Tamiya Lunch Box
Aloittaja JPA, 22.09.06 - klo: 22.28
ghhgtd
Olen minäkin tämmöinen 13v poika ja on ollut rahaa ostaa hyvä laturi, koska hyvään kannattaa säästää. Ja mää ainakin ajattelen sen laturin suhteen, että kerranhan se vain kirpaisee, sen jälkeen siitä on hyötyä moneksi vuodeksi monessa asiassa. Vertaat vaikka nitro polttoaineeseen (vaikkei kyllä voikkaan verrata), niin yksi gallona maksaa noin 30e, ja niitä joutuu ostelemaan tiheään, jos paljon ajaa, ja vähän kun lisää tuohon, saa ihan hyvän laturin kiinasta, mutta et joudu ostamaan joka viikko uutta laturia. HUOM! Tämä on sitten vain minun näkökulma.
Rico
Nii, sekin on kyllä totta gghgtd! Jos tolla 30€ sais jonkun kiina laturin niin olisi kyllä hyvä! Tuossa mun NIKKO suprassa on saman lainen pää kuin tuossa lunch boxissa niin sitä saattasi vaikka käyttää jonkun aikaa. siinä sitten kun tuon kitin tilaa niin siinä samalla säästää :)
Täysillä mennään.... Ei viineri! Jarrut ei toimi!
Rico
Niin kuuluuhan tuohom linkittämääni kittiin kaikki servot paitsi se joka tulee lähettimen mukana?
nestori
Akku on ihan hyvä perusakku tosin kapasiteettia aika vähän mutta vakio koneella varmaan ajoaikaa n.30min.Laturiksi tällainen:http://www.dealextreme.com/p/imax-b6-2-5-lcd-rc-lipo-battery-balance-charger-100-240v-us-plug-35190
Pystyy lataamaan lipot eli kun siirryt lipoihin ei laturiakaan tarvitse päivitellä.
Rico
Nestorille, juu tuota tuossa jo kahtelinkin mutta ebaystä 25$ postikuluinen suomeen. 240$ kaikkineen tavaroineen ja postikuluineen suomeen. Onko teistä pahan hintainen paketti?
nestori
Mutta tossa delaextremen laturissa tulee virtalähde mukana.Mut jos ebaystakin tulee poweri mukaan niin osta se.
Rico
Lainaus käyttäjältä: nestori - 26.02.11 - klo: 14.34
Voe itku! Ei siinä tuu  :angry: Nooh, eihän tuo tuu kuin 15$ kalliimmaksi  :wink:
Aako
#157
Noniin
Autolla ei oikein omaa aihetta ole joten tehdäänpä nyt sitte.
Nonii asiaan
Olisin vaihtamassa konetta tuohon lounaslootaan, ja kysyisin että meneekö tuo tamiyan sport tuned moottori suoraan vakiosähköille vai pitäisikö niitäkin päivittää?
Nii, ja vielä se että minkälaista akkua tuon kanssa kannattaisi käyttää?
Tällä hetkellä kiinni 2700 akku joka on ehkä vähän pieni.
Jabe
Akuksi käy 6-kennonen NiMH tai ihan 2s lipo, ei sillä akun "koolla" ole niin merkitystä kunhan ei ole liian pieni.
Eli voit ihan rauhassa ostaa vaikka yli 4000mAh akun. Standardi kokoinen kun on, niin sopii yleensä (johdot voi lähteä eri kohdasta).
RCDF.tk -RC Drifting Finland-
Aako
#159
Kiitoksia!
Eli joku 4000 voisi ehkä olla sopiva ainakin jos tulee tuo kone vaihdettua niin tuo nykyinen akku varmaan on vähän pieni.
Taitaa jäädä ajoaika vähän lyhyeksi?
Miten muuten on tuo sport tuned moottori ilmeisesti auttaa jo aika paljon
Tuo super stock moottori olisi jo aika tehokas verrattuna vakioon mutta soveltuuko enää vakio sähköille?
Sport tuned moottori ilmeisesti vielä menisi?
Aako
Tietäisikö joku muuten vielä että voiko tuon sport tuned moottorin laittaa vaan suoraan kiinni vai tarvitseeko joitain osia vaihtaa?
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Aako - 18.11.11 - klo: 15.49
Kiitoksia!
Mikä nopeudensäädin siinä sinun autossasi on? Jos siinä on TEU-101BK niin se on juuri noin kuin kirjoitit, että se kestää sen sport tunedin, mutta ei sen enempää. (Täältä lunttasin.) Lisäksi missään noista halvoista Tamiyan nopeudensäätimistä ei ole lipo cutoffia, joten kannattaa jatkaa NiMH akuilla, kuten kai aioitkin.
Yksi mahdollisuus voisi olla laittaa tänne foorumille osto-ilmoitus tamiya tyylisestä 7.2V NiMH akusta - voi olla, että saisit aika halvalla (̃~ 10€), koska ne ovat poistuvaa tekniikkaa.
Rahtimies
Tamiyan TEU-104BK sisältää myös cut-offin... ja tuota säädintä monessakin kitissä mukana.
pijokela
Lainaus käyttäjältä: Rahtimies - 18.11.11 - klo: 20.46
Joo, mutta se cutoff taitaa olla 2S LiFelle - ainakin ohjekirjan perusteella. Eli leikkaa ihan liian alhaalla LiPOn pelastamiseksi. Toisaalta 2S LiFe voisi olla aika kiva akkutyyppi tuollaiseen pikkuautoon.
Noissa nopareissa on sellainenkin miina, että niissä ei ole BECiä, eli vastaanotin saa koko akun jännitteen ja sitten vastaanotin ja servo joko kestävät tai eivät. 2S LiFellä ei sitä ongelmaa ole, koska jännite on paljon lähempänä servojen normaalia jännitettä.
Rahtimies
Totta, noiden säätimien kanssa pitäis aina käyttää BECillistä vastaria,tai erillistä becciä harvassa vaan alkavat nykyisin olemaan. Toiset vastarit kestää 2S liponkin jännitteen, toiset ei :)
nestori
Onkos mutuen teu-101:sessä oma becci?Jos ei niin aika hyvin kesti spektrumin vastari 3s lipoa :)
Aako
#166
Terve
teu-101:sessä ei kai ole omaa becciä,mutta en ole varma.
Miten muuten olette ajaneet sisään tuon koneen?
Olisin kiitollinen vastauksesta!
Aake
Aako
#167
Terve
Vielä toinen juttu olisi että kannattaakohan tuota pinionia vaihtaa?
Aake
Aako
Terve
Nostellaanpa tätä taas ylös
Asiaan
Olisin vaihtamassa tuota sport tuned moottoria
Miten ootte sisäänajaneet tuon moottorin?
Kiitos etukäteen!
Aake
tapsa92
Vesilasiin moottori vähäksi aikaa päälle ja vaikka vähän tyhjemmällä akulla, säästää hiiliä. Toinen vaihtoehto ihan vaan pienillä kierroksilla kruisailu pitkin pihaa jonkusen aikaan. Mikäli valitset ensimmäisen vaihtoehdon niin suosittelen kuivaamaan moottorin sit jälkeenpäin niin ei jää vettä mihinkään.
lassii
Niin.
Eli tuollanen tuli hommattua 20 vuotta sitten ja olis tarkotus elvyttää taas leikkikaluks. Alunperinhän tuos on 540 moottori mutta kestääkö voimansiirto tehokkaampaa konetta? Entäs mistä tuollaseen saa varaosia?
Tää kuuluis varmaa toiseen topiciin mut kun aikoinaan on koria maalattua moneen väriin niin millä tuollasen muovikori sais putsattua ihan puhtaalle pinnalle? Korissa on päällekkäin varmaa 4-5 eri maalikerrosta....
Nostaligia vekotin kun on eikä mikään uustuotanto laite niin vähä himottas laittaa taas kuosiin. Siin taitaa olla paikallaan viel perinteinen mekaaninen säädin.
Hyrsleri
Johan täällä oli topicci tälle koslalle.
Eniwei kopan olen itse putsannut hiekkapaperilla ja pienet kolot terävällä veitsellä. Osia saattaa löytyä ebayn kautta.
Hiekkamonttu
lassii
Lainaus käyttäjältä: Hyrsleri - 11.01.13 - klo: 20.54
Taisin olla laiska enkä käyttäny hakua  :angel:
Plussaa sentään siitä että osasit kirjoittaa oikealle alueelle. Hain tuolta sähköautot-foorumista vanhan aiheen tänne ja yhdistin, jatketaan siis tässä...
lassii
Lainaus käyttäjältä: Heuli - 11.01.13 - klo: 21.39
Jep, päivän hyvä teko  :grin:
Mites tuo voimansiirto kestää jos vaihtaa moottorin vähä tehokkampaan? Tosiaa ei välttämättä tartte sitä mut jos innostuu. Auttaako yhtään jos päivittää iskareita ettei lähe niin nokka pystyssä suuntaan X ja Y?
JukkaM
Yksi Lunchboxin omistaja ilmoittautuu ketjuun. Tuli toteutettua lapsuuden haave ja ostettua auto re-releasena ja valmiiksi kasattuna. Vähän on tullut jo pihassa testailtuakin. Auto sutii melko paljon ja mietin, onko kenelläkään kokemusta "nappularenkaista"?
Aako
#177
Lainaus käyttäjältä: JukkaM - 27.01.13 - klo: 18.22
Auto sutii kyllä melko reilusti. Ei ole nappularenkaita tullu kokeiltua,voisivat olla hyvät.
Lainaus käyttäjältä: lassii - 11.01.13 - klo: 21.57
Ainakaan itsellä tuo iskareiden vaihto ei tainnut paljon vaikuttaa keulimiseen,kolmas iskari takana varmaan rauhoittaisi ainakin perän vatkaamista.Itsellä iskari vielä asentamatta. Voimansiirto kestää varmaan ainakin jonkin verran tehokkaampaa konetta.
Mielestäni tuo sport tuned on aika sopiva.
Tuossa tuo oma laatikko
-Aake
zeniitti
Mistä lunchboxissakin käytettyihin vanteisiin saisi renkaat halvimmalla?
Pauli4x4
Lainaus käyttäjältä: zeniitti - 19.08.13 - klo: 13.10
Ebaysta!
Tulipas muuten hankittua itsellekin Boxi, jonka juuri äsken hain postista. Uudempaa mallia, mutta piti ostaa kun halvalla sai. Täytyykin laittaa kohta muutama kuva.... :smiley:
