Itsellä neljä DY konetta käytössä, yhestä pääty löysty kun unohdin kiristää omien "tutkimuksien" jälkeen kunnolla sen, mutta kyseinen kone nytkin kiinni autossa..
..en jättäisi DY koneita pois vaihtoehdoista jos pari konetta on jollain auenneet, itsellä hyviä kokemuksia niistä, varsinkin pitkät DY:t on sharkkiin hyviä.
Ehkä kannattaa tarkistaa että on kiristetty pääty kunnolla ennen asennusta, jos niitä kerran on auennnut, minulla ei ainakaan ajossa ole löystyneet, paitsi siis se minkä olin itse jättänyt kiristämättä..
Mutta hyvä vaihtoehto ulkopyörijäkin on sharkkiin ja löytyyhän niitä ulkopyörijöitä jotka menee orkkis pukkiin ilman välilevyjä..itellä välillä kiinni esky 3800Kv, 2.3mm akselilla, ainoa ero oli kiinnitys 3mm pulteilla.
DY:n noparista ei ole kokemuksia, moni sitä on mollannut huonoksi.
..olen käsittänyt että tosi iso osa myös näista sisäpyörijöistä, joita näissä pienissä käytetään on kehitetty muuhun kuin autoon, esim. lennokkeihin ja helikoptereihin..
