Kirjoittaja Aihe: Gyro auton ohjauksessa...  (Luettu 25248 kertaa)
Vs: Gyro auton ohjauksessa...
« Vastaus #60 : 22.01.13 - klo: 18.13 »
Tossa mun videossa oli nolla ja 100% asetus päällä.
Hyvin oon mä pärjänny täysasetuksellakin, toki voi maun mukaan säädellä sit :)
Poissa transewaves
« Vastaus #61 : 03.12.13 - klo: 23.56 »
http://www.rcecho.com/colco-gy400-avcs-rate-gyro-for-rc-model-helicopter.html
Tuli tommonen ostettua,kuuluisko tuon toimia autossa :) ?
en mä ainakaan saanu oikeen mitään tolkkua servon toimintaan.
Poissa Alakerta
« Vastaus #62 : 04.12.13 - klo: 19.32 »
Luultavasti toimii samalla tavalla kun HobbyKingin gyro (näyttää ainaskin samalta). Eli vaatii kolmannen kanavan, jolla valitaan AVCS tai normaalimoodi. Eli tuo liitin, jossa on yksi johto laitetaan kolmoskanavaan, jonka jälkeen lähettimen kolmoskanavan epa säädöllä haetaan arvoa, joka kytkee gyron normaalimoodiin. Eli ledi pois päältä.
Näin muistaakseni...
Sen mitä oon eri gyroja kokeillut niin autokäyttöön käy parhaiten nimenommaan semmotteet jotka eivät tartte tuota kolmatta kanavaa. Esim. aikasemmin mainitty GWS:n PG03 on mulla toiminut hyvin. Ainakin sen säätäminen on ollut helpointa. Ei sekään tosin täydellinen ole. Hukkaa välillä ohjauksen keskikohdan. Kestävämpikin vois olla.
« Vastaus #63 : 04.12.13 - klo: 19.34 »
Kyl "kolmikanavainen" gyro toimii ihan jees, mut sen säätäminen ekaa kertaa on puhdasta yritys-erehdys periaatetta.
Taannoin spektrumin mankkaan laittelin jotain halpisgyroa, nii piti mankasta lähettimen nopeutta hidastaa että gyro alkoi juttelemaan, muuten oli aivan mykkä.
Poissa transewaves
« Vastaus #64 : 04.12.13 - klo: 20.01 »
okei,eli ilmeisesti ei toimi kunnolla kun ei tuossa halppis mankassa ole epa säätöä.
Poissa Alakerta
« Vastaus #65 : 04.12.13 - klo: 20.12 »
Yhellä juutuupivideolla joku kiinalainen? sälli oli HK:n gyron saanut toimimaan kahella kanavalla. En kyllä millään muista millä hakusanoilla sen löysin. Mut kuitenskin gyron toimintaan saattaminen vaati pientä kikkailua. Hämärä muistikuva olisi että ensin virrat päälle, antaa olla kymmenen minuuttia, virrat pois ja sen jälkeen ykspiuhaliitin kiinni VCC/BAT/tms reikään. Sit pitäis toimia. Tai sitten ei...
Poissa transewaves
« Vastaus #66 : 04.12.13 - klo: 21.19 »
kokeillaan tuota ja näitä :)
Poissa transewaves
« Vastaus #67 : 05.12.13 - klo: 20.01 »
ei nyt vielä ainakaan lähtenyt toimimaan oikein :)
ongelma näyttäis nyt olevan vain siinä ettei gyro tunnista servon keskikohtaa :(
Poissa nitropaimen
« Vastaus #68 : 05.12.13 - klo: 20.11 »
Kyllä se gyro toimii kahden kanavan laitteessa, ohjaus servon lisänä. kokeile heiluttamalla autoa niin näät mihin suuntaan korjaa, voit säätää herkkyyden ja gainin... Ihan hupikäyttöön OK, mutta EFRA säännöt kieltää käytön kisatouhuissa samaten kuin kaikenlaiset  ESP:t ja ABS:ät...
Poissa transewaves
« Vastaus #69 : 05.12.13 - klo: 21.41 »
tuli nyt testattua 3 kanavaisella radiolla,sillä se kyllä vörkkii.
jos Alakerta törmäät siihen ihme äijjään youtubesta niin pistä infoa :)
Poissa ylikar-h
« Vastaus #70 : 14.12.13 - klo: 07.37 »
Minulla Futaban gyron kanssa ongelma: Laite sinänsä toimii, mutta pyörien kääntösäde pienenee paljon gyron ollessa kiinni, vaikka säädät  maximiin. Onko kaikissa gyroissa sama ilmiö, vai vaatiiko Futaban gyro Futaban lähettimen ?
Poissa Alakerta
« Vastaus #71 : 19.01.14 - klo: 14.44 »
Mä oon huomannu ko. ilmiön kaikissa gyroissa mitä oon kokeillu. Kun auto on paikallaan pyörät kääntyy enempi, mutta mitä enempi vauhtia, sitä pienempi kääntösäde. Tiukat käännökset tarttee tehdä ns. käsijarrukäännöksinä. Elikä ratti linkkuun, jarru pohjaan ja kahva edellä mutkaan. Tämä toimii liukkaalla alustalla. Hyvällä pidolla täytyy tyytyä hiljentämään mutkissa. Ei läheskään niin hauskaa... Tuon takia käytän ite gyroa vain pihasudittelussa hiekalla ja lumella. Radalla siitä tuntuu olevan enempi haittaa kuin hyötyä, juuri sen takia että radalla on pito (yleensä) sen verran hyvä.
