O.S Moottorit, V-SPEC jne
Aloittaja JQ, 02.11.06 - klo: 13.43
2060 hyvä...parempi... paras...
2060 pillin kanssa saat parhaan ajettavuuden ossin koneiden kanssa...
Reagoi kaasuun kuin ajatus, paras vääntö koko kierrosalueella jne jne jne.
Naappula
Juu kiitti tiedost.
Jos joku viittis viel antaa jonkinlaiset suuntaa antavat ohjeet tuohon sisäänajoon.
Ei nimittäin huvittaisi täysin munata tuota sisäänajoa.  :laugh:
Savage 4.6 | HotBodies D8
blaah
1. Surffaa Internetissä ja lue sisäänajosta. Esim. tämä foorumi täynnä näitä ohjeita.
2. Luettuasi nämä, pyydä jotain paikallista harrastajaa avuksi. Vaikka olisit kaiken sisäistänyt, niin helpottaa kummasti..
jucca
Luulisin että jos joku aikoo pelkästään ns. pihasuditteluun yms. pillin hankkia, niin halvempikin (noin 50-60 euron) vaihtoehto käy varmasti ihan hyvin.
Käy toki.
Käy vaikka halvempikin.
Vaikuttaa toki koneen toimivuuteen jne, mutta varmasti fiksumpi hankinta perus pihasuddaukseen kuin tuo ossin oma pilli...
Esim HoBaon valmistama efra leimattu pilli on kyseisen koneen kanssa hienosti toimiva ja hintakin reeeeeilusti edullisempi.
MirosHima
Mistäs pirusta sitä löytäs uuden kartion o.s koneen ja ultimaten compac kytkimen väliin?
blaah
Kaupasta? kokeile vaikka Racingfactory, eilen ainakin poistin Ultimaten kytkimen sieltä, ja seinä oli pullollaan Ulitmaten kamaa..
_jtr_
Lainaus käyttäjältä: blaah - 18.06.09 - klo: 13.51
Sinänsä jo terveestä ettei ultimatekytkimen mukana tule kartiota, mutta saahan noita toki melkee mistä vaa..
http://www.hobao-shop.com/catalog/product_info.php?products_id=280
Ile__
Hobao Finladilta ostaessa TULEE kartio UR:n vauhtipyörän mukana!!!
Muilla ne myydään erikseen...
Kyosho Inferno  VE  Race Spec
Niko
Naappula
Sopiiko nuo Nikon mainitsemat vauhtipyörän kartiot ossin vz-b:hen? Kytkimenä on tuon D8:n mukana tullut.  :smiley:
Ile__
Kyllä ne siihen koneeseen ja kaikkiin muihinki koneisiin passaa. Kytkin on se osa johon ne ei aina välttämättä sovi.
Ps. Koneestasi käytetään yleensä nimeä V-Spec. VZ-B koneita on ainakin neljää erilaista...
peitsamo
Lainaus käyttäjältä: Ile__ - 10.07.09 - klo: 17.40
Tai vauhtipyörään.
UR:n kartion on hieman pienempi, kuin "normi" kartio, joten ei välttämättä käy kaikkiin vauhtipyöriin. HB:n vauhtipyörän kanssa en ole kokeillut, voi olla että ei käy koska tuossa vauhtipyörässä on aika iso "offset", eli vauhtipyörä voi ottaa kiinnin esim. kaasarin runkoon, jos kartio/shimmit ei ulonna sitä tarpeeksi.
Naappula
Peerkule, nyt en enää tiedä mikä kartio pitäisi tilata. :shock:
Linkin kun sais kyseiseen osaan niin hyvä olis.  :cheesy:
Nimittäin en tiedä yhtään mikä sopii ja minne. Auto on nyt muuten kasassa, tuo kartio
enään puuttuu..
No tilaa nyt nikolta se kartio niin saat oikeanlaisen.
Eli hobaon kartio esim.
Naappula
Elikkä tälläisellä pitäisi pärjätä?  :shock:
Naappula
Hytonen
Tere
Onkos kellään kokemusta semmosesta o.s. moottorista kun O.S. MAX-18 CV-R?
Mitäs siitä pitäs tietää? Liikuttaa 1:10 autoa kovaa. Itsellä oli joskus.
Naappula
Moi!
Kokeilin tuollaista vauhtipyörän kartiota tuohon v-speciin, ja huomasin että vauhtipyörä osuu kaasuttimen runkoon.
Mistä sais semmosen prikka + kartio -systeemin?  :roll:
Ile__
Laita kartion taakse sopiva määrä shimmiprikkoja, niin ettei se enää ota siihen kii.
Jos ei sulla ole niitä 7mm prikkoja niin
Esim. http://rc-garage.fi/zencart/index.php?main_page=product_info&cPath=15&products_id=670
tai mistä tahansa rc-liikkeestä saatava shimmiprikka sarja
Ile__
Kumpi tahansa satsi noista sisältää tarvitsemasi prikat ja loppujakin voit joskus tarvia.
Naappula
Aloin eilen tutkimaan tuon d8:n mukana tullutta kytkinkelloa ja vauhtipyörää, eräässä muovipussissa oli prikkoja ja kytkinlaakerit. Pussissa oli 2 ohutta mustaa prikkaa, jotka
ovat sisämitoiltaan juuri sopivat tuon vauhtipyörän kartion alle.
Laitoin yhden prikan kartion alle, mutta prikka tulee ihan vähän näkyviin kartion alta.
Nyt vauhtipyörä ei osu enään kaasarin runkoon.
Siispä, voinko huoletta pitää kyseistä prikkaa kartion alla, ettei se ole vääränlainen, eikä
riko mitään?  :undecided:
HVoltage
Niillä prikoilla on juuri tarkoitus sovittaa kartio oikealle "syvyydelle". Kuitenkin pitää olla tarkkana että kartio ei mene liian syvälle vauhtipyörään ja jää kantamaan tätä prikkaa vasten, tosin tapauksessasi näin tuskin on.
Naappula
Kiristin juuri tuon vauhtipyörän mutterin, vauhtipyörän ja rungon väliin jää noin..0.5-0.6 mm.
Se luultavasti riittää?
Ile__
pukki81
Tuli puolivahingossa hankittua käytetty v-spec. Miten hyvin nämä "turbo" mallin tulpat kestävät?
Itsellä vähän negatiiviset kokemukset os tulpista sh 28 pron kanssa, tuntuvat kestävän n. päivän. (Os #8 liian kuuma?)
Mikä olisi the tulppa v-specciin? Onko muita vaihtareita kuin os p3? Eikö tuo ole liian kuuma kesäkeleille?
Ile__
P3 on ainoa oikea vaihtoehto kesät talvet 16-30% nitrolla.
Tänään ajoin uutta O.S MAX 28XZ konetta sisään ja taas sai huomata miten kovat puristukset siinä on uutena. 120 asteiseksi esilämmitetty kone ja Q-Worldin tuplamoottorisesta starttiboksista suli silti virtakatkaisin :grin:
Johdot suoraan kiinni niin sai boksilla koneen käyntiin... ja siitä se ilo sitten alkoi irtoamaan. Kolme tankillista käytin pukilla ja yhden tankillisen ajelinkin hissukseen. On sielä sitä voimaa, alhaalta asti.
