HPI Baja 5B
Aloittaja jokkis10, 01.08.06 - klo: 09.05
Habaku
Joo, mulla ei kyllä ole valittaista, kytkin tosin sais olla kestäväpi, aika loppu on ja 5 L ajettuna. Mut siihenkin löytyy ratkasu kun laittaa fg: kytkin paketin 25 D  koko hoito ja tässäkin topicissa mainittu hyväksi. Sehän pitää siis laittaa keväällä viimeistään. Vetareitakin on poksunu, toisaalta oli odotettavissakin. Siihen onkin matkalla lääkitystä.
Muuten on kyllä auton muovi osatkin pysyny ehjänä, yhdelle pyörälle koko auton paino ja matka on jatkunu. Talvella en ole ajanut
eli näitä ongelmia voi olla luvassa, en tiiä.
Rc-rälläri
Ohhoh ei se kytkin siinä kestä. FG:lläni olen ajanut noin 10 litraa ja ei probleemii
CEN GST 7.7 - FG Baja 2wd
Iigor
Kun on tukivarret liian jämyä tavaraa, niin sitten käy näin :) Tosin tuli vedettyä ympäri ja kunnolla kaiken kaikkian varmaan lähemmäs parikymmentä kertaa ennenkuin särkyi. Jos aattelee niitä massoja, mitkä tuommosen möhkäleen ympäripyöriessä jyllää, täytyy sanoa, että on kohtuu vankkaa tekoa. :shock: Mulla on kykin kestänyt ihmeen kauan. Nyt alkaa olemaan vaihtorajassa, ajettu n. 15 litraa. Ei tosin taida talvisaikaan olla niin kovan rasituksen alla. Mahtaisko myös tehot vaikuttaa siihen kytkimen kestoon.
Iigor
Tuo on kuulemma aika yleinen ongelma RPM:n tukarien kanssa. Vaatii titaaniset vanttiruuvit. Niitten hinnalla saa 40 kipaletta noita ed kuvassa särkyneitä vakio-osia:)
Jolle23
Sanositteko mikä liike myi hyvin varaosia ja tarvikkeita tähän Bajaan
Renkaita lähinnä kattelisin mutta muitakin siinä samalla....
-rcmh-
SamiHi
Lainaus käyttäjältä: Jolle23 - 19.01.09 - klo: 23.00
Sori mutta on pakko, käytä hakua tai googlaa ensin. Tässä aiheessa on varmaan kysytty samaa riittävän monta kertaa, jos edes viittis muutaman sivun taaksepäin lukasta niin vastauksen olisit saanut sieltäkin.
Hobbylinna
Ei kannata myöskään unohtaa, että meiltä löytyy erittäin hyvin varaosia autoon. Olemmehan HPI:n maahantuoja Suomessa. Meillä on myös varaosa-autoja jotka eivät näy saldoissa. Rohkeasti vaan puhelin käteen jos tarvitset jonkun osan. Voi olla, että lähiaikoina otamme valikoimiin myös yhden toisen valmistajan viriosia. Siitä tiedotamme erikseen.
Terveisin
Hobbylinn /Mikko
Hobbylinna RC-kauppa
www.hobbylinna.fi
Iigor
Ainakaan talviajelua silmällä pitäen Suomesta ei taida vielä saada kunnon nappuloita (Hostile MX). Nuo ovat melko ykköset nastoitettuna:)
-rcmh-
Silloin kun itsellä oli Baja SS niin metsästin noita Hostile MX iso nappuloita, ja mistään en saanut niitä kun oli aina loppu. :tongue:
Iigor
Monella laantuu ajohalut talvella, kun homma HPI:n omilla kumeilla menee paikallaan sutimiseksi :shock:
svg27
Ja ne HPIn omat kumit ei muutenkaan kestä. Itse ostin käytetyn noin 8L ajetun SS:n ja tankillisen parin jälkeen vasen tai oikee takarengas repes  :shock:
Noh, badlandsit ostin. Niillä kyllä paljoo ajellukkaan, mutta varmasti kestävämmät ku nui vakio rimpulat. Ne jo tuntuu käteen niin heikoiltakin. Badlansit paljot tukevammat.
|HN X2|Slash|
Ande749
HPI:n alkuperäisistäkin takarenkaista saa hyvät talvirenkaat nastoittamalla. Talviajossa on se hyvä puoli, että auto kuluu vähemmän kuin kesällä eikä sitä tarvitse pestä ja putsailla joka ajokerran jälkeen.
Nopeasti kuluvaan kytkimeen auttaa kun kääntää palat "väärään" pyörimissuuntaan. Luistaminen vähenee ja muutenkin autosta tulee terävämpi.
Iigor
Badlandseista saa myös hyvät nastotettuna. Olen käyttänyt noita eturenkaina raidevälin leventäjien kanssa. Toimii koohtuullisesti myös takana. Sivuttaispitoa jyrkissä mutkissa talvisella radalla ei tosin ole häävisti takarenkaana käytettäessä.
svg27
Öö, talvella ei pidä mikää rengas (ilman nastoja) sivuttain eikä pituus suunnassa :)
Riippuu alustasta vähän missä ajelee kylläkin.
Mutta vakionakeilla kyllä voipi nakata menemään, kuluuvat kansa ihan hirviän paljon.
Lapakumit vois ostaa joskus ja kahtoo miten pitää.
|HN X2|Slash|
Habaku
Ei ole lapakumeissakaan sivuttais pitoa minkään vertaa.
Iigor
...ja niillä lapakumeilla ei voi ajaa talvella kuin jossain hangessa......Ostaa vaan suosiolla ne Hostile MX:t ja ruuvaa niihin kunnon Kold Gutterit, niin ávot:) Paras saatavilla oleva rengas talviajoon.  ...näyttää olevan Davesillakin out of stock
Habaku
Hostilen oma kauppakin myy ei oota, ainakin viimeviikolla oli näin.
svg27
Jepjep. Meinasinkin kesällä lapasilla montuilla ajella :)
Ei jaksa ruuvailla nyt nastoja, jos ei liiku ni sit laitetaan oottamaan kesää.
Äskettäin asentelinkin uuden ohjausservon paikoilleen. Futaban s3306.
Pitäs testailla sitäkin.
|HN X2|Slash|
Iigor
Habaku
Elikkä nuo käy ihan vakio vanteille, kö ?
Iigor
Jep jep, vakioetuvanteille. Piti jo tilata, ennenku loppuu kesken:)
Habaku
Onko sulla Iigor ihan vakkari foamit edessä vai ne paremmat ?
Iigor
Oon käyttänyt nyt talvella edessä Padlandseja (takarenkaat...mulla on raidevälin levityspalat), jotka on nastotettu yleisruuveilla. Ohjattavuus tosin hieman kärsii, mutta sitä voi toki parantaa sopivalla kaasun käytöllä. Mulla on alkuperäisissä eturenkaissa ne vakkarifoamit, jotka on ihan suolesta. Tuntuvat imevän aika hyvin kostetutta itseensä, jonka johdosta rengas alkaa pompottaa. Käytän tällä hetkellä viritelmää, jossa on niitten vakkarifoamien päälle käärästy vielä yksi kerros retkipatjaa. Tuo viritelmä jämäköittää eturengasta aika hyvin. Pitäisi varmaan hommata joskus ne paremmat foamit.
jspl
on vähä ollu mielessä ostaa bensa auto! jos hpi:hin päädyn niin kumpaa suosittelette ostaan baja 5b vai 5t? ja onko ajettavuudessa paljonkin eroo!
MCD Race Runner EVO3 + HN SCRT10 + Team Academy SBV2 + Futaba 3pks. MCD Finland, PRCA
Habaku
Paha sanoa ajettavuus eroista, mut kupikin hyviä vaihtoehtoja. Tietysti muitakin merkkejä löytyy, ja itellä b5 enkä muuta osaa kaivata.
jspl
onhan niitä muitakin merkkejä joo. mut en taida 2wd:istä muita ees miettiä.
svg27
Löytyy muistakin autoista omat hyvät ja huonot puolensa, kuten bajasta.
Oha se baja nasta auto, ei siin mitää. FGn iskareita laittamalla pitäs saaha kohtuu hyvät.
Sehä riippuu mistä tykkää.
Siinä 5t:stä hieno video:http://www.youtube.com/watch?v=D8v714zb_kk
|HN X2|Slash|
jspl
hieno viteo! ei mitään ihan maailman paskimman olosia kuskeja! toi 5t on kyl hieno nätti! aika scale:mainen.
Habaku
Osta se 5t niin me muut tiedetään siitä sitten enemmän  :roll:
