Hong Nor X1-CRT Truggy
Aloittaja moukari, 31.10.06 - klo: 00.26
pukki81
Osaakos joku sanoa mistä löytyy ohjeet kytkimen säätämiseen? Tuntuu välillä nappaavan kiinni liian myöhään, välillä aivan luistaa kun kierrokset nousevat.
Millainen tuntuma tuossa jarrussa pitäisi olla? Pyörät eivät mene lukkoon kun täydestä vauhdista jarruttaa, mutta vauhti kyllä hidastuu.
Ohjekirja ei ole täydellinen näiltä säätöjen osalta, osoittaako joku minulle suoraan linkin ohjeisiin tai jopa kirjoittaa.
Nimim. Ensimmäinen polttisauto.
*Wimmu*
http://personal.inet.fi/koti/liljeroos/
Tuolla on kaikkea hyvää perus tietoa aloittaville
rc autoilijoille,miksi ei vanhoillekin!
The
pukki81
Kiitoksia linkistä.
Mitään jarruihin liittyvää en löytänyt tuolta.
Kytkimen rakenne alkaa olla selvillä, mutta miten säädöt tehdään?
*Wimmu*
Kytkin paloilla ja jousilla säädetään.
Mutta sun tapauksessa kun kytkin luistaa,
niin pyydä kaveriasi apuun, moottori käynnissä
painaa pohjalevyn maahan jolloin estää
auton liikkuumisen,renkaat kiinni tietenkin,
pari napakkaa kaasutusta
jolloin kytkin ottaa kiinni kytkinkelloon
ja mahdolliset "rasvat" palaa pois...
The
joonas93
ite tein ainakin säädöt lämpömittarin kanssa, suunilleen siinä 110-120 asteen kohalla ne on ihan hyvät, itellä on sellaset nyt tai alle noitten lämpöjen vähän, mutta vielä hieno säätö multa puuttuukin.
Mini Rave 1.5 project!
Lukikohan joonas ollenkaan kysymystä ja varsinkaan Wimmun vastausta????
No ainakaan ei näköjään ymmärtänyt.
Kysyjä kysyi kytkimen säädöstä.
Siihen ei lämpömittarit jne auta.
jerzirccar1
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 23.09.08 - klo: 11.51
No joonas ilmoitti miten hän moottorinlämmön mittaa, hei haloo Hoke :lol:
joonas93
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 23.09.08 - klo: 12.14
en huomannutkaan että puhuttiin kytkimensäädöistä :grin:
pukki81
Ok kiitoksia, täytyypä polttaa kytkinlevyjä hieman.
Mites ne jarrulevyt? Vaaleat levyt ovat selkeästi sottaantuneet, onko jotain konstia putsata niitä sai säätää jarrun tehoa. Vai irroitanko koko levyt ja putsailen.
Ja moottoria tietty ajelen "niin rikkaalla kun kehtaa"
*Wimmu*
Tossa kuvassa ilmanputsarin alapuolella on kaksi päällekäin
olevaa tankoa (jarrulinkistö) ja niissä noi kaksi kierrettävää
sanotaan vaikka mötykkää  :lol: niin niistä toisella saat
säädettyä etu- ja toisella takajarruja.
Missäs päin asut, se on netin välityksellä hankalampaa alkaa
neuvomaan ja opastamaan kuin että kävisit paikallisella
radalla rohkeasti kyselemässä.
The
TheArska
Siellä on kytkinpalat, ne mahdolliset rasvat löytyy kytkin kellosta varmaankin...
Niihin jarrulevyihin pinttyy pakostikin "p*skaa" kun vaaleat ovat, jos ei levyt loppu ole säädä linkeistä lisää jarru voimaa jos servosta vaan löytyy puhtia. Toki paikat on hyvä puhtaina pitää.
Jos ei sisäänajo ole enää menossa niin turha sitä on "liian" rikkaalla ajaa, kun ei siitä ainakaan hyötyäkään ole.
pukki81
Voipi olla ettei löydy vääntöä perusservosta, futaba 3003.
Täytyypä katsoa vielä niitä linkistöjä.
Akaassa asustelen, täytyy varmaan raahata luunsa Valkeakoskelle tai Tampereelle, kunhan paranen flunssasta. Tietääkö joku onko koskissa crossirataa?
Tuukka
Huomatkaa, että lisää painetta jarrupaloille saa myös jarrulinkin pituutta pidentämällä. Sillä voi hieman kompensoida huonovääntöistä servoa.
Ja niitä jarrulevyjä pitää/kannattaa hioa erittäin hienolla santapaperilla säännöllisesti. Levyt irti, santapaperi tasaiselle pöydälle, peukalo tai muu sopiva sormi levyn päälle ja heiluttelua omaan tahtiin, kääntö, heiluttelu, ja se toinen levy...
joonas93
itekki olen koittanut säädellä jarruja ja olen saanut ne siihen jamaan että kun painan jarrua niin etu pää vetää lukkoon mutta takana ei jarruta yhtään..?
TheArska
Etu ja takapäähänhän on omat jarrulevynsä, säädä linkistöstä takapään linkkiä niin että myös se puree kunnolla.
Oletko säätänyt jarruja ohjaimen trimmeistä...kun helpompihan se on saada takarenkaat lukkoon kuin eturenkaat joille paino siirtyy jarrutuksessa. Jarruthan siis säädetään linkeistä, ei trimmistä.
Ainakin PRO mallissa on mahdollista ja tulee mukana uutena osat joilla jarrulinkin voi kasaa kahdella eri tavalla, toisessa mahdollisuudessa tulee servo sarven päähän linkkiä, pyöritettävä "säädin", jota pyörittämällä kummankin pään jarrut säätyvät yhtälailla, silloin on siirrettävä linkeissä(tangossa) olevia "collareita"(sorry, en tiedä suomennosta) jotka siis on "lukittu" pienellä matoruuvilla joka tietenkin löysätään ja kiristetään kun kyseinen palikka on siirretty.
Toinen vaihtoehto on perinteinen jossa on helppo pyörittää erikseen joko etu tai takapään linkkiä kireämmälle tai löysemmälle.
mmrc
Lainaus käyttäjältä: pukki81 - 24.09.08 - klo: 00.13
Moro
Koskissa ei ole rataa mutta Tampereen Lahdesjärvellä on varmaankin suomen parhaimpiin ratoihin kuuluva rata ja siellä on yleensä joku ajamassa ainakin näin hyvällä säällä kun tänäänkin oli niin kuskeja oli n. 10. Pirkanmaan rc autoilijoiden sivuilla on välillä ilmoja radalle menosta eli sinne vaan ajaan ja kysyyn neuvoa. Usein paikalla on varmasti osaavia neuvojiakin.
Multi surfase on hanurista
pukki81
Lainaus käyttäjältä: mmrc - 24.09.08 - klo: 23.58
Moro
Täytyypä käydä joskus.
Nyt sain autoa taas paremmin säätöihin. Kolvailin myös 6v vastarin akun, tuntuu ainakin kääntyvän nyt paremmin.
Enää harmittaa irtoileva pakoputken jatko, se keltainen muovipala siinä äänenvaimentimen ja käyrän välissä. Onko ideoita miten se pitäisi kiinnittää? Koitin änkkärin asentoa muutella, mutta tuntuu se irtoavan jatkuvasti.
Ougi
Se muovin pala pysyy aika kivasti siinä leveillä nippusiteillä kun laittaa kiinni :wink:
[Kaikenlasia härveleitä]
Olen pois koneen ääreltä 20-25.07
pukki81
Pitänee tinata siihen joku uloke, tai vääntää putken päätä pihdeillä.
ekiz
hei miten ootte suojannut kopan putken kohdalta ettei sula. ekan kerran ajoin koppa kiinni autolla niin meni kopan kylki ihan puuroks kun putki oli niin kuuma, suojaako joku alumiiniteippi tarpeeks?
pukki81
Sama virhe itsellä. Leikkasin saksilla kyljestä palan pois putken korkeudelta. Hyvin toimii nyt  :lol:
Tänään meni vetostartti jumiin, avasin joko paketin ja vetostartin narun pää sielä tökki vastaan. Näytin mattoveistä ja vaseliiniä sisään. Toimii.
joonas93
minä saan itse tapella jarrujen kanssa  :angry: tänään katsoin niitä jarrulevyjä ja olivat ne jo kyllä aika kuluneet, pitää koittaa hiota niitä.. :huh:
vwaltsu
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 27.09.08 - klo: 23.06
Käytätkö vastarin sähköinä 4.8v (4:n pariston/akun akkukoteloa) vai esim. 6.0v humppackkiä?
miksalo
Lainaus käyttäjältä: ekiz - 27.09.08 - klo: 22.11
jep
joonas93
Lainaus käyttäjältä: vwaltsu - 27.09.08 - klo: 23.20
käyntän noita paristoja vielä tällä hetkellä, talvella pitäisi hankkia vastaanotin akku..
vwaltsu
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 28.09.08 - klo: 11.29
No tuostahan tulee jo eroa melkoisesti servon vääntövoimaan (riippuu servostakin), heitä ne 'patterit' mäkeen ja hanki vastarille 6.0v akkupaketti niin saat lisää puhtia kaasu/jarru servolle.
pukki81
Lainaus käyttäjältä: vwaltsu - 28.09.08 - klo: 11.53
Kolvaa itse pattereistasi 5 kennon akku.
joonas93
Lainaus käyttäjältä: pukki81 - 28.09.08 - klo: 12.05
en osaa kolvata ja ei ole siihen välineitäkään.. itellä on vakio servo kiinni ja olisi tarkoitus ostaa talvella akku ja laturi.. tietääkö kukaan mistä saa tuohon alkuperäiseen liittimeen suoraan akkua ja akulle laturia? liittimen niemeä en nyt muista, mutta se on sellainen pieni punainen..
miksalo
jokaisesta rc-auto liikkestä pitäisi löytyä.
joonas93
no oon koittanu ettiä netistä ja löysin netistä grauperin 1400 akun oikealla liittimellä, mutta laturia ei millään löydy :huh:
