Bensa-autot
joonas93
okei! :grin: no hyvä että peruutin kaupat, kun itellä on tehoputki mutta en pidä sitä autossa kiinni..
Mini Rave 1.5 project!
SH.
Olen samaa mieltä mikako:n kanssa.
Marderi 26cc+tehoputki nii menee niin iloisesti,että lisätehoa ei tarvitse ja eihän se ole mukava ajaa jos se on ylipirteä ainakaan minulle.
Nytkin tuntuu,että se ei pysy välillä lapasessa :grin:
jaan
Hyvä setti tuo vakio 26cc ja tehari marsussa. Kannattaa se auto kuitenkin ensin laittaa ajettavaksi ja reilusti treeniä. Kiertää vaikka tyhjiä pulloja eikä ajaa kuopilla edes takas ilman määränpäätä.
fg
Lainaus käyttäjältä: SH. - 23.01.09 - klo: 15.53
Onhan se lisäteho aina hyväksi, mutta onko sitä pakko aina ajaa kaasu pohjassa  :grin:
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 23.01.09 - klo: 12.28
Et sattus myymään tuota teharia, sehän pölyttyy hyllyn päällä jos ei ole käytössä :laugh:
joonas93
voin myydä jos maksat saman hinnan mitä se kaupassa maksaa eli 140e :grin: sen takia se ei ole kiinni autossa, koska talvella renkaat suttaa ihan tarpeeksi ilmankin sitä... sitten taas kesäksi kiinni :azn:
Mikä niiden yksityisviestien käytössä on niin vaikeeta?????
Ketään ei kiinnosta kahdenkeskinen pakoputkikauppa, sorry.
Kädettömille kaikki on vaikeeta :mrgreen:
SH.
LainaaOnhan se lisäteho aina hyväksi, mutta onko sitä pakko aina ajaa kaasu pohjassa  :grin:
Nono.Ei kukaan ole sanonut,että ajaisin kaasu pohjassa.
Sehän muuttaisi asiaa jos kykenis investoimaaan tuon Kamitiro kitin,sittenhän sitä tehoa saisi olla vaikka huru mycket :laugh:
fg
Sorry, aikaisempi offtopic.
[/quote]
[/quote]
No sitte en kyllä sulle enää pärjäisi kilvanajossa. :angry:
Onko muilla kokemuksia mamba3 teharista? Omassani on jotain pahasti vialla koska en saa siitä kaikkia tehoja irti. Testattu omavalmiste vaimentimella niin oli paljon kiukkuisempi kuin tuolla mamban putkella joka tuntuu jostain syystä ahistavan. SH:lla näytti ainakin fg:n oma tehari toimivan  :evil: hyvin.
SH.
Se on onkin jännä kun FG:llä se tehari kuulostaa hieman ehkä nuhaselta,tai sitten se vain tuntuu koska siinä on niin pieni ääni.
Kaikilla joilla on tehoputki niin tietää minkälaiset sävelet siitä lähtee..
svg27
Itellä oli se FG oma tehari. Ekan kerran kun laitoin Marderiin niin muutos tuntui todella suurelta.
Mulla ainaskin hyvin laulo omalla teharilla ja ihan tarpeeks, eikä ollu nuhanen.
|HN X2|Slash|
joonas93
nyt tarvitsisi ongelmaan apua elikkäs kyseessä on fg marderin vanttiruuvvi. kun edessä on ne vanttiruuvit ja niitten päissä ne muovi palat, niin toista sellaista en saa paikalleen millään, toisen jo sain mutta toinen ei mene. voisiko jotain käyttää liukasteena esim. WD-40 tai jokin käsirasva ym.?? tai onko siihen olemassa jokin toinen konsti jolla se menee helposti? kiitos jo etukäteen vinkeistä :azn:
mkuu
pihdeillä puristamalla paikalleen olen niitä kuulalinkkejä pistänyt yhteen. Vaikuttaa et on hiukan eroa materiaalissa, välillä menevät melkein itsestään ja toista saa rusikoida ihan kiukulla. Siis samasta pussistakin olevat linkit. vai tarkoititko kuulalinkiä siihen vanttiruuviin kiinni? jos niin toisessa päässä on vääränkätiset kierteet.
joonas93
eikun tarkoitan sitä metallia siina muovi tappien välissä, eikö se ole vanttiruuvi? :huh:
fg
Toisessa päässä vanttiruuvia on siis vasenkätinen kierre ja toisessa oikeankätinen
kierre. Ja katso että laitat oikean muovi nupin oikeaan kierteeseen seki voi ahistaa jos vääntää vasemmankätistä kierrettä oikeankätiseen kierre nuppiin. Siitähän tulee "venäläinen
pystykierre" sitten.  :grin:
joonas93
no nyt sain sen vanttiruuvin kiinni niihin muovi tappeihin... :smiley: olen muutenkin kokonaan putsaillut renkaitten laakerit ja moottorin alta tukkinut ne reijät, ettei kivet mene moottorin sisään..
mikako1
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 30.01.09 - klo: 20.21
Moro !
Moottorissa olevia aukkoja (vauhtipyörän puolella) ei saa tukkia eli jos laitat jotain suojaa niin laita verkkoa että ilma pääsee kiertämään.... jos nyt oikein ymmärsin mitä olet tukkinut :)
joonas93
laitoin siihen vanhaa kajarista otettua pelti verkkoa eli ilma pääsee hyvin kietämää.. :mrgreen:
kase
Lainaus käyttäjältä: mikako1 - 30.01.09 - klo: 21.11
Moro !
ööh,entäs se isorattaan alla oleva rööri?ainaki tossa ligtingissa on avoin,kesällä montulla ei mahda kovin pitkäikäinen olla,hiekka pursuaa sisään ja muoviratas  :angry:
joonas93
kuinka paljon tolla tehari kuumenee 26cc zenoahin koneen kans? ku pitäis ostaa siihen kuuman kestomaalia, riittääkö 350 asteeseen kestävään asti..
Rc-rälläri
No luulisi riittävän jos koneen lämpötila on jossain 100 asteen tienoilla.
CEN GST 7.7 - FG Baja 2wd
jaan
Pitäisi kestää.
Se ei tule pysymään jos ei toimi ohjeiden mukaisesti.
Kun putki on uusi sen saa kotikonsteillakia uunissa lämmitettyä. Ennen kuin maali kovettuu kunnolla se tarvitsee lämmittää 200 asteeseen. (Riippuu ehkä maalinvalmistajasta, en tiedä tietenkään kaikkia)
Maali saa paremman kiillon kun se lämmitetään ja tietenkin pysyy.
Olen koittanut vastaavaa projektia kotona ja en suosittele jos et asu yksin omakotitalossa ilman perheellisiä rasitteita :laugh: Täällä onneksi muut perheenjäsenet nukkuivat joten sain tuuleteltua kämppää yön pimeinä tunteina. :lipsrsealed:
mikako1
Moro !
Kuumailmapuhaltimella kuivuu......
joonas93
riittääkö hiusten kuiva puhallinen kun sen pistää täysille?
Siis kysehän ei ole maalin kuivattamisesta vaan sen saamisessa kuumaksi, jotta se pysyy jatkossakin eli sen itse putken pitää olla kuuma.
Ei riitä hiustenkuivain.
joonas93
no jätä maalaamatta teharin, maalaan vain korin
samppa79
Onko tosi et tuo baja on nuin tussu ???? Mitä poikien filmissä näky
Iigor
...jaa missä filmissä :shock:
Mitähän poikien filmejä siel on kateltu, jos tussukin näkyy....?
:mrgreen:
hpi-cen
Vuoden paras!!! :lol:
Samppa varmaan tarkoittaa tuota oulun seudun bensa autoilijoitten videota.
-jarkko
