Kokemuksia starttibokseista
Aloittaja zzs, 31.01.03 - klo: 14.38
zzs
Kertokaapas millaisia starttereita käytätte ja voisitte suositella mullekin.
Kannattaako ostaa käsi- vai laatikkostartti? Ja voiko joidenkin mallien virtalähteenä käyttää ainoastaan 8,4 V:n akkua? Jos ei, niin ajattelin, että 12V:n  n. 4Ah moottoripyöräakku kelpaisi tarkoitukseen hyvin. Käyttääkö joku vastaavaa menetelmää?
Mitäs sanotte Unistart 2000:sta? Joku Unistart löytyy Kyoshon luettelosta, eli taitaa tuokin malli olla Kyoshon. Olisiko jollakin kuvaa kyseisestä startista?
zzs
mistä ootte hankkinu, mihin hintaan ja onko hyvin mitoiltaan säädettävä? eli lyhyesti sopisko Kyosho SuperTeniin, WB 280 ?
Tommosia löyty googlella:
83500 StarterlÅda  Off-Road 2000 #########   126,52 €        101,22 €
83501 Starter Off-Road 2000 Elox. #########   143,91 €        115,13 €
http://www.sabe.fi/My_Webs/hinnastot/Cronotarvikkeet.htm
Toni
MIka: Ainakin mun v-one starttaa unistartilla hienosti, eli kyllä se sopii sun super-tenillekin.
SC10 4x4
Ok, kiitti tiedosta. Akseliväli on vähän pidempi mutta varmaan ton saa kohdalleen. Ai niin, ja moottori on toisinpäin eli pituussuunnassa. Toistaseks on ollu käsistartteri mutta ehkä toi pitäs hankkia.
jarkkom
myös tää hobbymanin TT boksi on mainio: http://www.kolumbus.fi/hobbyman/images/startteri.jpg sopii sekä krossille että touringille ja noita tappei saa hyvin säädettyä, että auto pysyy kans paikallaan. sisäl on myös 2 paikkaa stick pack akuille, joilla annan virtaa sille. samaa boksia myydään myös asson nimellä.. .doh
Ok, kiitti tiedoista. täytyypä kattella kesää kohti. Tosiaan, itse tarttisin sellasen mallin jonka saa 12V virtapaneeliin kuten startterin eli ei stick-pack mallia
zzs
No niin, Unistart 2000 on nyt tallissa! (65e vähän käyt.)
Ennen kuin pääsee testaamaan tositoimessa ja uuden motin sisäänajossa Landmaxissa, täytyy aina välillä hyrrytellä starttia akkupaketin voimalla... :D
Mihinkäs kohtaan autoa ootte tukenu ne etutolpat boksissa? Alusta ei ole niin leveä nokassa, joten ihmettelen vaan, mitä pitäs tehä.
Onko muilla ollut hieman ongelmia saada se kumipyörä ylettymään vauhtipyörään asti?
Mika: kaikki starttiboksit toimivat joko 12V:lla tai 2 akkupaketilla tietääkseni.
Lainaus käyttäjältä: "zzs"
Ok, tänks. Täytys yrittää löytää sopiva 12V:nen.
Kävin hakemassa Tieto-Nikkarista italialaisen Unistart boxin. Näyttää hyvältä, nyt täytyy vielä kasata se. Virtalähteenä 12V virtapaneelin kautta.  8)
ZZS, kai sulla on madallettu pukki ? Vetarilla varustetun motin pukki ei luultavasti käy, koska vetarin takia se jättää vauhtipyörän liian ylös; muuten vetari ei mahtuis. ainakin mun piti ottaa lisäpalat pois pukista, kun otin motista vetarin veks. Toisessa motissa on valmiiksi matalampi pukki, koska siihen ei ees vetaria saa.
jippii
Samassa täytyy kysyä: Minkälainen ois Hobaon starttiboksi ja paljon Mika se sun boksi makso?
Toi oli about 110 egee Tieto-Nikkarissa. HPI:n boxi HobbyLinnassa oli samoissa. Toimi kyllä pirun hyvin niinku lupasitte  :D
Mä asensin ton 12V akkua varten virtapaneelin kautta joka oli tosi simppeliä tietty. 7,2V akkujen kanssa olis vaatinu enemmän säätöä ja liittimien ym hankintaa.
Eightball
Suosittelen käyttämään 12V:n 7Ah:n akkua. Panasonic:ilta löytyy ainakin tommonen kuivaluijyakku, joka ei vuoda vaikka olisi ylösalaisin. Akku on myös sopivan pieni. Mielummin akkutehoa on liikaa kun liian vähän.
Rakensin itte starttiboksin lennokin startterista ja hyvin pelaa.
ottia tuota
Jees, mulla on tossa joku italialainen Fiamma lyijyakku
zzs
Ostin kans lyijyakun 12V 7 Ah. On muuten aika painava!
Tossa mun autossa (Landmax) on itse tehty alusta (ei oo mikään tökerön näköinen, käykää vaikka tsiigaan mun sivuilta:)) ja siihen uskaltaa tehä esim, sellaista, että leventää vauhtipyörän aukkoa. Ei tietenkään liikaa, mutta tarpeen mukaan. Ja kyseisessä autossa vanhan GS21R-motin vetari tuli pohjasta läpi silleen alareunan tasalle, ei siis ollut mitään pukkeja, mitä madaltaa. Tosin kun nyt ostin Kyoshon Ossi-pukin, niin vähän sovittelemista on mun Rossi-motin kanssa.
deseg
zzs: Viitsisitkö laittaa vähän ohjeita tosta boksin rakentamisesta. Itellä on inferno mp-6 jossa tuo samainen gs21r, mutta siitä on se vetokäynnistin p*skana, enkä mielelläni uutta osta. Tee-se-itse-boksi olis kyllä hyvä ja halvempi vaihtoehto, jos ei kovin vaikea homma ole. Kiitos.
zzs
Siis mä ostin sen startterin, vähänkäytetyn Unistart 2000:sen. En tehnyt sitä itse, vaikka taipumusta kaikenlaiseen väsäämiseen löytyykin.
Henkkari
Tuossa aikaisemmin joku jo kyselikin, mutta kukaan ei ole vastannut. Kysynkin nyt sitten saman asian, eli onko kellään kokemuksia HoBaon starttiboksista?
Henko
Pitäis varmaan saada uusi moottori/moottorit starttiboksiin. Tais kärvähtää. Ei suosiolla liikkeiden sivuilta löytynyt. Onko nuo jotain yleismoottoreita, vai samoja ku sähköautoissa? Onko tehoissa merkittäviä eroja? Tollanen boksi mulla on
http://www.atalarc.fi/kauppa/view_product.php?product=09.4028
Olikohan niiden moottoreiden koko nyt 450 vai 540...
Saa suositella. Minen noista tiedä. Vielä.
micsa
Henko, moottorit on 550, juuri viime perjantaina kävin hakemassa moottorit kyseiseen boxiin. Ei tosin ollu just niitä 550 motteja mut otin sit 500 ja hyvin pelaa. Hintaa tulee karvan alle 30e kahdelle koneelle kun pyydät kerhon prosentit hinnasta pois.
Henko
Lainaus käyttäjältä: "micsa"Henko, moottorit on 550, juuri viime perjantaina kävin hakemassa moottorit kyseiseen boxiin. Ei tosin ollu just niitä 550 motteja mut otin sit 500 ja hyvin pelaa. Hintaa tulee karvan alle 30e kahdelle koneelle kun pyydät kerhon prosentit hinnasta pois.
Ok. Kiitos.
Niko
HoBaon iso moottorinen boksi on ok mutta en ole nähnyt järkeä tuoda enää, koska miniboksi Q Worldilta on halvempi, pienempi ja vähintään yhtä vahva ja boksissa on tilaa jopa lyijyakulle ja säädettävyyttä on joka autoon riittävästi. On myös mageen näköinen ja näppärä matkusteltaessa.
Totta...
Isomoottorisen jälkeen tuo miniboksi on ollut uskomaton kokemus...
Voimaa on vähintään sama kuin hobaon isossa boksissa, mutta koko on pienempi.
Kokonaisuudessaan reilusti kätevämpi ja mukavampi käyttää.
Henko
Itseasiassa nyt kun vähemmän väsyneenä mietin, niin onko noita moottorivaihtoehtoja enemmänkin? Kannattaako ostaa kahta moottoria vajaalla 60€:lla, jos samanlaisen boksin saa 70€:lla?
Joel N
Miten niin 60:llä eurolla..? Jos kaks konetta saa 30:llä eurolla, niin eiköhän ne kannata ostaa.
Henko
Lainaus käyttäjältä: "jomppa92"Miten niin 60:llä eurolla..? Jos kaks konetta saa 30:llä eurolla, niin eiköhän ne kannata ostaa.
Pahus, luin väärin. Luin 30e/kpl.
Toki kannattaa ostaa.
Ja kannattaa oppia lukemaankin :)
