Hong Nor X1-CRT Truggy
Aloittaja moukari, 31.10.06 - klo: 00.26
joonas93
kiitos avusta! sen nimeä en tiedä mutta varmaan puhutaan samasta osasta :mrgreen: palat olen jo ottanut pois ja laitoin siihen vähän wd-40 ainetta että irtoaisi kun tuntuu olevan aika jumissa.
Mini Rave 1.5 project!
svg27
Kyllä se ilmankin lähtee. Kytkintyökalu on ihan kätevä paloja irrottaessa.
|HN X2|Slash|
joonas93
no nyt sain mutterin irti vauhtipyörän edestä, entäs nyt mitenkä tuon vauhtipyörän saa irti? onko se joillakin jengoilla vai lähteekö vetämällä?
svg27
Vähä napauttamalla, tai kovasti vetämällä voi olla nimittäin aika tiukassa!
|HN X2|Slash|
joonas93
sain sen irti naputtelemalla ja apuna käyttäen wd-40.. :wink: huomenna on luvassa mootorin purkua jatketann eli puran koko moottorin ja puhistan kaikki osat ja samalla vaihan laakerit vaikka olen vasta ajanut alle gallonan moottorilla tai sitten vain puhistan ne..
pukki81
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 06.11.08 - klo: 22.43
Miksi  :shocked:
joonas93
sen takia koska joku jumitti mäntää kun se on ylhäällä niin putin moottoria, että saisin vian selville ja sitten innostuin purkamaan koko moottorin ja puhistamaan sen :tongue: eipä siitä varmaan haittaakaan ole.
Landy
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 07.11.08 - klo: 09.44
Mulla olis yks motti joutilaana missä mäntä ei jumita kun se on ylhäällä saat sen tosi edullisesti.  :shocked:
Vain maine kulkee edellä...
joonas93
mikä motti? paljon käytetty?,yms? vastaa yksityisviestillä niin keskustellaan silleen..
Landy
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 07.11.08 - klo: 10.38
Mitä vikaa löysit omasta koneestasi? Miksi mäntä "jumitti" ylhäällä?
Janne T
Jumittiko myös ilman tulppaa ja jos jumitti niin kuinka paljon? Kunnossa olevan moottorin kuuluukin "jumittaa" yläkuolossa puristusten ja sylinterin kartiomaisuuden takia. Toki mitään selvää pykälään siinä ei saa olla.
-t-janne-t-
MP777, RC18T, XUT, DURGA
joonas93
en tiedä mikä siinä oli vikana mutta kun puhdistin osat ja laitoin huolella takas niin ei enään jumittanut silleen kun aikaisemmin. kyllä aikaisemmin jumitti ilman tulppaakin.?
joonas93
kyselisin sellasta että meinaatteko ajaa talvella omilla autoillanne?
pukki81
Lainaus käyttäjältä: joonas93 - 10.11.08 - klo: 22.15
Kyllä on tullut ajeltua.
Hyvin tuntuu menevän, mutta vastarikotelo ja servot olen tiivistänyt.
Jotenkin tuo truggy tuntuu kaapivan lunta sisälle koppaan vaikka olen nuo kivisuojat asentanut. Servot ja muut kolot ovat aivan täynnä lunta.
joonas93
aa! sillä päin on jo talvi :laugh: ite ajattelin pitää talven ajan taukoa ja silloin kunnostaa ja parantaa autoa..
tapsa92
heh, eipä ole luntakaan täälläkään näkynyt. Jospa sitäkin alkaisi tulemaan pian. Mutta aiheeseen palaten, ajattelin kyllä ajella "sähköistetyllä" hongnorilla jos vain pystyy.
pukki81
Noniin, aloittelija kaipaa apuja renkaiden ostoon.
Pro-linen renkaita olen katsellut:
http://www.pro-lineracing.com/c-41-tires.aspx
Mitä ovat MT , 40 series ja LRP?
Renkaita ja vanteita on kovasti eri kokoisia, osaako joku sanoa suorilta mitkä vaihtoehdot menevät crt truggyyn?
miksalo
Kannattaa hankkia nuo honkkarin omat LPR vanteet ja kumit.
pukki81
Oho, miksi? Paremmat?
Fiilistelin vähän noita paddleja, tai badlandseja. Honkkarin renkaat näyttävät huonolle imo.
miksalo
Tietenkin riippuu käyttö tarkoituksesta että mitkä renkaat on hyvät.
Radalle nuo LPR:rät ja muualle sit voi laittaa paremmin käyttötarkoitukseen sopivat.
pukki81
Hoplaa.
Pitääkös vanteet olla aina 1/2" offsetillä? Mitä tapahtuu jos eivät ole?
Mitä tuo offset käytännössä tarkoittaa. Kuva olis kiva.
Tuota zoomailin jo: http://www.pro-lineracing.com/images/Proline/appguide/AppGuide_1-8Truck.pdf
Mutta ei vaan aukene.
Koppa
viisaammat voi korjata... :undecided: mut ymmärtääkseni Honkkarin trukissa PITÄÄ olla ulospäin levittävät vanteet... eli normivanteet ottavat kiinni, eivätkä pyöri...
ja tuossa tulikin vastaus tuohon offset kysymykseen, eli jos vanteet on 1/2" offsetillä, ni ne ovat puoli tuumaa ulospäin levittävät...
pukki81
Lainaus käyttäjältä: Koppa - 18.11.08 - klo: 15.36
Hmm otin silmän käteen.
http://www.pro-lineracing.com/howtotips/images/wheeloffset/offset-Standardzero.jpg
http://www.pro-lineracing.com/howtotips/images/wheeloffset/offset-Standardhalf.jpg
Kaippa tuo sitten vain lisää raideleveyttä.
Koppa
Lainaus käyttäjältä: pukki81 - 18.11.08 - klo: 15.57
naulan kantaan... :wink:
pukki81
Kaippa sitä pitää sitten prolinen paddlet laittaa tilaukseen ja 1/2" offset vanteet  :p
pukki81
Täytyypä muuten tilittää että vie aivan hirvittävästi löpöä tuo .32 moottori.
Kaverilla on sh 21. ja pienempi tankki. Hänellä kestää yksi tankillinen n. 4x pidempään.
..taitaa jo säädöissä tai muussa mättää jos neljä kertaa enemmän menee kakkua..
joonas93
Osaisko joku antaa vinkkiä kun minä viime viikonloppuna menin ajelemaan niin laitoin auton pyörimään, pidin siinä hetken tyhjäkäynnillä että moottori saisi vähän lämpöä no sitten lähin ajamaan auto sammui ja sen jälkeen ei enään lähtenyt pyörimään! :huh: tulpan vaihdoin ja oli hehkussa virtaa.. nyt vaihdoin polttoaineletkut mutta nyt ei pääse kokeilemaan toimiiko kun täällä on niin märät oltavat :embarrassed: oisko muita mahdollisia paikkoja missä vois olla vuoto tai muu syy miks ei lähe pyörimään?? siis moottorina toimii force.28
Ilmari_S
Jos kone ei pyöri niin on jotain muuta vialla.
Huehue
joonas93
siis kun pyörittää vauhtipyörästä niin kyllä mäntä liikkuu, tarkotin että ei lähe päälle( anteeksi sanan muoto)
