Kirjoittaja Aihe: HPI Baja 5B  (Luettu 994821 kertaa)
Poissa palos
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3510 : 17.01.15 - klo: 22.09 »
Nyt toimii baja ihan hyvin. Aivan alakierroksilla vähän booaa, mutta kaasua kun laittaa niin mukavasti menee omasta mielestäni. Olen optimistisesti ajatellut, että johtuu vain säädöistä, mutta tiedä sitten.:roll: Ajeltu noin 3 tankillista eikä ole hajonnut vielä mitään johtuen varmaan arasta ajotyylistäkin, koska tehoa bensa-autossa tälläiselle amatöörille on kyllä hyvinkin. Mukavaa on myös, kun tein kunnon "ikkunat" autoon niin vaikka kuinka pöllyttelee lumessa niin ilmanputsari ja kaasari pysyvät kuivana. Nyt ei muutakun oottelen hyviä jääkelejä niin pääsis pilkkimisen lomassa rälläämään. Ajelkaahan te kunnon bajamiehet niillä virirasseilla ja videota kehiin. Niitä kattoo tosi mielellään. Miä laitan tämmösen pätkän http://youtu.be/6oTihGRzvBk
Poissa siffonen
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3511 : 18.01.15 - klo: 09.14 »
Vinkkejä bajan kääntyvyyden parantamiseen? Ohjauksessa Savöx SV-0236 MG, renkaat ilmassa kääntyy niinkuin pitää, mutta ajaessa ei renkaat käänny läheskään niin paljoa, aivan kuin ei servo jaksa.
Hpi Baja 5B SS
Poissa mmc_tero
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3512 : 18.01.15 - klo: 11.18 »
Ettei vaan se servosaver antas siellä periksi,itellä joskus aikoja sitten kun baja oli ajossa niin sama ongelma oli ja siihen oli itellä ratkasuna ton servosaverin kiristäminen.
Poissa palos
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3513 : 18.01.15 - klo: 16.46 »
Vihdoin pääs jäälle ajamaan. :azn: http://youtu.be/_Fp6_ECunKY Olis pitäny aavistuksen lyhkäsemmät ruuvit ehkä laittaa kumeihin kun alkaa vähän taittumaan.
Poissa siffonen
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3514 : 25.01.15 - klo: 20.29 »
Loppui ajelut tänä päivänä lyhyeen :( katkesi kytkinkelloon rattaan pultti, toivottavasti sen saa pois ettei tarvii uutta kytkinkelloa hommata. Kellään käyny samalla tavalla?
Hpi Baja 5B SS
Poissa Juha-Matti
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3515 : 26.01.15 - klo: 17.55 »
Voipi olla niin, jotta joudut ostamaan uuden kampiakselin, nimittäin se pultti on tiukassa siellä kampiakselissa.
Kokeile tehä niin, että poraan siihen ruuvin kohtaan keskelle reiän, toholla sitten lämmität sitä ja se voi tulla pois, tai sitten ei.
Koneen joudut joka tapauksessa purkamaan, ei onnistu ihan helpolla muuten tuo irroitus, tosin riippuu onko kierrettä yhtään kammen pään ulkopuolella.
Ehkä siihen voisi koettaa hitsata jonkin tangon kiinni ja koettaa pyöritellä katkenneen osan irti, jos sitä pulttia on siellä kammen päässä yhtään ulkona.
Poissa gti1
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3516 : 26.01.15 - klo: 21.55 »
Moro. Eikös tässä pultin katkeamisessa puhuta kytkinkellosta. Ei kampiakselista. Minulla lähti tasapää meisselillä pyörittämällä se kierteen pätkä sieltä kellosta. Oli ilmeisesti unohtunut lukite siitä ja löystyi ja katkesi.
Poissa Lerppu86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3517 : 26.01.15 - klo: 22.15 »
Älä laita lukitetta kellon ruuviin. Se ei sitä tarvitse. Moottoriin ei ylipäätään tarvitse lukitetta minnekkään. Lukkopihdeillä tai siirtoleuka pihdeillä pinjonista kiinni ja kunnon avaimella ruuvi kiinni. Muuta se ei tarttee, ei ole koskaan löystyny.
Kellon ruuvi menee kiinni myötäpäivään ja kello pyörii vastapäivään niin se kirii sitä pulttia pyöriessään. Jos se pääsee "löystymään" niin ei se silloin koskaan ole kiinni kyllä ollutkaan.
« Viimeksi muokattu: 26.01.15 - klo: 22.19 kirjoittanut Lerppu86 »
Poissa Fleku
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3518 : 27.01.15 - klo: 19.17 »
Näissä voi kiristyksessä ja avauksessa myös käyttää pikku ratasta siinä välissä,eli kun molemmat rattaa on vielä kiinni,avataan pinjonin ratas kytkinkellosta laittamalla ylimääräinen ratas rattaiden väliin.Tällöin eivät pääse pyörimään,ja kiristettäessä samoin,nyt vain pikku ratas toiselle puolelle.Tietty vaatii sen ylimääräisen rattaan,mutta eiköhän noita jokaisella ole .Pihditkin toimii,kuten aiemmin mainittu,ei liimaa väliin.(aika paljon muuten tuli rattaita tekstiin  :))
Baja 5sc
Poissa Lerppu86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3519 : 27.01.15 - klo: 20.11 »
Se on hyvä niin ei jää epäselväksi mistä puhutaan  :grin: :grin:
Poissa palos
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3520 : 27.01.15 - klo: 22.53 »
Tuossa sattui silmään kun tilausta tein. Tekeeköhän mitään? http://rc-car-online.de/shop/en/products/gpm_bj208r_l-bj208r-l-gpm-piggyback-rear-shocks-for-hpi-baja-5-cars-1-pair-front-2-pcs-.html
Oli ss iskarin alaosa niin kulunut, että murtui ja hyppäsi pois paikoiltaan. Korjaussarja tulossa kun ei taida pystyä vaihtamaan pelkästään sitä muoviosaa missä on pallonivel?
Poissa Lerppu86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3521 : 28.01.15 - klo: 07.50 »
vaikea sanoa mut uskoisin että kyllä noilla ajelee.
Itellä on tällaiset takana ja hpin siniset jouset. Hyvin pelaavat pelaavat. Laitoin paikoilleen viime talvena ja toistaiseksi toimivat ilman mitään ongelmia.
https://www.rcmodelz.co.uk/alloy-upgrade-parts/premium-upgrades/gtb-6-mm-rear-shock-orange.html
Poissa siffonen
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3522 : 28.01.15 - klo: 12.47 »
Kytkinkelloon tosiaan katkesi tuo pultti, nyt on taas vehkeet kunnossa :)
Lukitetta laitoin kuten hpi:n ohjeissa niin mainitaan, tosin ei ole mitään pitävämpää tavaraa vaan tarvittaessa ruuvi aukeaa suht. helposti.
Jotain suojaa pitäisi kehitellä ilmansuodattimelle kun lumi kastelee sen vaikka on diy ikkunat. Olisko parempi talvella ajaa ilman outerwearssia ilmansuodattimella? Nähtävästi se kastuu ja alkaa kone temppuilemaan.
Hpi Baja 5B SS
Poissa Lerppu86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3523 : 28.01.15 - klo: 14.26 »
Tuttu juttu. Outteri kastuessaan tukkii suodattimen. Kun on lunta maassa niin aivan huoletta voit ajaa ilman outteria ja jättää ulommasta suodatin kerroksesta öljyt pois ja öljyät ainoastaan kevyesti sisemmän.
Pölyävä lumi pääsee ihmeellisiin paikkoihin
Poissa palos
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3525 : 28.01.15 - klo: 18.00 »
Onko pitkä toimitusaika ollut tuolta tilatessa lerppu? https://www.rcmodelz.co.uk/alloy-upgrade-parts/premium-upgrades/gtb-6-mm-rear-shock-orange.html Oletko tilannut muita osia tuolta? Halpaa tuntus olevan vaikken tosin tiedä mitä kaikkia kuluja tulee  kun en ole ulkomailta kovin monesti tilannut.
Poissa Andrimus
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3526 : 28.01.15 - klo: 18.13 »
Mulla mennyt viikko tai alle. Jonkun verran tullut tilattua
Poissa Lerppu86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3527 : 28.01.15 - klo: 23.13 »
Juu noin viikko on aika normaali toimitusaika tuolta rcmodelzilta.
Kaksi ja kolmi vaihteisia en suosittele, ellei ajele tasaisella. Pomppuisella alustalla koko voimansiirtoon kohdistuu iskuja jotka on yksisuunta laakereille liikaa. Eli aina kun rengas irtoaa maasta ja sulla on kaasu päällä niin jokaisella uudella renkaan kosketuksella vaihteistoon kohdistuu isku, joka johtuu siitä että rengas pyörii nopeammin kuin auto liikkuu.
Tämä isku on moninkertainen ja rikkoo yksisuunta laakerit melko nopsaan. Siksi niitä suositellaan käytettäväksi ainoastaan asfaltti bajoissa.
Poissa leinmi
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3528 : 04.02.15 - klo: 17.21 »
Tuossa selailin internetin ihmeellistä maailmaa ja tuli vanha juttu mieleen. Saako bajaan jostain 4wd kittiä ois kiva semmoinen duunaa omaan bajaan, ku tykkään itse nelivedosta enemmän myös viikonloppuisin noin 03.00 lauantai yönä.
Baja 5b(sc) 29cc// E-Revo brushless//Axial scx10 full alu//Hpi Mini Recon
Poissa Lerppu86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3529 : 04.02.15 - klo: 17.33 »
King motorilla on T2000 malli. Se on hihnavetonen 4wd mut vaatii perus bajaan yhtä sun toista että saa muutettua nelikoksi  :undecided:
Aniharva noita käyttää joten varaosiakaan tuskin jenkkejä lähempää löytyy.
HPI on julkassu 5SC fluxin jota saa nelivetona. En ole tutustunut ko. autoon sen enempää joten en osaa sanoa saako voimansiirtoa mitenkään istutettua bensa bajaan.
Edit: katoin ja ei onnistu sitten millään...
« Viimeksi muokattu: 04.02.15 - klo: 17.39 kirjoittanut Lerppu86 »
Poissa leinmi
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3530 : 04.02.15 - klo: 17.43 »
itsekkin löysin tuon hihnaveto hommelin mutta en kyllä siihen lähde, ajattelin jos olis ollut joku samantyylinen kuin losissa on elikkä ihan aidolla kardaanilla. Sähkö baja kiinnostaisi mutta akku kesto on naurettava ja sitten jää se kaikki öljyn ja bensan käry pois jolloin bajan periaate taas poistuu, saa tuo E-revo nyt riittää tällä hetkellä sitten noissa räväkissä sähkö vehkeissä sun muut lelut.
Poissa Lerppu86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3531 : 04.02.15 - klo: 17.46 »
Joo en minäkään tuohon km:n hihna vetoseen lähtis. Onhan noita nelikoiksi jotkut ranennellu, mut vaatii kyllä osaamista, ja vehkeet millä saa sitten tasan mitä haluaa...
Poissa baja-mies
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3532 : 10.02.15 - klo: 21.14 »
Moro, ollu pari vuotta baja tallissa pölyttymässä ja tänään sen sieltä kaivoin ja huomena puhaltelen pölyjä paineilmalla ja tutkailen tällä viikolla kun ehtii että mitä vikoja löytyy yms. Sellasta kysysin eka en jaksa lukee koko foorumia läpi kaisse siä jossai lukee et voiko sitä valmisbensaa käyttää bajassa mitä bauhausista ostin moottorisahaan, siin lukee pienkonebensa, onko porukka kokeillu? Ku pääsis vaa kokeilee et lähteeks toi kosla enää ees käyntii. Jotai vikoja siin muistaakseni oli kun lopetin ajelun parivuotta sitten enkä enää kerenny/jaksanu/saanu aikaseks laittaa kuntoo. Luulen et tuun kyselee lisää neuvoo täs lähi aikoina, vähä alko taas kiinnostaa bensaautoilu. Baja ollu mulla jo ainaki 5 vuotta. Vanha konkari siis. (Siis auto) :afro:
baja 5B orkkis 23cc + tehoputki ja sitäpaitsi tänään on pastirol-päivä
Poissa Welho
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3533 : 10.02.15 - klo: 21.30 »
Kyllähän se pienkone bensa käy ja 4% seos. Kuulostanu et suurin osa ajaa sillä niinku minäkin. Ite käytän 4T pienkone bensaa ja lisään siihen sen 4% öljyä.
Poissa baja-mies
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3534 : 11.02.15 - klo: 04.55 »
Jaa nii siis meinaaks et viä lisäisin sen nelirossaa öljyä siihe valmis bensaan? Eikös siin oo öljyt jo suhteessa bensaan?
Poissa Majuri
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3535 : 11.02.15 - klo: 05.13 »
Jos bensas on 2T- bensaa niin desin verran lisää öljyä, jos 4T niin 2 desiä.
2T bensahan on 2 %:sta niin tarvii lisää öljyä
Poissa ylikar-h
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3536 : 11.02.15 - klo: 07.28 »
Niin periaatteessa siitä ei tule 4%:sta, jos 5 litraan 4 t bensaan lisää  2 dl öljyä...mutta eihän tämä nyt mitään "ydintiedettä" ole  :grin:
« Viimeksi muokattu: 11.02.15 - klo: 08.34 kirjoittanut ylikar-h »
Poissa SavageRS
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3537 : 11.02.15 - klo: 12.53 »
Eikös se ole helpompaa ostaa suoraan 4T pk-bensaa ja siihen se laadukas öljy sekaan...ei noita öljyjä ole oikein suotavaa sekoitella ja maksaa kuitenkin ihan saman. Samassa hyllyssä ne on vierekkäin 2T ja 4T pk-bensakannutkin...tai no voi sitä 4T pk-bensaa ostaa suoraan mittaristakin joillakin Nesteen asemilla, kuten Porvoo, Helsinki jne.
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3538 : 16.02.15 - klo: 15.53 »
Eikö noita tappeja joilla takaspoileri tulee kiinni ole mahdollista ostaa erikseen ilman siipeä?
Mä en ainakaan manuaalista löydä muuta osanumeroa kuin tuon alla olevan, jossa siis myös siipi...kai se näin on mutta kysytään nyt kuitenkin..
https://www.hpiracing.com/en/part/85452
Poissa Lerppu86
Vs: HPI Baja 5B
« Vastaus #3539 : 16.02.15 - klo: 17.10 »
Itellä ei ole mitääm muistikuvaa tuosta saako tappia erikseen.
Mut tuolta saapi ainakin. Itellä noita on varmaan 3 paria,
https://www.rcmodelz.co.uk/bodyshells/fastenings-fixings/wing-pin.html
