HPI Baja 5B
rampa
Mie luulen, että tuo ilmanputsarin likaantuminen on enemminkin sääntö, kuin poikkeus. Koska noi RC-autot pyörii tuossa maanpinnan lähellä jossa on juuri kaikkein pölyisintä. Suurin osa pölystä ilmassa on niin kevyttä ja hienojakoista, että väkisin kulkee suodattimeen. Tosin hiekka ja suuremmat roskat saa karisteltua esisuodattimista.
JariV
Mitä materiaalia noi mainitut suodattimet on? Vaahtomuovijohdannaisia?
Just joo.
Habaku
Niitähän ne on joo.
kynamies
Onko bajassa isompi suodatin kuin 1/8 autoissa? Jos on samankokoinen, niin: http://www.savageshockcovers.com/filtercover.html
Sammy__80__
moro
Suodatin hommista puheen ollen niin itse olen ajellut ihan vakiolla HPI:n filsuilla mutta vääntänyt lexanista koko ns hytin kattavan suojan joka ulottuu reilusti kopan alle.
Talvi ajossa todettu erittäin toimivaksi ratkaisuksi mitä tässä kesä kaudella pölyytellyt niin hieno jakoinen pölyhän nenee melkein mihin vaan mutta huomattavasti vähemmän kuin ilma tuota leksiä kun vertaa viimekesään jolloin tuollaista ei ollut   :azn:
Iigor
Näyttää toimivalta systeemiltä:) Meikän pullopatentti toimii lähes yhtä hyvin.
Sammy__80__
jees pullo tsydeeni kans hyvä ratkaisu mutta iigor eikö sullakin ollut ne tehdastekoiset tuuli ja sivulasit niihinhän jäi jonkin moiset raot reunoille?
Lainaus käyttäjältä: kynamies - 23.05.09 - klo: 12.04
Tuplasti isompi ja tuo Outerwears on juuri tollanen esisuodatin pussukka.
MIKKELSONNI
Hommasin tänään tuon Rhino 4:sen MCD tonilta ja on kyl käypä peli. Kyl on servossa voimaa ainoa miinus on ettei sovi suoraan ton orgiksen paikalle.
Mutta eikös edelleenkin tule auton mukana sovitin pala suoraan, eli pitäishän sen sit heittämällä käydä?
Mulla ainakin tuli 5T.n mukana kapeammalle servolle oma kiinnike.
Specsien mukaanhan tuo ei ole niin vahva kuin orkkis HPI servo. Vai onko HPI liioitellut tehojaan?
MIKKELSONNI
Tuo sovitin pala auttaa vain leveys suunnassa kun taas reikä jako on hiukka eri. Tuo Rhino erottuu minun mielestäni edukseen varsinkin vähän jo tyhjenneellä vastarin akulla jolloin se jaksaa vääntää kyl hiukka paremmin kuin tuo hpi:n oma ja asfaltti ajossa kun se palauttaa tarkemmin keskelle.
Juu hyvä tietää tuo reikäjako.
Ja selvähän se, että digiservo palauttaa kunnolla. Sehän kestää myös Futaban HRS moden niin sais kaikki tarkkuudet käyttöön, kun kaasulla/jarrulla on jo hyvä digiservo.
Eiköhän tuo tule itsekin ostettua kun vakio leipoo.
Iigor
Lainaus käyttäjältä: Sammy__80__ - 23.05.09 - klo: 18.26
Jep, raot oli liian suuret, joten värkkäsin lexanista omatekoset. Tuulilasin raot tukin jesseteipillä:)
MIKKELSONNI
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 23.05.09 - klo: 22.08
Myöskin tää http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.6124/.f  vois olla ihan hyvä vaihtoehto sopis ainakin suoraan paikalle.
No ehkäpäs.
Tiedä sit HPI.n kestävyydestä :huh:
Mutta hyvin on mulla tuo HPI SFL-10MG2 vielä tähän asti toiminut.
Jotain juttua vois tuosta Savöxistä sanoa.
En tiedä onko servo p*ska vai vastarin akku, mutta välillä ei toimi ollenkaan. Tuo Savöx vetää kyllä virtasta aika hyvin niin olen epäillyt vastarin akkua että kyykkää. Mikä olis aika ennenkuulumatonta servon takia :embarrassed:
No pitää vielä testailla ja sen mukaan haukkua sit syyllistä.
Spin
Muistelisin että ainakin Savagessa olleet HPI servot oli Futaban tekemiä. HPI vain latonut oman tarran siihen. Mene ja tiedä sitten noista.
MIKKELSONNI
Eiköhän ainakin perus servot tule kokolailla samalta/samoilta tehtailta merkistä riipumatta.
SamiHi
Tänään tuli käytyä talven jälkeen ekan kerran ajelemassa, on kyllä järkyttävän hyvät renkaat noi hostilen nappulat ainakin nurmella. Pitää varmaan päivittää ohjausservo, tuolla koneella ja noilla renkailla näyttää voima loppuvan kesken. Levennyksellä on varmasti myös oma vaikutuksensa.
Sammy__80__
Lainaus käyttäjältä: MIKKELSONNI - 24.05.09 - klo: 13.08
Tulee suroaan taivanista mutta sisä hilppeet on eri settejä kuin halppis servoissa metallgear servot voi noteerata ja muut unohtaa...  multiplex  servoissa on eri pajojen virittelemiä softia / elektronikkaa ja voi ola titaani heebeleitä sisällä
Habaku
Pa.ka tuuri bajan kanssa jatkuu. Edellisen konerempan jälkeen kerkesin ajamaan 2 litraa, kun huomasin montulla, et ei oo kaikki kohillaan. Kaasarinkurkku halki. Taas ois kampuranlakut vaihtokunnossa, ehkä myös kampura ja kytkimen viiminenkin pinta oli hävinny, se tosin oli odotettavissakin kun viimeksi sitä kattelin.
Sammy__80__
voi peee perk kyllä on huonoa tuuria sulla miten se kaasarin kurkku halkee? onkos sulla se normi muovinen kurkku?  käytiin eilen antaan sikaa bajalle semmosen 20min ajelun jälkeen otti komiat voltit ja tulpasta elektrodi poikki pitänee rakennella taikka tilata parempi tulpan suojus kun heittää sopivat kopit niin jysähtää suoraan tulpan suojukseen ja rikkoo tulpan
Vois aatella jotain näistä:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.4658/.f
tai
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.4531/.f
Iigor
5T:n suojus on vielä parempi. Tulppaan pääsee myös tällöin paremmin käsiksi.
Habaku
Joo, muovikurkkuhan siinä vakiona on. Halkeamasta sitten hiekkaa sisään jne...  :huh: On tämä melko värkki. Jos vielä kuntoon laitan, niin ei uskalla enää ajaa. Hylly koriste :p
Sammy__80__
nooh äläs nyt kestääse  homma billetin alu intake niin ei halkee ja mikään vehe ei kestä hienoa pölytä
Habaku
Sepä se, jos ei oo kunnon baanaa missä ajaa koko auto on täysin turha. Tai painetta pörssissä, et on yks lysti mitä ylläpito maksaa. Mulla ei kyllä näin ole.
rampa
Mikä neuvoksi kun itselläni katkeaa vetostartin narut tuon CY "headaches" koneen kanssa!?! Siinä on puristukset kasvaneet kun mäntärenkaineen on muotoutunut sopivaksi sylinterin kanssa. Kokeilin jo upouutta vetostarttia naruineen, mutta siinäkin sama ilmiö, narut poikki! Se lähtee todella hyvin käyntiin, mutta naru ei kestä muutamaa kertaa enempää.
Iigor
Rotostartti Davesilta:)
rampa
Tutkin tuota narustarttia ja huomasin, että niistä pettää narunlisäksi myös siitä narukelasta sellanen nousu joka laittaa sen ietonaisen osan siihen vauhtipyörään vedon ajaksi. Tämän seurauksena siihen osaan syntyy sellaiset painaumat ja painaumien seurauksena narustartinosat jäävät todella pahasti jumiin. Melko hintava se rotostartti davesilla!
Iigor
Kannattaa hommata metalliholkki sen muoviholkin tilalle, joka ottaa vauhtipyörään kiinni.
rampa
Epätoivon vallassa tämäkin on jo testattu, mutta isken tuosta startin läpi pitkän ruuvin joka tukee rakennetta. Nyt hommasin 30M 2,7mm tuollaista agualine polyesternarua hinta 3,65e.
