Kirjoittaja Aihe: LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan  (Luettu 431533 kertaa)
Vs: LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
« Vastaus #1230 : 19.01.09 - klo: 10.15 »
Muuten minkäkokoiset hexit SHark Bugyssa on?
Poissa Habaku
« Vastaus #1231 : 19.01.09 - klo: 10.26 »
12mm
Poissa _micro_
« Vastaus #1232 : 19.01.09 - klo: 17.21 »
Kuinka monta volttia sharkin nopari kestää? Toimiiko DY harjaton motti Sharkin vakio noparilla?
« Viimeksi muokattu: 20.01.09 - klo: 20.45 kirjoittanut _micro_ »
Poissa kynamies
« Vastaus #1233 : 21.01.09 - klo: 16.10 »
Ksäittääkseni ei toimi, vakionopari on tarkoitettu harjallisille. Virrankesto 8.4v (7 Ni** kennoa)
Poissa meitsi
« Vastaus #1234 : 21.01.09 - klo: 16.18 »
Mikäköhän on kun sharkkini ohjaus välillä vähän karkailee, eli siis saa olla korjaamassa trimmillä, yleensä varsinkin isojen hyppyjen jälkeen.
Kuitenkin olen vaihtanu servon, "ohjaustornien laakeroinnin", putsannut kunnolla, käytännössä vaihtanu koko etupään ripustuksen osat ettei olisi klappia. Servo saveria en ole vaihtanu mutta voiko se aiheuttaa tuota? :huh:
Poissa _micro_
« Vastaus #1235 : 21.01.09 - klo: 16.58 »
Kuinka kauan Sharkilla ajaa 1800mAh akulla? Entä 2800mAh akulla? Tai sitten 4500mAh akulla?
« Vastaus #1236 : 21.01.09 - klo: 17.50 »
Mistä muka saisit 4500mah akun, joka sopii Sharkkiin? Eikä tuo 2800 mah akkukaan pitäisi sopia autoon..
Poissa kynamies
« Vastaus #1237 : 21.01.09 - klo: 17.52 »
Servo saverin vaikutushan selviää sillä, että kokeilee kiristää sitä servosaveria. Itsellä assossa servosaveri aiheutti juurikin tuollaista.
Poissa _micro_
« Vastaus #1238 : 21.01.09 - klo: 17.55 »
Eikö tuo Ihan normaali 6 kennonen akku käy sharkkiin?
Poissa Habaku
« Vastaus #1239 : 21.01.09 - klo: 18.17 »
No ei käy normaali sub-c kennot sharkkiin. Pitää olla 2/3( vai mitä ne oli) kennoista tehty 6 kennonen niMh tai samoilla mitoilla oleva lipotin. Ja noin yleisesti ovat 1000 - 2000 mAh joilla ajetaan. Ja omassa käytössä on 1700 - 2000 mAh lipot, sisäradalla ajelee yli 30 min yhellä akulla.
Esim. tämä käypi http://www.racingfactory.fi/shop/cat/images/18b_0703_ad3.jpg
« Viimeksi muokattu: 21.01.09 - klo: 18.34 kirjoittanut Habaku »
Poissa _micro_
« Vastaus #1240 : 21.01.09 - klo: 18.35 »
Jaa, tämä selvensi asiaa. Kuinka paljon noilla 1400mAh ja 1600mAh akuilla on ajoajassa eroo?
« Vastaus #1241 : 21.01.09 - klo: 21.19 »
Muuten Micro, mitä teemme sen kaupan suhteen?
Poissa _micro_
« Vastaus #1242 : 22.01.09 - klo: 07.23 »
Katotaan nytten ihan rauhassa. Kahtelen vielä muitakin vaihto ehtoja.
Poissa miksalo
« Vastaus #1243 : 22.01.09 - klo: 07.58 »
Eikö tuokaan onnistunut YV:llä
Ostakaa sharkki.. nyt saa halvalla...
myyntiosassa ilmoitus.
« Vastaus #1244 : 22.01.09 - klo: 08.11 »
Juu ei noissa mittää, mut erehdyppäs mainitsemaan perunasta tehdyt snacksit niin oot heti viikon banaanisaarilla....
« Vastaus #1245 : 22.01.09 - klo: 15.12 »
Kirjoitinkos jotain väärin? Kysyin vain siksi, että saisin vastauksen, koska privalla ei ole tullut!
Poissa steni83
« Vastaus #1246 : 22.01.09 - klo: 18.31 »
Onko jollain kokemusta graupner inline 380 varustettuna lipoilla?
Poissa Habaku
« Vastaus #1247 : 22.01.09 - klo: 19.03 »
On kokemusta, kyseinen moottori tällä hetkellä käytössä. Noparina GM genius 30r ja enemmän kuin tyytyväinen kyseiseen pakettiin.
Kokemukset pelkästään sisäradalla ajamisesta.
Hyvä kaasuus vastaavuus ja tuntuma, ei ryi eikä pätki millään kierrosalueella ja tehoa vähintääänkin riittävästi. Heti kun sain diffit pelittäään kunnolla, jouduin noparin säätämään niin laiskaksi kun voi, silti 2s lipoilla nakkaa keulaa pystöön, varomattomalla kaasun survasulla.
Rataajossa 11t pinjoni ja vakio spurri on osottautunu hyväksi yhdistelmäksi, ei tarvi huolehtia muusta kun radalla pysymisestä.
Eikä mitään tuulettimia tarvi.
Kaiken kaikkiaan sellanen moottori millä ajan niin kauan kun kestää, tai innostus pikku autoihin loppuu. Ja suosittelen kaikille jotka tarvii sharkkiin potkua.
Poissa steni83
« Vastaus #1248 : 22.01.09 - klo: 19.12 »
Thanks. Pitäis tulla itelle sama motti maanantaina. Mulla kylläkin käytössä dynamiten nopari, mut pitäis kuulemma pelittää hyvin. Ja lipot tietysti:)
Poissa ST
« Vastaus #1249 : 22.01.09 - klo: 19.23 »
Mä ostin uuden laturin Siinä voi valita 1A , 2A tai 5A. Akku on 1500 mah. Lataanko akut 2A virralla? Voiko ladata 5A virralla ja kärsiikö siinä akku tai jotain?
Poissa gate
« Vastaus #1250 : 22.01.09 - klo: 19.27 »
max.2 kait on suositus.
Poissa Uncle john
« Vastaus #1251 : 24.01.09 - klo: 14.43 »
ei kannata ladata viidellä, koska se akku on pilalla aika nopeesti. yhellä jos lataat niin hyvä tulee.  :wink:
Shark 18 model 08 graupner inline 380 7,2V novatech lipolipo
Poissa ST
« Vastaus #1252 : 25.01.09 - klo: 20.09 »
Kauanko se 1500mAh akku lataa 1A:lla ja kauanko 2A:lla?
« Vastaus #1253 : 25.01.09 - klo: 20.13 »
1A menee reilu puolitoistatuntia.
2A vajaa tunti.
Melkeen voit itse päätellä että 1A lataa tunnissa 1000mA
Ja jokaiseen akkuun uppoa ladatessa tyhjästä täyteen enemmän kuin akun päällä lukema mAh määrä on.
Poissa Nicke
« Vastaus #1254 : 25.01.09 - klo: 20.15 »
1.5h tai 45min.. Teoriassa.
Käytännössä heittää suuntaan tai toiseen, riippuen ihan siitä kuinka tyhjäks akku on ajettu ja kuinka tarkka laturi on jne. Lataus myöskin hidastuu loppua kohden.
Onhan sulla nimhit? Jos on lipo, niin ei missään nimessä yli 1C, ellei akussa sanota toisin. Käytännössä siis 1.5A tolla akulla. Nimheillä voit käyttää 2A virtaa.
Poissa steni83
« Vastaus #1255 : 25.01.09 - klo: 21.21 »
Onko monella kokemuksia teräsvetareista? jos löytyy niin onko hyvät ja mistä kannattais hankkia?
Poissa ST
« Vastaus #1256 : 25.01.09 - klo: 21.23 »
Joo on ne nimhi akut.
Poissa Nege
« Vastaus #1257 : 25.01.09 - klo: 22.20 »
Ft sharkki teräsvetareilla ollu n.2 vuotta.
Vetarit vieläkin uuden veroiset.
Alumiinisiin verratuna huomattavasti paremmat.
Ei kulu eikä katkea.
Poissa joska
« Vastaus #1258 : 25.01.09 - klo: 22.22 »
kyllä mulla vaan meni teräs vetari poikki
spektrum dx3.0
Poissa steni83
« Vastaus #1259 : 25.01.09 - klo: 22.54 »
Kannattaisko tasauspyörästökin päivittää metallisiksi? Eli onko nää nyt ne diffit.
