FUTABA MEGATECH 3PM 2.4GHZ
Aloittaja Hermanni, 28.01.07 - klo: 16.22
AK-78
Niin tuo minun aiempi kommentti liittyi siihen, että olen saanut servon kärähtämään. Ei mitään tekemistä optidrive asian kanssa.
Team Losi Mini-LST/Monster Baja, Traxxas Summit, LRP Shark 18 MT
Hotti
Tässä vielä revo kuskeille tieto traxxasilta:
Hello Tom,
I am not aware of any way to make the 3pm work with the OptiDrive. To use
it you will need to install the forward only conversion and eliminate the
OptiDrive.
Best regards,
Stephen Lindholm,
TRAXXAS Customer Service
Hermanni
Lainaus käyttäjältä: Hotti - 08.08.07 - klo: 07.08
No niin.
Että näin..pärjäähän sitä ilman pakkiakin mutta itse ostin siksi että saan offailla kunnolla ja siinäkös pakki olisi ollut upea lisä.....noh..vaihdetaan radiot.
Voihan sen Opti-driven jättää välistä pois kokonaan, kytket servot perinteisesti vastariin, eli pakki vaan kolmoskanavaan (Ja varot ettet sitten sohi sitä kanavaa radiosta vauhdissa).
Lainaus käyttäjältä: *HOKE* - 08.08.07 - klo: 10.32
Poikkeus vahvistaa säännön.
Eli kyllähän se toimii muillakin servoilla, mutta ei ole suosilteltavaa.
En ole itse nähnyt HRS tilan takia hajonneita servoja muita kuin Sanwoja... Mutta enpä ole muutenkaan nähnyt HRS tilaa käytettävän muilla kuin Futaballa ja muutaman kerran Sanwalla kohtalokkain seurauksin.
2 uunituoretta sanwaa näin palavan alle 4 minuutin ajon jälkeen.
Mulla on nyt Hitec digiservot kiinni tässä 3PK gigasessa ja HRS moodissa ajaminen on sujunut ainakin toistaiseksi ongelmitta (aamupäivän). Futaba servot odottelee testausta. Tuossa on 2 kpl S9351 servoja - olikos se niin että ne solveltuvat sekä ohjaukseen ja kaasuun ? Ainakin ohjauksessa näyttää monella olevan.
Toimiiko ihan normaalisti, jos käytössä digiservo sähköautossa niin mitähän nopari tykkää Hrs tilasta?
Mikko L
Lainaus käyttäjältä: Duster1 - 12.03.08 - klo: 09.44
Mulla ainakin toimii ja eikös tuo HRS ole vain servojen signaalin modulointiin liittyvä judanssi <- ammatilaisen puhetta  :cheesy:
Mulla on siis ollut tuo 3PM käytössä vasta muutaman akullisen, mutta hyvin pelittää.
Old fart
miksalo
jarrun saat luultavasti poltettua noparista.
ainakin 1 tapaus tiedossa.
itse en oo viittiny kokeilla.
ilmotele jos toimii  :grin:
Ei tarvitse ilmoitella, kun ei sit viitsi ees kokeilla  :wink:
historia
Eli sähköautoissa ei voi käyttää ollenkaan hrs tilaa? Mistä sen voi katsoa että onko se? Onko jo valmiiksi HRS käynnissä, entäpä ABS toimiiko se sähköissä ja miten sen saa päälle?
Janezki
Taitaapi tuo ABS-jarruhomma sähköautoissa olla enempi noparin heiniä.
Lainaus käyttäjältä: historia - 12.03.08 - klo: 16.27
Miksi ei voi käyttää HRS-tilaa? Olen luontevasti laittanut radion HRS-moodiin myös sähkiksellä ajaessani, ohjauksessa on digiservo, eikä tuo noparikaan asiasta ole nokkiinsa ottanut, eli minun mielestä voi.
ABS-jarrun toimintalogiikka menee jotakuinkin siten, että radio antaa "jarrutuskomennon" pulsseina, jossa jarrun päällä/pois päällä- ajanjakson pituutta voi muuttaa, muistaakseni myös jarrutuksen "voimakkuutta", jolloin renkaat lukittuvat hetkeksi ja jälleen vapautuvat. Sähköautolla en ole koskaan saanut aikaiseksi muutoinkaan tilannetta, jossa jarrut (renkaat) menevät totaalisen lukkoon, eli eipä taida paljon ABS-toiminnosta olla hyötyä vaikka teoriassa kai olisi mahdollistakin?
historia
Sanoivat että ei voi, onko se nyt valmiina päällä? HRS siis.
HRS-moodin saat päälle, kun laitat virrat päälle painamalla samanaikaisesti SEL-painiketta, jonka jälkeen edelleen painelet SEL-painiketta, kunnes näytössä lukee MOD-PP (PPM-mode). Tämän jälkeen +/-painikeella valitset MOD-HR (HRS-mode), sammutat virrat ja laitat radion takaisin päälle normaalisti. Käynnistettäessä näytössä pitäisi  vilahtaa indikaatio HRS-tilasta tekstinä HrS.
Sama stoori löytyy ohjekirjasta sivulta 53.
historia
Juu kiitti, pitääkö vastarille mitään tehdä?
Narmer
Ostin juuri Model Expo messuilta tämän radion. Vastarissa on 5 paikkaa: 3, 2, 1, B/C ja RS232C. Mikä liitin tuohon RS232C paikkaan tulee?
Poinas2
Ei siihen tule mitään liitintä. Se on ko. kikkulan ohjelmointia (tehdas)tms. varten.
Toni2000
Mitenkäs toi fail save saadaan toimintaan?
Yritin menusta, f/s th, jarru päälle, + sekä - nappula pohjaan, näyttöön tuli -43% ja servo veti jarrun päälle ja siihen se jäi, olenko ihan hakoteillä? Radio hrs tilassa ja servoina futaban digi servot.
Sähköä, Bensaa ja Nitroa. Maalla ja ilmassa
historia
Onko jollain muulla käynyt niin että kun laittaa radiopaketin mukana tulleen katkaisimen lähettimen ja noparin väliin, laite ei toimi? Ei mikään mailmaa kaatava asia mutta ihmettyttää...
Divi
varmaan vastarin ja noparin väliin? Katkaisijassahan ei ole signaalipiuhaa (valkosta) ollenkaan kun on tarkotettu polttisvehkeisiin.
historia
Toni N
Lainaus käyttäjältä: Toni2000 - 09.05.08 - klo: 10.50
Nyt ei ole manuaalia vieressä, mutta hämärä muistikuva, että FS ei toimi jos HRS-tilassa.
Tarkistelen ja korjaan jos meni väärin kunhan kotiin palajan.
Tyhjä
rcoss
ABS jarrujen asetukset !
Ne (harvat?) jotka ABS jarruja käyttävät, voisitteko antaa vinkkejä hyviin asetuksiin ?
Toimintahan perustuu siihen, että kaasuservo pumppaa nopeasti jarrua päälle ja pois.
Asetuksia on kolme kappaletta jotka täytyy antaa: paljonko servo palauttaa pumppausten välissä (ABS-PT), pumppaus sykli (ABS-CY) ja viive (ABS-DL).
Palautus tarkoittaa prosenteissa paljonko servo palautuu pumppausten välissä.
Onko antaa mitään hyviä arvoja joista voisi sitten itse lähteä säätämään lisää ?
Divi
Muistelen kuulleeni/lukeneeni jostain ettei lähettimen absia saisi käyttää polttiksen kanssa, mutta saatan olla väärässäkin.  :huh:
Jonni
ABS:n käyttö lyhentää huomattavasti kaasuservon ikää, joten sitä ei mielestäni kannata käyttää.
Itse säädän jarrut siten etteivät ne mene lukkoon ihan EPA:n avulla.
RangerWalker
Miten muuten tuo Futaban 3PM 2.4GHz vastari, (tulee huomenna, kiitos RF) -voiko jättää tuohon vesitiiviiseen sähköboxiin antenni rullattuna sisälle, vai pitääkö antennin tulla rungon ulkopuolelle?
-tulossa siis tuohon AQ Supervee27 -harjattomaan vesimenijään.
RangerWalker
Mites ,tuo manuaali kertoo pakettiin kuuluvan pieni ruuvari, missähän se on, kun ei tullut paketissa -vai onko sitä tullut muillekkaan?
No eipä ole näkynyt vaan eipä väliäkään.
Eikait sillä muuta kuin säädetä jarrua manuaalisesti siitä ruuvista. Koko ruuvin olemassaolo taitaa olla ihan tyhjän kanssa :huh:
