LOSI trukki 1:36
Aloittaja JVL, 27.10.06 - klo: 12.04
pate
mä olin kattonut tuolta sabesta aikasemmin ja en löytänyt(puusilmä/tyhmä).no siellä sit näköjään olikin.
kiitos linkistä
Lainaus käyttäjältä: nestori - 10.12.10 - klo: 18.23
Kannattaakohan tällaseen mitään harjattomia laittaa.Auto on 2s lipolla olohuone ajeluun ihan tarpeaksi vikkelä.Keuliikin jos sitä haluaa.
mä aijon kato kokeilla myös 1:10 radalla :grin:
ghhgtd
Tuolla et kyllä pitkälle pötki 1:10 radalla :tongue:. Jää kiinni pieneenkin kiveen.
pate
tarkotan touting sisä rataa.tasanen matto siellä ja voi hyppiä niistä ratamerkeistä :grin:
Slugi
Samaa mieltä ja vikkelyyttä löytyy myös 1s lipolla ja auto pysyy paremmin hallinnassakin, varsinkin parketilla...
pate
no on se harjaton kyllä kait pikkusen tehokas.ei ole edes viellä varaa siihen niin  odotan vaan tällä hetkellä sitä 2s lipoa,mikä on jo tilattu.
koivistonkylä
Tämä näyttää hauskalta vehkeeltä. Mikäs malli kannattaa ostaa, mikä on se paras, no eipä näillä varmaan hirveesti eroja ole.
Bonzer
minä suosittelen Desert truckia, koska sisään mahtuu isompi akku. Ja muutenki on hiukan pidempi.
Slugi
Lainaus käyttäjältä: pate - 11.12.10 - klo: 11.28
Kai sulla sitten on lipolaturi myös? Ihan vaan varmistuksena kysyn kun asuntoja palaa jo riittävästi joulun aikoihin kynttilöiden takia
pate
lipo akku olis kyllä upea kynttilä,mutta on ja käytän mielellään lipo laturia :grin:
simpo
Ajattelin tossa ostaa tuon losi micro t:n.
Sabessa 87 euroa,ei kallis.Ja sabessa on myös hyvä varaosa valikoima tuolle autolle,
diffirattaita,renkaita,vetareita,jousia,alu osaa,
tukivarsia,koreja,servoja ym ym....
VASEN!!! EI KU...
-HL-
LaNi5
Pikku Losi (raminator)hiljeni. Pojalla oli jäänyt virrat päälle ja nyt vaikka sai ladattua akun täyteen ei tapahdu mitään. Se perinteinen eli etupyörät keskittää kun laittaa virrat päälle puuttuu myös. Piirilevy näyttää ehjältä ja sille tulee akun jännite. Mitä kannattaisi seuraavaksi kokeilla? Kyseessä on siis vakio sähköt eli harjalliset ja akkuna se pieni NiMH 4.8V, 150mAh (muistaakseni).
Slugi
Lainaus käyttäjältä: LaNi5 - 13.12.10 - klo: 21.52
Itse oon joskus pelästynyt että auto on rikki kun oon koittanu lähtee ajamaan antenni alhaalla epähuomiossa.. Oon sitten jo tarkastanut kaikki liitokset jne kunnes viimein oon tajunnu nostaa antennin :lol: Luultavasti et oo yhtä hölmö ku mä mut hyvä huomio kuitenkin...
Yleensä autoissa on jonkin verran kantamaa antenni alhaalla mutta tossa ei kyllä o senttiäkään...
Sama ollut joskun kun patterit olleet ohjaimessa vähissä ja kerran autossa antenni poikki piirilevyn juuresta... Auto ei noissa oo näyttänyt mitään elon merkkejä mutta radiohäiriöstä kyse kaikissa...
Vaikea uskoa että olis ottanut tosta kuvailemastasi mokasta nokkiinsa muuta kuin akku korkeintaan
LaNi5
Laitoin sähköt takaisin autoon ja vaihdoin kiteen toiseen ohjaimeen. Auto toimi hyvin. Laitoin kiteen takaisin Losin ohjaimeen ja toimi taas tälläkin :smiley:. Ilmeisesti jossain liitoksessa oli huono kontakti tms. :undecided:
pate
moi
olin tilannut 2s lipon rancingfaktorilta,mutta sain postissa vakio akun!!!syy oli se että 2s akut oli loppu vaikka nettisivu sanoi että niitä oli viellä.no soitin sinne kysyin mitä tehdä no 2 mahollisuutta,joko hyvitys suoraan tilille tai seuravaan tilaukseen,otin tilille hyvityksen ja tyydyin taas vakio akkuihin :angry:
ja se kysymys viellä:onko auto kuinka tehoton vakio sähköillä jos käyttää akkuna puhelimen 3,7v li-polymer akkua?
nestori
No sehän on 1s lipo eli kulkee ihan mukavasti.
pate
mutta siinä on pienempi voltti määrä?eiko se peitäis olla isompi voltinen.
nestori
Kuitenkin se on sillä suunnilleen samantehoinen kuin vakioakulla.
tapsa92
Kyllä nuo lipot on tehokkaampia kuin nimh akut, et huomaa eroa pienillä volttieroilla. Vaikka lipon jännite olisi hieman alhaisempi kuin vastaavalla nimh akulla niin se lipo on silti parempi ja tehokkaampi, pystyy antamaan enemmän virtaa je kestää kauemmin.
pate
eli kannataa modata puhelimen akusta virtalähde
seeveerii
Omaa autoa kun työnnän, niin renkaat ei tahdo pyöriä mitenkään  :smiley: ei ole mitään näkyvää vikaa rattaissa yms. Mikäköhän on???
cjakyto
Olipahan hauskaa ajella modatulla rungolla. Piti oikein puhaltaa pölyt auton päältä.
Auton akseliväli tehty vastaamaan baja 5b mutta 1/36 koossa  :azn:
Putkirunko pitää vielä kehitellä. Varmaankin 2mm pianolangasta tai vastaava.
Aika pitkälti tätä myötäillen on runko tehty.
http://www.youtube.com/watch?v=ZzSj6kQcsdQ
Erona että ittellä ylädekki.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9069
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7189
http://www.hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7305
Tällaisella setupilla. Ainut ongelma ton moottorin kanssa on että pinjoni hivenen löysä joten aina silloin tällöin tippa pikaliimaa akselille.
Bonzer
En suosittele Rhinon akkuja.
cjakyto
Hyvin toi ittellä tossa käytössä.
Reilusti ylimitoitettu. Max Current: 6.4A mitä moottori ottaa ja akku on 610mAh 20C joten antaa yli 12A. Ei edes lämpiä vaikka yli 20min ajelin.
ghhgtd
Nyt kyllä kismittää kun tuon pikku menijän myin kun luulin että radiot kertakaikkisesti hajalla mutta olikin vain antenni katkennut juuresta :sad:. Ois nimittäin itteäkin kiinnostanu tuo micro baja :azn:. Mitenkähän tähän voisi tehdä oman rungon helposti? Jotain putkirunkoa ajattelin. Sitten tietenkin vetarit ja tukivarret yms. eli taitaa olla melko mahdoton ajatus?
cjakyto
Lainaus käyttäjältä: ghhgtd - 21.12.10 - klo: 20.49
http://www.youtube.com/watch?v=3Dizo1SfTKQ
http://www.youtube.com/watch?v=QqVo4tglq-w
http://www.youtube.com/user/carson901#p/u/5/Jdcuqc_MWq8
Katoppas noi niin selviää
oli aika helppoa. Tosin kaveri jyrsi mulle rungon valmiiksi
cjakyto
Jaahas.. yli tunnin ajettu ilman latausta. Ehtii jo tylsistymään :laugh: Tosin eturipustus otti vähän siipeen mutta osia onneksi kotona.
nestori
Lainaus käyttäjältä: Bonzer - 21.12.10 - klo: 19.38
Niin mikä vika rhinoissa on? Ne on parhaita halpisakkuja ei mitään vikaa ole ollut ei itselläni eikä monella muullakaan.
Bonzer
Mulla on vaan huonoja kokemuksia.
cjakyto
Ainahan löytyy kaikista maanantaikappaleita. Toi vaikuttaa kyllä siltä että ei ole. Tosin vasta pari latausta takana.
