Periaatteessahan jos on pienikin mahdollisuus päästä oikeelle sorvilla ja jyrsimelle niin pienen jyrsimenn teko ei ole mikään mahdoton homma, ja syvyys säätö semmoiseen onnistuu helpoiten pystyakseliin niin että koko moottori liikkuu ylös alas, ei pöytä niinkuin jyrsimisissä.
syöttöpöydän teko onnistuu myös suhteellisen helposti. I-palkin tyyliset tangot ja laakerit joka suunnalta tiukalle sitä vasten. Syöttö ruuvi vaikka kierrengosta.
Mitta-asteikkokin onnistuu jos laittaa pöydän siirto ruuvin vaikka 2mm nouselle, silloin yksi kierros on 2mm ja puoli kierrosta 1mm, helppo jakaa vielä tarkempiin ja tuskin se 0.1mm on mahdoton saavuttaa.
sitten moottorin saisi suoravedolla pyörittämään jotain työkalu pidintä.
Ammattilaadun poraistukka voisi olla riittävän pitävä myös jopa 12mm jyrsintapille, jota suurempaa työkalua tuskin tarvitsee mini jyrsimeen.
Kierrosten säätö potikalle tai taajuuksien säätäjälle.
230 tai 400v moottori niin ei tarvitse millään dremelin viiloilla vingutella.
Tekeminen vaatii kyllä melko pätevää jyrsimen ja sorvin hallintaa mutta ei sinänsä mikään mahdoton laite kyseessä pitäisi olla.
Tämä meni nyt överiks mutta jyrsin materiaalien hinnalla kuulostaa aika hyvältä.
12v vehkeitä ei kannata ees harkita ja kiinalaitteet voi viedä takasi muovinkierrätykseen.
