Bensa-autot
jaan
Lainaus käyttäjältä: Mata76 - 05.03.09 - klo: 20.35
Ainut vika mikä nyt haittaa harrastusta on radion lyhyt kantomatka,ei pysty ajaan kuin 20-30m päähän niin alkaa kaasu temppuileen.Radiona on tällähetkellä Futaban 3PM 40mhz!
Tehoputkea oon jo suunnitellut ja miettinyt tota Racing Factoryn putkea http://www.racingfactory.fi/tuotteet/15-AUTOT-JA-TARVIKKEET-SAMBA-tehoputket/Kromi-pilli-Marderiin-102450 ,onko kellään kokemusta tuosta putkesta?
Tutki vähän johtojasi ja varsinkin antennia ettei heilu lähellä tulppaa ja tuo dusterin mainitsema antenni homma. Mahdotontakaan ei ole että vastarin kanava kiusaa pelkästään kaasussa ja jarrussa jos kerran ohjaus toimii normaalisti?
Ennenkin on nähty kanavan pelkästään kiukuttelevan ja homma korjaantui vastarin uusimisella.
Samban on hyvä alavääntöputki. Ja kromisena todella tyylikäs. Voisin väittää että saundi parempi kuin valmistajan omassa tehoputkessa.
Nämä luonnollisesti omia "musiikkimakuja".
Torpeedo
Lainaus käyttäjältä: jaan - 06.03.09 - klo: 21.39
Mulla on kanssa 3PM 40 Mhz radiot, ja oli kantomatkan kanssa onkelmia. Mulla auttoi kun kietasin vastarin ympärille alumiinifoliota...
Mata76
Pitääpä kokeilla tota folio juttua!
FG Marder 26cc,Axial AX-10(MambaMax/outrunner),Kyosho Escort.18
joonas93
moro! nyt tuli sellanen probleema vastaan mun marderin 26cc zenoah koneessa, että kun auton käynnistää niin kierrokset ovat heti täysillä ja kun jarrua painaa se ihan vähän laskee niitä.. tarkistin kaasarin niin siellä ei ainakaan ollut mitään roskia, kaasutinkin toimi normaalisti. Koneen säätöihin en ole mennyt roplaamaan,enkä radion, että mikäs sinä voisi olla? viisaammat neuvokaa!
aikaisemmin ajoin ilman mitään ongelmia niillä koneen säädöillä jotka siinä oli valmiina kun auto minulle tuli, olisiko mahdollista että säätöruuvit olisivat liikkuneet ajon aikana? koska aluksi kun ajoin niin se pikku hiljaa lisäsi itestään kaasua ja siiten sammutin ja käynnistin uudelleen sen jälkeen se heti kun auto käynnistyy niin menee kierrokset täysille!
Mini Rave 1.5 project!
jesse112
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 09.03.09 - klo: 16.13
Moro joonas onkin kyse minun vanhasta autosta teki mulle joskus ihan samaa mulla oli tulppa veti viimisiä ja vähän roskaa ilman putsarissa...katso myös säädöt vaikkei normaalisti muutu ajaessa...
Trx E-Maxx Toro, Kyosho Fazer Ve, Axial scx10 dingo, axial scx10 sherokee.
joonas93
kiitos avusta jesse! pitää heti kokeilla kun saan hommattua uudenvetostartin..
cras
tietääkö kukaan kuinka iso moottori on kyosho FG Monster Trukissa tai FG Monster  :roll:Beetle
Kaheli
Lainaus käyttäjältä: cras - 09.03.09 - klo: 17.18
Mullekki noita lääkkeitä!!
Leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
Noin 15x16x8cm ilman kaasaria, pakoputkea ja kytkintä.
jaakkooh
Kuinkas sitten sen kaasuservon kanssa. Meneekö kaasu päälle kun laitat virrat autoon? Tarkistappa tuo asia myös. Minulla joskus epähuomiossa trimmiä tullut säädettyä kaasun puolelle.Paljon sai ihmetellä  :huh: ennenkuin huomasin laittaa trimmin nollille. Ja kokeile käsin sitä kaasarin toimintaa kun auto on käynnis tai sammuksis (pistä virta päälle). Eli varmista että se kaasu ei ole auki vaikka servo sitä ei pitäisikään auki. Toivottavasti löydät vian.
cras
tietääkö kukaan onkotoi fg monster truck vaikea säätää
Iigor
Jos meinaat moottoria, niin kaikki 2-tahti RC -bensa-autokoneet on ihan yhtä helppoja säätää.
jaakkooh
Eipä noissa autoissa ole mitään eroa säädöissä, koska koneet on kumminkin samanlaisia (eri kokoja/malleja toki).Idea on kaikissa sama mikäli puhutaan 2-T koneesta. Alaseos ja yläseos kohdalle (menee korva kuulolla) ja sitten vielä tyhjäkäynti. Yleensä tuolle välille n.½ - 2½ kierrosta auki/seos ja tyhjäkäyntiä sen verran että pysyy käynnis. Jos ei jaksa lähteä niin alaseosta (L) auki ja jos ei kulje ja huuda kuin hyeena niin yläseosta (H) auki. Jotenkin tuolla lailla.Käytä korvia säätäessä. Kyllä sen kuulee kun käy hyvin.
svg27
Mulla marderi temppuili kanssa. Siihen oli kyllä selkeä syy. Kansi oli lian löysällä kun toinen pultti ainaskin oli löysällä-->veti "hieman" laihalle ja rupes huutaa, muttei se muistaakseni pysyny käynnis oikein kun kaasusta ja oliko vielä, että vain ryypyn kanssa ees lähti käymään.
Voi olla myös, että sulla servo työntää kaasulle tms?
|HN X2|Slash|
joonas93
anteeksi voitko tarkentaa minkä "kannen" pultti oli löysällä? kun itellä samanlaisia oireita kun sulla oli marderissa.. voi olla että servossakin on vika mutta epäilen=/
#2055
No pultti millä moottorinkansi on kiinni = vetää ilmaa lohkon/kannen välistä. Voi kannen tiivistekin olla mennyt ja jos avaa niin se kannattaa vaihtaa.
Löytyy päältä muovikopan alta ne kiinnityspultit.
Toki räjäytyskuvistakin näkee aika paljon, kun viitsii katsoa :wink:
Ja oikein kun miettii ja katsoo, että imusarjakin on kunnolla kiinni ja tiivisteet ehjät.
joonas93
okei, kiitos tarkennuksesta :laugh: no pitää ottaa se musta muovi irti ja kattoa onko ne löysällä..
joonas93
no nyt tarkistin osan neuvoista mikä voi olla rikki niin tässä tulos:
servo: servo ei ollut kaasulla kun pani virrat päälle vaan ihan normaali asennossa.
kaasutin: kaasutin ei tuntunut yhtään väljältä, heilui sen verran edestakaisin että sormissa vain tuntui, hyvä että silmillä näki...
kannen pultit: kumpikin oli kireällä.
tulppa ja säädöt pitää vielä tarkistaa kun seuraavaksi lähtee ajamaan, uuden ilmansuodattimenkin vaihoin nyt. pitäis vielä jotenki fiksailla vetokäynnistin kuntoon kun se temppuilee, olis jo aika ostaa uusi... :tongue:
timberjack
Lainaus käyttäjältä: Mata76 - 07.03.09 - klo: 07.36
Tuo folio tosiaan toimi. Tuli kantomatkaa mukavasti lisää  :smiley:
Vedä sillä foliolla vielä tulpanjohto :wink:
timberjack
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 11.03.09 - klo: 09.28
No nyt sekin on tehty. Kiitos vihjeestä  :wink:
Sit jos vielä pätkii niin gigasta kehiin :wink:
Onko kauempana kaasussa viivettä?
Mulla oli Fg.ssä aikoinaan Futaba 3Pm FM radiolla kauempana n. 0.3-0.5 sec viivettä. Viive siis kasvoi mitä kauempana oli. Muuten ei pätkimistä tai kanto ongelmaa ollut.
Ihme vika, kun kaikilla ei kuulemma viivettä ole ollut.
fg
Mulla sama juttu eli kaasulla viivettä jos ajelee kauemmas ja viimein lopettaa kaasuservo toimintansa kokonaan, kun matkaa 50m.
Tuota folio juttuakin olen kokeillut, ei apua tosin en ole vielä vuorannut koko autoa folioon  :cheesy:
Kokeilitko duster1 tekikö samaa eri kiteillä?
Eipä tullut kiteitä kokeiltua.
Ja nykyään en kiteellisiin enää koske missään muodossa :mrgreen:
Iigor
Gigaset radiot tilalle, niin voi keskittyä ajamiseen.
timberjack
Mulla vielä kummassakin fg:ssä alkuperäiset hitecin ohjaimet ja tietenkin ne kiteelliset :grin:
Hyvin kuitenkin toimivat ellei sähkölinjoja ole lähellä  :laugh:
Kaasussa on kauempana viivettä edelleen hieman mutta ei niin paljoa kuin kuskilla viivettä ohjauksessa  :mrgreen:
savo
Ihmettelen kun jotkut valittaa että FG:t ei kestä ja HPI se olla pitää.
Itellä kokemusta molemmista. Yksi kesä(n.15L) uutena ostetulla Baja 5B:llä ja vähän 23cc moottorin ja alkuperäisten takarenkaiden kanssa ongelmia, ei juurikaan muuta. Nyt uutena ostetuilla FG:n monster ja stadium truckilla n.20 L ajaneena tuloksena vain yksi etupään ripustuksen kierteet korkannut ruuvi. Ja täytyy sanoa kokemuksena muista Hpi:n (sähkö) autoista että joissain tapauksissa kulutuskestävyys on kyllä aika huono. Taas ajettavuudessa kyllä Baja 5B voittaa FG:t.
Järjen kun pitää mukana näitten 1/5 ja 1/6 autojen kanssa niin kyllä ne kestävät yllättävän hyvin.Ja hauskaa on!
Itse kyllä aion jatkaa FG:n parissa tulevaisuudessakin.
Sammy__80__
nooh  makuasioistahan ei voi kiistellä  :grin:  kyllä ollaan todettu oulun suunnalla että FG:t ja bajat kestää kyllä melkosta runtua itsellä ollut baja noin vuoden ja mitään valittamista ei ole mitä nyt muutamia laakereita mennyt ja yksi CY:n 29cm motti josta lähti cromit pytystä jo uutena mutta kinuski mikä kinuski FG:ssä pidän siitä että ne on tosi huolto ystävällisiä autoja. Kaikki on ns suoraan tarjottimella mutta kun tuli hommattua  avovaimollekkin baja niin siinä pysytään....  Kaukaisuudessa kyllä siintelee MCD  :afro:
#2068
Juu Fg on helpompi huoltaa. Kaikki tarjottimella kiville :lol:
Itse ajoin FG Monster Beetlellä yli 40 litraa ja meni 11kpl spurreja, 3 diffin kuorta + olikohan saman verran diffin rattaita. Ostin sen järeämmän cnc diffin kuoren niin loppu ainakin se kuoren hajoaminen.
Pirun typerää rakentaa diffi soralla ajettavaan autoon ilman mitään ulkoisia suojia. Itse piti nekin suojat väsättyä, että ei ihan jokainen kivi ollut rungon ja diffin välissä.
Entäs ne etutukivarret. Kestihän ne katkeamatta, mutta kun pallolinkin tuli läpi alta aikayksikön tai ruuvit korkkas.
Tästä syystä tukivarsiakin meni aika läjä, kun väljäks menee nopsasti.
Myös kaikki takapään linkit korkkas todella helposti kierteensä. Tähänkin hommasin lääkkeeksi teräspallolinkit.
Muuten kyllä kesti hyvin.
Iskareista ja alustasta nyt ei edes viitsi kirjoittaa. Ainakin iskarit oli todella huonot.
Bajassa todellakin vit..... kun pitää puol autoa purkaa kun huoltoa tekee tietyn osin.
Ainakin jos vaikka servon vaihtaa niin pitää jokapaikasta jotai irrotella.
Mutta kyllä alusta pesee 100-0 Fg.n
En puhu nyt Leopardista, joka on jo paljon parempi kuin "Marder" alustaiset eli nää monsut ja martuskat.
Ps: Kun Fg.n omistin oli 2005-2006, joten voihan se olla että ainakin muovin laatu on parantunut.
FG menoa vuosien takaa. Ihan surkee kuva, mutta ei jaksa latailla uudestaan.
http://video.google.com/videoplay?docid=8120035475759084894
savo
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 14.03.09 - klo: 19.37
Taitaa meillä sitten olla aika erilaiset ajotyylit kun noin paljon osia mennyt sulla...
Itse tosiaankin ajoin viime kesänä FG:n monsterilla vajaa 20L ja ainut ongelma oli se yksi kierteet korkannut ruuvi,sekin korjaantui sopivalla lukitteella ja uudella ruuvilla.
Jos tykkää antaa kunnolla runtua ja hyppyyttää enemmän niin saattaahan se baja sitten parempi olla. Yleisesti kaikki puolet huomioiden olen FG:n autoon tyytyväisempi ollut.
Mutta näinhän se on että makuasioista ei voi kiistellä!
