Kirjoittaja Aihe: radiolaiteongelma futaba 3pm  (Luettu 4113 kertaa)
Poissa jtnevala
« : 19.06.06 - klo: 09.19 »
Ostin juuri futaban 3pm radiolaitteet, jossa on syntikkalähetin ja vastaanotin.
Voisiko laitteessa olla jotain vikaa kun ohjausservon palautus ei toimi toisesta suunnasta kunnolla. Tarkoitan tällä sitä, että kun kääntää pyörät vaikka vasemmalle, niin ne ei palaudu täysin suoraan tilaan. Tuntuu kuin servon vääntö loppuisi liian aikaisin.
Jos ohjaimesta kääntää servon suunnan niin sen jälkeen palautus ei toimi enään toisesta suunnasta (eli oikealta). Ihmettelen vaan kun vanhalla huonolaatuisella radiolla ei tällaista ongelmaa ollut ollenkaan.
Voisiko tension-ruuvin säätö auttaa. Radiolaitteessa on joku tension ruuvi ohjekirjan mukaan, jota en ole vielä sätänyt kun ei ole sopivaa ruuvaria.
Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia vai voisiko radiolaitteessa olla vikaa. Olen käsittänyt että tuo futaba on hinta-laatu suhteeltaan parhaita radiota mitä saa.
Poissa CAi
« Vastaus #1 : 19.06.06 - klo: 10.16 »
Ongelma lienee lahettimessä?
Eli ohjaus potentiometri ei keskitä. Onko ohjaimessa näyttö, josta näkee lähettimen potentiometrin keskityksen (tyyliin Sanwa M11)?
Tietysti ongelma voi olla myös servossa tai ohjauslinkeissä.
Linkkien tulee olla super herkkiä!
Sponsored by: Team Associated/Reedy/LRP/XENON racing/Protoform/DHI/JB-foam/V-DeZign/Proline Racing/Ultima
                      (__\==*==/__)
« Vastaus #2 : 19.06.06 - klo: 10.55 »
Kokeile palautuuko servo keskelle ilman että se on kiinni missään.
« Vastaus #3 : 19.06.06 - klo: 17.00 »
Sinulla on aivan selvästi HRS vastari ja servo joka ei sovellu siihen.
Tuo on hyvin tuttu ilmiö.
Kokeile normaalilla PPM vastarilla niin toimii varmasti.
Poissa Tuure
« Vastaus #4 : 19.06.06 - klo: 23.02 »
Kokeile laittaa sieltä "system" valikosta PPM päälle. Omassa mankassa oli HRS päällä tehtaan jäljiltä ja ihmettelin vähän aikaa et miks servo tekee ihan omiaan!
« Vastaus #5 : 19.06.06 - klo: 23.19 »
Öh...
Mikäli vastaanotin on HRS ja ohjaimeen laittaa PPM niin ei toimi.
Tai jos vastari on tavallinen PPM niin ei toimi jos ohjaimessa on valittuna HRS.
Eli siis menee koko vastari vaihtoon että saa toimimaan.
Tällähetkellä varmasti HRS:än kanssa toimivia servoja olen tavannut vasta 9451 ja 9351 servot futabalta. Esim Sanwa erg-vx ei sovellu HRS vastarin kanssa käytettäväksi.
Eli nyt heti tarkistat ettei vastarin päällä vahingossakaan lue HRS... Mikäli lukee niin käytät sen kanssa ainoastaan varmasti kyseisen kanssa toimivaa servoa.
Tai sitten vaihdat vastarin. Tai kysyt myyjältä mikäli olisi mahdollista vaihtaa vastaanotin toisenlaiseksi (mikäli siis vastari vaan on virheettömässä kunnossa).
« Vastaus #6 : 20.06.06 - klo: 09.12 »
Kysytään nyt samassa syssyssä, että eikös HRS kanssa saa käyttää vain digiservoja?
Poissa jtnevala
vastaanotin
« Vastaus #7 : 20.06.06 - klo: 11.33 »
on tällainen
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p.pgm?&P=PR&I=FUTL7620
eli sen pitäisi automaattisesti tietää mitä tilaa käytän. Olen nimenomaan säätänyt lähettimestä lähetyksen ppm-tilaan, koska käsittääkseni vanhan asso tc3:sen servo ei voi millään olla mikään digiservo.
Poissa Divi
« Vastaus #8 : 20.06.06 - klo: 11.37 »
Parissa kohtaa siinä jopa lukee HRS :|
Poissa Sami L
« Vastaus #9 : 20.06.06 - klo: 14.43 »
(Kai ne sun laitteet on 40 taajuusalueella, eikä mitään 75 vehkeitä?)
« Vastaus #10 : 20.06.06 - klo: 16.56 »
Tjaa tommonen...
Tarkista ohjaimesta että on varmasti se PPM moodi päällä.
Eli sehän pitää asettaa päälle ja tämän jälkeen sammuttaa ohjaimesta virta.
Eli tarkista mikä modulointi siellä on oikeesti päällä.
Itse unohdin 3 pk ohjaimesta "kuitata" sen valinnan, joten ohjain olikin aina virrat päälle kytkettyä taas HRS moodissa.
Poissa jtnevala
vähän helpotti
« Vastaus #11 : 20.06.06 - klo: 17.19 »
Lainaus käyttäjältä: "*HOKE*"
Tjaa tommonen...
Laite on tosiaan 40mhz alueella toimiva. Tarkistin vielä, että ppm-moodi on varmasti päällä. Jotain asetuksia, mm maximi streeting pisteet säädin jne niin auttoi mun mielestä. Lisäksi ohjaus oli vähän jäykkä, pitäis varmaan puhdistaa se huolella. Vähän sitä huolsin, niin kyllä se nyt paremmin näyttäis toimivan. Pitääpä käydä koeamassa.
Kitokset kaikille vastauksista. Tää on kyllä sellainen foorumi, että kaveria autetaan hädässä ;)
Poissa Jose.92
« Vastaus #12 : 02.07.06 - klo: 11.41 »
Kertokaas joku miten tuo 3 kanava saadaan toimiman. Minulla ei sano mitään kun kääntää nappulan. Trimmeistä se kyllä liikkuu.
Poissa Jose.92
« Vastaus #13 : 06.07.06 - klo: 14.57 »
Nyt alkaa menee hermo tämän vehkeen kanssa. En saa millään sitä 3 kanavaa pelittämään.
Poissa Tuure
« Vastaus #14 : 06.07.06 - klo: 15.16 »
Mene "system modeen" (SEL pohjaan ja virta päälle). Etsi sieltä kohta "SW1-jotain". Paina CH niin saat esiin "SW2-jotain" ja sitten plussalla vaihdat siihen 3C (eli näytös lukee SW2-3C). SW2 on se nappula ratin oikealla puolella ja SW1 on se nappi kahvassa..Voit tietenkin laittaa kolmannen kanavan tohon ykkösnappiin (eli SW1-3C)
Poissa Jose.92
« Vastaus #15 : 06.07.06 - klo: 16.43 »
Joo nyt se kääntyy. Mistäs saan modattua sen että se kääntyy tarpeeksi?
Poissa Jose.92
« Vastaus #16 : 06.07.06 - klo: 16.47 »
ja miten toi timer toimii? Pystyykö niiku kattoo kauna on ajanu vai?
