LRP Shark RTR krossari 1:18 luokkaan
Aloittaja Vanilla, 21.01.06 - klo: 00.48
Tai sitten hakee alumiinisia pinjoneita ja 3.2mm poranteriä. Pinjoni kiinni porakoneeseen, poranterä pieneen ruuvipenkkiin ja voila', meillä on sopivia pinjoneita 3.2mm akselille :wink:
slashdot
Lainaus käyttäjältä: Mikko L - 17.03.08 - klo: 21.03
Lainaus käyttäjältä: slashdot - 17.03.08 - klo: 21.00
32dp on sharkin hammasjako.
Tattis, eli tarttee ettii 32dp pinioneja 3,2 mm akselilla  :azn:
Jos joltain löytyy suoraan linkkiä/ vinkkiä mistä löytyy niin olisin erityisen kiitollinen  :cheesy:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0095p?FVPROFIL=&FVSEARCH=PINION+32p&search=Go
http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prodid=38329&grpid=3901
Löytyy varmaan lisääkin. Ja älä osta alu pinioneita niistä menee kierteet tosi helposti. Ja kyllä on ehkä kauniita mut mitä teet blingillä joka on suojan alla. No tietenkin joku sanoo et vähemmän pyörivää massaa...
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: slashdot - 17.03.08 - klo: 21.16
Teräksiset (siis ne alkuperäiset) hajoo käsin ja esim 12t ja 14t ei saa teräksisenä, tai ei ole viellä ainakaan tullut vastaan.
PS LRP.n alumiiniset pinionit ovat laadukkaat.
Ei mulla ole ollut LRP:n alupinjonien kanssa mitään ongelmia, kiristys kohtuullisesti ja pinkkiä ruuvilukitetta kierteeseen niin pelittää kuin Asso mällin jälkeen :wink:
Vaikuttaa myös siltä että koneistettu alupinjoni kuluttaa spurria vähemmän kuin tarkkuusvaluna tehty teräksinen orkkispinjoni.
slashdot
No jaa multa meni kierteet yhdestä LRP:n alupinionista (11t). Ei tosin ollu lukitetta.
Ei saa kiristää avaimen pitkällä puolella vaan kuusiokoloavaimen lyhyemmällä päällä, silloin tulee harvoin rikottua mitään kun momentti sormista loppuu aika nopeasti :wink:
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: Koheltaja - 18.03.08 - klo: 21.48
Aivan, ja en muista että noita olis meillä (siis isomyyrin porukalla)mennyt rikki.
PS Ne pysyy pienemmälläkin voimalla kiinni.
Boltsi
Itsellä on yksi alimiininen mennyt, tosin johtui ihan omasta mokasta. Välys väärin....
TOH_1
Tervehdys:
Olisin kysellyt järkevän hintaista säädintä joka olisi sopiva vähintään 4:lle lipolle, vaikka 4-6 lipoa olisi sopiva.
Virran kestoa ainakin reilusti yli 50A, nykyinenkin ottaa yli 50A piikkiä, josta kopteriloggeri lopettaa yhtestyön ja myöskin mamba säädin on liian kuumissaan.
Tässä on sharkkiin yhden EX kisaajan mukaan löylyä riittävästi, ja vanhan sedän käteen varmasti enemmän kuin riittävästi.
Olen kyllä googlettanut ja löysin vain tolkuttoman hintaisia korkeajännite säätimiä, joten onko kukaan tavannut mitään soveltuvaa.
Pakki pakollinen.
TOH
slashdot
http://www.medasec.com/do?action=group&id=23 BK Warrior 7020
Ei taida kovin paljon halvemmalla pakillista saada siis jos täytyy kestää 4 lipoa. Aika kookas sharkkiin tosin.
#820
    Saman kaupan listalta bongasin:
   DY nopeudensäädin harjattomille moottoreille 70A    50.50 €
* Virran kesto 70A
* Käyttöjännite NiMH 12-21 kennoa
* Käyttöjännite LiPo 4-6 kennoa
Tuotekoodi    dy-bmc70
Valmistaja    DY
SORI, VAADITTU PAKKI PUUTTUI !
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: TOH_1 - 25.03.08 - klo: 16.55
Tervehdys:
Pakki pakollinen.
TOH
Laita videoita tulemaan kuin sinulla on paketti valmis. Kiinnostaa tietää suunnilleen kuinka kauan kestää. Veikkaan että ensimmäinen kerta kuin painat kaasua niin rattaat ovat sileää mallia.
Mä veikkaan että ainakin monster fte malli kuuladiffeineen kestää 4s lipon...Se sutii! ..diffi voi myös luistella melko helposti, vielä kun 4s liposta tulee hieman extra painoa. Itse kiusannut omaa fte monsteria 3s lipolla ja stydeimmällä DY padalla, kokemukset ovat tuon suuntaiset, se sutii ja sutii...melko nopeasti myös taka diffi sutii  :mrgreen: ...varsinkin jos on hiemankin pitoa.
Mutta joo, ehdottomasti sitten pieni pätkä videota kulku puolesta!
TOH_1
Ok.
Tuohon kulkupuolen videoon ei ole mahdollisuutta ennen kesäkelejä, autohallissa ei kulkemisesta voi sanoa mitään. Muuta kuin että sutii joka tilanteessa kun kaasua tinttaa. Myös autohalli maksimi nopeudella lisätään löylyä, sutii ja pyörähtää. Omat taidot ei selkeästi riitä tälläisiin "ALÄ KOKEILE KOTONA" nopeudella tehtäviin testeihin.
Moottorina 3200 ulkopyörijä, sillä vakio pinionilla 16t ?
Montako hammasta on muuten vakio spurrissa? (iso ratas jota vasten pinioni on)
Miten on, onko alu/teräs osien kestossa eroa halpa / kallis välillä? No on, mutta tuleeko esiin satunnais käytössä?
Mistä jengi hankii halpametalli osansa?
Onko erityisesti jotakin osaa / valmistajaa jota pitää välttää? metalli osissa?
Uskoakseni näiden osien vaihto alkaa olla lähellä, käyntiääni alkaa muuttua karkeammaksi....
Viellä kun joku jaksaisi suositella sitä oikeata settiä halpametalli osia jolla vedon saa luotettavaksi ja kestäväksi???
Nykyisellään on siis standartti muovihilut sisällä.
Takana on noin vajaat 10 akullista, viellä on kestänyt, saattaa olla osasyynä rauhallinen tyylini.
TOH
No niin, Sharkki on päivitetty kisalailliseksi tulevaa Omenan Open Race tapahtumaan varten. Moottoriksi valittiin 3600kv Dualsky outrunner, lisäksi piti sijoittaa 10 euroa vakiosiipeen  :laugh:
jerzirccar1
Olisit voinnut ajaa sharkki cupin viriluokassa. Siellä ei ole siipi sääntöä ollenkaan joten airbush siivet ovat sallitut siellä.
Nege
Lainaus käyttäjältä: peitsamo - 30.03.08 - klo: 23.21
Hetken jo säikähdin et olet pölliny mun auton.
Mut ei sentään.  :cheesy:
Oli senverran yhden näköisyyttä.
tonkka
#827
moro. olen aika uusi jannu näitten 1/18 koko luokan autojen kanssa joten kysäsen semmosta että. onko tämä
   DY 20L -moottori (+heatsink) + nopeudensäädin 30A hyvä lrp sharkkin? bongasin tuolta medascen sivuilta tommosen setin. ja käykö suoraan heittämällä autoon? moottori  3800kv. miten paljon tuo kulku paranisi? itellä on tuo 1720 lipo.
LRP Shark Monster + pulso 30a 5165kv + lipo
Nasty
Lainaus käyttäjältä: tonkka - 01.04.08 - klo: 00.04
taitaapi tuo kopteri kone olla parempi kun noista sisäpyöriöistä on porukalla koneen päädyt irtoillu tosin tuo ei suoraan käy sharkkii vaan tarttee jonkin välylevyn koneen ja mottipukin väliin. Nege osaa kertoo paljon paljon enemmän tuosta kopterikoneesta.
Itsellä neljä DY konetta käytössä, yhestä pääty löysty kun unohdin kiristää omien "tutkimuksien" jälkeen kunnolla sen, mutta kyseinen kone nytkin kiinni autossa..
..en jättäisi DY koneita pois vaihtoehdoista jos pari konetta on jollain auenneet, itsellä hyviä kokemuksia niistä, varsinkin pitkät DY:t on sharkkiin hyviä.
Ehkä kannattaa tarkistaa että on kiristetty pääty kunnolla ennen asennusta, jos niitä kerran on auennnut, minulla ei ainakaan ajossa ole löystyneet, paitsi siis se minkä olin itse jättänyt kiristämättä..
Mutta hyvä vaihtoehto ulkopyörijäkin on sharkkiin ja löytyyhän niitä ulkopyörijöitä jotka menee orkkis pukkiin ilman välilevyjä..itellä välillä kiinni esky 3800Kv, 2.3mm akselilla, ainoa ero oli kiinnitys 3mm pulteilla.
DY:n noparista ei ole kokemuksia, moni sitä on mollannut huonoksi.
..olen käsittänyt että tosi iso osa myös näista sisäpyörijöistä, joita näissä pienissä käytetään on kehitetty muuhun kuin autoon, esim. lennokkeihin ja helikoptereihin..
Nege
Itsellä tosiaan Dualskyn ulkopyörijä.
Istutus autoon hieman työläs.
Dy voi olla ihan hyvä ensisetti. Tosin laatuongelmia kuulemma ollut.
Joten kannattaa harkita tarkkaan.
tonkka
kiitos nopeista vastauksista. ainoo mikä jäi askarruttaa on moottoin kiinnitys eli tarviinko jonkun välilevyn että moottori istuu paikoillen? ja mistä moisia saa?
moro. olen aika uusi jannu näitten 1/18 koko luokan autojen kanssa joten kysäsen semmosta että. onko tämä DY 20L -moottori (+heatsink) + nopeudensäädin 30A hyvä lrp sharkkin? bongasin tuolta medascen sivuilta tommosen setin. ja käykö suoraan heittämällä autoon? moottori  3800kv. miten paljon tuo kulku paranisi? itellä on tuo 1720 lipo.
Omien kokemuksien mukaan yhdistelmä ei ole toimiva. Nopari on äkkinäinen ja koneessa on noita aiemmin mainittuja laatuongelmia. Koneongelmat voivat tosin olla yksilöllisiä, kulkupuolelta kone on ihan ok, mutta noparilla ei tee mitään autokäytössä.
Jar
Skaalanmukaisista siivistä on ollut puhetta jo muutamaan kertaan. Mitkä sen määritelmät, täyttääkö esim. alla oleva vaatimukset:
Kuva asiayhteydessä täällä:
http://www.one18th.com/forums/showthread.php?s=62440a8fc63f1b5aa015e283deba6e98&t=57514
Lrp Shark Monster
Hyvin näyttäis menevän määritelmän sisään.
Tuohan ei ole leveydeltään lähelläkään auton maksimi leveyttä, eikä edes rekaiden sisälinjan tasallakaan...
On siis aika reilusti kapeampi kuin esim vakio siivet.
Toisin kuin ne airbussi siivet jotka tulevat jokaisen tämän kokoluokan buggy auton maksimi leveyden yli... monster sharkissa taitaa olla juuri auton maksimi leveyden kanssa tasan...
Toisinsanoen ne siivet jotka ovat eniten keskustelua herättäneet, ovat tuota siipeä ainakin 3 kertaa suurempia.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 01.04.08 - klo: 13.45
Tuo oli hyvin osuvasti sanottu, 3 kertaa. No mauserit mukaan viikonloppuna.
Jerzi :lol:
Nasty
hihhih ei auta mauseri yleensä loppuu asteikko tuohon 180mm noihin airbusa siiven mittauksiin tarttetaan rullamittaa :P hihhih
jerzirccar1
Kuinka pitkän rullamitan tarvitaan mittaukseen/katsastukseen. :lol:
Nasty
vastaushan on tietysti niin pitkä että se yltää toisesta reunasta toiseen :P:P
Nege
Voisin sanoa että ylläkuvattu siipi menee läpi.
Syvyys on jo rajoilla. Mutta leveys on ok.
Kohta rupee ilmestymään "lapio" siipiä airbusan tilalle  :lol:
