Kirjoittaja Aihe: 1/8 krossi ja kysymys koneesta ja sen käyttäytymisestä  (Luettu 2779 kertaa)
Poissa jooka
Mikä on kun autolla on ajellut jonkin aikaa niin kone ei käy enää tyhjäkäynti tilassa nätisiti röpöttäen vaan alkaa ääntämään tasaisesti ikäänkuin kierroksia olisi enemmän vaikkei ole. Ääni on jotenkin "moooooooaava". Esim. kun ajelee ensin ja sitten ottaa kaasulta sormen ja pysäyttää auton niin "mooooooo" ääni on siinä. Sitten taas kun ajaa niin on ihan normaali.
Yritin säädellä rikkaammalle yläneulasta mutta ei tuntunut olevan vaikutusta. Tyhjäkäyntiruuviakin säätelin mutta se on mielestäni ihan kohdallaan kun katsoo kaasarin sisälle. Kun säätöjä tekee ton "mooon" aikana niin ei tunnu olevan ruuvin pyörittelyllä vaikutusta. Autolla voi kyllä ajella ihan normaalisti. Ihmetyttää vain tuo piirre moottorissa.
Moottori on TT Pro 21R.
Poissa Henko
« Vastaus #1 : 30.07.06 - klo: 22.44 »
Olisko esim.  tästä mitään apua?
http://rc10.fi/viewtopic.php?t=15856
Sääditkö muuten alaneulaakin? Onko tossa koneessa sitä ylipäänsä?
Poissa jooka
« Vastaus #2 : 31.07.06 - klo: 15.33 »
On siinä alaneula. Säädin hiukan mutta ei ollut oikein vaikutusta. Kone oli mielestäni aika kuuma ajon jälkeen. Mielestäni olen säätänyt auton kohdalleen kun sinistä savua tulee putkesta kun kiihdyttää ihan mukavasti ja alussa kun on ajellut vain vähän niin tyhjäkäyntikin on semmoista mukavaa röpötystä. Sitten myöhemmin tosiaan alkaa toi "moooaus" kun auto seisoo käynnissä.
PoisonHeart
« Vastaus #3 : 31.07.06 - klo: 21.41 »
Se on liian laihalla, laita reilusti rikkaammalle. Tai vaihda löpö jos on vanhaa tai pieni prosenttista...
Poissa Henko
« Vastaus #4 : 31.07.06 - klo: 21.47 »
En nyt ymmärrä, että tekeekö se tuon "moon" tyhjäkäynnillä, ilman kaasua painettuna vai jotenkin muuten. Miten sen edes huomaa? Lähteekö heti liikkeelle, kun painaa tyhjäkäynnillä kaasua? Päätellen siitä, että käy kuumana, ni ois kuitenkin laihalla. No toisaalta ja toisaalta. Lämpömittari ois hyvä, jos ei oo silleen kokemusta, että osais näppituntumalta sanoa. Voihan se olla, että pitäis olla kylmempi tulppa. Tai voi olla ilmavuotokin.
Koita nyt kuitenkin vaikka sitä, että säädät pääneulaa ihan reilusti auki, kyllä jossain vaiheessa pitäisi alkaa tapahtua jotain. Tsekkaa sitten uudestaan se koneen ääni. Ja muista säätää lämpimänä.
Poissa jooka
« Vastaus #5 : 01.08.06 - klo: 15.25 »
Pääneulaa kun ruuvataan auki esim puoli/yksi kierros nykyisestä asennosta niin auto reagoi kaasuun täysillä sammuttaen koneen. Siis noin parin sekunnin päästä siitä kun liipaisin käy pohjassa tai melkein siellä. Sammuu samantien. Kun kiristät takaisin niin taas kulkee ihan normisti. Mitä suosittelisitte ton alaneulan suhteen?
Jep, se moooaus - ikäänkuin kone kiertäisi ihan eri kierrosluvuilla seisoessa/pysähtyessä. Auto lähtee ihan ripeästi liikkeelle mooauksesta. Harmi, kun en ottanut videolle tota ääntä niin ois hiukan selkeyttäny.
Mulla on ihan uutta 25 prossasta löpöä. Ei pitäisi olla vikaa. Olisiko sitten että oli niin lämmin ilma ulkona ja säädöt oli kuitenkin hiukan raittiimalle ilta-ajelulle tehty?
Eikö toi sininen savu joka pakoputkesta tulee ole kuitenkin sen merkki että rikkaan puolella ollaan?
Poissa Henko
« Vastaus #6 : 01.08.06 - klo: 23.19 »
Lainaus käyttäjältä: "jooka"
Eli se käy ensin vähän korkeammalla tyhjäkäyntiä, ja sitten kun painaa kaasua, niin hetken miettii (mooaa), ja sitten vasta lähtee ripeästi? Jos näin on, niin avaa alaneulaa (rikkaammalle siis). Muista säätää vähän kerrallaan. Samalla voit joutua myös säätämään tyhjäkäyntiä. Jos et meinaa saada selkoa vaikutuksista, niin voit kokeilumielessä säätää sitä alaneulaa reilumminkin, että näet mitä tapahtuu, kunhan osaat tarvittaessa säätää takaisin samaan asentoon.
Poissa jooka
« Vastaus #7 : 02.08.06 - klo: 15.50 »
Ei. Kun auto lähtee ripeästi liikkeelle ilman mitään mooauksia. Se mooaus on läsnä vain silloin kun ajelun lomassa pysähtyy esim vaikka 5 sekunniksi johonkin. Sitten taas kun painaa kaasua niin auto on ihan normaalin kuuloinen.
Mooaus -äänenä on kuin sellainen tasainen hiukan korkeammalla käyvä kone josta ei kuule mitään röpötyksiä. Saattaa hiukan pykiä eteenpäin muuten tossa tilanteessa kun auto on pysähdyksissä ja käynnissä + mooaa.
« Vastaus #8 : 02.08.06 - klo: 15.52 »
jos se on alhaalta liian laihalla, silloin tyhjäkäynnillä kierrokset nousee --> mooaa?
Poissa Dustbin
    • http://koti.mbnet.fi/dustbin/kuvat/
« Vastaus #9 : 02.08.06 - klo: 15.58 »
Joillain moottoreilla ja polttoaineilla tuo "mooaus" voi olla ihan normaalia. Jos lämmöt on kohdillaan ja kone pysyy hyvin käynnissä niin turha sitä on alkaa ihmettelemään.
« Vastaus #10 : 02.08.06 - klo: 16.01 »
no en nyt sanoisi noinkaan
ei ne lämmöt kerro kuinka se moottori voi
parasta kokeilla ja säätää sitä alaneulaa 5 min välein aukipäin ja testata tulos ajamalla rata ympäri. sama toisinpäin. vai mitä
vaikka siinä mielessä kyllä että jos ajaa rajusti ja sit stoppaa niin ei ne kierrokset heti putoa välttämättä, joka voi olla ihan normaalia käytöstä
Poissa jooka
« Vastaus #11 : 02.08.06 - klo: 16.01 »
Jep. Muuten nyt tuli mieleen että alhasilla kierroksilla myös ajettaessa/hitaasti tuntuu kuuluvan toi tasasempi ääni välillä että ei röpötä sillain nätisti lainkaan. Sitte ku pysähtyy niin mooaa.
Poissa Henko
« Vastaus #12 : 02.08.06 - klo: 21.42 »
Vaikea sitä kyllä on näin luetun tekstin välityksellä enää alkaa mitään keksimään. Tuskin siinä mitään varsinaista vikaa on, jos sillä voi normaalisti ajaa. Säätöä vaan. Kai se jonkun homman osaavan pitäisi nähdä :D
Poissa JQ
    • JQ Products
« Vastaus #13 : 03.08.06 - klo: 12.11 »
Ei ole näin vaikeeta!
Säädöistä ei ilmeisesti ole mitään hajua-> ruuvataan molemmat neulat kokonaan kiinni KEVYESTI. Avataan molempia kolme kierrosta. Nyt (jos ei pannu ole joku ihan erikoinen) mjoottori on rikkaalla. Säädetään pääneulaa kiinni niin että kone käy. Ajetaan radalla, säädetään kunnes se on kohdallaan. Seuraavaksi säädetään alapää. Ajetaan vähän, sitten pysähdytään 10s, painetaan kaasu pohjaan. säädetään kiinni alaneulaa kunnes käy tasaisesti tyhjäkäyntiä, ja kun painaa kaasua se savuttaa, ja röpöttää hieman alkukiihdytyksen aikana. siis hieman.
jos moottori toimii aina aluksi hyvin säätötoimenpiteen jälkeen, mutta 5-10min ajon jälkeen se alkaa moo mmooo mmmoooaaamaan, se on väljä loppu huono. jos se aina mooooo mooo moooaaaa siinä on joko huono kytkin tai se on väljä loppu rikki.
Poissa JQ
    • JQ Products
« Vastaus #14 : 03.08.06 - klo: 12.13 »
jos kaikki toimii, ja sitten tulee ongelmia ne korjataan tässä järjestyksessä
1. Tulppa
2. Kytkin
3. Pannu
Poissa jooka
« Vastaus #15 : 03.08.06 - klo: 15.19 »
Kiitos vinkeistä!
