Kirjoittaja Aihe: NYT ÄKKIÄ APUA LIPOT OVAT PULLISTUNEET MITÄ TEHDÄ  (Luettu 20640 kertaa)
Ei hitto nyt on akku parketilla ja on pullistunut, mitä tehdä uskaltaakos koskea/siirtää sitä.
Poissa Nege
« Vastaus #1 : 16.02.07 - klo: 21.24 »
Anna jähtyä ja heivaa sit jonnekkin mis ei oo vaaraa vaik kosahtaiski.
Lipojen huono puoli  :lol:
(näin mä tekisin n tiedä onko viisasta...  :roll: )
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
« Vastaus #2 : 16.02.07 - klo: 21.28 »
Ei niissä hirveetä vaaraa ole jos vain pullistui, jos savuaa ja kennot on tulikuumat niin asia on eri..
Nappaa paistinpannulla tai kattilalla ne lattialta talteen..
Ja sitten uuniin, kylmään sellaiseen jäähtymään....
« Vastaus #3 : 16.02.07 - klo: 21.33 »
sain laitettua sen kattilaan ja nyt kattila on parvekkeella ja äsken kuului vaimea pfuf ääni mutta en uskaltanut katsoa kattilaan koska tuo kansi on päällä.
Tää ei ole edes hauskaa koska olen kuullut noita juttuja lipo akuista ja nyt kuin olen ladannut ties kuinka monta niin nyt tää tapahtuu meillä :twisted:
Poissa Mr.MR
« Vastaus #4 : 16.02.07 - klo: 21.35 »
Olenko ymmärtänyt oikein, että tuo on vaarana, jos niitä akkuja ei tasauslataa ikinä?  :mrgreen:
« Vastaus #5 : 16.02.07 - klo: 21.38 »
Tuo oli tuon akun ehkä 5 lataus joten en tiedä että olisko pitänyt laittaa tuo tasaus homma väliin jo.
TONY RAIKAS kiitos avusta.
Poissa Hermanni
    • Kotisivuni
« Vastaus #6 : 16.02.07 - klo: 22.00 »
Lainaus käyttäjältä: "jerzirccar1"
 :shock:
Sehän pitää tehdä ensimmäisellä latauksella!
Tai ainakin tarkistaa kennojen tasapaino ensimmäisen latauksen jälkeen jälkeen.....
Poissa Boltsi
« Vastaus #7 : 16.02.07 - klo: 22.28 »
Näytetään nyt niille jotka eivät tiedä mitä olisi voinut tapahtua jos ei Jerzi olisi ajoissa huomannut asiaa....
Click
« Vastaus #8 : 16.02.07 - klo: 22.34 »
No nyt täytyy sanoa että kuin katsottiin tyttöystävän kanssa tuon videon niin eipä hirveästi naurattanut koska uskon että se oli turhankin lähellä tuo aksitentti :cry:
Poissa Mr.MR
« Vastaus #9 : 16.02.07 - klo: 22.35 »
Siitä sitten parkettikauppaan tuon ilotulituksen jälkeen, jos selviää sillä helpoimmalla.  :?
« Vastaus #10 : 16.02.07 - klo: 22.35 »
Olisko kotivakutus tuon korvannut :mrgreen:
Poissa *Artsi*
« Vastaus #11 : 16.02.07 - klo: 22.43 »
Ei tainnu pojat lataa videossa ihan oikeella ampeeri määrällä?
Näin ainakin veikkaan ja must tuntuu et toi oli ääripää mitä virheellisellä laitteella tai yli jännitteellä voi käydä. En tiedä mutta veikkaan niin! Ite oon käyttäny lipoo koko viimekauden ja ei oo mitään ongelmia ollu. Kerran oon nähny yhden vähän pullistuneen mutta sekin ilmeisessti johtu laturista kun se ei katkassu. Oon kuulu huhua että yleensä laturi viasta johtuu tommoset. Ei faktaa tietoa! Ite meinaan käyttää lipoa jatkossakin polttiksessa ku ei oo ollu mitään ongelmia.
Poissa Mr.MR
« Vastaus #12 : 16.02.07 - klo: 23.42 »
"lipo battery overcharged and blown up", oli otsikkokin. Eli itse näkisin niin, että ei lipoa pidä pelätä. Pitää vaan tietää mitä tekee. Ohjeitakin saa lukea.  :wink:
« Vastaus #13 : 16.02.07 - klo: 23.50 »
No tuo akku on 1800mah ja latasin 1.0ampilla joten amppi määrä oli jopa alle sallittu ylärajan.
Kenties siinä oli että toisessa kennossa oli enemmän virtaa kuin toisessa.
« Vastaus #14 : 16.02.07 - klo: 23.59 »
Se riippuu sun vakuutuksesta.
Itsellä vakuutus korvaa vaikka penskat piirtelee tapeteihin.
Laaja vakuutus korvaa kaikki yllättävät jutskat + jos on irtaimisto vakuutus niin korvaa ne tavaratkin.
Mutta kyllä on sanottava kun itsekin tuossa hyllyllä latailen noita isoja Lipoja niin voi kiesus jos nuo jysähtäs tollein :shock:
Poissa Mr.MR
« Vastaus #15 : 17.02.07 - klo: 00.10 »
Siellä on tullut kiire sovitella narua takaisin houssuun, kun on huomattu, että kämpässä pullistelee myös akku!  :mrgreen:
Vakavammin: hyvä, ettei käynyt pahemmin. Jännitettähän nuo lipolaturit kaiketi vahtaa. Eli jos kennoissa on eri jännitteet, niin laturi ei sitä ymmärrä ilman tasauslaitetta, vaan latailee ahkerasti kunnes paukahtaa.
« Vastaus #16 : 17.02.07 - klo: 00.13 »
Noinhan se menee.
Tasuri on "pakollinen" Lipojen kanssa.
Tänäänkin tuli 2 kpl Lipoja nin ekana laiton tasuriin kiinni ja katoin että tasapainossa ovat jo heti uututtaan.
Poissa Nasty
« Vastaus #17 : 17.02.07 - klo: 00.29 »
Pullahtiko molemmat jos kyllä niin vika on käyttäjässä joka on ladannu muulla kuin li-po ohjelmalla :( nimim. lennokeissa lipoja yhteensä noin 9 kpl erikokosia ja näkösiä , kesä lennetty ja 2 akkua kerran tasaladattu.HUOM MITTAUS ON KYLLÄ KÄYTÖN JÄLKEEN syytä tehdä että kennot on vielä balansissa
Poissa Jankka
« Vastaus #18 : 17.02.07 - klo: 00.36 »
Helpoin homma välttää toi kennojen epätasapaino on jos käyttää asiallista balanceria tai sitten lataa kenno kerrallaan ja mieluiten vielä joka latauskerta, niin kennotkin pysyvät kunnossa.
« Vastaus #19 : 17.02.07 - klo: 00.37 »
Itse laitan tasuriin kiinni jo 3-5 lataus kerran jälkeen. Tuolloinkin mittaan aina mittarillla kennojen jännitteen ja jos heittää niin tasuriin kiinni.
Ehkä "yli" varoivaisuutta, mutta kun kyseessä on 400€ Lipoja hyllyssä niin ei viitsi leikkiä.
« Vastaus #20 : 17.02.07 - klo: 00.38 »
Tuo laturi on mallia automaatti joten se tunnistaa akku tyyppi ja kennojen määrän joten siinä vika ei voinnut olla.
Samaan aikaan latasin toista lipoa(laturilla voi lataa 2 akkua samaan aikaan) ei siinä ilmennyt mitään ongelmia.
Poissa Mr.MR
« Vastaus #21 : 17.02.07 - klo: 00.46 »
Jos, kun otetaan vain yksi kenno, ja ladataan se. Ei ongelmaa, jos laturi ymmärtää vain lopettaa latauksen tietyssä jännitteessä (kuten lipolaturi ymmärtää). Näinhän kännykkälaturikin toimii, taikka oikeastaan kännykkään ohjelmoitu äly. Mutta kun on kaksi, tai useampi kenno, mutta vain yksi laturi. Eipä perus lipolaturi ymmärrä kuin vain jännitteistä, joten ylilataa jo täyttä kennoa niin kauan, kunnes jännite on sen mielestä kohdallaan. Ei siis ymmärrä lopettaa sen kennon latausta, joka on jo täynnä.
Sama kai se palovaaran kannalta on, että mikä jo käytetyn, eli puretun kennon jännite on. Toki olisi hyvä, että jännite kennoissa olisi lähellä toisiaan myös akun ollessa lähellä tyhjää, ettei jokin akun kennoista ota itseensä liian pienen jännitteen takia. Palovaaraa ei kuitenkaan synny liian pienen jännitteen takia
« Vastaus #22 : 17.02.07 - klo: 01.00 »
Mikä laturi?
« Vastaus #23 : 17.02.07 - klo: 01.24 »
mrc super brain 977 twin.
Poissa Hotti
« Vastaus #24 : 17.02.07 - klo: 08.15 »
Mulle se on ihan sama,käytän balanceria joka lataukseen!!!!Hyvä ettei jerry käyny pahemmin,mutta myönnä nyt nätisti että tais mennä jännät housuun sullakin :lol:
« Vastaus #25 : 17.02.07 - klo: 08.40 »
Muija hyökkäs samantien vessaan ja minä otin äkkiä puhelun Raikkaalle mutta hän vaan yritti kiltisti sanoa että pysy loitolla ( :mrgreen: ) ja nauruskeli ja pyysi että ota lapio ja siirrä se ulos, no sain lätkämailan kanssa se siirettyä paksuun kattilaan ja vein sen parvekkeelle.
Sitten katsottiin tuo video ylempänä no se sai muijalle tulet housuun ja ajattelin että ei se kovin kaukana nyt sitten ollutkaan että olis mennyt tuolla tavoin.
No nyt alataan heti etsiä noita balansereita koska uskon sen olevan syynä tuohon mutta voi myös olla että uusi laturia en ymmärrä koska siellä on muutama toiminto joka on minulle hieman hoomoota.
Tomi joo olihan se 10min aikamoista täällä koska en uskaltanut edes koskea siihen, eipä hirveästi naurattanut ei :wink:
Poissa Hotti
« Vastaus #26 : 17.02.07 - klo: 08.51 »
Me laitettiin eilen yhdestä vanhasta liposta plussat ja miinukset yhteen ja hetken suhistuaan se akku sinkos jonnekkin hankeen :mrgreen: Akku oli muutennin ihan finaalissa ja ei ollu oma....se oli pieni lennokin lipo,kokeilkaa samaa jollain 11.1V isolla lipolla :mrgreen:
P.S.Muistakaa laittaa räpylät käteen että saatte sen lipon kiinni :lol:Ja patalaput mukaan
Nimim:Kädet rakoilla :lol:
Poissa Boltsi
« Vastaus #27 : 17.02.07 - klo: 10.14 »
Jos haluaa vielä pelata varmemmin niin hankkii LiPo Sackin... Mutta tiedä sitten meneekö jo ylivarovaisuuden piikkiin kun itse kyseisen pussin hankin... Ei sitä ikinä tiedä mitä tulevan pitää....
Click
« Vastaus #28 : 17.02.07 - klo: 10.47 »
Kyllä nuo videot on huikeita koska tiedän että se oli noinkin lähellä mutta ei minun lipo akku mitenkään heikäntänyt minun silmiä vaan uskon hartaasti että balanseri tai laturissa oli jokin asetus väärin lipoja varten.
Poissa Hotti
« Vastaus #29 : 17.02.07 - klo: 11.00 »
Niin ja jerry,oisit vaan laittanu sen akun vielä laturiin reippaasti,vaikka 2C virtaa sille niin oisit samalla nähny kunnolla se "worst case" skenaarion :mrgreen:
