Xray sähköauto uutiset [X1 -18]
Aloittaja RacingFactory, 14.12.06 - klo: 18.42
RacingFactory
XRAY T3 - 2012 SPECS - Nyt Ennakkotilattavissa!
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Xray/XRAY-T3-2012-SPECS-109285
Kovan kysynnän takia kannattaa ennakkotilata autoa nyt jos haluat varmistaa että saat auton ensimmäisestä tuotantoerästä.
Auton tarkka toimitusaikataulu ei vielä tiedossa (arvioitu saapumisaika 20.10).
Uuden auton hinta on 459€.
Ennakkotilaushinta 429 €!
RacingFactory
All-new 2012 Specs:
• NEW chassis designs
• NEW redesigned top deck
• NEW front shock tower
• NEW rear shock tower
• NEW upper bulkheads
• NEW gear differential
• NEW steering blocks
• NEW servo saver
• NEW ball joints
• NEW servo position
• NEW optimized shock positions
• NEW optimized chassis flex
• NEW roll center positions
• Improved steering characteristics
• Increased traction
• Improved chassis balance
RacingFactory
XRAY X12 - Nyt Ennakkotilattavissa!
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SAHKOAUTOT-Xray/XRAY-X12-109297
Auton tarkka toimitusaikataulu ei vielä tiedossa (arvioitu saapumisaika lokakuun loppu - marraskuun alku).
RacingFactory
Ensimmäinen loppuun myyty erä XRAY T3'12 autoja saapuu ensi viikolla.
Emme saaneet ensimmäisestä tuotantoerästä niin monta autoa kuin oli tilattu.
Kaikki ennakkoon tilatut autot saamme kuitenkin toimitettua tästä erästä, mutta varastoon ei jää autoja.
Kovan kysynnän takia kannattaa ennakkotilata autoa jo nyt jos haluat varmistaa että saat auton seuraavasta tuotantoerästä.
Voit tehdä tilauksen verkkokaupassa:
T3'12 New Features:
• NEW servo saver
• NEW ball joints
All-new 2012 Features in Detail:
• New graphite chassis designed for increased overall traction and improved on-power steering
• New re-designed graphite top deck for increased in/out of the corner steering
• New front & rear graphite shock towers designed for new upper bulkheads
• New upper bulkheads with 3 upper linkage mounting positions
• Quick change linkage length & roll center position by shim addition/removal
• New XRAY leak-free gear differential is lighter and smoother than all other differentials; no maintenance required
• New harder steering blocks give smoother steering and cornering, prevent front tire overheating in high-grip conditions
• New 4-spring servo-saver for smoother handling and increased steering accuracy
• New closed cup ball-joints for freer movement
• Vertical servo position gives more space for electronics
• Optimized shock tower shock positions for increased on-power steering and improved high-traction handling
http://www.teamxray.com/teamxray/products/proddesc.php?prod_id=3989&kategoria=3989
APK
Team Xray X12 2026, Team Xray XB8e 2023, Hobbywing& Sanwa/Highest
RacingFactory
XRAY T3 2012 autolähetys saapuu maanantaina.
Kuriirifirma DPD:n virheen takia T3'12 autolähetys, joka piti olla meillä eilen, saapuu vasta maanantaina.
Lähetämme kaikki ennakkoon tilatut autot heti kun lähetys on meillä.
t. RF
RacingFactory
XRAY T3 2012 autolähetys on saapunut.
Kaikki ennakkoon tilatut (=kaikki autot) lähetetty tänään.
Seuraava lähetys saapuu kun seuraava tuotantoerä valmistuu.
Autoa voi ennakkotilata verkkokaupassa:
Samassa lähetyksessä saapuneet varaosat päivitetään huomenna verkkokauppaan.
RacingFactory
XRAY T3'12 osia jo varastossa.
301193 T3'12 UPPER DECK 2.0MM GRAPHITE
301132 T3'12 CHASSIS 2.5MM GRAPHITE
303087 SHOCK TOWER REAR 3.0MM GRAPHITE
302086 SHOCK TOWER FRONT - GRAPHITE 3.0MM
302526 COMPOSITE DUAL SERVO SAVER ARM
http://www.racingfactory.fi/shop/cat/uusimmat_tuotteet.php
Samassa lähetyksessä saapui lisää T3 ratasdiffejä + osia.
304900 XRAY GEAR DIFFERENTIAL - SET
304971 GEAR DIFF OUTDRIVE ADAPTER - HUDY SPRING STEEL™ (2)
304980 COMPOSITE GEAR DIFF CROSS PIN
903256 HEX SCREW SFH M2.5x6 (10)
964031 WASHER S 3.5x10x0.2 (10)
964050 WASHER S 5x15x0.3 (10)
972050 SILICONE O-RING 5x2 (10)
Lisäksi lähetyksessä suuri määrä muita vara- ja viritysosia.
Kaikki tuotteet jo päivitetty sivuille.
http://www.racingfactory.fi/valmistajat/Xray
RacingFactory
XRAY T3 - 2012 SPECS autoja tulossa lisää jo ensi viikolla!
Saimme toisen erän autoja odotettua nopeammin.
Lähetys pitäisi olla meillä ensi viikon lopussa.
Varmista että saat omasi ennakkotilaamalla:
XRAY T3 - 2012 SPECS ennakkotilaus
Samalla saapuu ensimmäinen lähetys uusia XRAY X12 mattoautoja!
Tästä ensimmäisestä erästä on enää 1 auto vapaana:
XRAY X12 ennakkotilaus
RacingFactory
Valitettavasti XRAY sai lähetettyä autoja vasta pari päivää myöhemmin kuin oli ilmoitettu ja siksi lähetys meillä vasta ensi viikon alussa.
Enakkoon tilatut autot toimitetaan heti.
t. RF
RacingFactory
Toinen T3'12 autolähetys on saapunut.
Ennakkoon tilatut autot lähetetty.
Autoja löytyy nyt varastosta, heti toimitukseen:
Syksyn toinen iso uutinen XRAY:lta on saapunut - X12!
Enakkoon tilatut autot lähetetty tänään.
Yksi auto jäi varastoon tästä ensimmäisestä lähetyksestä. Ole nopea!
XRAY X12
Samassa lähetyksessä saapuneet uudet osat:
302253 COMPOSITE STEERING BLOCK - HARD
302654 BALL END 4.9MM WITH THREAD 8MM - V2 (2)
305137 STEEL SOLID AXLE DRIVESHAFT ADAPTERS - HUDY SPRING STEEL™ (2)
372111 COMPOSITE SUSPENSION ARM - FRONT LOWER - RIGHT - HARD
372121 COMPOSITE SUSPENSION ARM - FRONT LOWER - LEFT - HARD
372503 COMPOSITE SERVO SAVER - X-STIFF - SET
RacingFactory
Seuraava lähetys XRAY:lta tulossa tämän viikon aikana.
Tässä lähetyksessä lisää X12 ja T3'12 autoja.
Autoja voi jo tilata.
Lähetämme heti kun lähetys on meillä.
XRAY X12
RacingFactory
XRAY lähetys on saapunut.
X12 ja T3'12 autot nyt varastossa!
Samassa lähetyksessä saapui paljon osia.
RacingFactory
FinTrack Tour I 2012 14.-15.1.2012 Kuusankoski
TSS-10 FTT I 2012
1. Lauri Malinen - XRAY T3'12
2. Eetu Pesonen - XRAY T3'12
4. Joonas Laipio - XRAY T3'12
5. Anssi Heikniemi - XRAY T3'12
6. Jyrki Malinen - XRAY T3'12
7. Tino Eriksson - XRAY T3'12
10. Jan Öhman - XRAY T3'12
TSP-10 FTT I 2012
1. Arto Heinonen - XRAY
2. Markku Honkanen - XRAY
7. Sami Takkinen - XRAY
10. Thomas Sojakka - XRAY
TSM-10 SM I 2012
6. Karri Salmela - XRAY T3'12
7. Eetu Luukkonen - XRAY T3'12
9. Pauli Helin - XRAY T3'12
10. Toni Niinivirta - XRAY T3'12
Onnittelut Laurille Ja Artolle voitoista!
Onnittelut myös Eetulle ja Markulle podium sijoituksista!
RacingFactory
XRAY varaosalähetys saapunut.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/XRAY-XRAY-T2-ja-T3-Varaosat
Osia jäi jälkitoimitukseen enemmän kuin yleensä.
Seuraavassa lähetyksessä (noin 2 viikon kuluttua) saamme toivottavasti puuttuvat osat.
RacingFactory
FinTrack Tour II 2012 25-26.2.2012 Kiiminki
TSS-10 FTT II 2012
1. Eetu Pesonen - XRAY
2. Jan Öhman - XRAY
3. Joonas Laipio - XRAY
4. Lauri Malinen - XRAY
5. Sauli Lehtimäki - XRAY
9. Jyrki Malinen - XRAY
10. Mika Pylväläinen - XRAY
TSP-10 FTT II 2012
1. Antti Kanniainen - XRAY
6. Pekka Kuronen - XRAY
7. Jari Valkola - XRAY
TSM-10 SM II 2012
5. Karri Salmela - XRAY
10. Pauli Helin - XRAY
Onnittelut Eetulle voitosta!
CS-12
1. Miika Laurila  - XRAY X12
Onnittelut Miikalle voitosta!
RacingFactory
T3 sekä X12 osia saapunut.
Muutama kauan jälkitoimituksessa ollut osa nyt varastossa, esim.:
305327 EQUALIZED CORNERING SPEED (ECS) DRIVE SHAFT 52MM - HUDY SPRING STEEL™ (1)
302653 BALL END 4.9MM WITH THREAD 6MM (2)
Muutamat osat vieläkin jälkitoimituksessa mutta pitäisi sitten saapua seuraavassa lähetyksessä.
RacingFactory
FinTrack Tour III 2012 14-15.4.2012 Laukaa
TSS-10 FTT III 2012
2. Joonas Laipio - XRAY
3. Eetu Pesonen - XRAY
4. Sauli Lehtimäki - XRAY
5. Jan Öhman - XRAY
8. Jyrki Malinen - XRAY
TSP-10 FTT III 2012
1. Markku Honkanen - XRAY
5. Jari Valkola - XRAY
10. Antti Kanniainen - XRAY
TSM-10 SM III 2012
8. Karri Salmela - XRAY
9. August Poutiainen - XRAY
Onnittelut Laurille ja Hokelle voitoista!
RacingFactory
FinTrack Tour IV 2012 26.5.2012 Kouvola
TSS-10 FTT IV 2012
2. Lauri Malinen - XRAY
4. Jyrki Malinen - XRAY
5. Jan Öhman - XRAY
8. Antti Savolainen - XRAY
TSM-10 SM IV 2012
3. Pauli Helin - XRAY
6. Eetu Luukkonen - XRAY
7. August Poutiainen - XRAY
RacingFactory
FinTrack Tour V 2012 9.6.2012 Laukaa
TSS-10 FTT IV 2012
5. Jan Öhman - XRAY
TSM-10 SM IV 2012
4. Eetu Luukkonen - XRAY
6. Pauli Helin - XRAY
Jälleen kerran onnittelut Eetulle voitosta!
RacingFactory
#87
RacingFactory
XRAY lähetys saapunut.
XRAY X12 mattoauto taas varastossa.
XRAY X12
Lähtyksessä myös T2/T3 osia.
RacingFactory
Lähipäivinä lisää infoa...  :wink:
