Bensa-autot
Aloittaja pfohr, 01.01.06 - klo: 11.38
Catiska
Oliko oikean puoleinen rengas?
http://www.lynxracing.net
svg27
Lainaus käyttäjältä: Catiska - 01.01.08 - klo: 10.05
Olipa hyvinnii oikean puolinen takarengas, miten nii?
|HN X2|Slash|
rokrok
Jaahas!! Voi ruoja mikä pääsiäiskäsi osaan olla !!
Yritin ottaa tosta Zenoahin koneesta kytkintä irti uutta konetta varten niin enkös saanut sen kytkinkellon halki 3:sta kohtaa!
Ja ei en omista ulos vetäjää.
Mistäs tohon nyt kellon saa ja kyseessähän on SVM columbia...
Hyviä vinkkejä kaivataan.
heiksa
Lainaus käyttäjältä: rokrok - 02.01.08 - klo: 20.33
Siis varmasti hajonnut osa on kytkinkello? Kytkin on kiinni koneessa, ja kello laakeroitu siihen ensiövedon laippaan? Veikkaisin että aika sama kytkin löytyy FG:stä ja SVM:stä, mutta varmaa tietoa minulla ei ole. Jos siitä rikkoutuneesta osasta saisit vaikki kuva otettua, niin voitaisiin paremmin pohtia asiaa.
FG Marder - FG Comp
rokrok
Tuossahan on samanlainen mutta ei ole minun moottorista kyse !!
Mielestäni tuo on kytkinkello missä samassa ratas mikä lie oikealta nimeltään??
Catiska
Lainaus käyttäjältä: svg27 - 02.01.08 - klo: 16.49
Siksi, koska yleensä näistä ei irtoa vasemmanpuoleiset renkaat... Ilmeisesti vain Team Losi ymmärtää tehdä monsuihinsa oikean puoleisiin pyöränakseleihin vasemmankätisen kierteet, silloin ei tarvitse olla kiristelemässä pyöränmuttereita kokoajan.
heiksa
Lainaus käyttäjältä: rokrok - 02.01.08 - klo: 21.52
Olet oikeassa, se on kytkinkello. Tuossa onkin ihan oma kytkimensä, joten ei ainakaan fg:n osista ole apua.
FG Marder - FG Comp
rokrok
No täytyy kattella/vertailla/suunnitella josko ton fg:n kytkimen saisi modattua jotenkin tohon kiinni!
Nyt kaivataan hyviä ehdotuksia!
jeejee
Olikos se että jossain komatsun sahassa käy pytty tuohon fg:hen?? Minkähän mallinen ja moni kuutioinen? Onko kukana laittanut esim tollasta 30.5cc, onko enään mitään järkee?  :afro: On esim tamiyallakin toisella puolella toisinpäin kierteet useesti.
Nikke92
Sanoisin että 30,5cc kone on jo aika hullu peli. Mulla oli omassa fg:ssä 29cc "race ported" head kit kone. Tehoja oli ihan riittävästi kun oli vielä jatkona JetPro:n tehoputki. Pari kertaa rupes kytkin käryämään kun vejätti menemään maastossa. 26cc koneella en huomannu että olis kärynny.
Muistaakseni Revossa on kans kierteet tosinpäin toisella puolel, mut esim. e-maxxissa ei ole.. :/
Traxxas Revo 2.5
rokrok
#1210
Olisi olemassa 49cc kone(poikani mönkijässä) ja näyttää päällisin puolin ihan zenoahin kopiolta ja speksit oli muistaakseni
hp 3-4
max rpm 7500
Enpä tiedä sitten miten toimisi mutta luultavasti vääntöä löytyisi??
Täytyypi viikonloppuna tutkia asia tarkemmin olisiko mitään mahkuja saada sopiin näihin isoihin autoihin.
Tuollainenhan se pojun laite on:
http://www.hyvankaupanpaikka.fi/tuotteet/33/179/290.html
jeejee
Uskon että ainakin eri lohko tuossa ja pisempi isku.
karg
Lainaus käyttäjältä: Nikke92 - 03.01.08 - klo: 15.18
Hyvin toimii ainakin HPI Bajassa 30,5cc portattu kone. Vääntää todella hyvin alakierroksilla ja kiertää myös iloisesti sopivan tehoputken kera. Vertailun vuoksi Bajan orkkis 23cc koneessa vääntöä on selvästi vähemmän ainakin samaa putkea käytettäessä.
HPI Baja 5b | HoBao Hyper 8 | Kyosho PTA 2 | Team Losi Micro-T
karg
Lainaus käyttäjältä: Catiska - 28.12.07 - klo: 17.35
Löytyy kyllä, mutta mutta se on enemmänkin mäntäohjatun ja läppäkoneen sekoitus. Eli, läpät ei ole yhteydessä suoraan kampikammioon, vaan myös mäntä sotkeutuu asiaan. Löytyy tietoa asiasta kun selaat taaksepäin tätä keskustelua, olisikohan noin 10 sivua...
Tuosta:
http://www.davesmotors.com/store/product1798.html
Läpät ovat siis kampikammion kyljessä. Sopii ainakin HPI Bajaan ja sopinee myös FG:n häristimiin.
Elvisrc
Lainaus käyttäjältä: karg - 08.01.08 - klo: 12.53
Tuosta:
Nyt alkaa näyttämään jo kunnon läppäpytyltä. Tarvii varmaan kytkimeenkin vaihtaa kireämpi jousi kun tollasen viskoo kiines tai löysemmät läpät, tietysti tästä ei ole mitään videota miten se toimii  :tongue:
Catiska
Tuon kun saisi vielä pitkäiskukampuralle sopivana, eli 30,5ccm portatulle pytylle, niin alkaisi varmaan kotirälläyksiin vääntö riittää. Ennen kaikkea tuon pitäisi tarjota sitä minun kaipaamaani alavääntöä. Pitänee tuollainen tilata sopivan pytyn kera kesäksi Carsoniin.
Edit: Saahan tuota näköjään pitkäiskuisenakin  :azn:
karg
Tossa olis sopiva pytty siihen:
http://www.davesmotors.com/store/product976.html
Ei vaan tunnu tulevan ikinä myyntiin... oon loppukesästä ootellu moista ja lupailuista huolimatta jatkuvasti out of stock.
En oo viittiny pistää normaalia 4-porttista pyttyä TS-kampikammion päälle vaan se odottelee kaapissa edelleen... ehkä just ens kesää ;)
rokrok
Lainaus käyttäjältä: rokrok - 02.01.08 - klo: 22.02
Itseäni lainaten :
Kytkin löytyi ja muitakin osia.
Nyt odotellaan sitten pakettia saapuvaksi :)
On se joskus helppoo!!
Nikke92
löysitkö ihan alkuperäisen vai tilasitko FG:n tai Carsonin osia?
Traxxas Revo 2.5
rokrok
Ihan orgis(SVM) osia sain tilattua ja vielä suomalaiselta firmalta!
hessuboy
Saako noilla renkaiden "nastoituksella" todellista pitoa. Autolla ei pääse muuten minnekään, lyö vaan sutia. Neliveto olis varmaan yliveto, vai mitä ovat Carsonin omistajat mieltä?
jeejee
Lainaus käyttäjältä: hessuboy - 10.01.08 - klo: 12.41
Mulla ei ainakaan ole ollut pito-ongelmia enään kun tein "nastat", ainakaan täällä "arktisissa" olosuhteissa.  :cheesy: Ruopii kunnon urat jäähänkin jos pitää etujarruilla paikallaan.
Nikke92
Lainaus käyttäjältä: rokrok - 09.01.08 - klo: 19.42
Katohan.. :) Mistä liikkeestä sait tilattua?
Traxxas Revo 2.5
rokrok
Lainaus käyttäjältä: Nikke92 - 10.01.08 - klo: 15.16
Liike on Hobbyman sen kautta saa palikoita .
karg
Lainaus käyttäjältä: Catiska - 08.01.08 - klo: 17.20
Jep, tuohon sopii normikampuran lisäksi +1mm ja +2mm kampurat joten pyttyvalikoima on melkoinen. Kun tuota ESP:n porttaamaa pyttyä ei näytä tulevan myyntiin ja ko. kaveri ei hyväksy maksuksi kuin käteistä, niin luultavasti pistän itelleni just esim. portatun 30,5cc tai portatu 26cc pytyn kun molempia on jemmassa toistaiseksi.
.21
Jep jep.
Tänään tammikuun 12 päivä se sitten vihdoin on totta, en olisi uskonut että kun noin 6kk sitten ruvettiin "harmeista" puhumaan niin se olisi puhe asteikolta siirtynyt tähän pisteeseen :mrgreen:.
No toisin kävi ja tuossahan tuo tällä hetkellä pöydällä olla mötköttää suojattuna ilman epäpuhtauksilta (pölyltä) :cheesy: :cheesy: :cheesy:. Kyllä se on niin viimeisen päälle viimeistelty laite että mitenhän tuota nyt uskaltaa lähteä tulevalla kaudella ajamaan. Tässä meenee vielä viikko jos toinenkin että oppii tuntemaan uuden auton kaikki hienoudet ja uusimmat innovaatiot, no puheet sikseen ja aurinkolasit päähän :cool:.
EDIT: lisätään se vielä että ensi silmäyksellä osien mitta tarkuutta voi verrata jopa pienois turbiinin tarkkuuksiin ja ne on sitten 0,0001 mm :tongue:
Kyllä kelpaa tunkkailla.  :lol:
Tämän enempää ei paljasteta moottorista vaikka se oli jo viimekaudella edellisessä autossa kiinni, eihän sitä tiedä mitä kaikkea siihen on tehty viimekauden jälkeen :wink:.
svg27
Siinäpä komistus, alumiinii alumiinin päälle :evil:
Auto on hieno joten on hintakin!?
onnee...
Ps. Käypi vähä kateeks  :cheesy:
|HN X2|Slash|
savage23
Siinä vasta on hiano kärry! Tuolla voitetaan näyttelyissä eikä ajamalla :wink:
Rc18t FT
Futaba Savage x
rokrok
Kyllä on kiiltoo!!!
Eihän tuollaisella enään edes uskalla ajella ettei tule kolhuja:)
historia
Ihan simon hieno!!! Mitkä mitat ovat?
