HPI Baja 5B
Iigor
Onko kukaan tällä palstalla kokeillut tuunata rtr:n vakiosikarilaatikkopakaria niin, että suolistaa sieltä sisuskalut pihalle. Onkohan tuolla tehoihin suurta vaikutusta. Pongasin netistä yhden videon pätkän, jossa kaveri teki em toimenpiteen. Tein ite samoin nokkapihtien kanssa. Ei oo vaan ehtinyt vielä kokeilemaan kun tulee tuota vettä siihen malliin.....
mikmai
Lainaus käyttäjältä: Iigor - 05.09.08 - klo: 09.03
Vähän ot. Tuli laitettua rtr pakari (ilman mitään sisäosia) 50cc mini pocket pyörään ihan mielenkiinnosta. Tulos oli, kierrokset tippu puoleen (vakio kulki n.50, rtr pöntöllä 25 km/h), vääntö tippu ihan pirusti.
Hyvät puolet pako äänet laski, lasten helpompi opetella ajamaan.
Iigor
Tuolta löytyy vielä kuvitetut ohjeet:
http://www.largescaleforums.com/hpi-baja-5b/more-horsepower-using-the-stock-exhaust/
...no eiköhän tuo tuunattu vakioputki mene siihen asti, että saa tilattua tehariin uuden käyrän. Edellinen omistaja oli saanut sen(kin) halki. Eikös sisuksien poistaminen lisää pakoääniä. Siellähän ei ole enää vaimennusvilloja sisällä.
Habaku
Lainaus käyttäjältä: Harw - 04.09.08 - klo: 23.20
Meinaakko porailla entisen pätkän pois vai raakasti uutta kelloa?
Taidan tilata uuden kellon ihan suosiolla ja tuntuu kiertokangenlakutkin vaihtokunnossa olevan. Saa nähä mitä diffistä löytyy :roll: Eli sama laittaa atomeiksi, samalla kaikki aluosat kirkkaiksi ja sitä rataa.
Habaku
Mitäs diffiöljyä porukka on laittanu bajan diffiin ? Eipä tässä topicissa niistä kukaan ollu mitään kirjotellu. Manuska sanoo 1000
kuulostaa kyllä aika lirulta. Ois kiva saada jotain suunaa antavaa vinkkiä.
Iigor
Vakioöljyillä on tullut ajeltua. Bajawikikissä on juttua katkenneista pinjonin pulteista:
http://www.hpibajawiki.org/wiki/problem%3Bpinion_bolt
Itellä ei katkennut pinjoninpultti, mutta spurri meni samaan kuntoon kuin yllä olevasta linkistä löytyvästä kuvasta. Selvispähän syy, miksi näin kävi. Kyseinen pultti ei ollut poikki, mutta oli vääntynyt niin, että spurri heilui helkutisti, ja söi samalla pinjonin sileäksi. Tuo tapahtui aika pian sen jälkeen kun olin pistänyt ärjymmän koneen paikoilleen.
Habaku
Joo, pitää tuota vakkaria tai hieman jäykempää laittaa. Mulla tosiaan muutama viikko sitten meni toi pinjonin pultti poikki ja jäi se tynkä kelloon ja ei helpolla sieltä pois tuu.
Samalla kun irrottelin kytkimen totesin, et kiertokangen lakut ois vaihto kunnossa. Päätin sitte purkaa koko auton ja kattoa kaikki paikat kuntoon.
Aluosat keitin putkimiehessä  :p ja kiillottelin ameriikan tilausta odotellessa, nyt ei oo violettia sitte missään osassa.
mikmai
Mites porukoitten moottorin flywheel (vauhtipyörä) on kestäny?  Omasta rupeis olemaan vaihto kunnossa, jäähdytys ripoja pirusi poikki.
Suojattu kiviltä. Startin puolella verkko, pakoaukon puolella vaahtomuovilla tilkitty, kaasarin puoli on teipattu umpeen.
Mut silti aina ropisee ripoja poikki, onko mahdollista että ripoja menisi poikki itsellään?
Harw
Eipä ne mahda itsekseen mennä. Ei kyllä ole ollut ongelmaa kun nakkas heti alussa tiheää verkkoa sinne aukkoihin.
| Ospa RC |
MIKKELSONNI
Mitähän teharia Bajamiehet suosittelisivat tuohon 26 myllyyn? Itse olen vähän ajatellut tuota Jet-Pro V3:sta koska näyttäs jäävän parhaiten suojaan siiven alle.
mikmai
Baja lähdössä lentoon!
Iigor
SamiHi
#312
Meinasin itse jossain vaiheessa kokeilla hiilikuitukorin tekemistä.
Oletteko mitä öljyä käyttäny takaiskareisssa? Mulla on painoa takana vähän enemmän niin laitoin jäykemmät jouset ja meinasin laittaa 15 w öljyt. Ei vaan jaksa montaa kertaa purkaa ja koota niin jos on kokemuksia niin mielipiteitä vastaan otetaan :wink:
Painoa on kertynyt mm. dominator putkesta.
Tällasen keulan väsäsin Integyn osista, painoa tuli kans lisää mutta nyt kestää mun tyylin.
http://s259.photobucket.com/albums/hh306/SamiHi/Baja/?action=view&current=Keula.jpg
Iigor
Päivitin vasta RTR:n iskarit SS:n iskareihin. Eteen panin normaalit 40wt öljyt, jotka tulivat iskarien mukana ja taakse 5wt sijasta 20wt. Seuraavaksi voisi laittaa vielä pykälää jäykemmät jouset, niin iskunvaimennus toimisi hieman napakammin.
Habaku
#314
Pitääkö bajan diffi pyöriä ihan samalla tavalla kun muissakin autoissa. Eli kun pyörittää ulostuloista erisuuntiin niin pitääkö pyöriä tasaisesti?
Edit. Itselleni vastaan, et pitää pyöriä ilman mitään nykimisiä yms..
MIKKELSONNI
#317
Mikkelssonni multa pitäisi löytyä, tarkistan...
edit: meni vissii bajan mukana kun ei mistään löydy...
mikmai
Habaku
Baja ois uudelleenkasaus vaiheessa. Violetit lähti veks ja rikkinäiset osat uusittu/ uusitaan.
Tässä kuva miltä nyt näyttää ilman violettia.
SamiHi
Tein tuossa huoltoa ja totesin taas että kytkin on metallilla. Miten monta tankillista olette suunnilleen ajelleet yhdella kytkimellä. Oli se sitten 5k tai 8k.
Ilmeisesti tullu hetki liikaa ajeltua kun oli sisemmän laakerin kylki sulanu kiinni kytkinkelloon. Pitää käydä tsekkaamassa löytyskö ihan "laakerikaupasta" passelia.
Habaku
Mulla on 5l ajettu kytkin ja ehkä sillä nyt tulevana talvena jokusen kerran ajaa. Pintaa on n. 2mm.
kicki76
Terve!
Mikä pytty+tehari tohon Bajaan kannattais laittaa, Vakio 23cc, eli 29cc 30.5cc mistä ja sopiiko vakio kiertokanki
kicki76
Lainaus käyttäjältä: jokkis10 - 01.08.06 - klo: 09.05
Tänne asiallista keskustelua tästä autosta. Edellinen viestiketju meni pilalle, nyt keskitytään tämän auton ominaisuuksiin ja tekniikkaan.
terve! mikä pyty+ tehopilli bajaan pitäis laittaa vakio 23cc,mieli tekee isompaa 29cc-30.5cc??
Iigor
Habaku
Lainaus käyttäjältä: kicki76 - 21.10.08 - klo: 13.29
Terve!
29cc pitäs riittää kyllä 89,-usd ja tulee kiertokanki mukana. Ei meinaa auto pysyä ehjänä tollakaan. Vetarit paukkuu, niin vakiot kuin sitten ne hd mallit ja yks diffin ulostulokin haljennu. DDM dominator tai se jet pro taitavat olla ne parhaat putket, en tietysti takuuseen mene onhan noita vaihtoehtoja ja itellä kokemusta vain ddm:stä.
Tosiaan mahollisimman hyvät vetarit kun raskit lisätä listaan niin eipä siinä muuta.
Ja täältä löytyy kaikki mitä tarvit. http://www.davesmotors.com/store/rccars.html
Iigor
...toisaalta, jos radalla kisailee, niin siellä ei aina voita se, jolla on eniten tehoa :grin:
Habaku
Joo, mun ehotukset on sitte ihan hupiräppääjän ajatuksia. Kisa hommat sitte erikseen.
svg27
Terve baja ukot :smiley:
Onko tämä kyseinen auto minkälainen ajo-ominaisuuksiltaan verrattuna FGhen ja kestävyydeltään? Vähän kiinnostais Baja, tiedä sitten minkälainen mekattavuudeltaan on, parempi kun FG!? Onko muuten miten iso maavara tässä, FG marderin luokkaa?
Kiitos etukäteen.
|HN X2|Slash|
Habaku
Pirun hyvä/ helppo ajettava. Mekkaus muuten helppoa, mut diffin kun haluaa kaivaa esiin, pitää töitä tehdä omasta mieestä pirusti.
Omassa suunilleen vakio säädöt ja maavara 5cm ja risat.
Siinäpä lyhyesti sanottuna, tosiaan takavetoseksi mielyttävän helppo ajaa. Mun pojatkin osasivat heti ajaa tällä kun viime vuonna ostettiin olivat silloin 8v ja 10v tosin kuulosuojia kaipasivat.
