Ilman suodattimen vaihto
Aloittaja rcoss, 06.06.06 - klo: 09.13
PoisonHeart
Lainaus käyttäjältä: "J-P"On muuten tulenarimpia aiheita tuo suodattimien pesu mitä tällä foorumilla on, vähän sama kuin Hobao vs. Kyosho väännöt.
Sen oon nähny.... :mrgreen:  :P
Lukeminen alkaa mennä hauskaksi niiden vasta väittelyiden kannalta... :wink:
Joel N
Voiko ilmansuodattimen eteen laittaa jotain suojaa tai jotain tehdä, että sitä ei tarvitsisi joka tankin jälkeen vaihtaa pölyn ja hiekan takia takia..? Sunnuntainakin Salossa piti joka erän jäkeen vaihtaa suodatin... Kärsiikö ilmansaanti jotenkin, jos laittaa jotain suojaa siihen eteen?
Havinaisen epäselvä viesti, mutta eiköhän siitä saa selvää.
PoisonHeart
Ei kait siihen muuta voi laittaa kuin toisen suodattimen sen päälle. ja pesee aina sen ulkosuodattimen (Tai vaihtaa sen)
Divi
Vanusoiron kierrät siihen päälle ja vaikka kumilenkillä kiinni... Se on halpa vaihtaa ja päästää ilmaa läpi
Joel N
Lainaus käyttäjältä: "Divi"Vanusoiron kierrät siihen päälle ja vaikka kumilenkillä kiinni... Se on halpa vaihtaa ja päästää ilmaa läpi
Tuo onkin hyvä keino, täytyy kokeilla. Kiitos.
Divi
Eikä edes ite keksitty... joku sen täällä tais väläyttää...
Henko
Kai sitä vois rakennella vaikka mitä tohon ilmansuodattimen ympärille suojaks, mutta se taas vaikeuttaa/hidastaa itse suodattimen vaihtoa. Kukin tavallaan, kai.
JupeR
Mutta kuminauhalla ulomman suodattimen päälle joku kangas? Esim joku valkonen sideharso yms.
Mahotonta meininkiä..!
M:NANO DRAGON,Kysy YV!
Henko
Lainaus käyttäjältä: "jeppe"Mutta kuminauhalla ulomman suodattimen päälle joku kangas? Esim joku valkonen sideharso yms.
Tosi hankalaks menee semmosten virittely, jos ei kaupasta saa valmiina siihen tarkoitukseen käytettyjä kuminauhoja ja harsoja, niin ei käytetä :)
JupeR
Eihän siinä ole ku sopivan kokonen kuminauha ja leikkaa harsosta oikean kokosen palasen. Toinen pää yhteen ja toinen vaikka hanhen kaulan pään ympärille..
Divi
Henko... eikö se ole paljon helpompaa vaihtaa sitä harsoa/kangasta/vanua vaikka puolen tunnin välein kuin ulkosuodatinta? Eli harsoa kehiin. Vaikka harson läpi menis vähän likaa ulkosuodattimeen niin se ei haittaa vielä mitään. Sitten joskus kun pääsee likaa sisäsuodattimeen asti niin vaihdetaan koko suodatin. Kisoissa voi sitten ajaa normaalisti pelkällä suodattimella mutta jos putsareiden vaihto tuntuu kalliilta niin vanulla siitä voipi kerätä enimmät liat aina päältä pois jolloin suodattimen vaihtoväli pitenee valtavasti...
Ja vanuahan saa kangaskaupoista todella halvalla. Huonekalutehtaista saa jämäpaloja ilmaiseksi :wink:
Minkälaisella suodattimella Jomppa ajeli??
Ja minkäslaista öljyä on käytetty?
Itsellä oli ihan perus 2 osainen krossisuodatin, eikä tarvinnu vaihtaa kuin kerran uuteen.
Joel N
Noilla Power Save Racing-suodattimilla ja öljyllä.. Vai olisiko mahdollista että käytän liikaa öljyä? Kuinka paljon käytät öljyä ja miten öljyät nuo suodattimet, Hoke?
Henko
Lainaus käyttäjältä: "Divi"Henko... eikö se ole paljon helpompaa vaihtaa sitä harsoa/kangasta/vanua vaikka puolen tunnin välein kuin ulkosuodatinta?
Läppähän toi mun kommentti oli.
Samalla öljyllä olen öljynnyt.
Eli suodatin kokonaisena muovipussiin... Öljyä perään ja huolellinen puristelu että öljyä on varmasti jokapaikassa, ja varmasti myös foamin sisällä.
Sen jälkeen suodatin pussin yläreunaan ja reilu puristus että ylimääräset öljyt valuu pussin pohjalle.
Filsu paperin sisään, ja kevyehköä puristelua että ylimääräinen öljy tulee pois.
Hoplaa...
Hieno tasaisesti pinkin värinen filsu on valmis autoon asennettavaksi.
Joel N
Aa... En oo puristellu paperissa... Siitä varmaan johtuu likaantuminen, liikaa ollu öljyä.
Siis laitatko sen kokonaisena sillai, että päällissuodatin on sisäsuodattimen päällä?
Kyllä... Kokonaisena pussiin.
Sillon joutuu vaan tarkemmin öljyymään että on varmasti kaikkialla öljyt, mutta sillä tavalla likaantuu sormet vähemmän.
Hount
[nusnus]
<title>Ilmansuodatin on yhdyssana</title>
[/nusnus]
Hude
kyllä muuten pitää paikkaansa toi infernon ns,sadesuoja mikä lie...otin pois tänään sen,päälle vielä kokeeksi sideharson pala ja vaikutus oli aikamoinen,auto rupes kulkemaankin ihan toisella tavalla.
Tuloksena 2kpl etuiskareita poikki jne jne.....
Mugen MBX-6
NOVAROSSI Plus4 Futaba3PKS+2.4 FASST Tornado
tapsa92
Noniin, nyt taas tullut mielenkiintoista tietoa taas ilmasuodattimista :o Juttelin tossa naapurin kanssa noista rc-autoista ja moottoreista, niin hän tuntui tietävän paljon näistä vehkeistä (ikää n.70v ja hän on nykyään autokorjaaja ja entinen ralli kuski) ja mainitsin että nää moottorit on muuten ihan hyviä ja luotettavia mutta ilman-putsareita joutuu vaihtaa usein. No, hän sanoi että ei niitä tartte usein vaihtaa, pesee bensalla ja lopuksi paineilmalla ulospäin moottorista niin puhdasta tulee, no sanoin että niihin jää silti sisälle pölyy ja muuta roskaa niin hän sanoi ettei jää, että vaikka sanotaankin että jää niin ei jää ton käsittelyn jälkeen, tässä vaan ihmettelen kun hän on kuitenkin entinen rallikuski ja nykyään autokorjaaja, että mihin tietoon luottaa :shock:
Kyllähän tuo Sirionkin moottorin käsikirja neuvoo paineilmalla puhaltamaan sisäsuodattimen puhtaaksi, joten ei mikään uus juttu.
Taannoin väännettiin siitä kannattaako ulkosuodatin öljytä vai ei, nimittäin jos ei öljyä sen voi radalla ajottain puhaltaa puhtaaksi (kuten mm. jenkkilehdet neuvoo).
Makuasioita, mutta kokemukseni mukaan ehkä kuitenkin parasta öljytä se päällisuodatin ja pestä sitten fairylla ja puhaltaa puhtaaksi jos sen haluaa pestä eikä vaihtaa ja vaihtaa tuo sisäsuodatin uuteen aina kun tarvis.
Jälkimmäistähän ei tarvitse edes tehdä kovin usein koska päällisuodatin hoitaa homma melkoisen hyvin.
Matias V
En ymmärrä miksi pitää ruveta pesemään päälifilttereitä.
Sisäfiltterin vaihtaa kuitenkin ja ulkofiltterin pesee. Niin kun käytetään sisäfilsut loppuun, ja ostat uusia filsuja, niin niissä tulee mukana yhtä paljon ulko- ja sisäfilsuja. Miksi siis pestä ulkofilsut kun voi lyödä aina koko setin uusiksi?
Toki jos tykkää ostella erikseen jotain filsuja, niin siitä sit vaan...
tapsa92
Niin, eihän se ole kauheen käytännöllistä, mutta kuitenkin :| Ite ainakin hommaan filsuja enkä pese, mutta noi Traxxasasin filsut on aina loppunut sabessa, j ne maksaa paljon... Mut jos ostan normaalikokoisen 2 osaisen krossi ilman suodattimen, niin ne pitää tilata :(
uku
Miksei pesis suodatinta jos on aikaa ja haluaa säästää, suurimmassa osassa moottori urheilu lajeista pestään ilman suodattimet ja öljytään,eip tää pienois auton ilmansuodatin oo huonompi pestynä kun uutena mikäli pesu ja öljyäminen on suoritettu oikein.
rally drivers do it side ways!!!!!   (78-90rc-90-2003ralli-2003....rc/ralli
Lainaus käyttäjältä: "tapsa92"tässä vaan ihmettelen kun hän on kuitenkin entinen rallikuski ja nykyään autokorjaaja, että mihin tietoon luottaa :shock:
Tässähän tämä taas nähdään.
Olkoot vaikka rakettiteknikko... Silti nämä ovat eri asia.
Kyseinen autokorjaaja ei tiedä varmasti tuon taivaallistakaan näiden nitrokoneiden rakenteesta.
Nämä kun ovat niin täysin eri maailma kuin männänrenkailla olevat moottorit.
Kaikessa täytyy/voi luottaa ainoastaan kyseistä lajia harrastanutta kaveria.
Ei siis auta yhtään mitään vaikka olisi formula tallissa moottorin nyplääjänä...
Se kun on vaan edelleenkin täysin eri asia kuin nämä pikkukoneet.
tapsa92
uku
hoke älä ole nui jyrkkä. sanoi et jo se on tehty oikein! perus asiat ovat samoja mutta tekniikat ja toimi tavat eroavat. eli teoriassa sama asia käytännössä eroja on... olenko aivan väärässä???
tapsa92
Kerroin myös naapurille että noi ihan pienet roskat tms. pölyt tuottaa merkittävää tuhoa koneessa, ja kyllä hän tietääkin :wink:
Jos tietää niin miksi sitten ei kehoita vaihtamaan suodatinta tiheään.
Koska ei vaan tajua että näissä koneissa pieninkin lika on jo erittäin pahasta.
Männänrenkailla olevalle koneelle homma ei ole lähellekään yhtä ongelmallinen... Saati koneelle joka ei kierrä lähellekkään samoja kierroksia.
Puolenmillin jyvä ei haittaa isossa koneessa käytännössä yhtään mitään, mutta järkikin sanoo että koneessa jonka mäntä on alle 2 senttiä halkasijaltaan, eikä siinä ole edes männänrenkaita...  tiiveys syntyy kartion sylinterin takia, ja se tikkaa yli 20.000 rpm.
... tarviiko edes sanoa loppuun asti?
Toivottavasti ei.
solar4
Ihan ohimennen mainittuna; useissa ratalajeissa niin autoissa kuin moottoripyörissäkin ei käytetä koko ilmansuodatinta vaan kanava on suora. Esimerkiksi amerikan malli:
Tuo Chevy imee kyllä kaikki oravaa pienemmät suoraan läpi..
Täytyy muistaa että 1:1 autoissa lähtökohdat ovat aivan erilaiset; ratapuolella ei pölyä ole samaan malliin ja toisekseen moottorin sijainti on sellainen, ettei auton itsensä aiheuttama pöly / lika / kivet suoraan imuilmaan pääse. Pikkuautossa tilanne on hieman toinen. Kannattaa joskus vilkaista 1:1 auton ilmanputsaria muutaman tuhannen kilometrin jälkeen, se on vielä puhtaampi kuin pikkuautossa viiden minuutin vinguttelun kohdalla.
SD/GT
