Kirjoittaja Aihe: LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan  (Luettu 432573 kertaa)
Poissa Fillarimies
Vs: LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
« Vastaus #1170 : 07.12.08 - klo: 16.01 »
Sharkkiin pitäs tehä alumiinien pohjalevy niin kestäis :grin:
Sharkki tai mini inferno on seuraava auto jonka ostan. Näppärän näkönen peli. Meneekö noihin sidewinderin 4800 esc moottori kiinni? vai pitääkö olla 1/18 kokonen :undecided:
Nparts
« Vastaus #1171 : 07.12.08 - klo: 16.22 »
Ei tarvi edes tehdä, senkun lainaa nitro versiosta...itsellä ei suurempia ongelmia ole ollut pohjalevyn keston kanssa, ei sen puoleen juuri muidenkaan osien kanssa vaikka ei ole autoa säälitty.
Yksi pohjalevy hieman otti siipeen kun tehokkaalla/nopealla harjattomalla tekniikalla varustettuna huitaisin kaasu auki teräs tolppaan..
Itse unohtaisin mini infernon, mielestäni tässä koko luokassa yksi huonoimmista vaihtoehdoista.
Poissa ToBy1
« Vastaus #1172 : 07.12.08 - klo: 18.02 »
Nyt lyhyesti. Kumpi on parempi Shark 18 Race Monster Truck RTR http://www.hobbylinna.com/shark-race-monster-truck-p-5114.html vai http://www.medasec.com/do?action=group&id=24 Associated RC18T RTR ? Pikaisia vastauksia kiitos.
« Vastaus #1173 : 07.12.08 - klo: 18.05 »
Mulla on ollu molempia makuja, mutta bassoon en kyl enää koske ellei oo pakko.
Molemmissa puolensa.
Poissa ToBy1
« Vastaus #1174 : 07.12.08 - klo: 20.50 »
Kumpi on basso?
« Vastaus #1175 : 07.12.08 - klo: 21.05 »
..bAssociated RC18T...eli asso.
« Vastaus #1176 : 07.12.08 - klo: 21.17 »
Xray 18t :wink: näin nyt näyttää olevan.
« Vastaus #1177 : 07.12.08 - klo: 21.20 »
Shark FT Monsun voimansiirron kanssa ei ole juurikaan ongelmia ollut, koneena Mongoose 13,5/600kv/125w. Diffejä ei ole juurikaan availtu, välillä auki ja Asson diffirasvat sisälle, toimii herkästi eikä luista.
Poissa mousemaster
« Vastaus #1178 : 19.12.08 - klo: 13.38 »
Ostin tuossa keväällä Hobbylinnasta tuon shark ft monsterin... Se on kestänyt tosi hyvin..Ainoastaan alkuperäinen takaspoileri hajosi heti aluksi mut Yhtään teknistä osaa ei ole hajonnut..ainoastaan yhdet renkaat on kuluneet loppuun ja toisetkin aika pahassa kunnossa jo.  Ainoa haitta on ollut että alatukivarsien akselitapit tuppaavat siirtymään ja siten alatukivarsi meinaa irrota (liimaa valiin) auttaa hetkeksi..... Wehkeessä kiinni align harjaton sekä mg säädin ja 2s lipoilla mennään... huiput n.50km/h (tutkattu) ei siis tykein mut sopivasti ainakin minun ajotaidoille (kyllä isommalla pinionilla sais lisää kulkua , mut ei oikeen tarvi) Mielestäni hyvin kestävä peli , ainakin verrattuna  toiseen autooni joka onkin 1/10 polttis-monsteri jota saakin sitten rassata mielin määrin ;)
Poissa SamiHi
« Vastaus #1179 : 04.01.09 - klo: 23.58 »
Mistä mistä mistä....
Lrp:n omien sivujen mukaan hiilarirunko on saatavilla, yritin kovasti kaivella että mistä sen vois ostaa. Auttakkee, pitää tilata heti heti heti heti!
Poissa kenne
« Vastaus #1180 : 05.01.09 - klo: 00.46 »
Hobbylinnassakaan einäyttänny olevan varastossa.
Shark 18 main chassis carbon fibre
LRP112379
Turku: Ei verkkokaupan varastossa
Kysy tuotteen saatavuudesta
Espoo: Ei verkkokaupan varastossa Kysy tuotteen saatavuudesta
Poissa DagO
« Vastaus #1181 : 05.01.09 - klo: 18.07 »
Pistimpä tollasen kuiturunko kitin tilaukseen.
Poissa -MiKe-
« Vastaus #1182 : 05.01.09 - klo: 19.08 »
Mistäs tuota kittiä saa tilattua ja mikä on hinta?
Kyosho Ultima SC | TeamC TS02 | Team Academy GV2 Pro | Hpi Sprint 2 Sport | 2xTamiya Mini Cooper | Shark Monster
Poissa kenne
« Vastaus #1183 : 05.01.09 - klo: 21.48 »
Laiskana en jaksannu selata kaikkia läpi enkä 'hakua' osaa käyttää joten puran kysymyksen tänne.
Jos joku tietää aiheesta kirjotettua niin linkki OK.
Murhe on se että peli 'täristää välyksiään' voimansiirrossa (ilmeisesti) pienillä kierroksilla. Kuulostaa vähän niinkuin hammaspyörät sutisi mutta niin ei ole. Ku antaa enemmän kierroksia vika katoaa.
Laitehan on ihan uusi ja koneena on kokeiltu kahta eri konetta ja pinjonin välykset on OK.
Siinnä on kuuladiffit edessä ja takana. Ilmiö on sama onko lukot kireällä tai löysällä.
Yksi asia jota ajattelin viellä kokeilla on se että säätäisin etu ja taka perien pinjoni-lautaspyörän välyksiä, en tiedä vaikuttaako asiaan mutta....
Kaikki mahdollinen apu/vinkit ovat tervettuleita koska vika ei ole suuri mutta ärsyttävä ja voisi kuvitella että se ei ole hyväksi.
« Vastaus #1184 : 05.01.09 - klo: 22.00 »
Mikä moottori/nopari? Tekeekö säksätystä liikkeelle lähdettäessä ja ääni poistuu kierroksien kanssa?
Poissa SamiHi
« Vastaus #1185 : 06.01.09 - klo: 09.28 »
Mulla teki uutena ihan samaa, jengi jo sano että diffit p*skana. En ole tehnyt asialle mitään ajanu vaan niin nyt on sivuäänet hävinneet. Hiljainen kun mikä... paitsi kun täräyttää lippulaivan seinään.
Poissa kenne
« Vastaus #1186 : 06.01.09 - klo: 14.29 »
Juuri noin tapahtuu.
Noparina SpeedPassion (kombosta) ja toinen motti SP 7800 ja toinen kokeiltu on 'Pomppulinnan' myymä 5800:nen, merkkiä on muista mutta myi Quarkin noparin kans 'kombona'.
Kokeilin nyt perin välykset ja poistin kardaanin/spurrin välyksen. Samalla tutkin lisää ja jäljet johtaa kyl koneen suuntaan. Tosin toisessa samanlaisessa rungossa vika ei ilmene. Mutta just vasta kaveri (jonka peleistä on kyse) sano että siinnä on se Quarkki kii. Joten alan itse kallistumaan syyttämään noparia????
Kokeilin nyt lisätä ja vähetää 'puntseja' ja vähentämällä säksättää enemmän lisäämällä vähenee mutta ei poistu. 'Timingin' muutoksella ei ole merkitystä.
Edit: toinen kone olikin pienempi kuin muistin ei 6900 vaan n.5800
« Viimeksi muokattu: 06.01.09 - klo: 19.19 kirjoittanut kenne »
Poissa Luisu
« Vastaus #1187 : 06.01.09 - klo: 14.39 »
se ei vaan yksinkertaisesti jaksa. auto on liian painava. itselläni oli tuota ongelmaa juurikin sharkin kanssa. xrayssa sitä ongelmaa ei ole ollut olenkaan (samalla noparilla ja motilla)
« Vastaus #1188 : 06.01.09 - klo: 14.48 »
Veikkaan syyksi sensoritonta konetta, aika usein sensoriton harjaton säksättää liikkeelle lähdettäessä, joskus enemmän ja joskus vähemmän. Jotkut kone/nopari yhdistelmät pelittää paremmin kuin toiset, Shark raskaana autona on aika tarkka tästä yhdistelmästä. Homma voi olla pienestä kiinni, nopari tai kone ei pelitä kuten pitäisi tms.
Sensorellisella harjattomalla ei näitä säksätyksiä ja/tai viiveitä ole vaan kone toimii yhtä terävästi kuin hyvä hiilikone/nopari. Viime talvena kokeilin 3-4 harjatonta kone/nopari yhdistelmää ja lopputalven ajoin hiilikoneella kun hyvin toimivaa ei löytynyt. Vasta kesällä siirryttiin harjattomiin kun Novakilta tuli sensorellinen Mongoose, ei pätki, ei säksätä eikä ole viiveitä.
Shark melkein vaatii ison koneen, kokoluokkaa 380 mutta kv kannattaa jättää jonnekkin 4000-6000 kantturoille. Sharkissa ei saa tarpeeksi tiheää välitystä että kannattaisi käytää korkeampi kv konetta, riippuu tosin käytöstä joten kv:t radan/käytön mukaan.
Noi SP:t on aika kovassa maineessa ja paljon kuullut niistä positiivisia kommentteja. Ei muuta kun kysäise RF:stä mitä tehdä.
Ääni on siitä jännä juttu että sitä ei voi kuvailla tarkasti, toiselle narahdus on säksätystä ja toisinpäin. Jos sama paketti toimii toisessa rungossa ilman ääntelyä niin äänen syynä voi olla myös löysä takadiffi, silloin rajummin lähdettäessä kuuluu melkoinen narahdus josta pääsee eroon kun diffin huoltaa ja säätää.
Poissa RealTaste
« Vastaus #1189 : 06.01.09 - klo: 14.55 »
Mitkä nuo renkaat on ja mistä saa :) kiinnostaisi omaan Rustleriin laittaa  tuollaiset :cheesy:
mikä hexi niissä on :)
Kyosho Inferno 7.5Kyosho mini-z monsterTraxxas rustler (mamba sidewinder 5700)
Poissa Habaku
« Vastaus #1190 : 06.01.09 - klo: 15.08 »
Kennelle !! Mulla säksätti sharkki myös. Parin noparin/ moottori kokeilun jälkeen ostin GM genius 30r noparin ja saman valmistajan
380 kokoisen koneen, ja ongelmat loppui siihen, ei pätki, säkätä ja kaasuun vastaa viiveettä. Kyseessä ei ole sensorillinen setti, mutta toimii loistavasti ja ihan rataajo käytössä. Tällä hetkellä noparista kaikki asetukset jotka vaikuttavat tehoon, ovat minimissä ja tassut on taivasta kohti jos vaan diffit pysyisivät tiukalla, rempaa kaipaa.
Suomen hinnoillakin pyöritään mielestäni kohtuulisessa n.100,- tasolla.
EDIT: Graupner on toi mun kone, ei GM
« Viimeksi muokattu: 06.01.09 - klo: 22.26 kirjoittanut Habaku »
Poissa kenne
« Vastaus #1191 : 06.01.09 - klo: 15.24 »
Niin ja jos epähuomiossa jäi sanomatta niin molemmat koneet on harjattomia ja uusia. Molemmat rungot on samoja Sharkkeja tosin toinen on se 'race edition' missä on kaikenlaisia hiilariosia ym. ja nimenomaan siinnä kalliimmassa rungossa tää ongelma on tai pitäskö sanoa siinnä on Speedpassionin nopari josta epäilen syyllistä.
Ja ei luulis tehon loppuvan jos toinen on 5800kv ja toinen 7800 ??
« Viimeksi muokattu: 06.01.09 - klo: 19.20 kirjoittanut kenne »
Poissa Habaku
« Vastaus #1192 : 06.01.09 - klo: 15.33 »
Joo, täällä on kans hiilikuitumalli. Toi mun setti on myös tietysti harjaton, kv muistaakseni 5800 ja välitykset jotka olen todennu tuonne radalle hyväksi, vakio pääratas, 11 pinjoni. Akullisen jälkeen esim. 2000mAh max apsilla yli 30min ajoa, moottorin lämmöt n.60 astetta, noparissa vähemmän.
Noilla sun moottoreilla pitäs jo aika pientä pinjonia tarjota, ja pääratas siihen isoinpaan mikä mahtuu, olikohan 49.
Poissa hk
« Vastaus #1193 : 06.01.09 - klo: 17.00 »
Graupnerin inline 380:nenkin toimii sharkissa oikein mainiosti. Itsellä on sen kaverina tuo täällä aiemminkin mainittu GM genius 30r.
Tampere.
Poissa Roffe
« Vastaus #1194 : 06.01.09 - klo: 17.09 »
Onko kukaan kokeillut Graupnerin inline 370 moottoria? On aika lailla halvempi kuin tuo 380.
LRP Shark Monster ft Brushless, Kyosho Mini-z monster x-speed & Traxxas E-maxx
Poissa Nicke
« Vastaus #1195 : 06.01.09 - klo: 18.22 »
Ja ei luulis tehon loppuvan jos toinen on 6900kv ja toinen 7800 ??
Kuten jo aikasemmin on todettu, niin noi koneet on liian kiertäviä tehoon nähden, eli ei ole tarpeeks vääntöä. Sharkkiin sopii huomattavasti paremmin isompikokonen matalakierroksinen kone, olin jo hieman skeptinen ton graupnerin suhteen sen koon ja kV arvon takia, mutta toimii silti hyvin. 380 siis. Paljoa yli 5000kV kiertävää konetta sharkkiin ei oikein voi välitysten takia laittaa, tolle graupnerille kun 11t pinjoni tosiaan on sopiva ja pienempää ei helpolla saa.
Ongelma on siis kone/nopari yhdistelmä joka ei saa autoa paikaltaan liikkeelle kunnolla, heikon väännön takia.
Tuo huomenna lippulaivaan, eiköhän ihmettelijöitä ja eri teorioita löydy vähintään tarpeeksi :wink:
Poissa kenne
« Vastaus #1196 : 06.01.09 - klo: 19.17 »
Huomen voi olla ettei keretä radalle ku pitää toimitta muita juttuja.
No koneethan on tarkotuksella 'liian' tehokkaita kun kaveri haluu niin :-)
« Vastaus #1197 : 06.01.09 - klo: 19.21 »
Korkean kv:n omaavat pinikokoiset koneet on kuin F1 motteja, tahoa löytyy kunhan päästään niiden omalle käyttöalueelle eli kierroksille.
Sharkissa pitäisi taas olla matala kv ja isolohkoinen kone kuten wanhoissa jenkeissä, 6000kv alkaa olla melko maksimi.
« Vastaus #1198 : 06.01.09 - klo: 19.31 »
Tuolla jenkkien puolella taas 8000kv ei edes riitä niille Vendettaan....
Poissa kenne
« Vastaus #1199 : 06.01.09 - klo: 20.28 »
OT:
Tarkoitus olis mahollisesti rakentaa (jos projektin rahoittaja viellä silloin on aiheesta kiinnostunut) tollasesta TC mallista sellanen 'eniten' malli jolla vaan kokeillaan ajaa mahd suurta nopeutta. Jenkit tosiaan tuntuu ajavan tolla Vendetalla aika kovaa :-)
Pitänee siihen aikanaan (kunhan se hiilari-raaceri LRP aikanaan tulee kauppoihin) sit hommata se 'eniten' kone. Mikä se sitten onkaan ??
