CEN Matrix ja Arena
Aloittaja Mika R, 31.07.06 - klo: 22.44
En :) mutta voi antaa enemmän kaasua vaikka tankki olis puolillaan koska noi toimii säiliöinä. Mun harrastajalogiikalla siis hehe
JK
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 05.03.08 - klo: 21.25
Mä oon aatellu ettei katollaan kaasuttelu huononna tilannetta vaan pikemminkin päinvastoin. Paineletku on silloin tankin pohjassa ja roiskii löpöä myös polttoaineletkun suuntaan. Auton ollessa oikeinpäin ja tankin ollessa auki saa kevyellä liipasimen painalluksella roiskittua tankin sisäkkön mekatsun niskaan. Eiköhän tuo toimi katollaankin ja vieläpä tehostetusti.
HVoltage
Mieleeni hiipi ajatus siitä että onko mitattu ettei 125cc tilavuus ylity?
sen asian varmaan hoitaa katsastus  :cool:
tosin voin minäkin sen tehdä heti kun ehdin. jos ylittyy niin sitten toinen pois.
mikä se sallittu nitro% muuten on? edelleen 25? kolmekymppistä kun liikkuu jo aika paljon piireissä
HIP HIP... Nyt on krossikausi 2008 korkattu espoossakin.. otin pihamaalla tyypit lämpimän päivän kunniaksi... C5 polki kärryä vielä hyvään lentoon...ihme kyllä  :tongue: Ajoin melkein tankilliseen..ooh
Pääsisköhän sitä Jyrkkälään jo testaa Pääsiäisenä niinku viime vuonna Arenalla ..  :grin:
Rc-rälläri
Lainaus käyttäjältä: Bagi - 31.07.06 - klo: 23.43
mistäs liikkeestä tommosen auton voi ostaa?
Vaikka jr hobbystä
CEN GST 7.7 - FG Baja 2wd
*Wimmu*
Rc-rälläri, kaivoit sitten melkein kahden vuoden takaisen kysymyksen.
Luulitko tosiaan ettei kyseinen kaveri olisi saanut siihen vastausta kahden vuoden aikana?
The
Pikkasen rapsaa eiliseltä.. Sää Turus oli siis jäätävä, rata kuitenkin hyvässä kunnossa, vain yksi pieni lätäkkö pääsuoralla, vähän lunta paikoin ja muuten kuiva. Ajamassa meitä oli muutama, 4-5 heeboa, Kyosho, pari Losia, pari Hobaota ja tämä oma.
Vei jonkin aikaa saada pannu säätöihin, säädöt seilasi jonkin verran rippuen vähän tuulesta, paistoiko vai menikö pilveen jne. Heti ekalla läpillä poikkasin hyppyrin alastulosta huonolla kaasulla alas tullessani etummaisen ylätukivarren vantin (*)..ajattelin että tässäkö tää oli, puoli kierrosta ja kärry p*skana. Onneksi olin roudannut dremelin messissä jolla sain tehtyä hahlon poikkikatkenneeseen vantin pätkään ylätukivarren sisällä ja ruuvattua sen ulos sieltä. Varaosaakin löytyi tilalle ja auto tuli korjattua hyvin nopeasti ja takas baanalle.
Loppuajo sujui paremmin ja saatiin kierroksia toisensa jälkeen. Näppejä piti lämmitellä vähän väliä ja lopuksi meistä taisi kaikki päätyä ajamaan hanskat kädessä vaikka kuten tiedämme tuntuma kärsii. Parempi kuitenkin lämpimät sormet kuin  kylmyydestä tunnottomat heh.
Pannukin tuli siinä sitten säätöihin ja alkoi saamaan kunnollista ajotuntumaa autoon: erinomainen. Kevyt auto kiihtyi todella hyvin ja kaarteet menivät makeasti. Hyppäämiseen ei oikein päässyt saamaan tuntumaa mutta muilla osuuksilla tuntuma oli yhdellä sanalla "vaivaton". Tuo BBF diffien lukkiutuminen suorilla ja kaarteissa tekee ajofiiliksestä todella nastan omasta mielestäni. Poikkimennyttä vanttia lukuunottamatta - joka sekin pikkujuttu - jäi tämän vuoden neitsytajosta hyvä fiilis jatkaa kohti keväisempiä säitä...
(*) Tämä poikki mennyt vantti ei ollut siis Matrixin alkuperäisosa, jonka on hyvin kestävä mutta jonkin verran painava , joka oli vaihdettu kevyempään mutta kuten nähtiin kestävyys kärsi
e: unohtui listasta Salonen joka ajoi Kyosholla ja kovaa
CEN Thailand..kiinnostavannäköisiä..autoja
Ovat muuten palkanneet pari uutta jösseä CENin engineering teamiin siellä ja uudesta autostakin on joku versio valmis. Tiedä sitten milloin tulee ulos.
mmrc
Moro
Turussa käytiin hakeen vähän setuppia kisoja varten. Auto alkoi toimiakin varsin loistavasti, eikä Tampereella vaivannut vetopäällä kääntäminen vaivannut enään yhtään.
Oletko Mika testannut niitä lisäsäiliö iskareita Turussa jos olet mikä on kommentti?.
Multi surfase on hanurista
en ole vähään aikaan. nyt oli small boret käytössä :)
lisäsäiliöiskarit toimii hyvin, mutta en osaa sanoa toimiiko olennaisesti paremmin.
piti kokeilla mut aika loppui vaikka koko päivän siellä radalla oli :D
auto kuluu muuten tuolla Turun radalla aika huolella :)
takapään puslat on ihan loppu päivän ajon jälkeen ja muutenkin aika väljä vessa
saa nähdä pysyykö kisapäivän kasassa, uutta palikkaa pitäs kyllä saada ennen lauantaita
pannun ehdin jo laittaa (uus kiertokanki ja etulaakeri nekin oli loppu)
mites teillä?
mmrc
Sama ongelma minulla Turussa takapään puslien kulumisen suhteen. Markolla ei ollut sitä ongelmaa, hänellä tosin hieman jäykempi iskunvaimennus mikä osaltaa auttaa ettei kulu niin pahasti. Muuten kulutus kestävyys on parantunut, uudessa autossa.
jayjay70
Mites onko tuo normaalia kun tuo kytkinkellon kuori alkaa sinistymään Arenassa vaikkei sillä ole vielä paljoa ehditty ajelemaan?
Tää on siis meidän eka RC-polttis joten kokemusta ei ole ja siksi kyselen.
*Artsi*
Moi!
Se on ihan normaalia että se alkaa sinertää näin kuumilla keleillä kytkin vaan lämpee niin paljon etenkin alumiini paloilla jotka sinullakin ilmeisesti on. Ei huolta!
svart
nyt on Matrix Arena saapunut meidänkin taloon !!!!!
Pitänee ruveta ensitöiksi purkamaan diffit auki ja täyttää ne jollain "muulla". Niin ja vastari vaihtaa jne...
B4 ft, SCX-10, Ten-SCTE
jayjay70
Lainaus käyttäjältä: *Artsi* - 30.04.08 - klo: 02.57
Moi!
Kiitos Artsi vastauksesta!
Yritin googlettaa, mutta tuloksetta eli mitäs kamaa noissa Arenan Diffeissä on vakiona?
Onko syytä vaihtaa jotain 7-30-7 öljyt ihan kulumisenkin estämiseksi vaikka kisaa tuolla tuskin tullaan ikinä ajamaan.
Jotain muuta mitä juuri tämän auton kanssa kannattaa huomioida, jotta siitä saisi kaiken ilon irti ja kestäisi mahdollisimman hyvin. Tää ketju on luettu jo läpi
Nyt aluks mennään 10% nitrolla yks pönttö ja sitten 20% varmaan jatketaan.
Tyytyväinen olen kyllä ostokseen edelleen esim. tuo vakio ohjain on ihan ok kun siinä saa 10 profiilia ja 4v pojalle voi laittaa kaasun 30%.
Silti se menee ihan kivasti ja olipa pojalla muikee ilme kun sai ton hyppäämään ojanpenkalta ilmaan asti  :police:
Pisteet kyllä JR-hobbyn myyjälle joka ei antanu mun ostaa huonompaa autoa. Muutenkin oli asiallinen palvelu ja jaksettiin neuvoa nyyppää alkuun hommassa.
*Artsi*
Moi!
Ajan Arenalla itse kilpaa ja laitan perus setupin teille tähän ylös jolla ajan kilpaa niin voitte laitta tekin autoonne ja sillä ehtii aivan varmasti.
Diffit
Etu   7000
Keski 15000
Taka  4000
Iskari öljyt
Etu  55
Taka 50
Iskarin/linkin asennot löydätte pari sivua takas päin (sivu 13)
svart
Ei ollut noita alumiinisia diffi koteloita ainakaan mulla, ja ristitapit kyllä oli, mutta taas ne neliskanttiset palat diffin rattaiden alta oli poissa. Minkälainen versio sen pitäis niikun olla viimesimmän päivityksen jälkeen.
mmrc
Lainaus käyttäjältä: svart - 30.04.08 - klo: 10.32
Moro
Itse ajan Buggyä muovikuorisilla diffeillä keskellä ja takana ilman noita neliskanttisia paloja.Ristitapit joka diffiin lisää herkkyyttä. Edessä niitä kantikkaita paloja voi käyttää rata ajossa, tosin ajo paikasta riippuen tietysti vaikka joka diffissä. Niillä paloilla saa diffin jäykkyytä huomattavasti lisää ja silloin kannattaa käyttää alumiini kuorta. Tiivisteen lisäksi kannattaa laittaa jotain tasotiivisteainetta esim. loctite 548 niin ei vuoda öljyjä pois. Hyvät Öljyn viskositeetihän Arti jo sanoikin Trukkiin.
yleis
#440
mmrc
Keskidiffi vaikuttaa tuohon eli se tarvis saada jäykemmäksi. Nyt kun diffissä on jo noinkin vahvat öljyt sitä saa jäykistettyä ainakin niillä kantikkailla paloilla pikkurattaiden taakse ja vielä ilman ristitappeja. Tosin saattaa olla että takadiffissä on jotain hämminkiä esim. laakeri vikaa ja tehot häviää sen takia pelkästään eteen.
jayjay70
Nii joo ja sitten vielä sellanen perusjuttu, että kuuluuko ohjaus-servon surista koko ajan kun renkaat on keskittyneenä? Ilmeisesti kyllä, mutta ajattelin varmistaa tämänkin  :tongue:
Tänään vetelin about 6-7 tuntia Matrixilla Lavangossa, alkuun Salosen kanssa, alkuillasta olikin jo "tupa täynnä".
Hieno päivä radalla.
Aiemmasta poiketen oli ajossa "stock" Matrix Pro orkkis diffeineen (TCD tyyppiset, ei ristitapeilla), lyhyt alusta, lisäsäiliöt jne.
Auto toimi todella hyvin, oli makee heittää autoa powerslideissä ympäri rataa.
Salosen vauhtiin ei kerennyt mutta ei voi autoa moittia. Kyllä tää homma on korvien välistä kiinni.
Unohtui mainita että diffit oli 3-3-3, perä oli hyvin mukana kotrollissa ja kurvit pystyi vetää tosi lujaa osin sladissa. Renkaat Proline crimefighter, vanne JP-nitroracingin myymä puolavanne ja liimattu Zapilla, ei irronnu....
Pääsee rakentelee uutta Matrixia tänään, siis tuttua nykyistä mallia. Jotain uusia osia on jo kuitenkin tullut markkinoille kuten alumiiniset kardaanit uutta mallia silmälläpitäen.
Uusi pannu samalla kesäkuun SM osakilpailua varten.
Tompuuki
Moi tuli hankittua tuollainen cenin matrix ja nyt sisäänajo käynnissä ja tulppa simahti mitä tulppaa kannattaa käyttää tuossa rtr paketin 28 koneessa. Lämmöt näytti pysyvän hyvin vakio tulpalla 100 asteessa
Onko tämä nyt sitte meikän 9999 viesti, taitaapa olla  :cool:
Käsittääkseni tuossa uusimmassa Matrixin RTR versiossa on SH:n .28 eli varmaan niitten omaa mediumia tai coldia voisi varmaan hyvin ajatella. Moottorista taitaa löytyä ihan oma topikkinsakin, josta löytynee vastauksia.
Itse rakentelin uutta autoa tänään, Matrix Pro:ta. Ovat hieman päivittäneet auton osia verrattuna kahden vuoden takaiseen. Metallissa esim. päärattaassa on eroa ja ylätukivarsien jämerät (ja painavahkot) vantit ovat pidemmät ja tukevammat. Muuten en ole havainnut eroja aiempaan.
Uusi on aina uusi ja nastaa laittaa nippuun. Nyt sinänsä helppoa kun ei tarvitse opetella mitään uusiksi ja on hyvät työkalut, joista ruuvinväännin ehdottomasti paras apuväline.
RC-Garage
Lainaus käyttäjältä: Mika R - 20.05.08 - klo: 22.04
Kyseiseen moottoriin SH:N #5 tulppa, pelaa hienosti
Rc-rälläri
Tulis varmaa aika huono ja tehoton auto jos matrix arenaa laittas genesiksen tai nemesiksen renkaat. luulisin ainaki
tapsa92
Lainaus käyttäjältä: Rc-rälläri - 25.05.08 - klo: 15.25
Liittyen aiheeseen ? Enpä menisi sanomaan, nehän on suurinpiirtein truggy-malliset renkaat käsittääkseni, joten tuskin ajo-ominaisuudet ihan kuralle menisivät.
