LOSI trukki 1:36
Aloittaja JVL, 27.10.06 - klo: 12.04
-rcmv-
Tää auto taitaa pitää hommata! :laugh:
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Tietääkö kukaan onko micro bajassa sama runko ku micro t:ssä?Eli käykö samat osat?
Hpi baja 5b ss
allu 6
Mun tietääkseni  on samat rungot kori on vain eri.niin ainakin muistaisin kun noita joskus katoin.
-rcmv-
Ok,miten ku nyt tuli tää baja,niin kaikki toimii väärin päin,kaasu väärään suuntaan,ja samoin ohjaus?
Hpi baja 5b ss
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: mad truck rc - 13.03.12 - klo: 18.15
Ohjaimessa on pienet katkaisijat päällä joista saa suunnat käännettyä...
koivistonkylä
Mistä löysit tuon bajan, vai käytettynäkö ostit?
-rcmv-
Lainaus käyttäjältä: koivistonkylä - 13.03.12 - klo: 20.15
käytettynä.kui?
Hpi baja 5b ss
-rcmv-
Hehee,nyt on bajassa lipo,ja hanki kantaa bajan,ihan tajuttoman siistii ajaa tällä hangella!  :grin:
Ja on aikas kestävä auto!
Hpi baja 5b ss
vms
Micro-DT:tä vaivaa ohjausongelma.
Hetken aikaa toiminta oli normaalia, sitten eturenkaat kääntyvät napakasti ääriasentoon vasemmalle. Ohjaimen ratilla tai streering trimmillä ei ole vaikutusta. Power on/off autosta/ohjaimesta ei auttanut. Pidin virrat poissa ja tarkistin että välissä ei ollut mitään roskia, tarkistin päällisin puolin että johdot olivat kiinni ja power on vaiheessa kaikki lähtikin toimimaan.
Ja sitten ongelma ilmaantui taas uudelleen. Ideoita?
Slash 4x4 Monster
koivistonkylä
vms, kirjoittelin samasta obgelmasta, joskus,löytyisköhän pari sivua taakseppäin. Ja vika/ominaisuus ohjauksessa on edelleen, minulla vaan mennyt hermo tuohon, olen tuhanteen kertaan purkanut/ottanut servon käteen/keskittänyt/räplännyt,,ja ei siltikään toimi, sen jälkeen auto lentänyt hyllyyn ja itse lataileen omia akkuja. Olen kyllä tilannut hoppuppia tuohon, joku kirkas päivä tässä kaivan tuon taas esiin ja yritän, Omassa tuntuu olevan koko keula aika väljä, ja muovi osat löysiä, ehkäpä se vaan kääntyy liikaa ja kun yrittää kääntää toiseen suuntaan heikot muoviosat vaan taipuilee tai jotain sinnepäin. Sen verran ollaan pojan kanssa päästy ajeleen että todettu sairaan hauskas, kunhan iskä vaan jaksais keskittyä :undecided:
vms
Lainaus käyttäjältä: koivistonkylä - 24.03.12 - klo: 01.13
En ihan heti tajunnut samaksi ongelmaksi, mutta tutultahan tuo nyt jo kuulostaa.
Kyselen vielä myyjältä jos olisi tutun kuuloinen ongelma.
Slash 4x4 Monster
vms
Lainaus käyttäjältä: vms - 23.03.12 - klo: 19.41
Ohjausservo oli viallinen. Sabe lähetti uuden tilalle.
Slash 4x4 Monster
Bonzer
Komiasti tää kulkee asfaltilla Ja nyt lumellaki. Tullu nyt muutamana päivänä ajeltuu. Pistin pohjaan vaan pakkausteipin ni ei hiilari kulu.
an7t1
Onkohan micro bajasta menny moottori vai akku? Kun hyvä että auto jaksaa edes liikkua eteenpän ja moottori ei jaksa vääntää yhtään. Ja akkuna vakio nimh.
Diese-listi
Lainaus käyttäjältä: an7t1 - 17.08.12 - klo: 16.58
Ootko ladannut akkua sillä alkuperäisellä patterilaturilla ja oletko vaihtanut siihen patterit milloin?
Jos paljon ajettu niin luultavasti moottorista hiilet (tai niiden tapaiset) loppu.
Oma tekee ainakin tyhjällä akulla että surraa/sirraa mutta ei jaksa liikkua kunnolla...
an7t1
Alkuperäisellä,patterit vaihoin toissapäivänä. Noh,täytyy laittaa mosa tilaukseen..
Diese-listi
Tuli mieleen että rullaako auto kuinka hyvin? Itellä kerännyt elukoiden karvat aika lahjakkaasti akselistoon ja alkaa ahistaan niin paljo ettei jaksa kulkea...
stadium
Saakos tätä autoa enään mistään Suomesta. Olisi varmaan aika hauska.
jukkas
Vakiojousitus vs. Atomicin rasvaiskarit, noiden lisäksi ei ole tarkoitus hankkia näillä näkymin muita viripalikoita kuin pyöränlaakerit sillä esim. LIPO-tielle lähtö edellyttäisi myös ainakin laturin hankkimista, mahdollisesti korin modifiointia jne. eikä ole loppujen lopuksi tarvetta suuremmalle huippunodeudelle. Pitemmälle ajoajalle kyllä mutta se sitten taitaa aina yleensä tarkoittaa vastaavasti pitempää latausaikaakin...
sopuli3
#949
*******************  :roll:
Osto- ja myyntiosio on ihan erikseen...
Wäinämöinen
tänään tuli postissa tuollainen micro-t, ja onko tosiaan niin että kantomatka on vain pari metriä :angry:
ei pysty edes sisällä ajaan kun kantomatka loppuu jo olkkarin reunalle.
pistin jo valitusta englantiin meneen, saa nähä mitä vastaavat. onko tuohon mitään
modia olemassa jolla kantomatkaa sais pitemmäksi. mitään uusia radioita en oo ostamassa
Lainaus käyttäjältä: Wäinämöinen - 19.03.13 - klo: 21.21
Ei, kyllä sen enemmän pitäisi olla.
Wäinämöinen
antenni on kokonaan ulkona.
kokeilin vaihtaa paristosarjan tuosta laturista ohjaimeen, ei vaikutusta. auton antenni oli ainakin juottunut
piirilevylle, sen nostaminen pystysuoraksi ei vaikuttanut. piirilevyn pohjassa oli muuten hieman tuollaista
valkoista pölyä, ihan kuin olisi hapettumaa? normaalia? miten ohjainta pysyis testaan, että onko vika siellä päässä?
Wäinämöinen
eipä auttanu tuokaan, auto lähti takaisin myyjälle. aika suolaset postikulut britteihin,
mutta myyjä hyvitti ne siten, että sain valita samalla sumalla varaosia tilalle tulevaan autoon.
pyysin vielä testaamaan ennen lähetystä että uusi auto varmasti toimii, aikoivat ottaa testiajon :)
Wäinämöinen
no voi p*ska  :angry:
uus auto tuli ja melkein yhtä huono. ehkä n. 6-7m tällä kantama parhaimmillaan.
painepesuri
Sanokaas onko kokemuksia losin micro desert trucista? Ajattelin hommata käytettynä ja kiinnostaisi varaosa saatavuus.
Laittakaa myös muita asiota autosta. Käsittääkseni tämä topic käsittelee vähän muuta mallia. :smiley:
Hpi bliz       Kyosho mini-inferno    Tamiya jaguar x jr12
painepesuri
Sitte vielä toinen kysymys. Käykö micro T:n varaosat tuohon micro desert trukkiin, kun täällä sellasta käytettynä myydään nii ajattelin hankkia. Varaosa saatavuus vaan kiinnostaa. Niitä tulee luultavasti menemäään, kun innostuu. :evil:
Slugi
Ei niillä ole kuin rungon pituudessa eroa ja eri renkaat joten varaosat ovat samoja.. Aikanaan ainakin sabesta sai tuohon osia mutta epäilempä että ulkomaan tilailuksi menee, mutta eihän se ole ongelma ja liquidista tulee välillä viikossakin joten aina ei joudu odottelemaan.. Ja tietysti särkyvimmät/kuluvimmat osat eli vaihdelaatikko ainakin pakkiin varalle..
Edit: Itellä alumiiniset kuoret ja shimmiprikkasarja niin ei ole sen jälkeen vaihdelaatikkokaan ollut ongelma.. Tosin aika harvoin tolla tulee ajettua
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk 2
painepesuri
Kiitos. Tuo auttoi paljon.
Wäinämöinen
#959
