Mitä mieltä hiilettömistä moteista?
Aloittaja Otsomaani, 28.01.03 - klo: 19.15
Jesse|K
Lainaus käyttäjältä: "Hermanni"
Lainaus käyttäjältä: "jesse1010"joo, ne on sarjassa (eli yhteensä 14.4v), mutta ei tuota ongelmaa siis tuolla 12 kennolla ole ilmennyt..  :wink:
Joo, se voi silti olla vain siitä liian suuresta jännitteen putoamisesta (niinkuin edellä kerroin).
Eli se säädin lyö moottorilta sähköt poikki jos voltit tippuu liiaksi, siksi että ohjaus ja vastaanotin pysyy "hengissä" (Tosin ei pysty ajaa akkujakaan täysin loppuun, siis "kuivaksi").......
Koitappa laittaa ne akut rinnan, tekeekö vielä samaa (Ei periaatteessa pitäisi).......
Jos sitten toimii syy onkin selvä, akut "kyykkää" (Varsinkin silloin kun auto "nytkähtää" liikkeelle on virrat suurmmillaan).
Iso kondensaattori akun ja säätimen väliin voisi auttaa........
Ei ole ollut mitään ongelmaa kun olen ajanut noill 12kennolla sarjassa. Ainoastaan silloin oli pientä, kun koitin vain 6kennolla. :roll:
Brushless rc18t 8000kv, tc3 ft.
kartturi
Onkos kellään tietoa mistä löytyisi lipo-akkuja, joissa olisi riittävästi jännitettä  harjattomalle setille + sopisivat asson tc4 akkupaikkaan ns. heittämällä. Niin juu ja sitten tietenkin tarvitsisin suosituksia minkälaisen lipo laturin kannattaisi hommata....  Tällä hetkellä autossa on lehnerin 4200 harjaton 6 gp 3300 kennolla ja vauhtia pitää saada lisää...  Akkuja kun ei oikein 7 enempää saa järkevästi tuohon touringiin. Lipo taitaa olla ainut järkevä kiertotie.
Jankka
Kannattaa noista Li-Po akuista melkeimpä kysellä http://www.printechobby.fi/ ,kaikkia akkuja ei löydy nettisivuilta ,mut kannattaa soittaa ja kysellä ,varsinkin nuo uudet kokamin kennot ovat hyviä ja niistä saa Ampeereja ulos vähän reilumpaankin tarpeeseen.
MAaltonen
Moro,
www.sabe.fi myy valmiita Etec Li-po 20C akkupaketteja muistaakseni aina 1700 mAh saakka ja 1-3 sarjassa. Liittimet vaan päähän ja se on siinä.
Ja jos virranantokyky ei riitä niin noissa on se hyvä puoli etä niitä voi kytkeä ongelmitta rinnan jolloin kapa ja virranantokyky kasvaa.
Laturiksi voin kokemuksesta suositella Orbit v.6 tai Orbit Pro laturia joka lataa Li akkuja 1-11 sarjassa ja max. 8.0A virralla joka riittää isompaankin pakkaan...
Terv. Markus A
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "kartturi"Onkos kellään tietoa mistä löytyisi lipo-akkuja, joissa olisi riittävästi jännitettä  harjattomalle setille + sopisivat asson tc4 akkupaikkaan ns. heittämällä. Niin juu ja sitten tietenkin tarvitsisin suosituksia minkälaisen lipo laturin kannattaisi hommata....  Tällä hetkellä autossa on lehnerin 4200 harjaton 6 gp 3300 kennolla ja vauhtia pitää saada lisää...  Akkuja kun ei oikein 7 enempää saa järkevästi tuohon touringiin. Lipo taitaa olla ainut järkevä kiertotie.
Joo printecistä 3kpl (11.1v sarjaan siis) Kokam 3200SHD kennoja  (40C = 128A hetkellistä ja 64A jatkuvaa) ja sopivat normaaliin akkutilaan (6kpl SUB C tilaan siis).
Tuolla setupilla autos lähtee lentoon.... :D
MAaltonen
Moro
Mitäs moottoreita ja noppareita olis saatavalla Mini-T:hen ?
Nykyinen Speed 300 6V kv=~5000rpm/V ei oikein riitä edes kolmella lipolla, tarttis olla suurin piirtein samalla tai kuumemmalla käämillä ja halpa. Pakki ei välttämättömyys mutta plussaa.
Mini-T:hen löytyy kiva nopeuslaskuri netistä: http://kkreft.net/MINIT/calc.php
Terv. Markus
GolluB
Tuo nopeuslaskuri laskee siis olettaen kaikki kitkat nolliksi jne.  todellinen nopeus on vain osa tuosta.
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "MAaltonen"Moro
Terv. Markus
No eipä siihen taida paljon vaihtoehtoja olla, joko Castlen mamba setti tai Multiplexin Permax 280BB (Vastaa noin Speed 400 moottoria teholtaan).
ToniL
Sabesta löytyy Castlen mamba settejä kaikilla eri KV vaihtoehdoilla myös pelkkää säädintä ja ohjelmointi sarjaa löytyy.
T Toni L  www.sabe.fi/hobby
rc@sabe.fi   Puh02-2473222
jeejee
puzzle
Eli sain tuon LB4200 purettua ja se kitinä tulee siitä että se mangneetti pyörii akselinsa ympärillä? En tiedä kuuluuko sen näin olla? Mangeetti ja käämitykset on muuten ehjät, laittakaa kommenttia jos joku paremmin tietää näistä? Ja millä tuon vois korjata, ei taida pikaliimalla pysyä :wink:
Ja on muuten tehokas mangeetti, tuolla vois tehdä pientä jäynää seninänaapureille :mrgreen: ...kohta rupee taulut heiluu.
No sainkin sen puristettua (yhteen) ja tipat liimaa päihin. Ei ainakaan sormilla pyörittämällä luista. Millähän tuo on ollu alunperin kiinni, mangneetti on kyllä voimakas, mutta ei luulis pelkästään sen varaan olleen laitettu :roll:
....viimeiset ratkaisut ovat aina parhaita.
Juke-
Mistä nuita settejä sais halvalla :?:  (en osaa saksaa)
joo o
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "puzzle"Eli sain tuon LB4200 purettua ja se kitinä tulee siitä että se mangneetti pyörii akselinsa ympärillä? En tiedä kuuluuko sen näin olla? Mangeetti ja käämitykset on muuten ehjät, laittakaa kommenttia jos joku paremmin tietää näistä? Ja millä tuon vois korjata, ei taida pikaliimalla pysyä :wink:
Ja jos vielä irtoaa niin ota irti akselista ja laitat laakerilukitteen kanssa koko matkalta kiinni, ei takuulla irtoa enään.
Voi olla joku valmistus vikakin, itselläni on noita Lehnereitä ollut viisi (Kaksi tällä hetkellä) ja yhdessäkään ei ole ollut ongelmia.
Stampedella tuli viimme tavena ajettua vaikka kuinka paljon yli -20c pakkasessakin ilman minkäänlaista ongelmaa.
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Mistä nuita settejä sais halvalla  :?:  (en osaa saksaa)
BK-Elektroniksilta nykyään kaikki tuntuvat niitä tilaavan...  http://www.bk-electronics.com/catalog/index.php?language=en&osCsid=ac6f399bef5ca92a5426fe7359849594
PS Jos ette ole aiemmin huomanneet sivuston saa Englanninkieliseksi klikkaamalla sivuston oikealla puolella olevaa Englannin lippua!
puzzle
Juu, ei kestäny kun 1/2 akullista. Nyt akseli työntyi koko matkalta 2-3mm taaksepäin, eli kumpikaan pidike ja mangneetti ei ollut millään kiinni. Kaikki on onneks vielä ehjiä  :lol: , joten uus yriys. Tilasin jo uudenkin varalle, tuli semmonen tunne että ei tuo pitkäikäinen motti ole. Toisaalta, kun ite tekee niin saa semmoisen kun haluaa :wink:
Juke-
no noihan on hirveen hintasia! Maksaa enemmän ku mun auto!
Lyheneekö ajoaika tommosella harjattomalla?
joo o
RaDon
Lainaus käyttäjältä: "juge2"no noihan on hirveen hintasia! Maksaa enemmän ku mun auto!
Pitenee....(Ei hirvittävästi, mutta kuitenkin....)
Hermanni
No siitä voi olla montaa mieltä (Hinnasta), 102€ noista Lehnerin Basic moottoreista ei ole paljon.
Jos pysyt "kohtuudessa" moottorin tehoissa niin ajo aika jopa kasvaa käytännössä.
puzzle
Heh! Joo on, mullakin auto makso 1/3 kokonaishinnasta ja toi tekniikan lisäys siihen 2/3. (lisää tulee koko ajan) Mutta suhteessa ajo "mukavuuteen" on kyllä kohtuullinen :mrgreen: ....joku viisas sanoi joskus että köyhällä ei ole varaa halpaan, mun tapausessa ei kalliiseenkaan...mutta onneks on vähän harrasuksia, niin ei tarvi RC-autossa sentään asua :wink:
Juke-
Mitenkäs tuo kennomäärä :?:  Kestääköhän säädin kahta 6-kennon akkua :?:
joo o
Jesse|K
Lainaus käyttäjältä: "juge2"Mitenkäs tuo kennomäärä :?:  Kestääköhän säädin kahta 6-kennon akkua :?:
Se on hyvin säädin kohtaista, itselläni on lehner warrior 70a joka kestää maximissaan 18 kennoa.. Maksimissaan sillä olen ajanut 12 kennolla, mutta tuolloin autolla ei voi ajaa kaasu pohjassa, ei pysy hyppysissä millään.. Niin ja koneena on se "mopomalli" eli lehner basic 2400.. :wink:
testi6
löytyykö harjattomien rintamalla tällä hetkellä autoille pakki ja jarruttavia nopareita? Laittakaa linkkejä kehiin, itse en löytänyt kuin mamban säätimen,mutta se on liian "pieni" 380 kokoisille.. kiitos
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "testi6"löytyykö harjattomien rintamalla tällä hetkellä autoille pakki ja jarruttavia nopareita? Laittakaa linkkejä kehiin, itse en löytänyt kuin mamban säätimen,mutta se on liian "pieni" 380 kokoisille.. kiitos
No autosäätimistä on vaikeampi löytää sellaista joista nuo ominaisuudet puuttuisi, ainakin Hacker ja Lehnerin säätimissä nuo ovat. (Jarru on säädettävänä jopa lennokkisäätimissä yleensä).
Jasu92
jeejee
Eikö toi novak oo jäänyt jälkeen harjattomissa?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "jeejee"Eikö toi novak oo jäänyt jälkeen harjattomissa?
Onhan noi vähän "alitehoisia" nykymittapuun mukaan.
Mutta varmaan tuntuvat kohtalaisilta jos harjallisiin on tottunut.
Lennokkien harjattomissakin oli vuonna "miekka ja kirves" (Harjattomien historiassa) noita sensoreita moottoreissa, nyt on elekrtonikka kehittynyt sen verta että noista on päästy eroon.
Mutta tuo edullisempi paketti alkaa olla hintansa väärtti jos "huoletonta" moottoria haluaa (Tosin turha sitä on E-Maxxiin laittaa, ei tehot riitä).
Tuota settihän myydään useammalla merkillä.........
Jasu92
Lähinnä trukkiin tuollaista suunnittelin.....
Minä en löydä noilta sivuilta paketteja löydä, voisiko joku auttaa?
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: "Jasu92"Lähinnä trukkiin tuollaista suunnittelin.....
Moottorit http://www.bk-electronics.com/catalog/index.php?cPath=35&osCsid=ac6f399bef5ca92a5426fe7359849594
Ja säätimet http://www.bk-electronics.com/catalog/index.php?cPath=36_56&osCsid=ac6f399bef5ca92a5426fe7359849594
Jasu92
Joo kiitos, luulin että tuolta löytyisi ihan paketteja joissa olisi motti ja nopari samassa, mutta eipä näköjään.
Tosiaan Truckiin olen noita miettinyt...
m@sse
Ja minkäs Truckin AssoPoika nro 2 meinaa ostaa?
