Poissa Hada
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3207 : 07.02.13 - klo: 19.29 »
harkinnassa ois ostaa joku tuollainen bajan kopio 26cc koneella
niin millä öljy prosentilla kuuluu ajaa? onko sama mitä 2-T öljyä
käyttää? löytyy meinaa tallista elf htx976 sopii varmaan?
sitten vielä mistäs suomesta saa tulppia ja mikä noihin sopii/kuuluu?
Poissa Lehtibakka
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3208 : 07.02.13 - klo: 19.41 »
Katseles vastauksia vaikka muista topikeista. Yleensä hyvälaatuinen 2-t öljy ja seossuhde 4%, virikoneissa saa olla tapauskohtaisesti enemmänkin.
Tulpat olen ostanut samasta paikasta kuin moottorisahan varaosatkin. Oiskohan tulppa ollut CRM7H ainakin kesällä ja tais olla talven kylmillä 6H. Jos joku automerkki / malli kiinnostaa niin selaile sen auton topikki läpi niin saat paremman käsityksen autosta ennen ostopäätöstä.
Poissa Hada
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3209 : 07.02.13 - klo: 20.44 »
ketä sieluton näitä jaksaa lukea läpi ja ettiä vastaksia, 70% ihan turhaa kirjoitusta
