Kirjoittaja Aihe: Sopiva kide???  (Luettu 3225 kertaa)
Poissa Vecculi96
Sopiva kide???
« : 21.02.06 - klo: 19.38 »
Kokeilin autoon+ohjaimeen toisia kiteitä, auto toimi muuten hyvin, mutta vain 0-3 metrin matkalta sen etempää ei tapahtunut mitään. Taajuus on 27mhz ja luultavasti AM, tuota tietoa en mistään saanut varmistettua onko am vai fm. Toisessa autossa ja ohjaimessa sama kidepari toimii normaalisti, lähes 100m.
Vaatiiko osa kidepareista mahdollisesti enemmän virtaa?
Ensimmäinen ohjaimista toimii 1x9V ja toinen 8x1,2V(AA-akkuparisto).
Onko kiteet valmistettu toimimaan vain jossakin tietyn merkkisissä laitteissa, eli eivät toimi toisten valmistajien ohjaimissa?
Poissa tapsa92
Re: Sopiva kide???
« Vastaus #1 : 21.02.06 - klo: 19.44 »
Lainaus käyttäjältä: "Vecculi96"
Erityisesti tää asia eniten ihmetyttää: miten oot saanut ängettyä tuon 9v pariston ohjaimeen järkevästi :shock: Näissä ei käytetä yleensä kuin akkuja, tai sormiparistoja...
Poissa Vecculi96
Sopiva kide???
« Vastaus #2 : 21.02.06 - klo: 19.48 »
Menee ihan heittämällä  :lol:
kun ei oo peukku keskellä kämmentä
Kyse on tässä tapauksessa halvasta ohjaimesta, joka toimii 9V paristolla.
Poissa tapsa92
Sopiva kide???
« Vastaus #3 : 21.02.06 - klo: 20.26 »
Ei kai tää vaan ole nikko ohjain :?:
Poissa Vecculi96
Sopiva kide???
« Vastaus #4 : 21.02.06 - klo: 21.09 »
Kyseessä on tamiyan pistoolimallinen rattiohjain, siis tämä 9V paristolla toimiva.
Poissa tapsa92
Sopiva kide???
« Vastaus #5 : 21.02.06 - klo: 21.19 »
Jaa :?
Poissa Vecculi96
Sopiva kide???
« Vastaus #6 : 21.02.06 - klo: 21.28 »
Mutta asiaan, tietääkö joku noista kiteistä minkä valmistajan kiteet toimii missäkin laitteissa?
Vai kokeilemallako nämä sopivat kiteet saa jos haluaa eri taajuuksisia vaihdella 26.995 - 27.045 - 27.095 ...
Kukaanko ei tiedä ???
ps. Myydään UUSIA kiteitä pareittain (lähetin+vastaanotin) halvalla, en tiedä missä toimii taajuus 27mhz ehkä AM.
Poissa Jay1
Re: Sopiva kide???
« Vastaus #7 : 22.02.06 - klo: 21.20 »
Vaikka eri valmistajien kiteissä lukeekin päälle päin sama taajuus, niin se ei kuitenkaan ole lupaus siitä, että ko. kide toimisi ongelmitta erimerkkisessä lähettimessä tai vastarissa, sillä käsittääkseni jokaisen valmistajan laitteistojen taajuus eroaa hitusen toisistaan, vaikka ne "suunnilleen samalla" taajuusalueella toimisivatkin. Näin ainakin FM-radioissa, AM-radioista en ole varma...
Käytännössä: Käytä ainoastaan sen valmistajan kiteitä, jonka radioita/vastaria käytät. Esim. Futaban kiteet Futaban radioihin ja Hitecceihin Hitecit jne. Vastareissa voi toimia yleisemmin muidenkin valmistajien kiteet, mutta mikäli mahdollista, kannattaa niihinkin laittaa se oman merkkinen kiteensä. Näin pitäisi ainakin toimia. :wink:
Poissa GolluB
Sopiva kide???
« Vastaus #8 : 23.02.06 - klo: 10.27 »
käytän toiselta foorumilta lainattua otetta. Tässä puhutaan 35MHz alueesta mutta sama pätee muillekkin alueille:
Maailmalla on pääasiassa kahdenlaisia 35 MHz FM lähetinkiteitä: 1) Hitec, sekä 2) Futaba klooneineen. Nämä eivät satu taajuudelleen keskenään ristiin vaihdettuina.
Mm. GWS, sekä useimmat muut kuin Hitec, käyttävät lähäreissään Futaba-tyyppisiä kiteitä. Vastarikiteet taas yleensä toimivat eri valmistajienkin tekeminä ristiin, kunhan vain niiden tyyppi on oikea (single conversion tai dual conversion).
eli: erimerkkiset kiteet poikkeuksena hitec voivat aivan hyvin toimia ristiin, mutta toki tuo omanmerkkisen kiteen käyttäminen on suositeltavimpaa.
Poissa rs tuning
Sopiva kide???
« Vastaus #9 : 23.02.06 - klo: 12.20 »
EI noista (9v patterilla) leluista tiedä mikä niissä toimii ja mikä
ei muutaku kokeilemalla, tai ostamalla NIMENOMAAN siihen
malliin "lisävarusteena" saatavia kiteitä!
Poissa _valtsu_
Vs: Sopiva kide???
« Vastaus #10 : 27.10.07 - klo: 23.58 »
Toimivatko elektroniikka kaupasta ostettu peruskide rc-autoissa vai tarvitaanko jokin rc-auton erikoiskide?
Hinnassa näyttää ainakin olevan suuri ero...
Poissa tomppa82
Vs: Sopiva kide???
« Vastaus #11 : 28.10.07 - klo: 23.26 »
Juu, itse olen ainakin AM-vastarikiteiden olevan aika hyvin vaihtokelpoisia eri merkkien välillä. Ainain Hitecin vastari toimi normaalisti Asson RTR-radioiden (Jaguar?) ja Ko-Propon kiteillä. Ja Asson RTR-pakettissa tullut vastari toimi Ko-Propon kiteellä. Yksi Futaban kideparikin löytyy, jonka pitäis käydä, mutta sitä en vielä kokeillu. Ohjaimesta en muista, että kokeilinko toisen merkin kiteitä...
