LOSI trukki 1:36
Aloittaja JVL, 27.10.06 - klo: 12.04
Casull
Mulla on yksi vaihteistoyksilö minkä spurriakseli jostain syystä jumittaa välillä.
Olen purkanut sen ainakin 5 kertaa eikä siellä ole mitään näkyvää syytä jumiutumiselle.
Seuraavaksi ajattelin hieman avartaa spurriakselin puslia, koska niihin se akseli vaikuttaisi jumittavan.
Rasvauskaan ei auta kuin vähäksiaikaa.
vesa87
taidan kallistua tuon moottorin viallisuuden kannalle... moottori irroitettuna sama efekti eli lähtee pyörimään vasta kun pinjonista pyöräyttää... tarttee laittaa kuulalaakeroitu motti tilaukseen...  :wink:
Vesa
Se minkä voit tehdä jo tänään tee se koska huomenna se voi olla jo laitonta!!!
rubberduck
Ne moottorit eivät ole ihan tasalaatuisia ja elinikäkin vaihtelee yksilöllisesti aika paljon. Onneksi eivät ole kalliita...
Jaarli
VOisikohan se auttaa, että vaihtaisi isommat(korkeammat) renkaat. Niin kone ei jaksaisi heti käydä pyörittämään  pyöriä niin kovaa--> pehmeämmin lähtisi. Mutta mistä saisi isompia renkaita /rengasvannesettiä. Olisiko ehdotuksia rengasvannesetiksi? ja miten vaihtaisi?
VSPTT
Veikkaampa että siinä kävisi vaan niin, että liikkeelle lähtö tartteis enemmän virtaa ------> enemmän kaasua, josta seuraisi vielä isompi "hyökkäys".  :undecided:
Melkeimpä sitä liikkeelle lähtö herkkyyttä kannattas yrittää parantaa niin, että kuulalaakerit autoon ja kuulalaakeroitu virimotti. Näin ainakin uskoisin.. Voin laittaa inffoa vaikka miten vaikuttaa autoon kuhan omat osat tulee postista.  :smiley:
rubberduck
Isommat renkaat tosiaan saattaa vaan pahentaa ongelmaa entisestään. Hyökkäävää starttia ei korjata pidentämällä välityksiä, vaan ennemminkin keventämällä niitä. Kun moottorin vääntö on sopivassa suhteessa välityksiin, pystyy liikkeellelähtöä hallitsemaan paremmin.
Kahdella Microlla takana jo yhteensä satoja akullisia, enkä ole koskaan vielä kaivannut tehokkaampaa mottia. Saattaa olla että tehokkaampi ja kuulalaakeroitu motti saattaisi myös korjata ongelmaa, mutta itse olen ollut tyytyväinen vakiomotin toimintaan.
Bonzer
Selailin tossa losin sivua ja löysin Micro-DT:hen 300mAh lipon. Pitääkö sitä seurata jännitteen laskun pelossa, jos käyttää sitä tossa vakio setissä?
PS. Kestääkö toi vakiona 2s lipon?
VSPTT
Ei tartte seurata pelossa, siinä on sisäänrakennettu ylilatauksen/ylipurun esto. Eikä auto vaadi myöskään mitään modifikaatiota, menee vakioon ihan sellaisenaan.  :smiley:
MUTTA, veikkaan syvästi että kyseisellä akulla voimansiirto on aika tiukilla vakiossa. Kannattaa varautua diffin rikkoutumiseen yms. Itsekkin kyseistä akkua harkitsin, mutta tulin lopputulokseen että 1S vois olla järkevämpi valinta, vauhtia kun riittää aivan mainiosti olkkariin jo vakiollakin. Ajoika tollasella ois kyllä varmasti aika messevä.  :cool:
Täältä sais ton akun aika edukkaasti, ja on luotettava mesta jos ei ole ennestään tuttu.
http://www.modelsport.co.uk/?CallFunction=ShowSpecification&ItemID=34275
Bonzer
Eli onko tossa nopari/vastari hässäkässä cutoff?
VSPTT
Ei ole, vaan siinä lipossa on sisäänrakennettu piiri, joka suojelee sitä akkua ylilataukselta ja liialta purkamiselta.
Bonzer
Jaa jaa siks niissä en sen verran korkea hinta :cheesy:
RangerWalker
#731
Mulla on vielä eka diffi autossa ja ajettu 10250kv koneella 2s lipolla. Kyllä paikat kestää kunhan slippery ei ole liian tiukalla.
tuossa vanha video josta näkuu että kyllä kestää aika paljon...
http://www.youtube.com/watch?v=CPjtHlR4S20
Laittelen myyntipuolelle ilmon myöhemmin tuosta omastani jos jotakin kiinnostaa niin yv toimii.(hiilikuitu/alumiini osaa ja asialliset sähköt kiinni)
edit. tässä ilmoon linkki http://rc10.fi/index.php?topic=43926.msg408205#msg408205
-Pate
Bonzer
Tietääkö joku et kestääkö toi losin oma 10250kv kone 3s lipon?
Edit. Kyllähän se kestää se lukee losin sivuilla  :grin:
(on muuten hyvä vastata omaan kysymykseen ni saa mieleisen vastauksen :wink:)
RangerWalker
#733
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 31.01.10 - klo: 21.32
tulee herrajumalasentään sellaiset kierrokset että toivottavasti hajoaa vasta kun auto on tarpeeksi kaukana ettei tule ruumiita. ~110.000rpm! -ainakaan microkokoiset moottorilaakerit ei varmasti kestä kauan.Toisaalta ei ole massaakaan /hyrrävoimia kovasti.
ja edit tännekkin, ihme jos kestää, en usko ennenkuin testaan,hmm....en uskalla.
ostakaa joku multa tää auto pois ja testatkaa... :lol:
tossa linkki siihe koneeseen http://www.losi.com/Products/Features.aspx?ProdID=LOSB9545
Bonzer
Tiedän jo setin millä onnistuu eikä tuu edes kalliiks. nopari 6,90$ moottori RF:stä 17,45 (toistaseks) + servo ja servosaveri
RangerWalker
ja teräsvetarit,laakerit, ym jotta auto läjässä pysyy :mrgreen:.
Kokeile ja kerro miten toimii!-yllätyn kovasti jos noin halvalla onnistuu.
Bonzer
Kiinasta nopari ja servo, ei tule kalliks. moottori on kallein hankinta. Tietty varaosia pitä varmaan ostaa kokoajan  :laugh:
RangerWalker
Riippuu, itse tän kerran kasasin  viriosilla ja MITÄÄN ei ole hajonnut, lukuunottamatta yhtä iskarin kiinnitysruuvia joka katkesi( oli siis losin perusruuvi,ei hop up osa)
juhza
Tulipa huvikseen hankittua tällanen pikkumenijä. Highroller, eli tuo "monsu" versio tosin, mutta käytännössä lähes sama vissiinkin. Sabesta tuli hankittua.
HPI E-Firestorm Flux | Losi 1/36 High Roller | Tamiya DF03-RA Mitsu Evo IV
VSPTT
Noni, eilen tuli osat ja asennettukin on jo paikoilleen. High-Roller muuttui ajettavuudeltaan vieläkin paremmaksi. Eli öljyiskarit, kuulalaakerit, virimotti, eteen ja taakse alumiiniset pyörän ripustukset, teräsvetarit ja pulttiakselit.  :cool:
Joku muukin täällä kyseli, että saako auton "hyökkäävyyttä" poistettua. No, itselläni ainakin kuulalaakerit ja kuulalaakeroitu virimotti hoiti asian, vääntää ihan erilailla hitaissa nopeuksissa ja oma hyökkäävyys on ainakin tipotiessään. Auto sai myös potkua vauhtiin aimo-annoksen, ihan hirvittää ajatella mitä toi 2S lipolla menis..  :lol:
Öljyiskareilla meno vakautui todella paljon, hypyistä on helppo mennä kun auto ei jää alastullessaan kymmeneksi sekunniksi pomppimaan kuin kenguru. Ihan niin kuin isommillakin autoilla.
Ainut ongelma oli se, että akselit ovat High-Rolleriin liian lyhkäset koska vanteet ovat leveämmät kun T ja Baja malleissa. Pultti ei mene kierteillä ihan loppuun asti niin kuin se kuuluisi, pitää hommata lukitetta ja laittaa sitä varovasti. Muuten saattaa kesken ajon lähteä renkulat irti kovassa menossa.  :p
OzTok
Moro, mistäs sais 1slipoja ostettua, tai oisko kellää myytävänä? Autoakin voisi tarjota mulle  :wink:
Janne
Associate B44 Ft. Castle sidewinder 5700kv,
next
Itse olen ostanut 2s lipon hobbykingistä ja vain liittimen vaihtanut. Ikinä en ole vahingossakaan ajanut tyhjäksi vaikka lipovahtia ei ole.
Ei tolla jaksa vetää yli 20min putkeen kuten tolla akulla pääsisi :P
rubberduck
Lainaus käyttäjältä: OzTok - 10.02.10 - klo: 22.20
Janne
Auto on aivan liian hauska myytäväksi, mutta pari ylimääräistä 400mAh 1S lipoa olisi jouten jos kiinnostaa.
Casull
Olen jo tovin pähkäillyt noita lipo-akkuja, tai lähinnä niiden käyttömukavuutta.
Mulla on yksi kappale sellaisen pilipalikopterin akkuja ja niissä on kennon päässä sellainen pikku piirilevy, mikä mittauksieni mukaan toimii ladatessa jännitteen säätimenä ja katkaisee latauksen kun kenno on täynnä.
Ei kukaan sattuisi tietämään, toimiiko se myös cutoffina?
Jos toimii, mistähän noita vois kokeilla ostaa ilman akkua?
Ajatuksena olis rakennella siskonpoikien pikkuloseihin i*ioottivarma liposysteemi tuon lelukopterin laturista ja näistä piirilevyistä.
Lataushommeli onnistuu, sen olen jo kokeillut irtokennolla.
next
Pelaa juurikin cutoffina myöskin.
Purin hajonneesta "sudenkorennosta" akun pois jossa oli kyseinen lipovahti ja laturin elektroniikka siinä pakan päässä.
Tietoa ei ole mistä sais mutta pura vanhat lentovehkeet joissa lipo sisällä. Ainakin lasten kopterista vein akun koko elektroniikan kanssa ja tossa sudenkorennossa oli sellainen myös.
Casull
Ok, kiitos kovasti!
Nyt pitää vain jostain saada toinenkin pellekopteri, jossa on noin 300mAh:n akku.
En tiedä onko tolla kapasiteetillä mitään merkitystä mutta ajattelin että samanlainen olisi varmaan hyvä.
next
Siitä mullakaan ei ole mittaustietoa että mitä eroaakun koossa. Eli että vaikuttaako se siihen elektroniikkaan?
Toisaalta miksi se muuttuisi hmmmm
vesa87
onkos joku keksinyt syyn miksi tuo ecu kuolee vähän väliä eli lakkaa kulkemasta eteen tai taakse (ohjaus toimii) vaatii virtojen poispäältä käyttämisen että taas toimii pari sekunttia...
ideoita?
justiinsa sain uuden moottorin niin nyt sitten tällästä!? *ituttaa
rubberduck
Eiköhän se liity lämpöihin? Muutaman sadan akullisen aikana on tiltannut ehkä 2-3 kertaa. Ajelen 1S lipolla ja joskus aikoinaan niillä autojen mukana tulleilla 4S NiMH:llä.
Voin olla väärässäkin, mutta olen saanut sellaisen käsityksen, että yleensä nuo jumitukset tulee 2S lipolla ja/tai turhan raskaalla välityksellä. Jos sattuu vaikka jotain möhnää kertymään vetareiden ympärille niin sekin kuormittaa auton sähköjä aika lailla.
vesa87
2s lipoilla mennään joten se varmaan aiheuttaa jotain ongelmaa... autossa on uusi kuulaakerimoottori ja muutenkin kuulalaakerit jokapaikassa... jumitusta ja nöyhtää ei oo missään... pitää varmaan hommata uusia 1s lipoja ja ruveta käyttään niitä... toivottavasti ei vaan oo liian hidas niillä... ;)
