Kirjoittaja Aihe: Quadra chargerista on potku loppu...  (Luettu 8618 kertaa)
Poissa pete||
« : 04.01.03 - klo: 18.51 »
Kun musta on jo jonkun aikaa tuntunut että lataus kestää ihmeellisen kauan...
Ja tänään mitattiin mitä sieltä tulee ja huomattiin että kun maksimi latausvirta pitäisi olla 5.5 A niin sen sijasta laturi antaa maksimissaan ~3 A
Ja kun laturissa on toiminto (v-input) joka näyttää paljonko esimerkiksi autonakussa on virtaa jos siitä ladataan, ja jos taas ladataan suoraan verkkovirrasta niin pitäis näyttää siinä 14v ja vähän yli.
Mutta kun laittaa akun lataukseen ja aloittaa siitä 1 A niin v-input näytää verkkovirrasta ladattaessa siis ihan oikein 14 volttia mutta kun lähtee nostamaan virtaa sinne neljään amppeeriin niin tuulettimen kuulee jo hiljenevän ja kun latausvirta nostetaan sinne maximiasentoon eli 5.5 Amppeeriin niin tuuletin hidastuu edelleen ja nyt v-inputin viisari laskee 12 volttiin ! Eli jostain syystä jännite laskee...lisäksi lataus toimii muutenkin puolta hitaammin siitä mitä pitäis, jos laitan lataus virraksi 2 A niin laturista ulos tulee ~1 A:ata ja 3 A:alla ladatessa ~1.5-2 A
Kun maksi latausvirta on maximissa 3 A kun sen pitäisi olla 5.5 A niin lataushan on täyttä tuskaa !
Tietääkö kukaan electroniikkaa tuntevaa tai joku jolle olisi joskus samanlaista tapahtunut että mikä olisi nyt rikki ?
Laturi on siis LRP Quadra Charger noin 3 vuotta vanha.
Latausvirran kuuluisi olla säädettävissä 0.5-5.5 A
Voiko näitä latureita korjauttaa esimerkiksi Power-Racingissä ?
Muuten purkutoimintokin toimii ihan normaalisti, mutta ladattaessa virta jostain syystä tippuu ja syy tuskin on meidän talon puolella eikä akuissa.
Poissa PJEP
« Vastaus #1 : 04.01.03 - klo: 19.14 »
Mahdolliseen vikaan en osaa ottaa kantaa, mutta eiköhän tuotteen myyjä (maahantuoja/ markkinoija) yleensä ole järjestänyt tuotteilleen takuuhuollon/korjauksen. (Saattaa olla jopa lakisääteinen velvoite.) Eli jos PowerRacing markkinoi kyseistä tuotetta, kysy suoraan sieltä. Osoitetiedot löytyy RC Maailman linkkisivulta.
Poissa RChullu
    • http://rc-racing.info
« Vastaus #2 : 04.01.03 - klo: 19.23 »
Pete, toi että ku laittaa latausvirtaa suuremmaksi niin tuuletin hiljenee. mulla on ätysin sama juttu. ihmettelin sitä ekaks mut en oo kiinnittänyt sen enempää huomiota
Poissa Teppo
    • http://www.mx.teamentisetkuskit.com
« Vastaus #3 : 04.01.03 - klo: 19.54 »
Muistelen että LRPltä on saatavana jokin laturin osanen jolla tuota ongelmaa on yleisesti korjattu. Yleensä tuo 5.5amppeerin hukassa olo johtuu verkon laskeneesta jännitteestä(esim isoissa kisoissa) ja mahdollisesta laturin kuumenemisestä. Katso LRP netti sivut tai kysy maahantuojalta.
Joku teknisesti pätevämpi varmaankin selittää tarkemmin...
Poissa pete||
« Vastaus #4 : 04.01.03 - klo: 23.08 »
Onko tämä quadran joku ihan oma tyyppivika että menee näin rikki ?
Melkeen pistin viestin LRP:een foorumiin mutta ei kielitaidot riittäneet siihen että sen olisi voinut laittaa sinne luettavaksi.
Poissa Nappe
    • http://www.power-racing.net
« Vastaus #5 : 04.01.03 - klo: 23.31 »
On se ilmeisesti vanhemman (sinipohjasen) Quadran tyyppivika että lataa noin pienellä virralla. Oletko joskus mitannut siitä suurempaa virtaa?
Vika korjaantuu vaihtamalla yhden tehovastuksen laitteen sisältä, tarkkaa arvo en muista joten en lähde spekuloimaan. Koitan selvittää sen ellei joku osaa neuvoa oikeata vastusarvoa.
It´s not a bug, it´s a feature.
Poissa pete||
« Vastaus #6 : 05.01.03 - klo: 00.45 »
hmm... toi mun laturi ei ehkä oo noin vanha, tai ainakaan siinä ei ole sininen pohja vaan musta ja ilmanottoaukkojen ylä vai alapuolella lukee HOT.
Jos siinä kumminkin on tua sama vika niin onko toi se vastus mikä on siinä etuosan kohdalla ja kuumenee niin hemmetisti..?
En oo latausvirtaa mitannu ennen, MUTTA enne ei "v-input" kohdalla voltit laskenut  12volttiin vaan pysyivät 14v kohdalla, kun laittoi latauksen 4-5.5 A ja lataus aika on huomattavasti pidempi kuin silloin kun se vielä toimi vaikka en sitä kellolla ole mitannutkaan, kai sen 2.5 A:an puuttuminen on jo sellainen määrä että latausajassa on paljonkin helposti huomattavaa latauksen "aikalisää" .
Ja jos joku viitsii sen osan arvot selvittää niin ansaitsee kunnon kiitokset, ja minä saan taas kunnolla virtaa (tai oikeastaan akkuni)  :)
Poissa VesaK
« Vastaus #7 : 05.01.03 - klo: 09.29 »
Jokin aika sitten muutama Quadra Chargerin omistaja jutteli Rajatorpassa ihan samasta jutusta. Tarina meni kai niin, että joku muukin oli huomannut, että laite ei ole milloinkaan ladannut enemmällä kuin 3A:lla, vaikka 5,5A piti olla. Jolloin kaveritkin alkoivat mittailemaan, ja huomasivat, että tietyssä Quadra-tyypissä on tämä ominaisuus.
Ja jos oikein muistan edelleen, niin laitteessa on jostakin syystä hassusti mitoitettu vastus (varmaan juuri se joka kuumenee kovasti), johon ne puuttuvat 2,5A menevät - täysin turhaan.
Älä kuitenkaan suin päin poista sitä vastusta. Jos kysymys on samasta asiasta, niin korjauksen resepti löytyy VAU:n treeni-illoissa kävijöiltä, kunhan palailevat joululomilta. Ja tarvittaessa varmasti jonkin ajan kuluttua myös täältä foorumista.
Tuotteen valmistaja ja myyjä ovat tietenkin vastuussa siitä, että tuote ei tee sitä mitä sen pitäisi tehdä, ja mistä aikoinaan on maksettu. Tämä vastuu on voimassa vielä takuuajan jälkeenkin, periaatteessa ikuisesti. Mutta muista, että vastuu päättyy, jos ensin yrität itse korjata vikaa, ja vasta sen jälkeen menet laitteen myyneen liikkeen puheille.
Asia on varmasti tuttu valmistajalle. Älä kirjoita heidän foorumiinsa vaan lähetä viesti suoraan heille.
Poissa pete||
« Vastaus #8 : 05.01.03 - klo: 10.50 »
Kun vaihdoin tohon laturiin jokin aika sitten erillaisen latauksen start/stop napin kun vanha hajosi, niin haittaako tämä takuuasioissa ?
Ja kannattaisko laturi viedä nyt vaikka power-racingkiin ?
Onkohan maanantaina joku joka tietäisi asiasta VAU:n kerhosta  tulossa  mäntsälään ajamaan ?
En itsekkään ole yhtään varma mutta jos hyvin käy niin voisin ehkä kaverin kanssa tullakkin..
Poissa hellgren
hmm
« Vastaus #9 : 05.01.03 - klo: 11.57 »
Vastaan matin puolesta.
Eli Matti myi jokin aika sitten LRP Jet charger vanhempaa versiota foorumissa. Laturi laukes, selvisi, että LRP:ssä "elinikänen" takuu. Laturi meni powerille ja käsittääkseni matti ei joutunut maksamaan mitään huoltokustannuksia, vaan sai uuden, tuoreemman version kyseisestä laturista (joka meni myös myyntiin).
Eli jos sulla on aikaa odotella laturia huollosta, niin edellisen perusteella kannattaa laittaa huoltoon. Ja kieltäytyä maksamasta mitään.
Lahti Rock City
Poissa VesaK
« Vastaus #10 : 05.01.03 - klo: 12.10 »
Lainaus käyttäjältä: "Pete88"
Laturiin tehdyt muut korjaustyöt, jotka eivät ole yhteydessä latausvirta-puutteeseen, eivät vaikuta valmistajan ja myyjän vastuuseen.
Kerhokaverini Mikko A., joka tuntee asian ja korjaustoimenpiteen, on ilmeisesti vielä joululomilla kotiseudullaan, eikä tule Mäntsälään loppiaisena. Muut heput ovatkin niitä, joiden laitteeseen korjaus on tehty, eivätkä ehkä osaa antaa tarkkoja korjausohjeita.
Minä ottaisin sinun asemassasi yhteyttä myyjäliikkeeseen.
Poissa pete||
« Vastaus #11 : 05.01.03 - klo: 12.33 »
Toi helgrenin viesti kuulosti aika mukavalta, mutta miten voi kieltäytyä maksamasta mitään ?  :)
Poissa hellgren
No
« Vastaus #12 : 05.01.03 - klo: 12.37 »
Tarkoitin lähinnä sitä, että jos LRP antaa elinkäisen takuun ja vika on ilmeisesti vielä tyyppivika, niin ainakaan mitään huoltokustannuksia ei mielestäni tulisi suostua maksamaan. Eikä tuo laturi ole niitä halvimpia, joten luulis jotain palveluakin saavan. Voi olla, että postikulut powerin suuntaan joudut maksamaan, elleivät suostu laittaan asiakaspalautukseen. Aina kannattaa yrittää.
Lahti Rock City
Poissa pete||
« Vastaus #13 : 05.01.03 - klo: 12.43 »
Vien sen sinne liikkeeseen varmaan itse, ja saavat sen sitten lähettää LRP:eelle.
Miten muiden latureiden ongelmat ratkaistiin, lähettivätkö hekin laturinsa valmistajalle vai korjasivatko itse ?
Poissa VesaK
« Vastaus #14 : 05.01.03 - klo: 13.17 »
Ne tapaukset, joista kuulin VAU:n piirissä, korjattin itse. Ammattitaitoa pitää tietenkin olla.
Poissa jaska
« Vastaus #15 : 07.01.03 - klo: 08.49 »
Lrp:n saksankielisiltä sivuilta löytyy ohje quadra charger update kit, eli
http://www.lrp-electronic.de/ sieltä deutch -> download -> anleitungen. Eli laturin alkuperäinen vastus otetaan pois ja tilalle juotetaan kaksi 0.2 ohmin vastusta rinnan. Muutoksen jälkeen laturi antaa about sen minkä lupaakin.
Poissa JesseT
« Vastaus #16 : 07.01.03 - klo: 13.05 »
VesaK varmaan tarkoitti minua tuolla ylenpänä. En nyt jaksa kirjoitella, mutta asiasta saa kyllä minulle soittaa, niin neuvon mielelläni:
edit:
puhelinnumero poistettu julkisuudesta...
Poissa pete||
« Vastaus #17 : 07.01.03 - klo: 19.00 »
Toi LRP:een sivuilla oleva korjaus kertoikin jo oikeastaan kaiken.
Ja jos oikein ymmärsin niin vaihdan vaan ton vastuksen siitä edestä keskeltä !?  <-- näinkö ?
Ja mistähän tuollaiset osat saisin ?
Hellgren tai Matti oliko teillä kuittia, kun mulla ei ton laturin kuittia ole  :?
Jos yrittäis lähettää laturin Powerille ja ne lähettäis sen sieltä LRP:eelle niin korjaisivatkohan ne siellä LRP:eellä vain tuon vastuksen vai olisikohan mahdollista saada sieltä kokonaan uusi laturi, kun toi aika vanha jo onkin  :roll:
Kummalle LRP:eelle vaiko itse korjaamaan ?
Poissa JesseT
« Vastaus #18 : 08.01.03 - klo: 10.41 »
Ei kai ne mitään korjaa, kun ei tuo vikakaan ole. Se on ominaisuus.
Poissa pete||
« Vastaus #19 : 08.01.03 - klo: 17.39 »
Lataavatko kaikki Quadrat 3:lla amppeerilla jos ei itse vaihda sitä vastusta ?
Kävin 2 television ja radioiden korjausliikkeessä, mutta kummassakaan ei ollu tuollaisia vastuksia.
Mistähän saisi ?, vai saiskohan niitä LRP:eeltä taikka powerista ?
Eli eikö laturia korjattaisi/vaihdettaisi uuteen jos sen lähettäis Saksaan ?
Olisko kellään tuollaisia 0.2 Ohmin ja 7 watin keramiikkavastuksia ?  :)
Taikka mistä ostitte uudet vastukset ??
Poissa Yippo
    • Yippo's EBT statistics page
« Vastaus #20 : 08.01.03 - klo: 18.20 »
www.partco.com kannattaa varmaan kattoa ja jos niiltä ei löydy niin tilaavat Farnellilta mikä tulee jo hieman kalliimmaksi mutta aika varmasti löytyy...
Poissa pete||
« Vastaus #21 : 08.01.03 - klo: 18.49 »
Kun noissa paikallisissa television korjausliikkeissä olis ollu, vai oliko niin että olis saanut tilaamalla 0.15 vaiko 0.18 ja 0.22 ohmin vastuksia ja watteja olikohan 7 vaiko 9 niin kävisikö tollainen joku ? ja mikä niistä olisi paras ?
haittaako mitään jos watteja on yli seitsemän ? tai ohmit vähän yli tai ali.
Yippo onkohan toi antamasi sivu varmasti oikea  :?  ?
Poissa MattiM
« Vastaus #22 : 08.01.03 - klo: 19.20 »
Vastaan Yippon puolesta että tuo ei taida olla oikea sivu. Oikea sivu taitaa olla http://www.partco.fi . Toinen paikka mistä saattaas löytyä on www.bebek.fi .
Poissa pete||
« Vastaus #23 : 08.01.03 - klo: 19.55 »
Juu, löysin ton sivun jo aikaisemmin.
Ja sieltä http://www.partco.fi/vast-5w.html
0.18 ohmin ja 0.22 ohmin 5 wattisia vastuksia ja bebekillä taas on vain 0.12 ohm 5 w ja 0.33 ohm 5w.
Onko toi 5 wattia liian vähän ? Ja kumpi olis parempi 0.18 ohmia vai 0.22 ?
Eikö toi 0.18 ohmin vastus päästäis virtaa paremmin läpi ja se parantaisi latausvirtaa paremmin kuin 0.22 ohmin vastus.
Vastuksethan pitää juottaa rinnan.
Pitänee vielä käydä siellä tv ja radionkorjausliikkeessä ja kysyä millaisia vastuksia ne pystyisivät tilamaan, jos vaikka löytyisi 0.18 tai 0.22 ohmin seitsemän watin vastuksia..
lisäys:
Millaisia vastuksia te/he käyttivät kenellä oli samaa vikaa ?
Ja mistä ostivat ?
Poissa Mre
    • http://www.remonen.net
« Vastaus #24 : 08.01.03 - klo: 21.56 »
Duoda duoda. Jos muistini tarjoaa oikeaa tietoa, niin rinnankytkettyjen vastusten yhteisvastus lasketaan kaavalla (oikea vastaus löytyy suoraan myös lopusta):
1/R = 1/R1 + 1/R2 ... + 1/Rn
Nyt kun on kyseessä kaksi samaa rinnankytkettyä vastusta, niin saamme:
1/R = 1/R1 + 1/R1 <=> 1/R = 2 x (1/R1) <=> 1/R = 2/R1 <=> R = R1 / 2
Menikö oikein? Mulla on kyllä jossain sähköinssin paprut, mutta ei se mitään todista  :D . No, jos kaava on oikein, niin kokonaisvastus olisi noilla rinnankytketyillä vastuksilla siis 0.2 ohm / 2 = 0.1 ohm. Koska ne ovat kytketty rinnan, ne kestävät enemmän tehoa, eli siis yhteensä 14 W.
Kaksi 0.22/7W rinnankytkettynä tekee siis saman kuin yksi 0.11 / 14W ja 0.18 tekee 0.9 ja 14W.  Kolmella rinnankytketyllä vastuksella voi tehonkestoa kasvattaa vielä lisää. Silloin riittäisi 3 x 0.3 ohm / 5W vastusta...
Eli siis: _minun_ mielestäni voit hankkia kumpia vain (0.22 tai 0.18 ), 0.22 on ehkä varmempi valinta. Vastuksen tehonkeston pitää olla vähintään tuo 7W. Tai sitten 3 kertaa 0.3 / 5WJOS ne on todella kytketty rinnan, eikä että se vain näyttää siltä... Ja pitäisi tietää mitä noilla vastuksilla ohjataan...
What! Me Worry? - Alfred E. Neumann
Poissa PJEP
LRP Quadra Charger
« Vastaus #25 : 08.01.03 - klo: 22.48 »
Kun lukee tätä LRP Quadra Charger "korjausohje" topikkia, ei voi kuin ihmetellä suomalaista kuluttajasuojaa.
Onko todella niin, että jos ostaa LRP:n valmistaman laturin, ostajan pitää olla sähkötekniikan insinööri ja korjata itse tuotteessa oleva tyyppivika?
Ohjeet saa ladattua valmistajan kotisivulta ja laitteen hankkijan on toimittava "tee se itse periaatteella". Jos mina olisin kyseisen tuotteen markkinoija, olisin jo ajat sitten viheltänyt tämän keskustelun poikki ja pyytänyt laitteen kaikessa hiljaisuudessa korjattavaksi  - oli siinä sitten takuuta tai ei.
Jos ja kun minä olen hankkimassa seuraavaa laturia, harkitsen todella pitkään, ennekuin hankin LRP:n tuotetta.
Poissa VesaK
« Vastaus #26 : 08.01.03 - klo: 22.53 »
Jep, pahimmassa tapauksessa laturin korjaaja polttaa kotitalonsa tai saa itselleen kohtalokkaan sähköiskun.
Hyvä sääntö sähkölaitteiden korjauksessa: jos et ehdottoman varmasti tiedä, mitä olet tekemässä, älä tee sitä!!!
Sähkölaitteiden kanssa ei kannata tehdä kokeiluja eikä mutu-asennuksia. Jätä homma osaavalle kaverille tai ota yhteyttä laturin myyjään.
Laturissa on ilmiselvä puute, jonka hoitamisesta myyjä on ensisijassa vastuussa.
Poissa JesseT
« Vastaus #27 : 09.01.03 - klo: 11.46 »
Minulla on ollut seuraavanlaisia käsityksiä asiasta:
1. Ongelma on vain sinipohjaisissa versioissa.
2. Ongelmaa ei ole 12V lähdettä käytettäessä.
Mitä korjaamiseen tulee, niin se vastus asettaa potentiometristä saatavan säätöalueen. Eli, jos vastusarvoa pienentää, niin virtaa tulee enemmän läpi koko skaalan ja myös siis minimivirta kasvaa. Sen vastuksen voi vaikka muuttaa oikosuluksi, mutta silloin potentiometri ei säädä enää mitään ja virta on aina noin 7 A. Tätä voi myös kokeilla siirtämällä miinusjohdon plussan yli siihen toiseen miinukseen. Tällöin koko vastus on ohitettu ja 7 A tulee aina. Tätä enempää ei kyseisestä laturista lähde, koska sen muuntajasta tulee rajoittava tekijä. Pitäkää myös mielessä, että laturi sisältää vakiona muistaakseni 6 A tai 7 A sulakkeen. Jos näitä kokeiluja tai virityksiä haluaa harjoittaa, niin se kannattaa vaihtaa esim 10A sulakkeeseen. Esimerkiksi sellainen autoissa käytettävä lattasulake menee juottamalla näppärästi siihen toisella puolelle piirilevyä alkuperäisen sulakkeen kohdalle jos ei tuollaista pientä lasisulaketta heti löydä. Takuun varmaankin menettää, jos ei noudata tarkasti valmistajan ohjeita. Omat on kyllä mainiosti kestänyt kovempiakin virtoja.
Otsomaani
« Vastaus #28 : 09.01.03 - klo: 15.57 »
Mulla on Ripmaxin peak laturi jolla pystyy käyttämään täyttä virtaa vaan kun käyttää 12V lähdettä, muuten se lataa vaan 3A:lla. Voisko olla sama juttu Quadrassakin?
Poissa pete||
« Vastaus #29 : 09.01.03 - klo: 17.28 »
Aika hölmö juttu olis kyllä jos 5.5 Amppeeria saisi ulos vaan jos käyttäis virtalähdettä !!!
Toistaiseks suunnitelmat on taas vähän muuttuneet ja saattaa olla että lähetän sen laturin kumminkin sinne Power-Racingkiin.
Siinä on vaan se että jos tulen Turengin alue 8 kisoihin ja kotona ei ole kun M'troniksin APC 200 laturi että miten kerkeän akkuja latailla  :(
