Hpi Savage 4.0
Aloittaja MarkusH, 21.06.06 - klo: 15.38
miksalo
ei sitä purkaa tarvii.ei samanlaisia saa rautakaupasta.
pitäs joo työntää se sinne reikään ja ruuvaa loput.
puuttuko sulta etu ja taka pulelta ne ruuvit vai???
Stumpelo
Joo mut se etu kardaani on iha hyvi kiinni.. 5 euroa on vaan nii julma hinta ruuveista  :mrgreen: Mis tuol hobbylinna sivuil on mun tarkotukseen ruuveja ? Plarannu ne ruuvit pariin kertaa läpi.. pitää muuten pistää viestii sinne.
Tohon reikään
jepajee
miksalo
soita sinne niin saat varmasti oikeen.sielä on niitä varaosa autojaki ni saat niistä vaikka vaan sen yhden kappaleen.
Stumpelo
#663
Hmph.. pistän nyt eka vaikka sen viestin niille  :mrgreen:
EDIT: Katoin sitä #&?!* ruuvin reikää ja sinne uppoo n. pari milliä sitte tulee muovi vastaa niin miten sinne saa tungettua tollasen jumalattoman ruuvin ???
EDIT: Kyl se pitää purkaa !? http://img110.imageshack.us/img110/3663/sassdasalu3.png (kuva hpi:n manuaalista)
Ja voiko kukaan selittää miten toi ruuvi estää sen että kardaani pysyy sielä kupissa eikä "liu" pois ??
jepajee
Boltsi
Missä päin maata Stumpelo vaikuttaa?? Jos jossain lähistöllä niin ei olisi paha rasti katsahtaa sitä sun pirssiä, tai jos muita harrastajia on lähistöllä...
Stumpelo
#665
Kaukana.. pitääs varmaa siirtyä kyöshoo vaasas oli kauppa  :mrgreen: Ilmajoella asun ;P
edit: Ja ei tää ruuvi ny nii vaikee voe ol >=(
jepajee
bmwe21
Lainaus käyttäjältä: Stumpelo - 18.07.07 - klo: 19.11
Ei se ruuvi estä kardaanin liukumista pois kupista, sinne kuppeihin kuuluu O- renkaat, jotka estää kardaanin liiallisen liikkeen! Samanlaiset kun vetarin kupeissa on.
Oliko sinulla siis alunperin kardaani pudonnut vai mitä?
Se ruuvi pitää kupin paikallaan diffin/ vaihdelaatikon akselin päällä. Jos siis ruuvia ei ole, niin veto ei välity vaihdelaatikosta kardaanille tai kardaanilta diffille!
Käännä auto katolleen ja pyöritä spurrista, sitten näet, pyöriikö kardaanit... Hyvin yksinkertaista ihan oikeasti :wink:
Stumpelo
En tiedä.. huomasin vaan yhes vaihees että ei takarenkaat pyöri, mutta tuo kardaani liukuu pois sieltä eli tollanen O rengas taitaa puuttua.. miltä ne näyttää? (Tästälähtien pitää ostaa kittejä varmaa.. kyoshoja) Ja kun pyöritän diffistä, niin kyllä se kardaani pyörii!
jepajee
miksalo
ei sen kardaanin pitäs päästä putoomaan.mun savagesssa ei ainakaaan ollu mitään oo renkaita.mutta jos haluat sinne jotain laittaa niin ota palat vaahtomuovia.toimii paremmin kun oo renkaat.
laita molempiin kardaanin päihin noin 1cm palat..
ja jos et pääse sitä ruuvia ruuvaa ilman että otat jarrulevyt pois ni sittehän ne täytyy irrottaa.
jos sulla ei vielä ole niin tilaa hobbylinnasta samalla sammutus nappi.maxo joku 5€ ja on kyllä tosi hyvä savagessa....
bmwe21
Lainaus käyttäjältä: Stumpelo - 18.07.07 - klo: 21.43
Kokeile nyt vielä pyörittää siitä spurrista, jos kardaani ei sillon pyöri, niin sitten siitä laatikon puoleisesta kupista puuttuu se ruuvi... Voit vielä kokeilla pitää siitä kardaanista sormilla kiinni, se ei välttämättä luista ilman vastusta.
Älä ikinä kyöstiä osta, Voin sanoa kahden auton kokemuksella, että ei kannata :evil:
Wizu
Lainaus käyttäjältä: Stumpelo - 15.07.07 - klo: 14.15
Noni nyt tänää äskön jaksoin kattoa mikä savagessa on rikki.Ruuvailin tusinan ruuveja irti, kun olin ruuvaillut savagesta ruuveja irti.. niin kääntelin savagea hetken.. kääntelyn jälkeen alkoi fundeeraaminen. Nyt kun olen fundeerannu tarpeeks otin kameran käteen ja otin pari kuvaa pohjasta. Ja nyt pitääs sitte saaha tietoo mikä on rikki, koska alumiini(?) diffit savagessa oliki ja iha kunnossa.
Kuvia:
Tämä kardaanikos tämä oli ei suostu pysymään noiden kahden pyöreen laatan välis.
http://s189.photobucket.com/albums/z49/SchadenMacht/?action=view&current=IMG_0299.jpg
Ja tässä mystinen reikä.
http://s189.photobucket.com/albums/z49/SchadenMacht/?action=view&current=IMG_0302.jpg
:mrgreen:
Onkohan tilanne muuttunut nuiden kuvien/videoiden jälkeen mitä Stumpelo on laittanut?
Jos ei, niin ei tuossa ole muuta ongelmaa kuin sen ruuvin puuttuminen tuosta kupista/ulostulosta mikä estää sen ettei se pyöri tyhjään. Kuten jo tullut todettua muidenkin osalta.
Lainaus käyttäjältä: Stumpelo - 16.07.07 - klo: 17.31
Ja se ruuvi estää siis tämän ? On aika raju ruuvi  :mrgreen: Huomasin että edestäki puuttuu 1..
http://s189.photobucket.com/albums/z49/SchadenMacht/?action=view&current=4faf7dca.flv
Ja tuo kardaanin liikkuminen edestakaisin on ihan normaalia kuten tuossa videossa. Se hieman vähenee kun sen ruuvin laittaa paikoilleen koska silloin kuppi pysyy paikoillaan eikä painu siihen akseliin päin enää niin paljoa.
Laitahan lukitetta sitten kun saat ruuvit hommattua.
-Riku
Stumpelo
Juuh.. ruuvit mitä ostin on liian isoja. Pitääpi tilata sitte uusia, kun hobbylinna vastaa viestiin. Ja se mun mystinen ongelma "se menee vaa pari milli'" siihenki vastaus löyty.. luulin että sen pitää olla aivan "pohjassa", mutta sinne näyttääs jäävän "ilmaa". Veikkaasin notta, kun hobbylinna lähettä(jos niillä on)mulle sen oikean ruuvin, niin sitte saan sen taas nelivedoksi. Kiitos kaikille avusta!
jepajee
JK Power
#672
Hei jätkät, Hei! Ei tää voi olla niin vaikeeta! (Turun murteella ja purkka suussa! :wink: )
Ekaks:
http://www.hpieurope.com/manuals/pdf/874.pdf
Ja sit:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDLG8&P=X
Ja täältä loput:
-Manuaalit, jos ei omaa ole: http://www.hpi-europe.com/instructions.php?lang=en
-Xään osia ja numerot: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=HPIC1858&P=X
-Wanhaan osia ja numerot: http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=HPIC1871&P=X
Uhh...
Diffin ulostuloissa on nuo 5x3x18 ja akselinkupissa on ne 4x4x12, se löytyy tuolta manuaalista sekin tieto ja osanumero.
:mrgreen:
Stumpelo
Hmm.. mä vaan aattelin et tilaan kaikkia ruuveja yhe pussi  :mrgreen: Hobbylinnas näytti olevan M4x2,5x12mm
jepajee
notgood
Olisko vinkkejä mistä johtuu kun auto alkaa kesken ajon huutamaan tyhjää,sen verran tsiigaillu ettei johdu kummastakaan kytkimestä!
Tekee sen vaihtaessa 2 vaihteelle tai kakkosella,vaihteisto on 3 portaineen+pakki?
JK Power
Hmm... Kummastakaan kytkimestä? Onko kaksimoottorinen auto kyseessä?
Tarkista vielä slipperi ettei ole löysällä...
Vaihdelaatikon yksisuuntalaakerikin se voi olla.
Tietysti vika voi hyvin olla kakkosvaihteen lukossakin, sekin kannattaa sitten tarkistaa että toimiiko se keskipakoiskytkin siellä oikein ja vapaasti...
:mrgreen:
notgood
Niin siis slipperiä tarkoitin toisena kytkimenä koska eräänlainen sekin on.
Laatikko oli auki ja siellä ei kummempia näkynyt.
pilliirti
Mietin toista autoa, ja kattelin tuota Savagea.  :cheesy: Että paljonko tuo nyt maksaa suurinpiirtein? ja onko kauhean vaikea säätää?
Jos auto ei kule, nii paina kaasua. se auttaa. ehkä.
miksalo
helppoja koneita säätää.katso hobbylinnasta hinnat.siellä on kaikki mallit.
pilliirti
Stumpelo
Tossa ajelin savagella, kun sen 4 vetoseksi oon saanu taas. Yksi ongelma tuli lisää vika moottorissa?Autossa?Käyttäjässä?Säädöissä? Autosta kuuluu n.puol tanki jälkeen vikinää ja sammuu hetken päästä  :shock: Kone rikkaalla?
jepajee
Boltsi
Tyyppi vika savassa, menee puolen tankin jälkeen laihemmalle seokselle, jos olet säätänyt pannun hyvin piikille niin menee liian laihalle.
Stumpelo
Unohtu mainita että moottori ei oo alkuperänen 25 vaan Nosram .28 EVO.
jepajee
Boltsi
sama se mikä pannu kyseessä :) onkelma johtuu tankista.
Stumpelo
Eli.. mikä se vinkuna on ? Pitääkö vaihtaa tankki?
jepajee
Boltsi
Tai säädät pikkasen rikkaammalle puolen tankin kohdalla. Tai niin että alku tankki on hiukan rikkaalla mutta loppu tankki on sitten kohdallaan.
Jos englanti taipuu niin http://www.savage-central.com/ , tuolta löytyy erillaisia ratkaisuja tuohon onkelmaan, ja paaaallllljon muuta.
Stumpelo
Taidan vaihtaa tankkia  :mrgreen: Millanen ois hyvä tankki ?
jepajee
mitmit
MarkusH
Itse ajattelin 1/8 krossin tankkia. PA kapasiteetti tosin pienenee mutta ei se nyt niin tarkkaa ole :mrgreen:. Ajattelin tankkia tuohon kaasuservon paikalle, kunhan koulut alkaa niin alan tekemään tankille paikkaa ja kaasuservolle paikkaa alkup. tankin tilalle. Samalla alkuperäisen tankin alumiininen tankinsuoja antaisi riittävästi suojaa kaasuservolle  :grin:
savage23
Alumiini tankin huono puoli on se, että se ei jousta yhtää kuten muovi. Kokemusta löytyy tankkien kohalta  :wink:
Rc18t FT
Futaba Savage x
