polttis(?) panssarivaunut??????
Aloittaja pete, 04.02.03 - klo: 13.24
pete
Eliskä, oon Kyoshon raamatussa nähnyt, että vaunu olis olemassa. Onko kellään tietoo miten siinä toimii telaketjuveto sekä kääntyminen? Jos sähömoottorilla, niin sehän on helppo homma, mut jos polttiksella ni mites sit!! Semmonen lumikissahan on ollut vissiin jo kauan, mut se toimii kaiketi sähöllä....
Ei minusta Kyosholla vakavasti otettavia RC panssareita ole, Tamiyalla sen sijaan on, tosin ne on kaikki sähköllä toimivia. Hinnat suomessa 6000 - 8000 mk mallista riippuen. Kyoshon panssari on sisätiloihin tarkoitettu, Tamiyan tankit kulkee esim hiekalla ja myös lumella.
Kyosholla on tosiaan tuo tela-ajoneuvo, jonka saa myös polttiksena. Ihan samalla periaatteella toimii kuten sähköversiokin eli vaunu kääntyy kun toista telaa jarrutetaan/pysäytetään.
nici
helpostihan se polttis toimii... teloissa on pyörät ja niiden välissä akseli jossa on diffi keskellä ja jarru molemmin puolin :) kun kääntää oikealle oikeanpuoleinen jarru jarruttaa ja voima siirtyy vasemalle telalle jolloin vehjes kääntyy oikealle :D ei se tuon monimutkaisempi systeemi ole...
pete
Meitsi ei oikeen näistä hommista mitään ymmärrä, niin voisitko kertoo mikä on diffi. :o  Voiko semmosen tehdä itse? Kuinka paljon ne kestää? Voisko siis tehdä kestävämmän tai jotain....?
mIDE
Ehkäpä tämä selventää hieman tuo tasauspyörästön toimintaa:
http://www.howstuffworks.com/differential.htm/printable
Lainaus käyttäjältä: "pete"Meitsi ei oikeen näistä hommista mitään ymmärrä, niin voisitko kertoo mikä on diffi. :o  Voiko semmosen tehdä itse? Kuinka paljon ne kestää? Voisko siis tehdä kestävämmän tai jotain....?
Minusta diffin tai tankin itse tekemisestä on aika turha haaveilla .. rakennussarjat maksaa mutta veikkaan että ne on sulle ainoa vaihtoehto.
pete
Jaa, että tasauspyörästö!! :)  Oishan se pitäny tajuta... Semmosta en kyllä ala tekee. Ois tarkotus vääntää vähän isompi "vaunu". Voimanlähteeksi ajattelin moottorisahan mootoria... Ois kiva pihalelu :mrgreen: !! Lunta puskee ja nurtsii kääntää. Rengas vetokin on kyllä käynnyt mielessä... Mutta taas diffi. mistä tarpeeks pieni ja kestävä.. Tiedän, olen vähän suuruuden hullu, mutta...
Rc hemmo
Jos ostat, jonkun kisa auton 1/5 auton diffit, vois meinaten riittä keston puolesta, oletko harkinnut sellasen miehistökuljetus vaunua pyörillä toimivaa olis muuten aika nätti, toisaaltga tuo tulisi aikas kalliksii, moottori sahan moottori, ellet osta jonkun väljän, ja sit porauta sellasen, ja sit ne diffit, on kyll kans aika kallit.Tosta tulikin improvisaatio, pitää alkaa ite kyhäilemään tollasta, ku pian ostetaan uus sahankin ku vanha alkaa olemaan jo hiukan väljä, ja tehoton joten olisi motti, mut tarttis enää kuoret(sellaset tekee helposti ite) ja sit muut härvelit , noh toivotaan että synttäri rahoilla saa jotain hommatua.
Niinno, voihan sitä ottaa SubTV:n Robot Warsista mallia. Siellähän on pojilla jos minkälaista tankkia aseineen kaikkineen. Ja siitä vaan sitten kisaamaan englantiin palkinnoista, nillähän on ihan normaalinnäköiset RC lähettimetkin. Tässä esimerkiksi yks house roboteista Dead Metal
Loput löytyy http://www.robotwarsextreme.com/extreme/intelligence/houserobots.html. Ehkä tuo oman teko ei olekaan niin huono idea!
jippii
Taas kerran mänee "vähän" aiheen yli.
Se on muuten hyvä ohjelma meinaan toi Robot Wars.
Otsomaani
Englannissa asuessani tuli tuota ohjelmaa aika paljon katottua. Melkein kaikki robotit kulkevat pyörätuoli moottoreiden avulla koska areenalla on noita liekkejä ja kerran se houserobot sir killalot sytty tuleen :lol: .
Lainaus käyttäjältä: "jippii"Taas kerran mänee "vähän" aiheen yli.
Miten niin, kaverihan kyselee radio-ohjattavista itse rakennettavista tankeista, eiks nää oo just niitä ?! :)Yep, Robot Wars rulez !!
jippii
Riippuu vähän mikä lasketaan :roll:
Teemu L
no jaa, tommonen polttomoottori panssarivaunu jollain moottorisahan moottorilla olis jotain tosi upeeta! kunnon telat ja kaikki, nurmikko vois kääntyä kivasti ympäri  :mrgreen: . voishan tommosen toteuttaa, vanha moottorisahan mätänee tallissa, mutta mistä telat ja runko? Vois tulla aikas painava projektin, lähemmäs 10kg
testi
Itsekkin ajattelin rakentaa panssarivaunua mutta aika ei vaan riitä . Olisi sopiva mosa käytettävissä . 5 hv 125 cc nelitahtikone alun perin ollut kiinni pyykinpesu koneessa  :mrgreen:  ( pulsaattori ) .
Näin on .
pete
Telat ajattelin vääntää jostain kumihihnoista esim. autosta lainattuja hihnoja. Niitä kyllä köytyy leveitäkin ja jos jonkin moisia. Kaippa niitä saa jatkettuakin jos ei löydy sopiva mittasta. Paino ei mun tapauksessa ole ongelma. Sitä ja pitääkin olla. Ajatteli, että jos sillä vois talvisin tehdä lumitöitä kun oon niin laiska sitä lunta luomaan... :mrgreen: Moottori vaihtoehtoina oon miettiny jotain 12V.:sta moottoria. Auton akku sisätiloihin ja menoks! Tulee kyllä kokoa, mut SO WHAT!! Rungon vois hitsata jostain sopivan kokoisesta neliö palkista ja "kuorruttaa" vaikka lasikuitu paneleilla tai alumiiniila. Kokoa tällä mun kyhäelmällä vois olla vaik pit.50-80cm ja lev. 30-60cm tai jotain sellasta. Kovaahan se ei kulje, mut vääntöö siinä sais olla.. Onko kilahtanu....
Teemu L
No joo... polttomoottori olis kyllä melkein parempi, meinaan sais vääntöä ainakin ulos, sähkömoottorilla tarttiskin sitten semmosen 30.0:1 välityksen. ja moottoreitakin varmaan 2. Olis toi kyllä aika komee, mutta kyllä se vois maksaakkin, esim. ohjausservo sais vääntää joku 10kg!
Otsomaani
Ostaa kaks 1:5 servoa ja pistää ne sarjaan. Kyllä vääntäis.
jippii
En oo tästä sitten ihan varma :oops:
No kuiten kin riippuu vähän miten rakentais, mutta jos se ohjaus on jarrulla niin ei sen servon ihan älyttömiä vääntää. Esim. joku 1/8 crossarin ohjaus servo varmaan kävis.
Mutta kyllähän nekin vääntää :mrgreen:
pete
Joo, ohjaus olis tarkoitus hoitaa jarruilla. Molempiin vetäviin akseleihin jarrut. Kun kääntää oikealle, oikea jarruuttaa jne. Neste jarrut vai mekaaninen? En oikeen tiedä tarkalleen miten sen hoitais. Mut jarrut kuitenkin.
testi
Vähän offtopic mutta voisin myydä fg mekaaniset levyjarrut 4 kpl . Siinä ainakin olisi sopivan kokoiset levyt .
Näin on .
pete
Testi: Minkä hintasia noi levyjarrut on? Mitä ainetta? Muovi tuskin kestää.. :? Oon jossain autossa nähny semmoset. Mitenkäs jarrusatulat vai miten ne toimii? Oon tosi ummikko näis RC polttis hommissa. :oops:
testi
No se on suhteelista riippuu mitä haluaa , löytyyhän vielä hiilikuituisia levyjä . Materiaali on terästä/alumiiniä . Niissä on jarrusatulat .
Voin myydä 10€ pari ( käyttämättömät ) + satulat 10€ pari ( käyttämättömät )
Näin on .
uskoaamurusko
Onko kukaan rakentanu radio-ohjattavaa ruohonleikkuria? Vois olla veikee peli kun kiertelis marjapuskia pienessä sladissa. Suunnitelmissa on mutta miten tehdä tuo ohjaus?
Teemu L
Tuo kääntyminen, tai jarruttaminen tulisi olemaan vaikea. Meinaan vaikea saada jarruja molemmin puolin. Saa olla kyllä aika vääntäjä jos saa ne toimimaan, mutta eipä sitä tiedä!
testi
En usko että se vaikeaa olisi kummallekkin puolelle oma levyjarru ja oma servo . Ei sen vaikeampaa . Tosin tasauspyörästön pitäisi olla automaatti lukolla . Huonolla pidolla ajaminen alkaa muistuttaa soutamista edes takaisin . Vanhassa t-34 oli tasauspyörästö/jarrulla totettu ohjaus .
Näin on .
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "TeMe The RC man"No joo... polttomoottori olis kyllä melkein parempi, meinaan sais vääntöä ainakin ulos, sähkömoottorilla tarttiskin sitten semmosen 30.0:1 välityksen. ja moottoreitakin varmaan 2. Olis toi kyllä aika komee, mutta kyllä se vois maksaakkin, esim. ohjausservo sais vääntää joku 10kg!
Sähkömoottoriahan nimenomaan käytetään vääntönsä takia, matalillakin kierroksilla saadaan tasaista hyvää vääntöä ulos. Välitykset valitaan sitten sen mukaan millaisia suoritusarvoja halutaan. Hyvänä esimerkkinä toimivat sähkörullatuolit ja sähkötrukit. Noissa vaunuviritelmissä on näkynyt ainakin henkilöauton tuulilasinpyyhkimen moottoreita sekä startteja, kustannukset eivät ole mahdottomat kun sopivan voimanlähteen saa romuttamolta.
XC - Poor boys Bruiser
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "pete"Telat ajattelin vääntää jostain kumihihnoista esim. autosta lainattuja hihnoja. Niitä kyllä köytyy leveitäkin ja jos jonkin moisia. Kaippa niitä saa jatkettuakin jos ei löydy sopiva mittasta....
Toinen vaihtoehto, enemmän vaunua muistuttava, on käydä hakemassa joltain prätkäkorjaamolta ketjut, niihin kätevä kaveri sitten ruuvaa/hitsaa telalevyt kiinni. Maailmalta löytyy hyviä viritelmiä aiheesta jos jaksaa kahlata foorumeita, ihan kokonaan pyörää ei kannata lähteä keksimään uudelleen. Vaivalloine projekti se on joka tapauksessa, ja sen tähden noiden itse rakennettujen vaunujen hinnat on maailmalla melkoista luokkaa.
pete
uskoaamurusko: Etuakseli samanlaiseksi ku autoissa yleensä ja ohjaukseen hammastanko jota ohjaa sähkömoottori jota taas ohjataan vaikka nopparilla missä on pakki tai jotain semmosta.  Ja jarrut vaan taka-akselille missä on tasauspyörästö, lukolla tai ilman. Ei tarvi kummosen vahvoja servoja.... :roll:
ClodZ
Lainaus käyttäjältä: "uskoaamurusko"Onko kukaan rakentanu radio-ohjattavaa ruohonleikkuria? Vois olla veikee peli kun kiertelis marjapuskia pienessä sladissa. Suunnitelmissa on mutta miten tehdä tuo ohjaus?
Tuossa jo kerrottiinkin että normaali ohjaus etupyörille, itse en kyllä alkaisi rakentelemaan jarruja vaan laittaisin servon käyttämään suoraan ajovipua joka kytkee vedon pyörille.
Mahdollisia ongelmia:
-leikkureiden maasto-ominaisuudet vaihtelevat reilusti, osa jaksaa mennä omalla painollaan paksummassakin ruohossa, osaa saa työntää jo tasamaalla. Tätä voinee parantaa vaihtamalla parempaa rengasta alle ja ehkäpä hieman lisäpainoa. Voimasta homma ei niinkään ole kiinni, muistan joskus ajelleeni tuollaisella itsevetävällä hondalla kilpaa kaverin kanssa.
