Hpi Savage 4.0
Aloittaja MarkusH, 21.06.06 - klo: 15.38
MarkusH
Tuli tänään taas vähän jatkettua savage-projektia pitkästä aikaa, kiinnitin vastaanottimen alkuperäisen tankin paikalle. Tilasin vielä "tankinsuojan" mikä tulee siis suojaamaan vastaanottimen boksia kuraroiskeelta ja kiviltä, sekä "palikan" mikä tekee tasauspyörästöstä 100% lukitun. "Lukkoperä" tulee siis eteen... Osat maksoivat 15€ postikuluineen
Vielä täytyy mm. tehdä kaasu ja jarrulinkistö ja suojata ohjausservo kiviltä sun muilta iskuilta. Siinä se sitten alkaakin jo olemaan ajokunnossa... Jos keväällä pääsisi ulkoiluttamaan piiiitkästä aikaa...
Kari
Minulla oli vähän aikaa kiinni palikka joka tekee 100% lukon. Olipahan huono kääntymään sen jälkeen. Puski niin pirusti. Kokeilin eteen ja taakse. Otinpa siis palikan pois ja taas toimi hyvin.
SaVaGeLLa GEGEEJÄ
Mikäs nyt on ongelma? Pyöritän konetta rotolla niin vauhtipyörä ei pyörähdä kokonaista kierrosta vaan palaa takaisin ja kuuluu kova plumbs eikä semmonen normaali hiljaisempi niinkun aikasemmin. Koneeseen vaihdettiin takalevy juuri.
Savage X 4.6 bb, PicooZ (rikki), Futaba 3PM 2.4GHz, Team Losi Micro-T !!
drive100
Lainaus käyttäjältä: SaVaGeLLa GEGEEJÄ - 23.12.08 - klo: 18.30
Onko se "metallinen" plumbs ? Otappas se takalevy irti ja tarkista, että näkyykö mitään vaurioita ...
xray ja tamiya mini cooper sekä muuta kivaa.
SaVaGeLLa GEGEEJÄ
Juuri semmoinen metallinen ei sielä kyllä mitään vaurioita näy kaikki osat kiiltää kuin uudet.
MarkusH
Rakentelu jatkuu; tilasin GPM:n titaanisiin raidetankoihin alumiiniset päät, no alumiinipäät ovatkin vähän ylipitkät, tarkemmin sanottuna 8mm, mikä tekee yhden raidetangon 18mm liian pitkäksi... Noh, kyllä sen toimimaan saa, vaatii vaan vähän enemmän työtä :roll:
Muuten valmistuu suht hyvää tahtia taas vaihteeksi, täytyy vaan ainakin oikean puoleinen runkolevy tehdä alusta asti uusiksi, koska tuon alkuperäisen kestävyys on kärsinyt jo melkoisesti... Rautasahaa ja viilaa on käytetty armotta  :grin:
Edelleen jos jollakulla on alumiininen vaihteiston kuori, voisin olla kiinnostunut ostamaan. Tai jos joku tietää liikkeen, mistä kuorta saisi edullisesti...
Naappula
Eipä tuollaista alumiinista vaihteiston kuorta halvalla oikein saa.. :undecided:
Täältä löytyis ainakin yksi http://www.rcplace.nl/hpi-savage-group3/Transmission/GPM-SAV1038-SILVER-ALLOY-CENTRE-GEAR-BOX-WITH-SCREWS-1-SET-S/
Savage 4.6 | HotBodies D8
MarkusH
Joo o, olisi pitänyt tilata heti kun niitä vielä sai RCXShopista 88$ hintaan, eli noin 60€
Jolle23
#1658
Onko muuten yleistä että SAVAGE X SS mallissa menee kiertokanki poikki.
Moottorihan siinä on 4,6
sjos
Ei kyllä mun tietääkseni kauhen yleinen obgelma ole ollut.
Itsellä on vaan hyviä kokemuksia noista koneista, ja hajonnut ei ole kuin omaa hölmöyttäni.
laitoin yv:tä Jolle23
Jolle23
Joo kaverilta poksahti kiertokanki poikki kun vähän paremmat renkaat sai alle ja testasi kuinka menee ojan pohjalla.
Liimasi kaksi vanhaa jakoremmiä vanhan renkaan päälle joka oli ihan toimiva systeemi.
junttapave
x ss:ä on k4.6 ja x rtr on f4.6
Koneissa ei paljon eroa muuta kuin kansi hässäkkä ja k4.6 on "korkeampi viritteinen"
Näin olen joskus opiskellut hpi:n sivuilta
Rph
Savage kuskit ja muut oletteko koittaneet? näyttää aika hyvältä.
mydään lennokipiruustuksia .)
Revenge
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=fi&partNo=80588
Tos on palikka driftaukseen.
Mutta eikö ton sais driftaan ihan takadiffin lukituksella jos on mahdollista.
REVO 3.3 | Kyosho TR15
hpi racing
mistä mä voin tietää et mun savagen vetostartti,onhyväs kunnos :huh:
   | HUDY | NOSRAM | ZiPPY |
hpi racing
omistaaks kukaan espoosta savagea.
sjos
Jos toimii ni on tod näk riittävän hyvässä kunnossa, eli
Jos sillä saa auton käyntiin, mulle ainakin on silloin riittävän hyvässä kunnossa..
hpi racing
voiko sen siitä myös huomata et se naru palautuu lujaa paikoilleen.
sjos
Kyllähän se aika nopeasti/kovaa takaisin rävähtää..
hpi racing
hpi racing
hei sjos onks sulla savagee
sjos
#1671
Ei oo enää (viisastuin)
Lainaus käyttäjältä: hpi racing - 16.02.09 - klo: 21.34
mikä savage sulla oli?
SS 4.6
hpi racing
hpi racing
Metanol Man
Mikäs savage hpi racingillä on? mulla x 4.6 rtr. Eiks sul oo siihen roto starttia? Pääsee vähemmäl!
Tällä hetkellä ei mitään!
hpi racing
on mulla siihen rotostart, ja kaikkea muuta kivaa viriosaa.
hpi racing
ja mulla on savage x 4.6 reverse se missä on asennettu pakki valmiiksi, se malli. :cool:
hpi racing
niin pidän vetostarttia varmuuden vuoksi.
hpi racing
siis jos roto menee rikki niin onhan sitten vetostartti
alt572
Täytyykö se x4.6 sisään ajaa,yhes videos sitä ei tehty. :huh:
Traxxas E-Maxx 3905
