HPI Baja 5B
Aloittaja jokkis10, 01.08.06 - klo: 09.05
SamiHi
Nonii, nyt on nastarenkaat tehty. Eturenkaaseen tuli nastat 6 linjaan ja 56kpl. Takarenkaisiin 5 linjaan ja samat 56 kpl. Nastat laitoin vähän erikuvioilla, eteen reunoille enemmän ja taakse ei ihan reunaan ollenkaan.
Porailin 2mm terällä reiät nastoja varten, sitten nastat jonka jälkeen foami sikakyöstillä renkaaseen. Sitten laitoin vielä foaminkin kiinni vanteeseen. Noita ei enää hajottamatta pureta :p
Aikaa meni parin illan tunnit ja sormenpäät on kipeenä. Hyvin istuu tuo takarengas eteenkin kun on 8mm levennystä.
Iigor
Siistiä jälkeä:)
RocknRoll
Komiat on, eikun kommenttia kunhan saat kunnolla testiä alle, miten kestää jne. Pitoa taatusti löytyy :grin:
Iigor
Nastoittamattomana: Parhaat kumit talvisella radalla, mitä bajaan saa.  SamiHi kertonee nastakokemukset :p
Iigor
Ootteko käyttäneet kuumempaa tulppaa talvikeleillä?
SamiHi
#395
Lainaus käyttäjältä: Iigor - 15.12.08 - klo: 12.58
Ei kai sitä näissä tarvii, mulla kilahti kone, oli ihan omaa hölmöyttä. Annoin vieraan revittää kylmänä, silmin nähden kaikki kunnossa kun avasin, mutta väljää tuntus käynnissä ollessa olevan. Mistähän sais tarkat mitat/ ohjeet noihin koneisiin?
Veetutti sen verta että tilasin valmiin koneen; http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.4518/.f
Nyt kun sais ne mitat jostakin niin sais koottua olemassa olevista osista toisenkin :p
mikako1
#396
Moro SamiHi !
Mitä tarkoitat mitoilla?
Jos moottori on väljä niin uusi männänrengas ja menoksi..
Laita sitten kokemuksia tuosta uudesta moottorista olis meinaan ihan mielenkiintoinen FG:säkin  :roll:
Iigor
Hositle MX:t jääruuveilla. Pistin ruuvin kärkeen aina reilun tipan Loctiten Super Attak:ia ennen paikoilleen ruuvausta.
mikmai
Mistäs moisia MX jääruuveja olette ostanu??
Iigor
Iigor
...postikulut maksaa enemmät kuin nuo ruuvit:)
Iigor
...tai sitten hakee rautakaupasta pussilisen samannäkösiä kateruuveja...
svg27
#402
Mitä diffirasvoja ootte käyttäny bajassa?
Ite tuli laitettua vähä aikaa sitten 60k "oilit", kun vakio sellasi ruilut  :lol:
Muutosta ei paljoo nähny ku oli liukas ajaa.
Onko kellään ne Davelta saatavat "ikkunat" eteen? Eli muoviset mitkä tuleee sivuille ja eteen, ei niin työntäs ehkä lunta putsarille ym.
Saisko ite tehtyä samanlaiset?
Laitoin nuin jäykän aineen kokeeks, samalla kuin diffiin rempan.
|HN X2|Slash|
Iigor
10k sopii kuulemma hyvin liukkaalle. Itellä on tällä hetkellä 3k rasvat, mutta en ole huomannut eroa vakiorasvoihin. Ne ikkunat eivät yksistään estä lumen menoa ilmanputsarille, vaan lisäksi kannattaa leikellä toppauksia vaikka vaahtomuoviretkipatjasta. Sivuikkunat saa leikeltyä näppärästi PC (lexan) muovista, 1mm vahvuus riittää hyvin. Jos haluaa ulkonäköön enemmän näyttävyyttä, niin tilaa ikkunat Davelta :p Liitteestä löytyy suoraan mallit ikkunoihin. Tulostaminen: 100% skale / A3
Iigor
Värkkäsin em. muovista hieman suojapaneeleja kylkiin taakse ja eteen sivuille. 1mm:n vahvuinen levy on aika helppoa leikata ja taivutella.
hallipatsui
#405
Mitäs tuohon baja ss:ään tarvii ostaa et pääsee ajaan?
Hobao Hyper 8,5 Pro
Iigor
Polttoainetta :grin:...SS -kitti vaatii lisäksi radiot, kaasuservon, akut lähettimeen ja vastariin ja maalia koppaan.
hallipatsui
Hobao Hyper 8,5 Pro
Iigor
...ja jos talvella mielii ajella, niin kunnon renkaat.
SamiHi
Nyt on itselläkin uusi kone paikallaan, raidevälin levennykset, taka-iskareissa 20wt öljyt/ huolto ja nastagummit.
Ajamaan vaan en pääse, hajos kaasuservo kun testailin sisällä ennen ulos lähtöä. Hemmetti vie, piti ensin ääntä ja sitten lakkas toimimasta... total kabutt!
Uudeks vuodeks hesaan, jos hobbylinnasta löytys hyllystä niin pääsis koettamaan sitten hesassa.
Nii ja sitten tuosta vertigon setistä jäi uupumaan o-renkaat mikä pitää tapin paikallaan, pikkunippari saa ajaa saman asian.
Iigor
Hyvältä näyttää. Hoksasit näköjään suoraan pistää nippusiteet, ettei tappi lähe käveleen :p Pikku vinkkinä....liruta takaiskareista ne 20w öljyt pois ja laita 5w tilalle. Vaihdoin 20:stä 10:iin ja pakkasella on vieläkin liian jäykät. Edessä mulla on 20w, ja toimii röykkysellä radalla aika hyvin. Mulla on eturenkaana nuo samat kuin sinulla, ja takana Badlandsit 15mm yleisruuveilla (108 ruuvia/rengas). Suoralla yrittää keulia, mutta sivuttaispito on vielä jäätiköllä hakusessa.....
SamiHi
Mietin kans että mahtaa olla pakkasille turhan jäykät mutta katotaan ny, jos laittas ne pehmeimmät jouset.
RocknRoll
Kokonaista yhden kappaleen renkaita jakso tänää ruuvailla kasaan, doh josko loput täl viikol  :p
svg27
Hienot tulee :laugh:
Juu ne on aika työläitä tehä. Viime talvena tein ex-marderiin ruuveista nastat, aika tylsää tehdä, mutta ainaskin pitivät.
Itse taida jaksaa tehdä nytten bajaan mitään, uudet renkaatkin pitäs ostaa.
Kahtoo tuleeko tästä talviajosta muutenkaan mitään.
Mutta nuo etu "ikkunat" vois tehdä.
|HN X2|Slash|
CryoniC
tuota tuota.. Minua on alkant vähän himottaa tuollainen baja 5b ss. Vähän noita hintoja seuraillu ja sen voin ainakin jo varmaksi sanoa että suomesta en sitä osta :D esim. enkuista löytyi pari ihan mielenkiintoista kauppaa. Kattelin tuollaista combosettiä, että tulis kaikki tarpeellinen mukaan.
Osasisko joku suositella eri nettikauppoja, joissa ois kilpailukykynen hinta ja luotettava palvelu. Luottokortilla toki maksan, jos paketti jää tulematta niin luottokunta saa korvata :) Mutta mielummin tietysti tekisi onnistuneet kaupat kerrasta. Ynnäilin että punnan voimakkaasta arvonalenemisesta johtuen englanti olisi varmaan kaikista kilpailukykyisin kohdemaa..
*thänks..*
RocknRoll
http://www.modelsport.co.uk/index.php?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=28731
Tuolta omani hommasin ja hyvin  pelitti putiikki, viikossa pirssi kotona. Tuo hinta heittelee päivittäin kurssien mukaan, omani sain hieman alle 700 muutama kk sitten.  :afro:
CryoniC
Onko sul toi RTR vai SS? Tossa just katoin, ni toi SS combo ois 849£ eli tän hetkisellä kurssilla about 860€. Pitäisi vaan kysellä postilla, että saisko tuohon comboon erilaisen radion. Ei oikein tuollainen käy käteen mitä tarjoavat..
mehtis
etkös sinä jut meinannut ss jossa ei tule mitää radioita mukana. rtr on sit asia erikseen.
CryoniC
ei mut tuolla sivun alalaidassa mainostetaan tota combo mallia missä _tulee_ radiot mukaan..
CryoniC
#419
Juu.. elikkäs tuollaista pakettia kasailin. Ajattelin nyt sen tännekkin pistää, ettei tule tehtyä mitään hätiköityä, lähinnä perstuntumalla valkkasin nuo osat :) Ajatuksia? Ehdotuksia.. tuossa spectrumin mukanahan tulee joku voimaservo.. mutta millainen lie? Ainakin tätä ketjua lueskellessani totesin että tuo rhino pitäisi olla hintansa väärti..
ostoskori
