Kirjoittaja Aihe: Bensa-autot  (Luettu 1159460 kertaa)
Poissa lassii
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3630 : 19.08.14 - klo: 16.10 »
Kysytääs tääläkin.
Löyty kirpputorilta trimmerin moottori, hinta varsin kuluttajaystävällinen 15e. Herääkin kysymys kuinka kytkin lähtee irti akselista? Pikagoogletus ei antanut vielä vastausta.
Moottori on merkkiä Biohazard Nuclear Waste tyylinen mutta kampuran päässä on tietenkin kierteytetty reikä ja kytkin on mitä luultavimmin kierteillä myös. Kytkin kello tuosta puuttuu, mutta tuskinpa tuosta trimmeriin varaosaa tulee vaan vaikkapa Mies ja alastonase tyylinen ruotsalainen imulaite  ;D
Poissa Lerppu86
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3631 : 19.08.14 - klo: 16.25 »
Jos siinä on sellaset puolikuun muotoiset kytkinpalat niin esim pitkät pultit niistä läpi ja lohkoa vasten tasaisesti kiristämällä pomppaa pois. Akselin pää on kiilamainen joten paljailla näpeillä tuskin lähtee irti vetämällä.
Poissa lassii
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3632 : 19.08.14 - klo: 16.36 »
Okee. Täytyypä vihjata isäukolle kun kone on sillä tutkittavana. Toinen pala on jumissa ja toinen vaan liikkuu. Kierrettä näkyy kytkimen takana, siis lohkon ja kytkimen välissä akselissa noin 5mm. Mikä funktio sillä kierteellä on jos kerran on vaan puristussovite?
Poissa Lerppu86
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3633 : 19.08.14 - klo: 16.45 »
Siis jos kampuran akselissa on sisäkierre niin silloin se on kiilasovite ja jos ulkokierre niin silloin kampura tietysti pitää lukita paikoilleen että kytkimen saa kierrettyä irti.
Rc koneissa on ainakin sisäkierre, kiilamainen akselin pää ja "kytkinlautanen" on kiinni yhdellä kuusiokolo pultilla. Tässä "lautasessa" on sitten kiinni itse kytkinpalat.
Poissa lassii
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3634 : 19.08.14 - klo: 16.52 »
Tässä on molemmat. Täähän on trimmeristä eli siimapäähän lähtee akselin päästä vaijeri. Päässä on siis sisäkierre ja kytkimen takana näky ulkokierrettä.
Poissa tonij
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3635 : 19.08.14 - klo: 23.17 »
Itse myös olen miettinyt samaa että miten se kytkinkello systeemi puretaan.
Trimmelissähä on eritavalla kytkinkello toteutettu kuin rc autossa.
Kytkintä ei saa purettuu samaltavalla pulteilla kuin rc peleissä.
Kertokaa viisaammat miten se puretaan koska mulla toinen kellon laakeri on ainakin sökönä ja se on siellä kellon sisällä koska siinä ei ole mitään ukkosta kellopukkia.
TRKMANS racing
Poissa lassii
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3636 : 20.08.14 - klo: 09.33 »
Toiselta foorumilta sain vinkkejä. Tulpanreiästä siimaa tai kuminauhaa pyttyyn ettei mäntä ota kipeetä kun vääntää kellon auki kierteiltä. Siis jos on kierteillä akselissa. Ja kierre lienee vasenkätinen.
Poissa Pazuu
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3637 : 25.08.14 - klo: 16.28 »
Sukka päivitys
Poissa lassii
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3638 : 28.08.14 - klo: 19.47 »
Kysytääs tääläkin.
Itse itselleni vastaten. Kytkin lähti irti kun tulpanreiästä laitto kuminauhaa sisälle ja väänsi kytkimen auki. Moottori on 25cc ja peräisin Deutzer merkkisestä trimmeristä joka maksaa honkkarissa 99e. Nyt vaan keksimään moottorille sopiva käyttötarkoitus  :angel:
Poissa wille86
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3639 : 06.09.14 - klo: 11.11 »
Millasta ajoaikaa bajalle vois olettaa jos servoina on
ohjauksessa Savöx SV-0236 MG Servo
kaasu/jarru Savöx Digital-Servo SA-1256TG
ja akkuna on tällänen http://www.rcautot.fi/index.php?route=product/product&path=90_93&product_id=432
Poissa Pazuu
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3640 : 06.09.14 - klo: 12.24 »
itsellä on 4300mhA akku ja sillä oon ajellut ainakin sen tunnin  :laugh: tosin kyllähän se periaatteessa kestäis kauemminkin mut varman päälle otan.
Poissa wille86
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3641 : 06.09.14 - klo: 13.08 »
Mikähän mulla sit virtaa syö kun killeri pamahtaa päälle 20-30min ajon jälkeen....
Poissa Pazuu
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3642 : 06.09.14 - klo: 13.26 »
akku kuinka vanha?
Poissa wille86
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3643 : 06.09.14 - klo: 14.40 »
akku kuinka vanha?
akku on juuri ostettu
Poissa Pazuu
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3644 : 10.09.14 - klo: 18.15 »
Ainahan sitä pitää vähintään kolmea autoa rassata samaan aikaan  :azn:
Ps. ehkä ensimmäinen pohja tulossa myyntiin...
« Viimeksi muokattu: 13.09.14 - klo: 09.07 kirjoittanut Pazuu »
Poissa Pazuu
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3645 : 03.10.14 - klo: 19.20 »
eihän se kestänyt kauaan tolla uudella motilla  :grin:
jotakin näyttää puuttuvan toisesta vetarista  :grin:
Seuraava muutos on tämä, virallinen kemppilukko  :cool:
Poissa Lehtibakka
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3646 : 03.10.14 - klo: 20.14 »
Ei muuta kuin FG:llä korpilahdelle rataa testaamaan.
Paukkua tuntuis olevan tarpeeksi.
Poissa Andrimus
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3647 : 03.10.14 - klo: 20.36 »
Mietin samaa..koko porukka kokoon . Yksin kaikki on lopuksi tylsää :afro:
Poissa Pazuu
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3648 : 03.10.14 - klo: 21.49 »
Kyllähän tuo houkuttelis, täytyy vaan saada auto lopullisesti kasaan ja sähköt pelittämään. Täytyy myös houkutella tältä kylältä muitakin bensa kuskeja.
Poissa Lehtibakka
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3649 : 04.10.14 - klo: 14.45 »
Kaikki on todellakin tervetulleita or5, beetlecup ja outlawia testaamaan.
Outlawia tarkoitus ajaa kuten beetlecuppia, et jos aamulla pipo tuntuu liian kireältä niin kannattaa koko päähine jättää kotiin. Toimivat jarrut kannattaa autossa olla että radalle pääsee.
Muutenkin jos outlawia haluaa myöhemmin ajella enemmän niin suosittelen panostamaan kunnon jarruihin kun jo noiden or5 kamppeiden kanssa jarrut joutuu rata-ajossa todella koville.
Poissa Pazuu
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3650 : 04.10.14 - klo: 16.26 »
No jarruista sen verran et ei ole enään orkkis levy paikallaan vaan kunnon reijitetty levy eli lukkoon ainakin menee. Onko tuo ihan kisa vai? Meinaan vaan kun ei ole tuota rata kokemusta yhtään eli auton hahmottaminen radalla on melko heikko.
Poissa Andrimus
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3651 : 04.10.14 - klo: 16.35 »
Siitä se alkaa😁
Poissa Lehtibakka
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3652 : 05.10.14 - klo: 17.26 »
Mullakin oli aivan sama tilanne muutama vuosi sitten bajalla. Ei muuta kuin sekaan vaan rohkeasti kokeilemaan. Jos jokin juttu askarruttaa niin kysymällä selviää.
Tuo korpilahti on niin kuin kauden päätösralli eli ei olla kovinkaan vakavissaan liikenteessä. Kunhan testataan kalustoa toisiamme vastaan.
Poissa Mäkistation
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3653 : 05.10.14 - klo: 21.07 »
Tänään sain Marderin taas kasaan koneenvaihdon jäljiltä ja totesin akun kuolleeksi. Minkäslaista porukka suosittelee tilalle, LiPo houkuttaisi. 7.4V akun kaveriksi vissiin tarvitsee jonkin Sbec/ubec mötikän, ei vain käryäkään että millaisilla arvoilla varustetun.
Poissa Lehtibakka
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3654 : 06.10.14 - klo: 08.17 »
Bekin mitoituksessa helpottaa kun tietää montako servoa käytössä ja ovatko isoja vai pieniä servoja.
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3655 : 08.10.14 - klo: 18.23 »
Aihetta siivottu käyttäjien pyynnöstä.
Poissa Pazuu
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3656 : 09.10.14 - klo: 07.14 »
mites tuo ponderit? toiminta on tiedossa mutta kytkeminen ei. sen verran tuskallinen homma tästä syntyy kun piti mennä tuota konetta porttailemaan niin nyt antautu käynnistinkin, toki uusi tilataan mut lieneekö puristuksia tarpeeks (0.37mm)  :wink:
Poissa 69sale
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3657 : 09.10.14 - klo: 07.28 »
Ponderit kytketään esim. Kolmos kanavaan tai virtaa suoraan
RcJokkis #69,Fg Leo 2020 4wd,Fg Challenge line
Poissa Lehtibakka
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3658 : 09.10.14 - klo: 08.10 »
Puristukset on ihan kohdallaan jos vaan koneen väljyydet pysyy kurissa.
Poissa Pazuu
Vs: Bensa-autot
« Vastaus #3659 : 09.10.14 - klo: 17.52 »
njoo, no 3 kanava on jo varattu, onko noissa minkälainen liitin? mietin vaan kun jäi polttiksesta akku niin jos sitä ois voinut hyödyntää.
