HPI Baja 5B
Tietääkö kukaan saako Suomesta RIT kangasvärejä?
Eli näitä.
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.8634/.f
Noilla voi värjätä vinyyliosat.
Mulla on bajassa noi rpm.n valkeat tukivarret, niin meinasin ne mustaksi värjätä.
Ostin dylonin vastaavaa tuotetta, mutta tuli tukivarsista kuin olisi mustikalla värjänny ne.
Ei lähellekkään noin hyvin toimi kuin rit, vaikka tulista vettä laitoin ja pari tuntia muhi osat seassa.
Tollaviisiin se tapahtuu ritillä.
LSN Dyes a TeamChase Roll Cage for the HPI Baja 5t and 5sc
jesi
En mä ainakaan löytäny.
Oma sävellys oli:
http://rc10.fi/index.php?topic=43314.msg543246#msg543246
Mutta saahan tota rittiä melkeen mistä päin vaan googlea, ei tarvi ämerikkoihin asti lähtee kalaan.
Prismasta löysin ihan jotain perus väriä.
Mut taikasana on suola, sitä kun laitoin veden sekaan ja värit ja osat lillumaan, niin 10min ja osat oli mustat.
Kuva ennen kylpyä
kylvyn jälkeen.
Veden oltava kiehuvan kuumaa jotta väri tarttuu hyvin, ja kannattaa suojata paikat jotta väriä ei roiski millekkään pinnoille, jotta ei tartte rueta puhdistushommiin.
Värejä löytyyhän löytyy suunnilleen ihan mitä tahansa vain voi toivoa, jos siis meinaa itse tuon värjäyksen suorittaa.
Ai että tällänen väriyhdistelmä on niiiiiin hieno....
Pitäskö muuttaa maalaus suunnitelmia itekki :tongue:
Tässä toinen makupala.
Kynäruiskumiehiä täällä joka voisi tuollaisen maalauksen suorittaa?
Mitä maksaisi????
sulo2604
Kuukauden päästä veronpalautukset kolahtaa tilille ja taitaa lähteä Baja tilaukseen. Seuraava setti olisi mielessä:
- Baja 5b SS
- 86715 - HEAVY DUTY ALUMINUM PINION / CLUTCH MOUNT
- 87559 - HD ALUMINUM SPUR GEAR MOUNT
- Team Fast Eddy:Pro Series Bearing Kit for HPI Baja 5B & 5T
- Team Fast Eddy:Pro Series Wheel & Clutch Bearing Shim Kit for HPI Baja 5B & 5T
- Team Fast Eddy:Steering post shim kit for the HPI Baja 5B & 5T
- Iskarien suojapussit
Noiden kanssa saa sitten joulunpyhät kulumaan rattoisasti...
sulo2604, onnittelut jo etukäteen :wink:
Sellainen kyssäri, kuka on pro-linen deser rat korin ostanut 5b:malliin, tuleeko siinä setissä mukana nuo korin alaosan ponttoonit??
V..aa kun olen jo kaksi settiä ajanut riekaleiksi..
Uusi korikin pitää siis ostaa, mut en ole tota ennen ostanut, niin kysästään niiltä jolla ois jo kokemusta/tietoa tuosta.
Eli kuvissa sivuilla näkyvät korinosat.
Jose Quagrainen CAR  on myös tosi nätti väreiltään.
tällänen kuitukoppa ois kans aika cool bajassa.
Mut mun mielestä itse baja hukkuu tuon mallisen korin sisään..
Tää tosin mun mielipide.
baja-mies
aika kauheen näkönen tommone koko carbon lookki laatikko  :roll: siin mun kommentti :cool:
baja 5B orkkis 23cc + tehoputki ja sitäpaitsi tänään on pastirol-päivä
DIY-man
Tollahan sais aikaiseksi Darth Wader -Bajan  :grin: !
baja-mies
taitaa bajaa flunssa vaivata  :huh:
mikäköhän mahtaa olla vikana, kun pistän loson pohjaan ja päästän kaasun niin kaasu ikääkuin hirttää kiinni noin 1-3 sekunniksi. Korotin kaasuservoa sen verran että vivusto ei hinkaa tankkiin ja rasvasin osat jotka pystyi. kun auto on sammuksissa ja renkkaa servoa kaasupohjaan niin ei huomaa mitään että luisti tulisi myöhässä, mut sit kun laittaa koneen käymään ja tekee saman niin sit se tosiaan hirttää kiinni sekunniksi ja palautuu hiljaa takaisin. vaikee selittää tota juttua mut toivottavasti joku ymmärsi mitä ajantakaa  :undecided:
Lehtibakka
Jos se vika ei olekaan servossa?
Väljä kaasarin akseli voisi aiheuttaa samat oireet, eli kaasu jää päälle tai jarrutettaessa sammuu.
Viisaammat kommentoikoot lisää.
jesi
samoin pakkanen.
Ite aloittaisin sen akselin esim wd40 käsittelyllä testaamaan lopputulemaa.
sulo2604
Lainaus käyttäjältä: sulo2604 - 01.11.11 - klo: 08.14
- Baja 5b SS
Juuri laitoin tilauksen Hobbylinnaan menemään! Nyt sitten odotellaan!!
Piti käydä yksi biitsi tänään kokeileen.
Uusi korikin on paikallaan ja maalattu ihan jokajamppa tyyliin yhdellä maalilla.
Fluorisoiva vihreä tuli, mut kamera ei jostain syystä tuota väriä näytä sellasena kun se silmälle oikeest on.
Ja yhen käen mies ajjaa tässä :grin:
hpi baja on sand.MOV
Vasurilla ajaminen suorittaa ja oikealla ohjaus.
Ja akka kotona sanoo jotta sää et ikinä voi tehä kahta asiaa yhtä aikaa :laugh: :laugh:
sulo2604
 :cheesy: Siellä se nyt odottaa...osat lajiteltuna. Vielä kun TFE:n laakerit tulee postissa, niin kasaus alkakoon  :cheesy:. Saa nähdä miten onnistuu, kun on 3 lasta ja pöytä olohuoneen nurkassa...
rampa
Itse tykkään kyllä noista melko yksinkertaisesti maalatuista koreista. Ihan kivasti näyttäis kulkevan! Miten siis yhdellä kädellä ajoit? Siemailitko toisella kädellä kaljaa vai?
vasurissa oli ohjain ja oikeassa kamera :laugh:
svg27
Lainaus käyttäjältä: baja-mies - 10.11.11 - klo: 16.19
Ainakin pakkasilla omassa pirssissä teki tuota, että kaasu jäi päälle. Se oli kyllä ihan talvea jo sillon...
Mutta kylmyys voi vaikuttaa, tai sitten lehtibakan mainitsema asia.
|HN X2|Slash|
sulo2604
Askartelin kivisuojat moottorille. Raaka-aineet tulivat Biltemasta: Ruostumaton keittiösiivilä, hinta 1,95€!!. Kiinnitys kuumaliimalla. Mielestäni hinta/laatusuhde kohdallaan :grin:
DIY-man
On hienot  :smiley: ! Mutta että kuumaliimalla? No, eihän moottori koskaan kuumu ...  :roll: .  No kerro toki kokemuksia sitten, että kestikö kiinni  :azn: .
sulo2604
Ajattelin että tuskin tuo alakerta niin kovasti kuumenee...mutta jos ei pelitä laitetaan epoksilla sitten :grin: Kun vaan tulisi ne muut osat että pääsisi aloittamaan kokoamisen :undecided:
SH.
Eihän se lämpö pahaa tee,päinvastoin mutta kylmä on sitten myrkkyä kuumaliimalle kun se tuppaa haurastumaan ja rapsahtelee irti.
OklaMokla
Pari päivää sitten meni vetostartti rikki. Kaikki osat sen sisällä oli hioutunu ihan sileeksi.
Nyt on uusi vetostartti, leikkasin rikkinäisestä outerwears suojasta palasia jotka liimasin sinne.
Odottelen jo lunta niin pääsisi ajamaan bajalla lumeen ja tekemään hienoja hyppyjä. Jotkut sanoo että bajalla ei voi hyppiä mutta viimetalvena tein ihan monta metriä korkeita hyppyjä eikä siitä hajonnut kuin 1 tukivarsi. Kumma että nyt kesällä ilman suurempia hyppyjä on mennyt ainakin 3 tukivartta.
129otAd6tFm9YghjjSeMmb8QtdxHMvKdda
Racinwhitbaja
Itellä oli verkot kiinni silikoonilla ja hyvin pysy kiinni...
Ja kyl baja hyppyjä kestää kunhan ei ihan tasaselle tule saati sitten vasta "mäkeen"...
Oo kuullu ja kokeillut vanteita ketttämällä joustavuuden lisäämistä ja huomattava ero oli!
Pakkasta varten tukivarret jos keittäis ni uskon et kestäis vielä paremmin mut itellä ei kyl talvella oo hajonnut yhtään tukivartta tai muutakaan osaa pakkasen takia Bajasta! :azn:
Lehtibakka
Toi keittäminen oli jo 80-luvulla tunnettu konsti muoviosien kestävyyden lisäämiseksi. Itsekin sitä harrastin kun ensimmäisiä autoja kasasin.
Muuttaa kovemman muovin hieman elastisemmaksi. Muovi kestää hetkellistä ylikuormitusta paremmin koska iskun energia sitoutuu suuremmalle pinta-alalle joustavuuden ansiosta. Tai siis näin olen ihan itse asiaa pähkinyt. Varmaankin joku yli-insinööri tai muovinjalostuksen tohtori voi selittää asian hieman paremmin.
SH.
Olen kuullut myös semmoista,että keittäminen ei vaikuta nykymuoviosiin.
Tiedä päteekö tuo sitten kaikkiin valmistajiin,mutta tuskin se pahaakaan tee jos keittää.
Racinwhitbaja
