HPI Baja 5B
Iigor
RC auton osat:)
Jep.
95% paketeista itse olen tullitta saanut :mrgreen:
Iigor
megapaula
Lainaus käyttäjältä: Iigor - 11.03.09 - klo: 19.38
Eivät tee enää ekaa RTR:ää: http://www.hpieurope.com/kit-info.php?partNo=10601&lang=en
ONko tossa linkissä viirus kun mulla alkoi aukomaan uusia ikkunoita varmaan 10000kpl?? Ja normanikin varoitti..? :huh:
Iigor
Mulla ainakin aukea ihan normaalisti :shock: Mitä muuta oot katellu sillä koneella :lol:
MIKKELSONNI
Ei täälläkään mitään ongelmaa tuon aukaisussa.
megapaula
Lainaus käyttäjältä: Iigor - 12.03.09 - klo: 08.12
No jynkkyä tieteskin.. :D Löyty 3 troijalaista koneelta,taitaa tulla dc+ mukana..
Timitri87
moi voisko joku kertoo minkälainen auto tää baja on kunnon motulla ku itelle on tulos tämmönen kyseinen vehje ja kiitos etukäteen
Mistä tilasit ja paljon maksoi?
Ja eikö Baja topicista selviä minkälainen auto kyseessä :mrgreen:
#729
Tuli jo Savöx SC-1256 servo.
Eiköhän nyt rupea jarrut pitämään.
Servohan taitaa olla uutta merkkiä, joten kestävyydestä en osaa sanoa vielä mitään  :undecided:
No ei tuo kyllä pahan hintainen ollut.
Servon speksit:
Digitaalinen coreless
Koko 40.3*20*37.2mm
Paino 52.4g
0.15sec/20kg 6V
2 x kuulalaakerit
Rattaat titaani & alumiini
Runko alumiinia
Johdotkin aika jytäkkää tavaraa.
Futaban 25 hammastus.
Justiinsa lakkasin saumat niin ei pääse vielä asentamaan ja testaamaan.
Tuli noita etujarruja kokeiltua myös ilman paloja ja kyllä ne vähän paremmin hiilikuituun puri.
Edit: Ilman paloja :lol: Varmasti hyvin pitäis :mrgreen:
Tarkoitin, että alumiinilla (käänsin palat vain toisin perin).
Habaku
Mahtavaa Duster, varmaan viikl.aikana selviää taas tuo pysähtyminen, vai ?
Tuli nyt kokeiltua paikallaan tuota WSE säädettävää takatornia.
Kori ottaa päihin vähäsen kiinni :embarrassed:
Muuten kyllä sen verran järeä, että tuota ei rikki saa tai vääntymään.
Ps: Kiinnostuneet tsekattaa myynti ilmot :wink:
Timitri87
moi taas onko muuten tietoo että onko tossa baja 5B rtr radiona tavallinen 27 mhz ohjain??
MIKKELSONNI
Lainaus käyttäjältä: Timitri87 - 13.03.09 - klo: 10.50
ihan tavallinen on ja se on yksi syy hommata suoraan vaan tuo kitti versio.
Nyt olis kaasu/jarru servona Savöx ja Motonetistä hain 2 kpl munamankelin jarruvaijereita (kun kuulemma orkkikset on aika huonot).
Nyt pitää puolet paremmin kuin alkujaan. Nätisti keula niiaa kun jarruttaa. Pitää vielä kitkapinnat paloista vuolla pois.
Tuli kans lisättyä ylempien etutukivarsien takaosaan tuo alupala (HPI87478). Hyvä lisä ainakin jos muovinen bulkki on.
Habaku
Hienoa, elikkä voimaa häätyy olla servossa. Mulla on tuossa ace 1015 paketissa, 14,5kg vääntöä. Taitaa olla rajoilla riitävyys. Tai riippuu varmaan vaikuttaako kitkapintojen poisto positiivisesti.
Oisko viteon paikka kohta puoliin  :wink:
Juu voimaa tarttee olla. No ei kait se ihmekään yhdellä servolla 3x levyjä käyttää.
Juu pitää video kuvata kun vaan kerkeis. Ei täällä idässä kyllä hyvin sulaa ole.
Ehkä sunnuntaina kerkeis kuvailla, kun la menee mönkän kanssa.
Niilo
Kun lopetin noitten nitrovehkeiden kanssa pelleilyn niin jos tuon baja 5bSS:n tilaa niin käykö tää savagen ohjain tuohon bajaan???
http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=80552
Ei varmasti toimi bensavehkeessä tuo radio. Gigaset vaan kehiin.
animal
Minä taas oletan, että toimii, mutta ei ole riittävän hyvä. Liian lyhyt kantama (toki riippuu paikasta, missä ajaa).
HPI Baja 5T + Spektrum DX3R
Niilo
No toi savagen TF-3 kapula on AM kiteille
Just löysin et vakiona baja RTR:ssä ja 2.0:ssa on ainakin TF-10 kapula FM kiteille
Joo, mulla on Fluxissa tämä am radio ja kantama on surkea, Bensavehkeessä varmaan vielä huonommin toimii.
FM radiolla pitäis jo varmaan kohtuullisesti toimia.
Laturilla ei pysty lataamaan ohjaimen akkuja, joten tuota ei kannata ostaa.
Ja laturissa olisi hyvä olla purkutoiminto niin pysyy NiMh akut kunnossa.
Onko kaikki oltava samasta paikkaa. Ei tuolla näyttänyt edullista ja sopivaa laturia olevan.
Swallow 12/220V olis lähinnä, mutta se onkin jo hyvä.
Vastarin akku kallis.
Suomesta ei oikein muuta valmista vastarin akkua löydy niin jos pysyy kolvi kädessä niin äkkiäkös sellasen ajoakusta tekee ja saa halvemmalla isomman. Näin itsekin tein.
Servo ja radio ok. Ja radioon sit 8kpl AA akkuja. Niitä löytyy ihan joka marketistakin.
Niilo
#744
Juu siis ei välttämättä tarvitse olla samasta paikasta... en vaan kauheesti noita hyviä paikkoja tiedä mistä kannattaa tilata.
Radioon mulla on noita ladattavia paristoja.
Osaisko joku sanoa kokemuksesta mitkä osat tossa SS versiossa on huonoja jos kasaus vaiheessa vaikka laittais paremmat osat heikkojen tilalle?
Habaku
En osaa heikkoja paikkoja sanoa, kun hyvin on pysyny rtr:kin kasassa. Lähinnä laakereita saa tilata varalle, samoin e-sokkia diffiöljyt varmaan kannattaa heti laittaa jäykemmät, ei varmaan kovin jäykkää tulemukana, jotain 30.000 saa varmaan olla.
Sitten moottorin ilmaaukot kandee tilkitä vaikkapa hyttysverkolla yms... tiheällä materiaalilla, ettei vauhtipyörässä olevat siivet lähe lentoon heti eka ajoilla, jos eksyy kiviseen maastoon. Ite suojannu kyllä muualtakin kun 2 vauhtista meni vaikka moottorissa olevat aukot oli suojattu.
KiBe
OHOI BAJAMIEHET JA NAISET..
Mikälaisella kytkimellä sitä pistellään menee. Itsellä vielä vakio höystettynä jäykemmillä jousilla. Pitääkö se olla Elconia vaiko sitten Lauternbacheria :huh: :huh: Kertoisitteko kokemuksia jos on? Sen kyllä tiedän jo heti, että laatu ei vastaa hintaa. :shock:
Iigor
Liekkö noita elconeita tarvii ennenkun alkaa menemään kisailut tosi totiseksi :cheesy: Itellä on 8000:ssa ottava kytkin väärinpäin asennettuna ja pelaa tosi hyvin. Siksi väärinpäin, että kestää paremmin ja kuluu tasaisemmin.
Noista ns. paremmista kytkimistä olisi kyllä mielenkiintoista kuulla kokemuksia, ovatko ne hintansa väärti, ja millälailla paremmuuden huomaa normaalissa ajelussa....
Janezki
Kehtaisiko joku mitata paljonko tuommonen Bajan takarengas vanteineen painaa (tietysti kuivalla sisuksella)? :)
Niilo
Ootteko te tehneet tonne davesille ikinä mitään kimppatilausta?
